基于PIC MG-12232模块的编程液晶显示(C程序)
发布者:纯真年代最新更新时间:2017-12-07 来源: eefocus关键字:PIC  MG-12232模块  编程  液晶显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如:
unsigned char  TRANS;
unsigned char  PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char  PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char  CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char  CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char  WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char  row;  //存放显示起始行寄存器
unsigned char  i,k;  //通用寄存器
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
 ADCON1=0X87;      //设置PORTA口和PORTE口为数字I/O口
 TRISA3=0;
 TRISB0=0;
 TRISE=0X00;      //设置液晶的4个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
 while(1)  {
  TRISD=0XFF;   //设置D口为输入
  RB0=1;     //E1=1
  RA3=0;     //E2=0
  RE0=1;     //R/W=1
  RE1=0;     //A0=0
   if(RD7==0) break;  //为忙状态,则继续等待其为空闲
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在TRANS寄存器中)
void TRANS1()
 LCDSTA1();    //判断液晶是否为忙
 TRISD=0X00;   //置D口为输出
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=0;     //R/W=0
 RE1=0;     //A0=0
 PORTD=TRANS;   //需要写入的命令字送入数据线
 RB0=0;     //E1=0写入指令
 RE0=1;     //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在WRITE寄存器中)
void WRITE1()
 TRANS=CLMADD;  //设置列地址
 TRANS1();
 LCDSTA1();    //查询液晶是否为空闲
 TRISD=0X00;   //D口为输出
 RB0=1;//E1=1
 RA3=0;//E2=0
 RE0=0;//R/W=0
 RE1=1;//A0=1
 PORTD=WRITE;   //需要写入的数据放入D口
 RB0=0;     //E1=0,写入数据
 CLMADD++;   //列地址加1
 RE0=1;     //R/W=1
//开E1显示子程序
void DISP1()
while(1)
 TRANS=0XAF;
 TRANS1();    //送出控制命令
 LCDSTA1();    //判断液晶是否为空闲
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
 if(RD5==0) break;  //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1边清屏子程序
void CLEAR1()
 PAGEADD=0xB8;  //设置页地址代码
 for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--){
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS1();
  CLMADD=0x00;   //设置起始列
 for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--){
   WRITE=0X00;
   WRITE1();   //写入00H以清屏
  PAGEADD++;   //页号增1
//关 E1显示子程序
void  DISOFF1()
  while(1)
 TRANS=0XAE;
 TRANS1();    //发出控制命令
 TRISD=0XFF;   //D口设置为输入
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
 if(RD5==1) break;  //如果液晶没被关闭,则继续关
 有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行这些程序前,必须对液晶进行初始化。初始化的顺序为:关显示→正常显示驱动设置→占空比设置→复位→ADC选择→清屏→开显示,程序如下:
//E1边初始化
void  lcd1()
  DISOFF1();    //关显示E1
  TRANS=0XA4;   //静态显示驱动
  TRANS1();    //发出控制命令
  TRANS=0XA9;   //占空比为1/32
  TRANS1();    //发出控制命令
  TRANS=0XE2;   //复位
  TRANS1();    //发出控制命令
  TRANS=0XA0;   //ADC选择正常输出
  TRANS1();     //发出控制命令
  CLEAR1();    //清屏
  DISP1();    //开显示
15.4  程序清单
 下面给出一个已经在模板上调试通过的程序。 注意在调试该程序时,需把模板上的J9跳针短接。
#include  IC.h>
//该程序用于液晶显示功能的演示
//运行程序后,液晶上显示"电流有效值 "和"电压有效值 "字样
//系统总的初始化子程序
