AT89S51单片机实验及系统板
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2017-12-26 来源: eefocus关键字:AT89S51  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     AT89S51单片机实验及实践系统板(以后简介系统板)集成多个硬件资源模块,每个模块各自可以成为独立的单元,也可以相互组合,因此,可以为不同阶层的单片机爱好者及单片机开发者提供不同的开发环境。要购买此实验板请联系qq125739409 注明"实验板"
    每个硬件模块介绍如下:
    1.继电器控制模块
    系统板上提供了2路继电器控制模块,分布在系统板的最左上端区域中,输入信号由Realy in 1和Realy in 2端口输入分别控制两路继电器,继电器控制的信号分别由最上端的两个插针输入和输出。分别称为“com1  open1  short1”,“com2  open2  short2”,由于这个两个继电器是单刀单掷控制,当继电器不吸合时,“com1”和“short1”相通,“com2”和“short2”相通;当继电器吸合时,“com1”和“open1”相通,“com2”和“open2”相通。其电路原理图1.1所示:
    45
    2.参考电压源模块
    567
    在系统板上写有“参考电压源”区域中,是由TL431来完成参考电压的调节,调节范围在0-2.50V之间;主要为是系统板上需要参考电压芯片或是为外部设备提供参考电压,由Var Vref Out端口输出。其电路原理图如图1.2所示:
    3.三路可调电压模块
   456
    此模块主要是用于提供0-5V之间的可变的模拟电压值,即可以作为参考电压源也可以作为模拟电压信号。这三路是相互独立的。分别对应着由VR1,VR2,VR3端口输出。具体的电路原理图如图1.3所示:
     4.电源模块
    电源模块为系统板上其它模块提供+5V电源,电源输入有两种方式,一种为交直流电源从电源插座输入,输入的电压要求,直流输入应大于7.5V,交流输入应大于5V,通过7805三端稳压器得到5V的直流电源供给系统其它模块工作,另一种为从USB接口获取+5V电源,只要用相应配套的USB线从电脑主机获取+5V直流电源,在电源模块中加有保护电路,即电路中有短路,不会对7805三端稳压器及电脑主机电源有损害!其电路原理图如图1.4所示:
    455
    5.程序下载模块
    该模块完成源程序代码下载到AT89S51或者是AT89S52芯片中,它需要和微机上的ISP下载器软件配合使用来完成这样的功能。具体的电路原理图如图1.5所示:
    455
    6.232电平转换模块
    232电平转换采用MAX232芯片把TTL电平转换成RS-232电平格式,可以用于单片机与微机通信,以及单片机与单片机之间的通信,在该系统板上提供了两个DB9的接口,其中一个用ISP下载器模块的程序下载接口,称为“ISP Interface”,另一个接口为单片机与其它具有RS232接口的通信端口,称为“Common Port”。具体的电路原理图如图1.6所示:
    45
    7.频率产生器模块
    该模块采用555芯片产生一些连续频率的方波信号,由“WAVE GND”端口输出,其稳定可调的频率范围在5KHz-100KHz之间变化。电路原理图如图1.7所示:
    454
    8.音频放大模块
    该音频放大模块采用LM386芯片作为音频的功率放大,音频信号由“SPK IN”端口输入,信号的输出由“SPK OUT”端口输出,只要在“SPK OUT”接一个喇叭即可。具体的电路原理图如图1.8所示:787
    图1.8
    9.模数转换模块
    系统板上的模数转换模块采用ADC0809芯片,组成8路8位的A/D转换,8路模拟电压的输入由IN0-IN7的端口输入,控制ADC0809芯片工作的控制信号由“CLK OE EOC ST A2 A1 A0”端口输入,转换的数据从D0-D7的端口输出。具体的电路原理图如图1.9所示:5656
    10.动态数码显示模块
    该系统中采用8位的动态数码显示,控制数码显示的数据由两部分组成,一部分为笔段亮灭控制的信号输入由“A B C D E F G H”端口输入,而控制位显示的控制信号由“S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8”端口输入,同时该动态数码显示采用共阴数码管;具体的电路原理图如图1.10所示:ggh
    11.四路静态数码显示模块
    在该模块中,每一路端口对应着一个具体的数码管,具体的电路原理图如图1.11所示:556
    12.8X8点阵模块
    该系统板上提供了8X8点阵模块,用于理解单片机是如何控制点阵数码管的工作过程,它有两个输入控制端口,对于点阵数码管有行和列之分,这两个端口分别控制它们的行和列,“DR1-DR8”为8X8点阵模块的行信号控制端口,“DC1-DC8”为8X8点阵模块的列信号控制端口。具体的电路原理图如图1.12所示:565
