深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8 类: 8051存储类型及存储区域l; 存储模式l存储器类型声明l变量类型声明l 位变量与位寻址l 特殊功能寄存器(SFR)l C51指针l 函数属性具体说明如下(8031为缺省CPU)。
第一节 Keil C51扩展关键字
C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):_at_ ; idata; sfr16; alien; interrupt; smallbdata; large; _task_; Code; bit; pdatausing; reentrant xdata; comPACt sbit; data; sfr
第二节 内存区域(Memory Areas):
1. Pragram Area:
由Code说明可有多达64kBytes的程序存储器
2. Internal Data Memory
内部数据存储器可用以下关键字说明:data:直接寻址区,为内部RAM的低128 字节 00H~7FH,idata:间接寻址区,包括整个内部RAM区 00H~FFH,bdata:可位寻址区,20H~2FH
3. External Data Memory
外部RAM视使用情况可由以下关键字标识:xdata:可指定多达64KB的外部直接寻址区,地址范围0000H~0FFFFHpdata:能访问1页(25bBytes)的外部RAM,主要用于紧凑模式(Compact Model)。
4. Speciac Function Register Memory
8051提供128Bytes的SFR寻址区,这区域可位寻址、字节寻址或字寻址,用以控制定时器、计数器、串口、I/O及其它部件,可由以下几种关键字说明:sfr:字节寻址 比如 sfr P0=0x80;为PO口地址为80H,=;后H~FFH之间的常数。sfr16:字寻址,如sfr16 T2=0xCC;指定Timer2口地址T2L=0xcc T2H=0xCDsbit:位寻址,如sbit EA=0xAF;指定第0xAF位为EA,即中断允许还可以有如下定义方法:sbit 0V=PSW^2;(定义0V为PSW的第2位)sbit 0V=0XDO^2;(同上)或bit 0V-=0xD2(同上)。
第三节 存储模式
存储模式决定了没有明确指定存储类型的变量,函数参数等的缺省存储区域,共三种:
1. Small模式
所有缺省变量参数均装入内部RAM,优点是访问速度快,缺点是空间有限,只适用于小程序。
2. Compact模式
所有缺省变量均位于外部RAM区的一页(256Bytes),具体哪一页可由P2口指定,在STARTUP.A51文件中说明,也可用pdata指定,优点是空间较Small为宽裕速度较Small慢,较large要快,是一种中间状态。
3. large模式
所有缺省变量可放在多达64KB的外部RAM区,优点是空间大,可存变量多,缺点是速度较慢。提示:存储模式在C51编译器选项中选择。
第四节 存储类型声明
变量或参数的存储类型可由存储模式指定缺省类型,也可由关键字直接声明指定。各类型分别用:code,data,idata,xdata,pdata说明,例:data uar1char code array[ ]=“hello!”;unsigned char xdata arr[10][4][4];
第五节 变量或数据类型
C51提供以下几种扩展数据类型:bit 位变量值为0或1sbit 从字节中定义的位变量 0或1sfr sfr字节地址 0~255sfr16 sfr字地址 0~65535其余数据类型如:char,enum,short,int,long,float等与ANSI C相同。
第六节 位变量与声明
1. bit型变量
bit型变量可用变量类型,函数声明、函数返回值等,存贮于内部RAM20H~2FH。注意:(1) 用#pragma dISAble说明函数和用“usign”指定的函数,不能返回bit值。(2) 一个bit变量不能声明为指针,如bit *ptr;是错误的(3) 不能有bit数组如:bit arr[5];错误。
2. 可位寻址区说明20H-2FH
可作如下定义:int bdata i;char bdata arr[3],然后:sbit bito=in0;sbit bit15=I^15;sbit arr07=arr[0]^7;sbit arr15=arr[i]^7;
第七节 Keil C51指针>
C51支持一般指针(Generic Pointer)和存储器指针(Memory_Specific Pointer).
1. 一般指针
一般指针的声明和使用均与标准C相同,不过同时还可以说明指针的存储类型,例如:long * state;为一个指向long型整数的指针,而state本身则依存储模式存放。char * xdata ptr;ptr为一个指向char数据的指针,而ptr本身放于外部RAM区,以上的long,char等指针指向的数据可存放于任何存储器中。一般指针本身用3个字节存放,分别为存储器类型,高位偏移,低位偏移量。
2. 存储器指针
基于存储器的指针说明时即指定了存贮类型,例如:char data * str;str指向data区中char型数据int xdata * pow; pow指向外部RAM的int型整数。这种指针存放时,只需一个字节或2个字节就够了,因为只需存放偏移量。
3. 指针转换
即指针在上两种类型之间转化: 当基于存储器的指针作为一个实参传递给需要一般指针的函数时,指针自动转化。如果不说明外部函数原形,基于存储器的指针自动转化为一般指针,导致错误,因而请用“#include”说明所有函数原形。可以强行改变指针类型。
第八节 Keil C51函数
C51函数声明对ANSI C作了扩展,具体包括:
1. 中断函数声明中断声明方法如下:void serial_ISR () interrupt 4 [using 1]{}为提高代码的容错能力,在没用到的中断入口处生成iret语句,定义没用到的中断。void extern0_ISR() interrupt 0{} void timer0_ISR () interrupt 1{} void extern1_ISR() interrupt 2{} void timer1_ISR () interrupt 3{} void serial_ISR () interrupt 4{}
2. 通用存储工作区
3. 选通用存储工作区由using x声明,见上例
4. 指定存储模式
由small compact 及large说明,例如:void fun1(void) small { }提示:small说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的经常性的耗时的地方可以这样声明,以提高运行速度。
5. #pragma disable
在函数前声明,只对一个函数有效。该函数调用过程中将不可被中断。
6. 递归或可重入函数指定
在主程序和中断中都可调用的函数,容易产生问题。因为51和PC不同,PC使用堆栈传递参数,且静态变量以外的内部变量都在堆栈中;而51一般使用寄存器传递参数,内部变量一般在RAM中,函数重入时会破坏上次调用的数据。可以用以下两种方法解决函数重入:a、在相应的函数前使用前述“#pragma disable”声明,即只允许主程序或中断之一调用该函数;b、将该函数说明为可重入的。如下:void func(param...) reentrant;KeilC51编译后将生成一个可重入变量堆栈,然后就可以模拟通过堆栈传递变量的方法。由于一般可重入函数由主程序和中断调用,所以通常中断使用与主程序不同的R寄存器组。另外,对可重入函数,在相应的函数前面加上开关#pragma noaregs”,以禁止编译器使用绝对寄存器寻址,可生成不依赖于寄存器组的代码。
7. 指定PL/M-51函数
由alien指定。
上一篇:51单片机内部特殊功能寄存器分析
下一篇:LPC900系列单片机UART和CCU模块实现红外通信程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
