STC单片机AD和EEPROM的程序设计C代码
发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2017-12-30 来源: eefocus关键字:STC单片机  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
*File Name: stc_AD.c                                            -
*Description: A/D 转换程序
*Project:                                                       -
*MCU type: STC12C5410AD                                         -
*Company: WY                                                     -
*Compiler: KEIL C51                                               -
*DESINER:          郭准 06.2.7                                            -
#include       //定义的 系统头文件和全局变量
/*A/D    SFR*/
sfr ADC_LOW2    = 0xBE;
sfr ADC_CONTR = 0xC5;
sfr ADC_DATA    = 0xC6;
sfr CLK_DIV     = 0xC7;     ////////
//定义变量
uchar code display_AD_channel_ID[2] = {0x00,0x01};
uchar data AD_channel_result[2][5]; //各通道A/D转换结果。前是通道号;后是转换的值
//定义引用外部
extern void Delay(uint number);//晶振=11059200,机器周期=1.085069444us,"加"的机器周期=1
extern void send_char_com(uchar ch);
extern void send_string_com(uchar *str,uchar strlen);
void Ad_Change(uchar channel);
//功能:A/D转换
//入口:channel = 通道号 .0:0通道;1:1通道。。。。。。。
//出口:AD_channel_1_result: 10位的数据,16进制。
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
uint AD_Result_Temp = 0 ;
//---------------------将P1.0--P1.1设置成适合AD转换的模式
/// P1 = 0xff;                   //将P1口置高,为A/D转换作准备
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; //1000,0000打开A/D转换电源
P1M0 = 0x03;                  //0000,0011用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
P1M1 = 0x03;                  //0000,0011P1.0--P1.1先设为开漏。断开内部上拉电阻
Delay(20);                     //20
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE0; //1110,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
ADC_CONTR = ADC_CONTR|(display_AD_channel_ID[channel]&0x07); //设置当前通道号
Delay(1);                   //延时使输入电压达到稳定
ADC_DATA = 0;                 //清A/D转换结果寄存器
ADC_LOW2 = 0;
      ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08; //0000,1000ADCS = 1,启动转换
do { ; }
      while((ADC_CONTR & 0x10)==0);     //0001,0000等待A/D转换结束
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7; //1110,0111清ADC_FLAG位,停止A/D转换
AD_Result_Temp = ((AD_Result_Temp|ADC_DATA)<<2)|(ADC_LOW2&0x03);
//保存返回AD转换的 结果
//----------------------------转换成可由串口显示的字符
AD_channel_result[channel][0] = AD_Result_Temp/1000+0x30;
AD_channel_result[channel][1] = (AD_Result_Temp%1000)/100+0x30;
AD_channel_result[channel][2] = (AD_Result_Temp%100)/10+0x30;
AD_channel_result[channel][3] = AD_Result_Temp%10+0x30;
//------------------------串口监视
// send_char_com(ADC_DATA);      //////发送转换 的 到的 值,这里只是 高8位,值的转换需要考虑
// send_char_com(ADC_LOW2);      //////发送转换 的 到的 值,这里只是 低2位,值的转换需要考虑
send_string_com(AD_channel_result[channel],4);
Delay(1);      //
*File Name: STC_EEPROM.c                                      -
*Description: IAP/ISP 功能                       -
*Project:                                                         -
*Company: WY                                                     -
/*IAP有关功能寄存器*/
sfr ISP_DATA    = 0xE2;
sfr ISP_ADDRH = 0xE3;
sfr ISP_ADDRL = 0xE4;
sfr ISP_CMD     = 0xE5;
sfr ISP_TRIG    = 0xE6;
sfr ISP_CONTR = 0xE7;
//----------------------------定义常量
#define ENABLE_ISP 0x82    //<20MHz
//#define ENABLE_ISP 0x83    //<12MHz
#define DEBUG_DATA 0x5A
//----------------------------flash 存储的起始地址
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS    0x2800    //stc12c2052ad    ////////////???????????