    13.八路发光二极管指示模块
    该模块采用8个发光二极管作为指示信号作用,即可以用排线来控制,也可以单个地控制每个发光二极管的亮灭,当控制信号为低电平时,发光二极管亮,为高电平时,发光二极熄灭;控制电平的输入由“L1-L8”输入。电路原理图如图1.13564
    14.三八译码模块
    在系统板上提供了三八译码模块,控制译码器译码信号由“C B A”端口输入,译出的控制信号由“Y0-Y7”输出。电路原理图如图1.14
    5675
    15.串并转换模块
    该系统板上采用了四个74LS164(移位寄存器)作为串并转换模块,这四路串并转换模块已经级连起来。串行数据从“RXD TXD”端口输入;具体的电路原理图如图1.15所示:
    575
    图1.15
    16.数模转换模块
    系统板上的数模转换模块采用了8位的D/A转换芯片DAC0832来完成数模转换过程,DAC0832是电流输出型D/A转换芯片,因此,后面接有集成运放LM358来完成电流到电压的转换。其中的数字信号的输入从“D0-D7”端口输入,控制DAC0832工作的控制信号由“WR CS”端口输入,模拟量的输出从“AOUT”端口输出,由于LM358工作在双电源条件下,因此要给LM358加入±12V电压,从“+12V GND -12V”端口加入。具体的电路原理图如图1.16所示:575
    17.单片机系统
    该系统板上的单片机系统把全部的I/O端口资源提供出来,因此,在实际应用的时候,可以灵活地组合成不同的单片机应用系统,该单片机采用12MHz晶振,具体的电路原理图如图1.17所示:
    5675
    18.四路拨动开关模块
    开关控制信号由“K1 K2 K3 K4”端口输出,具体的电路原理图如图1.18所示:
    6575
    图1.18
    19.分频模块
    该系统板上的分频电路采用2片74LS74来完成最大16分频,输入的时钟信号由“CK IN”端口输入,经过2片74LS74分频后的信号分别由“/1 /2 /4 /8 /16”端口输出,分别表示未分频,2分频,4分频,8分频,16分频;具体的电路原理图如图1.19所示
    456
    图1.19
    20.四路单总线模块
    为了适应新技术的需要,增加1-Wire总线接口,在本系统板上提供了四路1-Wire总线接口,数据传输通过“DQ1 DQ2 DQ3 DQ4”端口来完成;具体的电路原理图如图1.20所示:
    789
    21.二线总线模块(I2C总线)
    为了适应新技术的需要,增加了2路I2C总线接口,适用8脚的I2C总线芯片,左边的“PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6”与上面的接口连接,右边的“PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6”与下面的接口连接;具体的电路原理图如图1.21所示:
    5258
    22.独立式键盘模块
    键盘是人机通信不可缺少的部件,独立式键盘是最基本的一种键盘方式,在本系统中提供了四个独立式按键;具体的电路原理图如图1.22所示:
    7878
    23.4×4行列式键盘模块
    行列式键盘也即矩阵式键盘,它由行和列组成,在每个行列的交叉点上放置一个按键,这样4×4行列式键盘共需要16个键盘组成;具体的电路原理图如图1.23所示:567
    图1.23
    24.32KB数据存储器模块
    为了适应大容量的数据处理的需要,在系统板上加入了32KB数据存储器(RAM),数据总线从“D0-D7”的端口输入,高8位地址总线从“A8-A15”端口输入,控制数据存储器的读写控制信号从“ALE CS WR RD”端口输入,具体的电路原理图如图1.24所示:
    6786
关键字:AT89S51  单片机 引用地址:AT89S51单片机实验及系统板
上一篇:利用51单片机设计的交通灯汇编原程序
下一篇:基于MCS-51单片机的LED点阵屏实现礼花功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
基于51单片机的数码管动态显示
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P2_6=P2^6; //数码管位选74HC573锁存端 sbit P2_7=P2^7; //数码段位选74HC573锁存端 oid delay(uchar xms); //声明函数delay()原型,延时函数 void display(char *ptr); uchar code seg = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, //段码表:0,1,2,3,4 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, //段码表
[单片机]
掌握这7个规则,单片机开发没难度!
