单片机 双机点对点通信的主机部分程序
#ifndef __P2P_M_C__
#define __P2P_M_C__
#include
#include
#define __MAX_LEN_ 64 // 数据最大长度
#define _MHz_ 11 // 设置 单片机 使用的晶振频率(11.0592MHz)
/* 以下为程序协议中使用的握手信号 */
#define __RDY_ 0x06 // 主机开始通信时发送的呼叫信号
#define __BUSY_ 0x15 // 从机忙应答
#define __OK_ 0x00 // 从机准备好
#define __SUCC_ 0x0f // 数据传送成功
#define __ERR_ 0xf0 // 数据传送错误
void init_serial(); // 串口初始化
void send_data(unsigned char *buf); // 发送数据
void delay10ms(unsigned int count); // 延时子程序(10ms)
void main()
char buf[__MAX_LEN_];
unsigned char i = 0;
unsigned char tmp = __BUSY_;
/* 为缓冲区赋初值 */
P0 = 0xff;
while(P1 != 0) // 每隔100ms从P0口读取,若读取到0则表明数据采集结束
*(buf+i) = P0;
delay10ms(10); // 延时100ms
P0 = 0xff;
i++;
*(buf+i) = 0; // 缓冲区最后一个字节为0表示数据结束
/* 串口初始化 */
init_serial(); // 初始化串口
EA = 0; // 关闭所有中断
/* 发送握手信号06H */
TI = 0;
SBUF = __RDY_;
while(!TI);
TI = 0;
/* 接收应答信息,如果接收的信号为00H,表示从机允许接收 */
while(tmp != __OK_)
RI = 0;
while(!RI);
tmp = SBUF;
RI = 0;
/* 发送数据并接收校验信息,如果接收的信号为0FH,表示从机接收成功,否则将重新发送该组数据 */
tmp = __ERR_;
while(tmp != __SUCC_)
send_data(buf); // 发送数据
RI = 0;
while(!RI);
tmp = SBUF;
RI = 0;
while(1); // 程序结束,进入死循环
/* 初始化串口 */
void init_serial()
TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2
TH1 = 250; // 设置初值
TL1 = 250;
TR1 = 1; // 开始计时
PCON = 0x80; // SMOD = 1
SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
/* 发送数据 */
unsigned char len; // 保存数据长度
unsigned char ecc; // 保存校验字节
len = strlen(buf); // 计算要发送数据的长度
ecc = len; // 开始进行校验字节计算
/* 发送数据长度 */
TI = 0;
SBUF = len; // 发送长度
while(!TI);
TI = 0;
/* 发送数据 */
for(i=0; i
ecc = ecc^(*buf); // 计算校验字节
SBUF = *buf; // 发送数据
buf++;
while(!TI);
TI = 0;
/* 发送校验字节 */
SBUF = ecc; // 发送校验字节
while(!TI);
TI = 0;
/* 延时10ms,精度较低,参数count为延时时间 */
unsigned int i, k;
unsigned char j;
unsigned int tmp;
tmp = (int)((100*_MHZ_)/12);
for(i=0; i
for(k=0; k
#endif
上一篇:多机通信的主机部分程序
下一篇:CAN接口汇编程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