uchar tx_buf[3] = {0,0,0};
uchar Byte_Read(uint address);
void Sector_Erase(uint address);
void Byte_Program(uint address,uchar ch);
void Eeprom_Start(void)
P1 = 0xf0; //开始工作
      Delay(2); //22us..原13us
// SP = 0xE0;    //堆栈指针指向0E0H单元
//功能:读一字节;调用前需打开IAP功能
//入口:uint address=页地址0~512,为了提高处理速度,最好用0~256的范围
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
uchar data ch;
ISP_CONTR = ENABLE_ISP;      //打开IAP功能,设置Flash操作等待时间
ISP_CMD = 0x01;                  //选择读AP模式
address = DATA_FLASH_START_ADDRESS+address;
ISP_ADDRH = (uchar)(address>>8);        //填页地址
ISP_ADDRL = (uchar)(address);        //填页地址
EA = 0;
ISP_TRIG = 0x46;        //出发ISP处理器
ISP_TRIG = 0xB9;
      nop();
ch = ISP_DATA;     //保存数据
EA = 1;
//------------------------在处理器完成之前,CUP将暂停
//------------------------关闭IAP功能,清与ISP有关的特殊功能寄存器
ISP_CONTR = 0;
ISP_CMD = 0;
ISP_TRIG = 0;
// send_char_com(ch + 0x30);
return ch;
//功能:擦除扇区
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
ISP_CMD = 0x03;                  //选择页擦除模式
EA = 0;
ISP_TRIG = 0xB9;
      nop();
EA = 1;
ISP_CONTR = 0;
ISP_CMD = 0;
ISP_TRIG = 0;
//功能:字节编程,写
//        最好用0~256的范围;uchar ch=要写的数据
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
//     Sector_Erase(address);
ISP_CMD = 0x02;                  //选择字节编程模式
ISP_DATA = ch;
EA = 0;
ISP_TRIG = 0xB9;
      nop();
    EA = 1;
ISP_CONTR = 0;
ISP_CMD = 0;
ISP_TRIG = 0;
//功能:字节编程,写字符串
//        len=字符串的长度
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
void Morebyte_Program(uint address,uchar *ch,uchar len)
      uchar k = 0;
do
Byte_Program(address,*(ch + k));
address++;
          k++;
while(k < len);
//功能:读多字节;调用前需打开IAP功能
//出口:
//设计:飞扬,奇琦,2006/2/7
void Moreyte_Read(uint address)
uchar k = 0;
do
tx_buf[k] = Byte_Read(address);
address++;
          k++;
while(k < 3);
关键字:STC单片机  EEPROM 引用地址:STC单片机AD和EEPROM的程序设计C代码
上一篇:LCD1602四线编程方法程序设计实例
下一篇:基于51单片机的12864 LCD显示--按键电子时钟程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
嵌入式MCU的8通道12位AD转换器ADuC812及其应用
1 引 言   A/D转换器的种类很多,不同的应用场合对其要求不同,有的要求高转换速率,有的要求有高精度,还有的用于便携式仪表中,需要低功耗等等。用于数据采集板的A/D转换器,一般是和计算机或微处理器结合在一起使用。随着单片机在各种智能仪器仪表中的广泛应用,出现了一些将A/D转换器和单片机内核集成在一块芯片上的数据采集芯片,ADuC812就是这样一种芯片。   ADuC812是8通道12位逐次逼近式A/D转换器,它具有如下特点(见Analog Devices公司的资料:MicroConverter,Multichannel 12-Bit ADC withEmbedded Flash MCU ADuC812,2002):   内含8通
[单片机]
嵌入式MCU的8通道12位<font color='red'>AD</font>转换器ADuC812及其应用
mcu-stc12c5404ad单片机直流无刷电机驱动程序
