EM78系列单片机--D/A变换程序的设计
发布者:二进制心灵最新更新时间:2018-01-27 来源: eefocus关键字:EM78系列  单片机  A变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EM78系列 单片机 --D/A变换程序的设计
PORT6的输出接有一个数模转换器(D/A convert)。写一程序产生一个鋸此波。
本例的D/A Convert所采用的方式为R – 2R的方式,所使用的电阻为20K的同一品牌的排阻。因PORT6有8个位,所以在0V-VCC一共有256个阶层。
PORT6 == 6;定义。
MOV    A, @0      ;將A设成0。
IOW   PORT6      ;將PORT6设成OUTPUT口。
MOV    PORT6, A   ;PORT6输出内容为0。
AGAIN:
INC   PORT6      ;PORT6的值依序递增1。
JMP   AGAIN
关键字:EM78系列  单片机  A变换 引用地址:EM78系列单片机--D/A变换程序的设计
上一篇:LED跳机控制程序
下一篇:EM78系列单片机--数码管LED显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
基于AT89C55单片机和PCA82C250实现分布式通信网络的设计
1 概述 用于多机间数据通信的通信物理层接口是分布式测控系统数据共享的工作基础,传统的以单片机为核心的分布式多机测控系统为简化通信物理层大多采用电流环或RS-485/RS-422总线。 电流环形式因较RS-485/RS-422总线形式连线复杂等原因已基本退出历史舞台。而RS-485总线接线形式较RS-422总线接线形式少了二极通信线且抗干扰能力增强,从而使接线形式更为简单、造价更低,因此,RS-485总线基本上独霸了以单片机为核心的分布式多机测控系统通信物理层的应用。但随着科技的发展,RS-485总线的总线效率低、系统实时性差、通讯可靠性低、后期维护成本高、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接节点少、应用不灵活等缺点
[单片机]
基于AT89C55<font color='red'>单片机</font>和PCA82C250实现分布式通信网络的设计
基于普通单片机的LIN协议实现方案
1 概述 LIN协议是新出现的一种新型低成本串行通信总线,其全称是Local Interconnect Network,即局部互联网络。它最开始出现于汽车行业,是为解决汽车智能化和网络化的发展要求和降低汽车制造成本的矛盾而提出来的一种串行总线协议,主要用于车门、车灯等需要简单控制但又要求智能控制的场合。它的主要特点是:采用单个主控制器/多从设备通信模式;基于普通UART/SCI接口硬件实现,协议简单;网络传输速率不高,最高可达20kb/s。由于LIN协议的突出特点是协议对硬件的依赖程度低,可以基于普通单片机的通用串口等硬件资源以软件方式实现,成本低廉,因此可广泛应用于汽车行业以外的其他领域,如智能家庭网络内部的数据传输、节点
[应用]
使keil5支持51单片机
需要用到的工具:https://download.csdn.net/download/qq_33160790/10302877 PS:两个工具都是要用管理员身份运行。 keil5默认不支持51,51单片机的工程放到keil5会报错: keil5 --- Error: failed to execute 'G:keilC51BINC51.EXE' 安装方法: 1.运行c51v954a.exe,将路径选成之前keil5的安装路径。 2.使用keygen.exe破解License PS:管理员身份打开keil5 破解步骤: 将CID复制到破解机。 将生成的LIC拷贝至keil5。
[单片机]
使keil5支持51<font color='red'>单片机</font>
基于凌阳单片机SPCE061A的红外泵液器的设计
   O 引言   红外泵液器通常用于完成“伸手出水,缩手停水”功能,一般可提供手动和自动两种泵液模式,同时具有低电压检测报警以及使用完毕后语音提示等功能。红外泵液器在工作时,一般首先通过传感器将伸手出水动作转换成电信号,并通过红外发射二极管发出红外光去控制受控装置中的红外接收二极管,再利用光照强弱来改变电路中的电流。当伸出手时,接收部分收到的红外线强度降低,转换的电流强度减弱,拿开手时,红外直射到光敏管上,输出电流增强;之后的第二步,再将电流信号的强弱转换为能被SPCE06lA单片机识别的高低电平。由此需要电路具有流控电压源的功能,高电平约为5V,低电平为0V,为此,可采用双极性三极管的共射极接法来实现;第三步,则是通过对高低
[单片机]
51单片机设计多路开关状态指示器
1.实验任务   如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2.电路原理图                       图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1). 开关状态检测   对于开关状态检测,相对单片机来
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>设计多路开关状态指示器
iPhone 6s最大亮点3D触控:是噱头还是革新?
       想用手机自拍,常用操作步骤是:找到A P P并点击进去,然后再找到自拍按钮进行拍摄。但现在基于3D触控技术,只需轻微用力按压A P P,便在主页面上直接可以选择自拍或录影。同样的操作,也可应用在邮件、短信等A P P上。   上周在美国旧金山发布的iP hone6s,最大亮点便是这一“3D触控”技术。看似简单,却被苹果称之为“与科技互动的全新方式”。而不少厂商也早已望风而动。但这一技术究竟能否带来大范围的普及、应用甚至变革?   南都记者第一时间现场体验iP hone6s并采访获悉,苹果因软件、硬件以及iO S的生态协同效应筑起了较高的专利和技术壁垒,尤其是以游戏为代表的应用出现,或有助于3D触控的普及。但对
[手机便携]
微控制器和超声波技术在汽车倒车检测系统中的应用
  倒车障碍检测系统对盲区内障碍物的探测   倒车障碍检测系统所采用的超声波传感器技术可以探测到附近的障碍物,为驾驶员提供倒车警告和辅助泊车功能,其原理是利用超声波探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。而这种PIC l8F8490微控制器与超声波传感器很便宜,并且可以用在众多车型上。   那末什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?为此应先了解超声波传感器的有关技术问题    超声
[单片机]
<font color='red'>微控制器</font>和超声波技术在汽车倒车检测系统中的应用
日立单片机模糊控制开发平台及其应用
     摘 要: 介绍已开发成功的“日立单片机模糊控制开发平台”的主要功能。在该软件平台上可以方便地定义和调试一个复杂的模糊控制系统。模糊控制系统调试完成后,能够自动生成用c和汇编两种语言书写的模糊控制执行程序。给出的温度模糊控制系统示例的开发过程和实验,证明了该平台应用的有效性。     关键词: 模糊控制 开发平台 单片机应用     模糊控制在工业自动化中获得了广泛的应用。在一般的控制系统设计中,仿真技术被大量用来进行系统模拟调试,以期提高系统开发速度。然而,对模糊控制系统的通用性仿真手段却很鲜见,使得应用系统的开发效率较低。因此,开发一个模糊控制仿真平台具有现实的意义。在日立亚洲科技有限公司的鼎力
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
