51单片机的指令周期
发布者:来来去去来来最新更新时间:2017-12-21 来源: eefocus关键字:51单片机  指令周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      8051芯片内部有一高增益反相放大器,用于构成振荡器,反向放大器输入端为XTAL1,输出端XTAL2。在XTAL1和XTAL2两端跨接一个石英晶体及两个电容就构成了稳定自激振荡器,电容器C1和C2通常都取30pF左右,对振荡频率有微调作用。振荡频率范围是1.2-12MHz。
       8051也使用外部震荡脉冲信号,由XTAL2端引脚输入,XTAL1端接地,外部震荡脉冲源方式常用于多块8051同时工作,以便于同步。晶体振荡器的振荡信号从XTAL2端输出到片内的时钟发生器上,时钟发生器是一个二分频触发电路,它将振荡器的信号频率fosc除以2,向CPU提供两相时钟信号P1和P2。
dfgbj时钟信号的周期称为机器状态时间S,CPU就以两相时钟P1和P2为基本节拍指挥8051单片机各个部件协调地工作。
除时钟周期外,还有两个与时间有关的概念叫机器周期和指令周期。计算机的一条指令由若干个字节组成。执行一条指令需要多少时间则以机器周期为单位。所谓一个机器周期就是指CPU访问存储器一次所需要的时间。例如取指令,读存储器,写存储器等等。MCS-51的一个机器周期为12个振荡周期,分为六个S状态,S1-S6.而每个状态又分为两拍,称为P1和P2。因此,一个机器周期中的12个振荡周期表示为S1P1,S1P2,S2P1等直到S6P2.若采用6MHZ晶体振荡器,则每个机器周期恰为2us。每条指令都由一个或几个机器周期组成。
在MCS-51系统中,有单周期指令,双周期指令。四周期指令只有乘,除两条指令。指令的运算速度和它的机器周期直接相关,机器周期数较小则执行速度快。在编程时要注意选用具有同样功能而机器周期数小的指令。每一条指令的执行都可以包括取指和执行两个阶段。在取指阶段,CPU从内部或者外部ROM中取出指令操作码及操作数,然后再执行这条指令。
在8051指令系统中,根据各种操作的繁简程度,其指令可由单字节,双字节和三字节组成。从机器执行指令的速度看,单字节和双字节指令都可能是单周期或双周期,而三字节指令都是双周期,只有乘,除指令占四个周期,一条指令的字节数表征这条指令在存储器中所占空间大小,而周期数表征运行这条指令所花时间长短,即运行速度。
关键字:51单片机  指令周期 引用地址:51单片机的指令周期
上一篇:8051单片机的复位状态
下一篇:8051单片机的数据传输方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
51单片机的键盘检测原理
一、独立键盘检测 1、按键的检测原理 单片机的I/O口既可以作为输出也可以作为输入使用,检测按键时用的是输入功能。把按键的一端接地,另一端与单片机的某个I/O口相连,开始时先给该I/O口赋一个高电平,然后让单片机不断地检测该I/O口是否变成了低电平,当按键闭合时,相当于该I/O口通过按键与地相连,变成低电平,程序一旦检测到I/O口变为低电平就说明按键被按下,然后执行相应的指令。 2、实验板原理图 独立按键S2,S3,S4,S5分别连接单片机的P3^4,5,6,7。 3、去抖动操作 由于使用的是弹性小按键,就是一个机械触点的器件。在按下时会有微观上的机械抖动,反应到电平就是高,低,高,低,抖动的长短与机械特性有关,一般在5~
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的键盘检测原理
AT89S51单片机电子门铃的设计
1.实验任务 当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。 2.电路原理图 图4.19.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2).在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 4.程序设计方法 (1).我们用单片机实定时/计数器T0来产生700Hz和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的频率要经过
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>电子门铃的设计
51单片机—DAC0832(详细介绍)—06—①
DAC0832~相信大家都不陌生,想整理整理这个,三种方法吗~~所以这个也得两三篇吧~~慢慢来~~ 这一篇还是比较简单的介绍,不过也有注意的~~ 1、DAC0832的简介 1)DAC0832的引脚 当然第一就得是引脚,由于网上的这个东西比较多,那我就粘贴了~~ 2)DAC0832的内部结构(这个对于理解1还是很重要的~~ ,呵呵,这个应该放在1处) 这里一定注意了: 8位输入寄存器用于存放CPU送来的数字量,使得输入的数字量得到缓冲和锁存,由/LE1来控制。 8位DAC寄存器用于存放待转换的数字量,由/LE2控制 都是低电平有效啊~~ (当他们所对应的引脚都有效的时候,它们俩是高电平~~
