智能电子钟的功能:
1。 全日历计时。
2。 12/24小时转换。
3。 8路定时输出(可关/开控制)
4。 误差:15S+1uS
5。 大、小月,润年,周,自动追踪
二、 调校:
上电后,电子钟显示“1:00”。
1。 8路定时时间查询
按下K1键依此显示8路定时时间。星期位显示:“H”表示:打开当前定时输出;“L” 表示:关闭当前定时输出。此时按K2键可进行“H”、“L”的切换。所有输出,均由蜂鸣器输出!
2。 显示状态的控制
按下K2键可进入以下工作状态:
1)12小时/ 日月交替显示。
2)12小时固定显示。
3)24小时/ 日月交替显示。
4)24小时固定显示。
3。 校时
按下K2键3S后,进入校时菜单。按下K1键依次进入校时状态:分、时、天、月、年、微调系数。此时按K2键,完成+1。当显示“d”时,表示要调整微调系数(0-99),其值越小,时钟走时越慢。当使用的6MHz的晶振偏差大时,应仔细调整微调系数!当显示“out”时,按K2键,即可退出!退出后,按任意键即可启动时钟。
4。 设置定时时间
按下K1键3S后,进入设置菜单。按下K1键依次进入8路定时调整状态:时、分。此时按K2键,完成+1。当显示“out”时,按K2键,即可退出!
;2001.5.24
;all_clk1 _program 2000-10-12
fl_250ms bit 00h
fl_500ms bit fl_250ms+1
set_clk_f bit fl_500ms+1
set_al4_f bit set_clk_f+1
am_f bit set_al4_f+1
fl_3s bit am_f+1
al1_f bit fl_3s+1
al2_f bit fl_3s+2
al3_f bit fl_3s+3
al4_f bit fl_3s+4
set_over bit al4_f+1
ha_f bit set_over+1
ha_over bit ha_f+1
fl_ms_f bit ha_over+1
fl_s_f bit fl_ms_f+1
key_over bit fl_s_f+1
key_data equ 08h
timers equ key_data+1
t_30ms equ timers+1
t_20ms equ t_30ms+1
t_1s equ t_20ms+1
k1_data equ t_1s+1
k2_data equ k1_data+1
stat_work equ k2_data+1
stat_LED equ stat_work+1
t_1ms equ stat_led+1
t_20m equ t_1ms+1
beep equ t_20m
al1 equ beep+1
al2 equ beep+2
al3 equ beep+3
al4 equ beep+4
al5 equ beep+5
al6 equ beep+6
al7 equ beep+7
al8 equ beep+8
ret_timer equ al8+1
sec equ 23h
min equ sec+1h
hour equ min+1h
day equ hour+1h
mon equ day+1h
year equ mon+1h
w_adj equ year+1h
week equ w_adj+1h
al1_h equ week+1h
al1_m equ al1_h+1h
al2_h equ al1_m+1h
al2_m equ al2_h+1h
al3_h equ al2_m+1h
al3_m equ al3_h+1h
al4_h equ al3_m+1h
al4_m equ al4_h+1h
al5_h equ al4_m+1h
al5_m equ al5_h+1h
al6_h equ al5_m+1h
al6_m equ al6_h+1h
al7_h equ al6_m+1h
al7_m equ al7_h+1h
al8_h equ al7_m+1h
al8_m equ al8_h+1h
beep_t equ al8_m+1
frist equ beep_t+1
led1 equ frist+1
led2 equ led1+1
led3 equ led2+1
led4 equ led3+1
led5 equ led4+1
sp_data equ led5+1
led_1 bit p3.5
led_2 bit p3.4
led_3 bit p3.3
led_4 bit p3.2
led_5 bit p3.1
beep_f BIT P3.7
key_f bit p3.0
t_h_100ms equ 05dh ;100 ms for 6MHz
t_l_100ms equ 07fh ;c6 for 100ms
timer_no equ 8d ;3c90+30d=3cb0h
w_adj_dat equ 50d
key_da equ 00000110b
blk_led equ 20d
dot_led equ 21d
f_led equ 22d
n_led equ 23d
u_led equ 24d
t_led equ 25d
b_led equ 26d
d_led equ 27d
oRG 0000H; ;
sJMP start
ORG 0003H; ;
reti;
ORG 000BH ;
;ajmp t0
reti ;
ORG 0013H
reti ;
ORG 001BH ;
aJMP T1 ;
ORG 0023H ;
RETI; AJMP RS_485 ;
start:
call clr_ram
MOV SP,#sp_data ;
call int_t0
call timer_int
call timer_20ms
STAR_BI:
call cLOCk
call week_auto
call al_out
CALL KEY_bord
call key_del
call set_clk_al
call key_jmp
call reback
call led_jmp
sjmp star_bi
上一篇:单片机6位数字钟电路设计与分析
下一篇:多功能AT89C2051倒计时器电路设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