unsigned  char  PAGENUM;//存放总页数寄存器
const  char  table[192]={0X00,0XF8,0X48,0X48,0X48,0X48,0XFF,0X48,
 0X48,0X48,0X48,0XFC,0X08,0X00,0X00,0X00,
 0X00,0X07,0X02,0X02,0X02,0X02,0X3F,0X42,
    0X42,0X42,0X42,0X47,0X40,0X70,0X00,0X00,//"电"
 0X00,0X00,0XFE,0X02,0X82,0X82,0X82,0X82,
    0XFE,0X82,0X82,0X82,0XC3,0X82,0X00,0X00,
 0X40,0X30,0X0F,0X40,0X40,0X40,0X40,0X40,
    0X7F,0X40,0X42,0X44,0X4C,0X60,0X40,0X00,//"压"
 0X04,0X04,0X04,0X84,0XE4,0X3C,0X27,0X24,
 0X24,0X24,0X24,0XF4,0X24,0X06,0X04 ,0X00,
 0X4 ,0X2 ,0X1 ,0X0 ,0XFF,0X9,0X9 ,0X9,
 0X9 ,0X49,0X89,0X7F,0X0,0X0,0X0 ,0X0, //"有"
 0X88,0X48,0XB8,0X9,0XA,0X98,0X2C ,0X48,
 0X20,0XD0,0X1F,0X10,0X10,0XF8,0X10 ,0X0,
 0X40,0X20,0X18,0X5,0X2,0XD,0X30 ,0X80,
 0X80,0X41,0X36,0X8,0X37,0XC0,0X40 ,0X0, //"效"
 0X80,0X40,0X20,0XF8,0X7,0X4,0XE4,0XA4,
 0XA4,0XBF,0XA4,0XA4,0XF6,0X24,0X0 ,0X0,
 0X0,0X0,0X0,0XFF,0X40,0X40,0X7F,0X4A,
 0X4A,0X4A,0X4A,0X4A,0X7F,0X40,0X40 ,0X0,//"值"
 0X10,0X22,0X64,0XC,0X80,0X44,0X44,0X64,
  0X55,0X4E,0X44,0X54,0X66,0XC4,0X0,0X0,
 0X4,0X4,0XFE,0X1,0X0,0X80,0X40,0X3F,
  0X0,0XFF,0X0,0X3F,0X40,0X40,0X70,0X0    //"流"
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void  INITIAL()
 TRISA3=0;
 TRISB0=0;
//读液晶显示器状态子程序
void  LCDSTA1()
 while(1){
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
void  TRANS1()
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=1;    //E1=1
 RA3=0;    //E2=0
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=0;    //A0=0
 RB0=0;    //E1=0写入指令
 RE0=1;    //R/W=1
void  WRITE1()
 TRANS1();
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=1;    //E1=1
 RA3=0;    //E2=0
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=1;    //A0=1
 RB0=0;    //E1=0,写入数据
 CLMADD++;  //列地址加1
 RE0=1;    //R/W=1
//开E1显示子程序
void  DISP1()
 while(1)  {
 TRANS=0XAF;
 TRANS1();    //送出控制命令
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
//E1边清屏子程序
void  CLEAR1()
 TRANS=PAGEADD;
 TRANS1();
   for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--) {
  WRITE=0X00;
 PAGEADD++;   //页号增1
//关 E1显示子程序
void  DISOFF1()
  while(1) {
 TRANS=0XAE;
 TRANS1();   //发出控制命令
 RB0=1;    //E1=1
 RA3=0;    //E2=0
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//E1边初始化
void  lcd1()
  DISOFF1();   //关显示E1
  TRANS1();   //发出控制命令
  TRANS1();   //发出控制命令
  TRANS=0XE2;  //复位
  TRANS1();   //发出控制命令
  TRANS1();   //发出控制命令
  CLEAR1();   //清屏
  DISP1();   //开显示
//E2边的处理部分
//读液晶显示器状态子程序
void  LCDSTA2()
 while(1) {
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//对液晶显示器发指令子程序指令保存在TRANS寄存器中
void  TRANS2()
 LCDSTA2();   //判断液晶是否为忙
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=0;    //A0=0
 RA3=0;    //E2=0写入指令
 RE0=1;    //R/W=1
void  WRITE2()
 TRANS2();
 LCDSTA2();   //查询液晶是否为空闲
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=1;    //A0=1
