PT2262编码芯片的软件解码
发布者:老实巴交的大叔最新更新时间:2018-01-17 来源: eefocus关键字:PT2262  编码芯片  软件解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
PT2262/2272 是一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。 PT2262/2272 最多可有 12 位 (A0-A11) 三态地址端管脚 ( 悬空 , 接高电平 , 接低电平 ), 任意组合可提供 531441 地址码 ,PT2262 最多可有 6 位 (D0-D5) 数据端管脚 , 设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出。
PT2262/2272 必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。随着人们对操作的要求越来越高, PT2262/2272 的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥补 PT2262/2272 的缺陷,这就是 PT2262 软件解码。
二、解码原理
    上面是 PT2262 的一段波形,可以看到一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用 单片机 软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。
2262 每次发射时至少发射 4 组字码, 2272 只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码时才会把数据码中的“ 1” 驱动相应的数据输出端为高电平和驱动 VT 端同步为高电平。因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。
下面我们来仔细看一下 PT2262 的波形特征:
振荡频率 f=2*1000*16/Rosc(k Ω )   kHz    其中 Rosc 为振荡电阻
这里我们选用的是一种比较常用的频率 f ≈ 10 kHz, Rosc=3.3M Ω(以下同)。
下图是振荡频率与码位波形的对应关系:
同步码头波形:
PT2262 有三种编码: 0 , 1 ,和悬空 ( 表示为 f) 。
有了以上具体的波形,我们就可以进行软件解码了。T2262每次至少发送4次编码,首先我们可以通过检测11ms宽度的同步码头,有码头才开始进行编码解码,无码头则继续等待。当收到码头时,还要检测是否已经收到过码头,若无,则丢弃第一次编码的信号,以防止误码。
从编码图中可以看出,每一位码字都是从低电平开始到高电平,到低电平,再到高电平。为了检测方便,在接收端我们把编码信号进行了180°倒相,使码位开始的上升沿转化为下降沿,这样当我们使用MCS51系列 单片机 解码时可使用中断方式及时截获编码。从编码图中还可以看出,每一位码字都可以分成两段,我们以每段中的电平宽度来描述码位:
码位
第一段
第二段
数值表示
反码表示
f
01
无效码
软件解码方法1(反码):
从第一个下降沿开始延时700us左右,检测电平高低,记为A1,再检测第二个下降沿,延时700us左右,检测电平高低,记为A2,这样一个码位就可以译出来了,连续检测12个码位。
软件解码方法2(反码):
从第一个下降沿开始记时,并不断检测电平变化,一有电平变化,立即记录电平宽度 B1 ,再继续记时直至出现第二个下降沿,记录两个下降沿的间隔 B2 ,重复以上步骤,得到 B3 , B4 ,判断 B1 , B2 , B3 , B4 是否在各自允许的误差范围内,是则保存 B1 , B3 ,译出一个码位,否则认为误码,丢弃。 连续正确检测12个码位。
两种解码方式各有优缺点如下:
解码方式
优点
缺点
程序简单, CPU 开销少
解码精度差
程序复杂, CPU 开销大
解码精度较高
关键字:PT2262  编码芯片  软件解码 引用地址:PT2262编码芯片的软件解码
上一篇:MCS51 三字节无符号除法程序(ASM)
下一篇:74HC595 的实际应用与编程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
英国比克科技发布Modbus解码软件,进一步增强PicoScope示波器分析能力
2017年7月,英国比克科技(Pico Technology)发布Modbus ASCII和Modbus RTU解码软件,进一步增强了PicoScope示波器的分析能力。PicoScope是目前市场上唯一能够解码和分析Modbus(RS-232/RS-485)信号的示波器,这使其成为工业PLC调试的理想工具–从安装、试车到维护、维修操作。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 PicoScope是一个超多用途的基于USB连接的PC示波器,集六种 测试测量 仪器功能于一身–包括实时示波器,协议分析仪,逻辑分析仪,频谱分析仪,函数发生器,任意波形发生器。这些能力使得PicoScope特别适合于串行总线的信号完整性测量。Mod
[测试测量]
EM78P156写的pt2262 源代码
EM78P156写的pt2262 源代码 ;this program is HOME ALARM ; n ;this progam write and test for 01.2.18---3.5 ;Chip EM78P156 F=3.58 MHz ;SETUP : CYCLE=2,CLOCK=4,ENABLE WDT ;define ram ;********************************************************** IND == 0 RTC == 1 PC == 2 STA
[单片机]
红外遥控器软件解码原理和程序
红外一开始发送一段13。5ms的引导码,引导码由9ms的高电平和4。5ms的低电平组成,跟着 引导码是系统码,系统反码,按键码,按键反码,如果按着键不放,则遥控器则发送一段重 复码,重复码由9ms的高电平,2。25ms的低电平,跟着是一个短脉冲,本程序是免费给大 家,版权所有,不得用于商业目的,如需用到本程序到商业上请与本人联系 jiang_xi_sheng@163.com,经本人同意后方可用于商业目的,本程序经过试用,能解大部分 遥控器的编码! #include at89x52.h #define NULL 0x00//数据无效 #define RESET 0X01//程序复位 #define REQ
[单片机]
一种新型编码芯片及其驱动程序的设计方案
  目前,电视节目的拍摄、制作、传输到播出正在实现数字化。MPEG视频音频编码标准的出现,解决了电视信号数字化后信息量过大而信道带宽有限的问题,加上数字视频硬件方面的产品不断进步,促进了各种数字视频产品的推出,这一切都预示着电视广播全面步入数字化的时代。数字电视产品的开发不仅能给观众带来高品质画面和音响效果的享受,而且MPEG-II视频音频压缩的ATM网接入技术的开发为VOD(视频点播)的时代铺平了道路。   目前世界上的数字电视系统标准有欧洲的DVB系统和美国的ATSC系统。这两种系统在视频压缩上都采用MPEG-II标准,在声音上DVB系统采用MPEG-II的音频压缩标准,ATSC系统则采用杜比AC-3压缩技术。本文介绍C-C
[安防电子]
简易红外电脑遥控器
  很长时间没有动手做一点实在的东西了,最近老琢磨着干点儿什么,也不能总是玩单片机,组合逻辑电路和时序逻辑电路同样重要,当然了,模拟电子技术是根本。总写程序大脑吃不消,那些算法虽然不是很复杂,但是软件和硬件要结合起来才算完美。   这个电脑遥控器电路很简单,只有一个单一的功能,呵呵,就是开机和关机。能力有限,目前只做到这一步,后续多学些知识了看能不能改进一下,这是下一个版本,红外电脑遥控器增强版:http://www.51hei.com/mcu/690.html ,有兴趣可以看看.   遥控器采用PT2262编码芯片,发射电路如下:   安装在电脑上的遥控接收电路采用对应的PT2272解码芯片,接收电路如下:   下
[单片机]
简易红外电脑遥控器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