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>—DAC0832(详细介绍)—06—①
基于51单片机的四位数字频率计数码管显示设计
仿真原理图: 程序运行图: 部分程序: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar duan ={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位码 //uchar wei ={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 (开发板) uchar wei ={0X80,0X40,0X20,0X10}; //位的控制端 (仿真) uint z,x,c,v, date; //定义数据类型 uint dispcount=0;
[单片机]
51单片机学习——8.1外部中断0和1
外部中断原理 外部中断0:(P3.2)可由IT0(TCON.0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)置1,向CPU申请中断。 外部中断1:(P3.3)可由IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。 编程原理(外部中断0) 首先我们对中断允许控制寄存器IE赋值,打开中断总开关,令EA=1. 然后我们还需要打开外部中断0的开关,令EX0=1 EX0(IE.0),外部中断0允许位; ET0(IE.1),定时/计数器T0中断允许位;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习——8.1外部中断0和1
51单片机解码红外遥控器原理
电视遥控器使用的是专用集成发射芯片来实现遥控码的发射,如东芝TC9012,飞利浦SAA3010T等,通常彩电遥控信号的发射,就是将某个按键所对应的控制指令和系统码(由0和1组成的序列),调制在38KHz的载波上,然后经放大、驱动红外发射管将信号发射出去。不同公司的遥控芯片,采用的遥控码格式也不一样。较普遍的有两种,一种是NEC标准,一种是PHILIPS 标准。 NEC标准:遥控载波的频率为38KHz(占空比为1:3);当某个按键按下时,系统首先发射一个完整的全码,如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。 一个完整的全码=引导码+用户码+用户码+数据码+数据反码。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>解码红外遥控器原理
基于51单片机直流电机PWM调速程序
这是一款AT89C51单片机直流电机PWM调速程序,程序可以直接用于AT89C52、AT89S51、AT89S51,STC89C51、STC89C52单片机中,单片机晶振采用11.0592M,直流电机由L298集成电路控制,产生的PWM的频率约为91Hz。L298各引脚已在程序中标明,原理图大家可以自己画一下,这里就不具给出。下面是源程序。 #include[reg52.h》//注意请把‘ [ ’换成 “《”,下同。否则编译时会出错。 #include [intrins.h》// #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^0; sbit
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>直流电机PWM调速程序
51单片机控制步进电机硬件连接部分
1、概要: 本案例讲解的内容是51单片机控制步进电机硬件连接部分。后续会分别讲解单片机程序,S曲线加减速方法,上位机等相关内容 2、功能原理图: 2.1、51单片机: ①输出脉冲到TB6600驱动器PUL端口,从而控制步进电机转动 ②控制TB6600驱动器ENA端口,从而控制步进电机使能 ③控制TB6600驱动器DIR端口,从而控制步进电机转动方向 2.2、步进电机: ①提供机械动力 2.3、稳压电源: ①为步进电机提供电源 2.4、TB6600驱动器: ①二相四线步进电机专用驱动器 3、实物图: ** ①** 、51****单片机控制板一个 ** ②** 、二相四线步进电机一个 ** ③** 、稳压电源一个 ** ④** 、
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制步进电机硬件连接部分
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