01设计满足要求的最精简的系统 正确估计单片机的能力,知道单片机能做什么,最大程度的挖掘单片机的潜力对一个单片机系统设计者来说是至关重要的。我们应该有这样一个认识,即单片机的处理能力是非常强大的。 早期的PC机,其CPU(8086)处理能力和8051相当,却能处理相当复杂的任务。单片机的能力的关键就在软件设计者编写的软件上。只有充分地了解到单片机的能力,才不会做出“冗余”的系统设计。而采用许多的外围芯片来实现单片机能实现的功能。这样做,即增加了系统成本,也可能会降低了系统的可靠性。 02使用看门狗 看门狗电路通常是一块在有规律的时间间隔中进行更新的硬件。更新一般由单片机来完成,如果在一定间隔内没能更新看门狗,那看门狗将产生复
[单片机]
新型电子与荧光灯镇流器是照明系统节能有效的重要保证
   1 前言     当今,节能潜力最大的领域包括照明系统和电机及电子产品。上述三个领域都能够节能降耗:采用电子镇流器替代磁性镇流器可以将照明系统的功耗降低25%;采用微控制器和功率半导体对电机进行控制,可以将电动设备的功耗降低2 0%至30%;在空调系统中配备变频器可以使其能源效率提升30%到40%,以及家用电器领域,采用电磁灶替代电炉可以节约25%左右的电能。     由上述可知,其中照明系统镇流器应用是关系到节能是否有效的重要部件。为此,本文将对应用新型电子与荧光灯镇流器控制技术与应用作说明。      2  势在必行的新型可调光节能灯电子镇流器设计     目前随着能源问题日益严重,调光技术在照明的应用中得到了越来越
[电源管理]
单片机存储器结构
单片机内部存储结构分析 我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片要内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。 数的本质和物理现
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>存储器结构
最简单的51单片机红外遥控解码程序
  用单片机进行红外遥控解码,对大多数初学者来说是很麻烦的一个问题。下面介绍本人自编的红外遥控解码的C51程序,自认为是可能是史上最简的。此程序是针对uPD6121系列的遥控器的取码程序,解码值在Im 中,当IrOK=1时解码有效。   /* 51单片机红外遥控解码程序 */   /* 适用uPD6121系列 */   #include   #define DIGPORT P2   #define WORDPORT P0   unsigned char code LED_num ={0x3f,0x18,0x76,0x7c,0x59,0x6d,0x6f,0x38,0x7f,0x7d};   #define Imax
[单片机]
使用LabVIEW和FPGA来创建一个自动化的微控制器测试系统
对于之前的应用程序测试平台,我们使用公司内部开发的控制器板,但该板需要一套单独的兼容工具链来下载这些应用程序。此外,我们还很难对这些工具链的用户界面进行导航,不得不使用额外的测试和测量设备。 有了虚拟仪器,我们可以使用同一套软件和模块化硬件执行以下测试: 测试常见的协议(SPI, ASC, I2C) 测试 PWM ,ICU 测试 模拟 /数字 转换器 测试控制器区域网络(CAN) 测试时钟和门控 测试多模块同时运行系统 对于需要测试的应用来说,使用FPGA的可重编程功能,它和LabVIEW之间的自动化接口 以及CAN分析仪功能,我们可以很容易地开发我们的系统。 在整个框架上,我们节省了大量的时间和成本。在此之
[测试测量]
新一代嵌入式微处理器STM32F103开发与应用
  基于Co rtex- M3内核的STM 32F103系列芯片是新型的32位嵌入式微处理器, 它是不需操作系统的ARM, 其性能远高于51系列单片机   单片机是单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)的简称,是一种将中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)采用超大规模集成电路技术集成到一块硅片上构成的微型计算机系统。 , 但开发过程与51系列单片机一样简便, 因而在很多应用场合可替代51系列单片机。本文从STM 32F103系列芯片性能特点和片上资源入手, 重点介绍其
[单片机]
MCU市场:中国走出低谷 绿色节能最热
受国际金融危机影响,2009年全球MCU(微控制器)市场大幅下挫,连一向表现亮眼的中国大陆市场也未能幸免。根据赛迪顾问提供的数据,中国大陆MCU市场在2009年出现负增长,销售额由2008年的176.5亿元下降为167.4亿元,同比下滑5.2%。不过,随着绿色节能、智能仪表、汽车电子等应用市场的快速增长,中国大陆MCU市场在2010年开始出现复苏的势头。 MCU收复失地 ●2010年全球MCU市场同比将增长11% ●今年市场规模至少将恢复到2008年的水平 与通用器件相比,MCU产品需要更长时间的市场培育期,这也给市场预测增加了一些难度。意法半导体微控制器与微处理器华东区市场部经理曹锦东在接受《
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
