mega162具有以下特性:1. 双USART; 2. 低能耗,工作电压低; 3. 多个I/O可以当作外部中断,相比之下M16只有3个外部中断可用。
当初选型mega162的时候是看中了它的双USART的功能;但是它却没集成A/D,当想要扩展A/D功能的时候,只有外部挂接A/D芯片了;这本不是AV先生的初衷,因为许多AVR 单片机 集成了A/D、EEPROM。
外部A/D芯片选用TI公司的TLC1543,这是一个11通道、10位的A/D,速度38ksps,应用非常广泛,下面是根据51BBS龙版主的C源码转嫁过来的。设计主要注意以下几个方面:
1。AVR具有 1指令/时钟周期的特性,同时又可以预取指令,提高了指令执行速度(1Mips/MHz);传统51是每 1指令/6个时钟周期。使在同样外部晶振的条件下,ADD和DEC的执行时间,AVR比51快了6倍(这个可能不太严格,由于内核构架的不同),所以在用nop或者i++/i--做芯片时序延时的时候,要考虑时间是否够。
2。AVR的端口是可设置方向的,相对于TLC为进的端口,AVR要设置为出,反之亦然。
3。AVR的端口逻辑有专门的寄存器,比如PINA是PA口的寄存器,这个寄存器只读,当判断AVR的端口电平高低的时候,只能访问它。
下面是我的代码:由于网页原因,格式总靠左。本来我是参照“华为编程规范”做的。
*File Name: UPSSpyMain_AD.c -
*Description: 从TLC1543读取采样值,形参port是采样的通道号 -
*Project: -
*MCU type: Mega162 7.3728mhz -
*Company: WY -
*Compiler: ICCAVR6.30 -
*MODIFY: 郭准 06.3.19 -
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulint unsigned long int
#define nop() NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
//-----------------TLC1543 端口定义
#define CLOCK 0 //PORTC的0位
#define D_IN 1 //PORTC的1位
#define D_OUT 2 //PORTC的2位
#define _CS 3 //PORTC的3位
//-----------------端口电平变化的 定义
#define CLOCK_0 PORTC&=~(1<
#define D_IN_0 PORTC&=~(1<
#define D_OUT_0 PORTC&=~(1<
#define _CS_0 PORTC&=~(1<<_CS)
#define _CS_1 PORTC|=(1<<_CS)
//功能:从TLC1543读取采样值
//入口:channel = 通道号 .0:0通道;1:1通道。。。。。。。
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/3/19
uint read1543(uchar channel)
uint ad;
uint i;
uchar al=0;
uchar ah=0;
//----------------端口方向
PORTC = 0xFF; //PC0,PC1,PC3推挽1输出;PC2 I/O带上拉电阻输入
DDRC = 0xFB; //
CLOCK_0; //时钟源初始为低
_CS_0; //片选为低,选中芯片
//---------------等待一个设置时间+两个内部系统时钟的下降沿
for(i=0;i<21;i++)
//---------------把通道号打入1543
channel<<=4; //左移4位的作用是为了,下面高位比较方便
al=0;ah=0;
for (i=0;i<4;i++)
if((channel&0x80))
D_IN_1;
nop();
else
D_IN_0;
nop();
CLOCK_1; //时钟的下降沿 锁存数据,地址移入
nop();
CLOCK_0;
channel<<=1;
//---------------//填充6个CLOCK
for (i=0;i<6;i++) //采样一直持续6个 I/O CLOCK周期
CLOCK_1;
nop();
CLOCK_0;
nop();
nop();
//---------------//等待AD转换
_CS_1;
for(i=0;i<12;i++) //多个单周期延时nop,微秒级延时
nop();
_CS_0;
nop();
//---------------//取D9,D8
for (i=0;i<2;i++)
// D_OUT_1;
ah<<=1;
CLOCK_1;
if (PINC&(1<
ah|=0x01;
CLOCK_0;
//---------------//取D7--D0
for (i=0;i<8;i++)
al<<=1;
CLOCK_1;
if (PINC&(1<
al|=0x01;
CLOCK_0;
_CS_1; // 关闭1543
//---------------//得到AD值
ad=(uint)ah;
ad<<=8;
ad|=al;
return (ad);
上一篇:软件产生PWM控制直流电机C程序
下一篇:ICCAVR实现存储空间分布