//*****************************************************//* ***无刷电机控制器程序*** *//*===================================================* //* MCU-STC12C5404... //***************************************************** //* ***无刷电机控制器程序*** * //*===================================================* //* mcu-stc12c5404ad 8路ad转换,4
[单片机]
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
    摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。     关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易
[测试测量]
奥地利微电子推带Hi-EPR EEPROM的8位数字电位器 可进行10M写入
采用独特的Hi-EPR EEPROM,AS1506可提供卓越的直流性能,以及150年数据保持时间和10M写入次数等世界领先性能 中国—— 全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(SWX股票代码:AMS)今天推出256抽头、SPI接口、非易失数字电位器AS1506,可提供10、50和100kΩ电阻,进一步扩展了数字电位器产品系列。 AS1506的最大待机电流为500nA,包括CMOS写操作电流在内的最大工作电流只有200μA,因此是低功耗应用的理想选择。AS1506采用2.7至 5.5V单电源工作,端到端电阻的温度系数为90ppm/°C。AS1506具有±0.5LSB(最大值)的积分非线性(
[新品]
基于STC12C5616AD单片机的操作指示器设计
火箭炮能否迅速展开火力打击是衡量其武器系统作战性能的重要因素。火箭炮在对目标实施准确打击之前,必须对其进行精确的调平。目前,部队在对火箭炮车体平台进行调平时,调平过程复杂,协调要求高。调平过程通常需要三个人配合完成,一人站在梯子上观察放于回转盘水准仪检查座上的水准仪,两人位于车下手动操作两个千斤顶,一般要经过多次调试才能完全使车体纵横向水平。检查调整完后,若车体水平发生变化,又要重复以上调平过程。这种调平方式耗时长,调平过程繁琐、费时费力,且不便于指挥、协调困难,精度也得不到保证。因此,部队亟需一种能动态显示车体姿态,并指示操作手操作的指示器。本文基于STC12C5616AD单片机设计一种能够对车体平台的倾斜状态进行自动显示的操作
[单片机]
基于STC12C5616<font color='red'>AD</font>单片机的操作指示器设计
51单片机驱动AD7799程序(keil c)
下面提供一个完整版本的ad7799程序,Keil C写的ADI的24位A/DAD7799使用SPI接口程序:(VRS51L3074单片机 是一颗基于8051内核集成了多种模块并可多 范围的在嵌入式设计中应用的芯片,完整的工程文件及hex下载地址:http://www.51hei.com/f/Keil_C_AD7799.rar ) ad7798,ad7799的详细中文资料请看: http://www.51hei.com/chip/4000.html #pragma CODE DEBUG SYMBOLS OBJECTEXTEND //SRC 当与汇编混合编译时需要 #include"VRS51L3074_keil.h" #in
[单片机]
单片机小白学习之路(二十七)---EEPROM-IIC总线理解(二)
目标:EEPROM-IIC总线理解(二) 在实际的应用中,保存在单片机RAM中的数据,掉电后数据就丢失了,保存在单片机的FLASH中的数据,又不能随意改变,也就是不能用它来记录变化的数值。但是在某些场合,我们又确实需要记录下某些数据,而它们还时常需要改变或更新,掉电之后数据还不能丢失,比如我们的家用电表度数,我们的电视机里边的频道记忆,一般都是使用EEPROM来保存数据,特点就是掉电后不丢失。我们板子上使用的这个器件是24C02,是一个容量大小是2Kbit位,也就是256个字节的EEPROM。一般情况下,EEPROM拥有30万到100万次的寿命,也就是它可以反复写入30-100万次,而读取次数是无限的。 24C02是一个基于I
[单片机]
单片机小白学习之路(二十七)---<font color='red'>EEPROM</font>-IIC总线理解(二)
AVR单片机EEPROM学习
生活中我们经常会犯眼高手低的毛病,很多东西看着别人弄很容易,但轮到自己的时候就会发现其实没有想象中的简单。学完51单片机时,我以为小小的单片机无非就是进行一些IO口的控制罢了,但今天在进行AVR系列单片机学习的时候,才发现原来单片机还有很多的不同,自己原来掌握的东西还远远不足,所以无论到什么时候只有虚心学习,不断努力才能真正的掌握一门技术,学习的过程也是自己人格丰富的过程。下面来说说对EEPROM学习的一些感受。 AVR单片机内部已集成了512kb的EEPROM,对EEPROM的操作比51单片机相对简单一些。写EEPROM操作: 读操作: 主函数将记录打开开发板的次数,将开机数送EEPROM保存,开机后使用LED显示开
[单片机]
AVR单片机<font color='red'>EEPROM</font>学习
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