 RA3=0;    //E2=0,写入数据
 CLMADD++;  //列地址加1
 RE0=1;    //R/W=1
//开E2显示子程序
void  DISP2()
 while(1)  {
 TRANS=0XAF;
 TRANS2();    //送出控制命令
 LCDSTA2();   //判断液晶是否为空闲
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//E2边清屏子程序
void  CLEAR2()
 for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--) {
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS2();
   WRITE=0X00;
   WRITE2();  //写入00H以清屏
  PAGEADD++;  //页号增1
//关 E2显示子程序
void  DISOFF2()
 while(1) {
 TRANS=0XAE;
 TRANS2();   //发出控制命令
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//E2边初始化
void  lcd2()
 DISOFF2();   //关显示E1
 TRANS2();   //发出控制命令
 TRANS2();   //发出控制命令
 TRANS=0XE2;  //复位
 TRANS2();   //发出控制命令
 TRANS2();   //发出控制命令
 CLEAR2();   //清屏
 DISP2();   //开显示
//LCD的E1边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void  dis1()
  TRANS=row;
  TRANS1();
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS1();
  i=i*32;     //i变成数组指示指针
  for(k=0;k<16;k++)  {
  WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
  WRITE1();   //在WRITE1子程序里面,列地址加1
  CLMADD=CLMADD-16;//恢复列地址
  PAGEADD=PAGEADD+1;//页地址加1
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS1();
  for(;k<32;k++)  {
   WRITE1();   //在WRITE1子程序里面,列地址已经加1
//LCD的E2边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void  dis2()
  TRANS=row;
  TRANS2();
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS2();
  i=i*32;     //i变成数组指示指针
  for(k=0;k<16;k++)  {
   WRITE2();   //在WRITE1子程序里面,列地址已经加1
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS2();
  for(;k<32;k++)  {
//主程序
main()
 INITIAL();    //系统初始化
 lcd1();     //E1边初始化
 lcd2();     //E2边初始化
 row=0XC0;    //显示起始列为第0行
//以下显示不同的字符
 PAGEADD=0XB8;  //显示起始页为第0页
 CLMADD=0X00;  //起始列为第0列
 i=0;     //显示数组中对应的第一个字
 dis1();     //调用显示函数
 CLMADD=16;   //起始列为第16列
 i=1;     //显示数组中对应的第二个字
 dis1();     //调用显示函数
 CLMADD=32;   //起始列为第32列
 i=2;     //显示数组中对应的第三个字
 dis1();     //调用显示函数
 CLMADD=48;   //起始列为第48列
 i=3;     //显示数组中对应的第四个字
 dis1();     //调用显示函数
 CLMADD=0;   //起始列为第0列
 i=4;     //显示数组中对应的第五个字
 dis2();     //调用E2边显示函数
 PAGEADD=0XBA;  //显示起始页为第2页
 i=0;     //显示数组中对应的第一个字
 dis1();     //调用显示函数
 i=5;     //显示数组中对应的第六个字
 dis1();     //调用显示函数
 i=2;     //显示数组中对应的第三个字
 dis1();     //调用显示函数
 i=3;     //显示数组中对应的第四个字
 dis1();     //调用显示函数
 CLMADD=0;   //起始列为第0列
 i=4;     //显示数组中对应的第五个字
 dis2();     //调用E2边显示函数
 while(1) {
关键字:PIC  MG-12232模块  编程  液晶显示 引用地址:基于PIC MG-12232模块的编程液晶显示(C程序)
上一篇:PIC16F72单片机控制HT1621B驱动LCD
下一篇:PIC16F73单片机构成的环境温湿度实时测控装置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
PIC18FXX8单片机通用同步异步收发器的接口电路和C源代码
0 引言 PIC18Fxx8单片机是美国微芯公司推出的16位RISC指令集的高级产品,由于芯片内含有A/D、内部E2PROM存储器、I2C和SPI接口、CAN接口、同步/异步串行通信(USART)接口等强大的功能,具有很好的应用前景。但是,目前介绍其应用和以C语言编程的中文参考资料很少。本文将探讨该型单片机异步串行通信的编程应用,程序用HI-TECH PICC-18 C语言编写,并在重庆大学-美国微芯公司PIC单片机实验室的PIC18F458实验板上通过。 1 PIC18FXX8单片机同步/异步收发器(USART) 通用同步/异步收发器(USART)模块是由PIC18FXX8内的三个串行I/O模块组成
