推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
AT89S51单片机的定时/计数器T0的应用
1.实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。硬件电路如下图所示 2.电路原理图 图4.15.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9
[单片机]
单片机扩展及系统结构
单片机扩展通常采用总线结构形式,图1就是典型的单片机扩展结构。 整个扩展系统以单片机为核心,通过总线把各扩展部件连接起来,其形式有如各扩展部件 挂 在总线上一样。扩展内容可包括程序存储器ROM、数据存储器RAM和I/O接口等。因为扩展是在单片机之外进行的,因此通常把扩展的部件称之为外部ROM或RAM。 所谓总线,就是连接系统中各扩展部件的一组公共信号线。按其功能通常把系统总线分为三组:即地址总线、数据总线和控制总线。
[单片机]
AT89S51单片机6位数显频率计数器
1. 实验任务 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2. 电路原理图 图4.31.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的W
[单片机]
AT89S51单片机的各种系统板的功能介绍
AT89S51单片机实验及实践系统板(以后简介系统板)集成多个硬件资源模块,每个模块各自可以成为独立的单元,也可以相互组合,因此,可以为不同阶层的单片机爱好者及单片机开发者提供不同的开发环境。要购买此实验板请联系qq125739409 注明“实验板” 每个硬件模块介绍如下: 1.继电器控制模块 系统板上提供了2路继电器控制模块,分布在系统板的最左上端区域中,输入信号由Realy in 1和Realy in 2端口输入分别控制两路继电器,继电器控制的信号分别由最上端的两个插针输入和输出。分别称为“com1 open1 short1”,“com2 open2 short2”,由于这个两个继电器是单刀单掷控制,当继电器不吸合时,“c
[单片机]
关于AT89C51 与 AT89S51/52 的区别
这里,初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,典型产品有 8031(内部没有程序存储器,实际使用方面已经被市场淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,实际使用方面已经被市场淘汰)和8751等通用产品,一直到现在, MCS-51内核系列兼容的单片机仍是应用的主流产品(比如目前流行的89S51、89C51等),各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。 AT89S51相对于AT89C51增加的新功能包括: -- 新增加很多功能,性能有了较大提升,价格基本不变,甚至比89C51更低! -- IS
[单片机]
以AT89S51v为控制核心的双色无表针钟表设计
本文提出了基于单片机的双色无表针钟表的设计方案。该方案硬件以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。 同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。 一、总体结构 1.主体结构模块 本设计分为核心控制、显示控制和时间调整三大模块,主体结构如图1 所示。 图1 主体结构模块 2.LED灯模块 该钟表中LED 灯的摆放位置如图2 所示: 图2(红色LED 灯表示小时,绿色LED 灯表示分钟) 二、硬件电路设计 1.主控电路 主控电路由A
[单片机]
单片机“叮咚”门铃设计
1.实验任务 当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。 2.电路原理图 图4.19.1 3.系统板上硬件连线 (1.把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2.在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3.把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 4.程序设计方法 (1.我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的
[单片机]
AT89S51单片机多路开关控制发光二极管显示的设计
1. 如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2. 电路原理图 图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1. 开关状态检测 对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的
[单片机]
