推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
用AVR单片机创造机器生命
1 什么是机器生命 机器生命就是一个能自主生存的机器,一个自动为生存下去而奋斗的机器。对于机器生命来说,生存的含义就是不断电,继续运行。机器生命具有完全自主决策、自主行动、活动于未知世界、不需人类参与就能持续运行并且自我维护等特征。影片《终结者》中的天网就是超级机器生命。《霹雳5号》描述了一个机器人从无生命到有生命的过程。 N.维纳(Norbert Wiener,1894~1964)写《控制论》时创造出第一个机器生命Wiener龟,这个机器龟仅有2个电子管组成的模拟计算机,但它却能实现真正的乌龟觅食、睡觉、探索、逃避等行为,其表现如同一个有生命的生物一样。机器龟上面有太阳能电池,当自身电池快用完前,机器龟乐于寻找一个光
[单片机]
AVR单片机复位:看门狗复位、上电复位、掉电复位
看到大家对复位特别是AVR单片机内部的复位功能还不太清楚,现在这里简单说一下,希望在家能有个总体的认识。不对之处希望大家指出,觉的好就帮忙顶两下。 AVR单片机复位大概有:上电复位、掉电复位、看门狗超时复位、外部复位,这么四种。 上电复位:就是在一通电的时候对单片机进行复位,这和我们外接RC复位电路的作用是一样的, AVR 单片机内部带有上电复位功能。 掉电复位:就是在单片机运行过程中电压突然跌落,这个时候单片机会出现很多不确定的现象,所以在这个时候需要将单片机复位,让它处于一个确定的状态。这就是BOD功能,一个非常实用的功能,AVR单片机带有这个功能。 看门狗复位:这是我们常说的看门狗了,就是当程序进入某个地方长时间没有响应
[单片机]
在Python下用BSL给MSP430下载Firmware
Python作为一个无所不能的工具, 当然可以给MSP430下载Firmware. 根据官方的wiki页面http://processors.wiki.ti.com/index.php/BSL_(MSP430),有一个叫做MSP430 Tools (Python scripts and library)的包. 于是我就去试用了一把, 但从主页上下载的装不上去, 从库里面checkout出来的在program时报错. -_- 为了让伟大的python可以BSL, 研究一下代码吧, 都commit 400多次了还用不了? -------------------------------------------------
[单片机]
mouse.h头文件下载( 51单片机ps2 鼠标 驱动)
/****************************************************** 演示鼠标引脚定义 CLK : 白色 SDA : 绿色 GND: 橙色 VCC: 蓝色 *******************************************************/ #include delay52.h #ifndef MOUSE_H #define MOUSE_H sbit mouse_SDA=P3^4;//数据线P3_5 sbit mouse_CLK=P3^3;//时钟线P3_3 unsigned char bdata mouse_
[单片机]
基于AVR单片机PWM功能的数控恒流源研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分和
[单片机]
AVR单片机IC卡程序
AVR单片机IC卡程序 #include io8535v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //**********定义全局变量*******************// //查表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E F P OFF uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79,0x71,0x73,0x00}; uchar I CC ode ;//定义IC卡复位时读出的4字节代码; uc
[单片机]
AVR单片机专辑——定时器
第二讲:AVR单片机的定时器 ATmega128有两个8位定时器0和2,两个16位定时器1和3。下面主要说一下定时器的不同用法。 1. T/C0可以外接32768Hz的晶振,实现RTC(实时时钟)。 2. T/C2 外部事件计数器(T2)。 3. 16位的T/C可以实现精确的程序定时、波形产生和信号测量。功能非常强。 本文主要以16位的T/C1为例介绍定时器的应用,其它的定时器可以依葫芦画瓢。 1. 采用T/C1的溢出中断实现电子钟的设计 定时器工作在普通模式,用数码管显示时间。这里问题是如何得到1s的定时。若晶振采用12M,256分频,则计数初值应设为X,0xFFFF-X=12M/256 ==〉X=0
[单片机]
浅谈8051烧录的在线升级
就8051 MCU(单片机)而言,烧录器的种类繁多,兹此我们为您介绍烧录工具的”在线升级”。过去有普通烧写器,这个工具大多用并口烧录,使用引脚较多。以笙泉科技的8051 MCU为例:MPC82系列、MPC89系列几乎为20或20多个引脚。这些带来诸多不便,假如程序有BUG,软件需要升级等,就会很麻烦,得要先把IC从系统上卸下来,然后烧录新的程序,最后再焊回去,……於是痛苦就这么产生了。 基于解决上述的痛点,方便的ISP和ICP方式应运而生。 方式1:ISP(在系统编程) 所谓的ISP即在系统编程:In-SystemProgramming, 缩写为ISP), 参见下图之范例: 这样,使用者可以在系统上预留3个点:VCC、
[单片机]