[单片机]
<font color='red'>PIC</font>18FXX8单片机通用同步异步收发器的接口电路和C源代码
PIC 如何设置更省电
测试条件:PIC16F676使用内部4MHzRC振荡,电源电压5V,测试在睡眠下的消耗电流 单片机在外部IO口设置成输入并有固定电平的情况下,程序进入一个NOP指令和跳转指令的死循环后耗电约1.26mA 1.SLEEP之后:WDT开并256分频,每2.3秒左右唤醒一次,所有IO口为数字输入口,直接接高电平或低电平。5V,0.159mA,主要配置:_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BODEN 2.上面的程序没动,只是配置& _BODEN_OFF,电流降为8.5μA,其它配置变化对电流消耗影响不大,WDT开与不开只差0.1μA,可见BROWN OUT D
[单片机]
PIC16F877A的USART的使用 第一讲USART发送器
PIC16F877A中集成了两种通讯模块,通用异步/同步收发器(USART)和主控同步串行端口(MSSP) USART主要用于两个计算机系统的远距离传输;MSSP用于同一块电路板内的串行通信。 USART发送器工作过程 1)USART工作模式选择位SYNC为0时,USART工作于异步模式; 2)当要通过USART发送数据时,数据首先存入TXREG发送寄存器,这时TXIF会自动清零; 3)系统会使用一个指令周期的时间,将数据从TXREG传送至TSR发送数据移位寄存器(该是内部寄存器,用户无法访问),传输完成后TXIF会自动置为1,。 当TXIE(USART发送中断使能位)为1时,系统会向中断控制器请求中断,这时如果GIE(总中断是能
[单片机]
A6261线性可编程电流调节器
描述 :   A6261 是线性、可编程 电流调节器 ,为 4 路输出提供每路 100 mA 的电流,驱动高亮 LED 阵列。每路输出的经调节的 LED 电流(精确到 5%)由单个参考电阻设置。不使用镇流电阻,每个串的电流匹配优于 10%。使用恒流驱动 LED,确保安全运行,并提供最大的可能照明输出。   通过启用输入指令提供输出控制,为 PWM 应用提供直接控制。输出可根据需要并联或闲置。   在任何 LED 输出引脚短路接地时提供短路检测以保护 LED 和 A6261。任何串中的 LED 开路都可禁用所有输出,但该功能可超控。故障标志显示短路 LED 输出引脚或开路 LED。   产品含温度监视器,用于在芯片温度超过热阈值
[电源管理]
A6261线性可<font color='red'>编程</font>电流调节器
单片机编程中的while循环语句
  在我们单片机C语言编程的时候,每个程序我们都会固定的加一句while(1),这条语句就可以起到死循环的作用。对于while语句来说,他的一般形式是: While (表达式) { 循环体语句; }   在C语言里,通常表达式符合条件,我们叫做真,不符合条件,叫做假。比如前边i 30000,当i等于0的时候,那这个条件成立,就是真,如果i大于30000的时候,条件不成立,叫做假。   while(表达式)这个括号里的表达式,为真的时候,就会执行循环体语句,当为假的时候,就不执行。在这里先不举例,后边遇到时再详细说明。   还有另外一种情况,就是我们C语言里边,除了表达式外,还有常数,习惯上,我们非0
[单片机]
读写PIC16F877內部EEPROM的实例
//**********************************************写入1字节到eerom********************************////// void write_eprom(unsigned char date,unsigned char addr) { while(wr==1);//等待写周期完成 eeadr=addr;//准备要写入的地址 eedata=date;//准备要写入的数据 eepgd=0;//to data memory wren=1;//允许写 gie=0; eecon2=0x55; eecon2=0xaa; wr=1;//启动写周期 while(wr==
[单片机]
PIC单片机浮点数格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤
在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。 1 浮点数的格式 Microchip公司单片机所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为: 其中:×表示一位二进制数0或1;eb为指数的偏差;S为浮点数的符号位,S=0为正数,S=1为负数;小数点“·”在符号位S的右边;BY0BY1BY2为尾数的小数部分。 应特别注意: ⑴浮点数隐含其整数部分为1。 ⑵十进制数0的浮点数表示为00H,00H,00
[单片机]
<font color='red'>PIC</font>单片机浮点数格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤
基于PIC16F690的直流无刷电机驱动器设计
传统的直流电机调速方法很多,如调压调速、弱磁调速等,它们存在着调速响应慢、精度差、调速装置复杂等缺点。随着全控式电力电子器件技术的发展, 以大功率晶体管作为开关器件的直流脉宽调制(PWM)调速系统已成为直流调速系统的主要发展方向。 为配套24V直流电机,设计了一种直流无刷电机 驱动器 。采用美国Microchip公司的PIC16F690单片机作为控制器, MOSFET为驱动元件, 配以相应的控制软件构成控制系统。实践表明,整个系统的精度、快速性以及可靠性等指标都能满足实际需求。 系统在设计和调试中采取了必要的抗干扰措施, 具体有如下几点:   (1)合理布置电源滤波、退耦电容;   (2)分区布局, 将数字
[单片机]
基于<font color='red'>PIC</font>16F690的直流无刷电机驱动器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
