双ARM7 SoC参考设计及多电压AVS实现
发布者:电子艺术大师最新更新时间:2018-02-12 来源: eefocus关键字:ARM7  SoC  电压AVS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电压调节技术与频率调节技术的结合使用为时钟切换添加了新原则,以确保新时钟频率拥有安全的电压电平。此外,电压调节功能需要在SoC内创建电压域。这将在两个可变电压域之间或可变电压域和静态电压域之间创建电压域接口。跨越接口的可变电压电平差为接口设计带来了独特挑战。时钟、信号电平转换以及电压域隔离等问题都必须仔细考虑,以确保最短延迟和信号完整性。
    先进电源控制器
    作为美国国家半导体PowerWise技术的一部分,先进电源控制器(APC)旨在协助调节电压域的电压控制。APC支持闭环自适应电压调节(AVS)和开环动态电压调节(DVS)。APC支持动态频率调节功能,带有至时钟管理单元(CMU)的接口,可为SoC提供时钟信号。电压电平可通过PowerWise接口(PWI)传送给芯片外协同电源单元。硬件性能监控电路(HPM)用于AVS闭环电压控制。APC根据HPM提供的芯片性能信息,决定最佳的供电电压,以实现目标性能水平。在决定电压电平时,SoC制程变化、SoC晶粒温度变化、稳压器偏置或偏差以及系统静态电阻压降都会自动得到补偿。DVS模式则依照预先设定的电压频率对照表进行操作。
    参考设计
    PowerWise Camera(PWCAM)参考设计测试芯片用于技术验证和演示。PWCAM是模拟通用双处理器架构。图1是PWCAM的框图。PWCAM包含两套独立的基于ARM7的处理器系统:连接处理器和图像处理器。每套系统都有一组AHB和APB外设。每个CPU、AHB和APB都是由同一系统时钟驱动,时钟频率高达96MHz。连接处理器和图像处理器通过核间通信单元(ICCU)进行通信。这个通信单元是异步AHB-AHB桥。只有图像处理器可以直接访问外部存储器。设计目标是为了将独立的频率和电压调节功能引入连接处理器和图像处理器,这要求对APC的设计和集成进行恰当区分。
    AVS中的时钟切换
    对于电压调节与频率调节功能整合而言,最重要的要求是在频率还未切换之前,确保新频率所需电压到位。如果调高时钟频率,在时钟切换为新频率之前,电压必须提升至足够高的水平。如果调低时钟频率,时钟可以立即切换为新频率,因为电压电平已经足够。为了满足这个要求,时钟调节控制必须通过APC。APC利用目标索引和当前索引等接口协议,来批准实际系统时钟切换。
    AVS电压域分区
    一般而言,电压调节与时钟频率调节总是结合在一起。时钟域边界自然成为AVS电压域边界的选择。时钟域边界的异步接口使得多电压AVS部署变得更为简单。然而,由于性能原因,有时可能需要采用同步接口。将IP块集成进AVS电压域通常需要IP块级的分区改变,以便分隔电压域。很多IP块包含不只一个时钟域。例如,外设块包含一个内部总线接口时钟和另一个外设时钟。内部总线时钟根据系统时钟进行调节,而外设时钟则按照固定频率运行。相对于对IP进行重新分区以将IP块集成到AVS电压域内,有时让IP块固定频率部分以最低AVS电压电平进行操作,从而使整个IP块集成到AVS电压域内,更为容易。
    PWCAM分区需要考虑这些因素。图1给出带有电压域边界的PWCAM,用于控制AVS的嵌入式APC和HPM,以及需要信号水平转移的接口。此外,连接处理器内的SRAM也进行分区,以便由存储器保留电压供电。存储器保留电压可以在进行频率调节时追踪AVS电压,但有下限箝位电压,确保即使逻辑部分断电或在不合适电压电平下,SRAM始终保持有效数据。
    电平转换及断电信号箝位
    有两种电压域接口,一种是静态电压域和AVS电压域之间的接口;另一种是两个独立AVS电压域之间的接口。信号穿越电压域边界,需要将电平转换以便目的域能正确识别。
    PWCAM 采用的电平转换策略确保进出域的信号都有位于AVS域边界的电平转换器。除了执行电平转换之外,电平转换器还可起到屏蔽作用,将信号保持在相应的电压域内,最大限度减少信号完整性问题。如果AVS电压域支持断电功能,系统在断电状态下将输入及输出箝定在已知状态非常重要。这种箝位功能很容易就能整合到电平转换器内。
    电压域边界的同步定时
    自适应调节电压域里的信号定时根据电压电平的变化而变化。如果电压域采用同步接口,在设计信号路径和时钟路径时,要仔细考虑定时路径的可变特性。
    AC定时路径
    如果任何交流定时路径(输入路径或输出路径)的部分在调节电压域内,输入设置/保持时间或输出有效时间在调节电压范围内大幅度波动。如果技术规格无法承受这样大的变动,则必须采取措施将这种变动减至最少。类似一般定时优化技术,通常是使取样反转尽量接近电压域边界。
    内部定时路径
    与可变定时相关的内部路径是指两个电压域之间的反转至反转(flop to flop)定时路径,而其中至少有一个是电压调节域。由于电压调节功能与时钟频率调节功能结合在一起,因此当电压向下调节时,会有更多的设置时间。时钟路径的可变定时则会使调节电压域与静态电压域之间的时钟偏差也随之改变。电压下调幅度越大,时钟偏差也越大。最后所得到的结果是信号路径的周期时间会缩短,而且也会出现保持时间的问题。添加时间延迟补偿电路以便为所有可能出现的定时 时间转变作出补偿并不可行,因为时钟的偏差幅度太大,实在无法预测。为了解决这个可变定时时间问题,关键是添加时钟同步功能,以尽量减少时钟偏差,更重要的是,使时钟偏差幅度可以预测。
    AVS/DVS设计考虑因素
    与典型系统设计相比,进行多电压调节电路设计需注意以下几方面:额外的资料库特征化和定时验证点;在设计体系、分区和编码等方面进行电压域考虑,协助正确布局;电平转换器插入及校验;扫描插入、缓冲插入及ECO都必须考虑电压域。
    结论
    由于电平调节的自适应性,多电压AVS对于功率优化是非常有效的。采用多个调节电压域,确实会使设计及实施变得更为复杂。但PWCAM测试芯片的例子表明,只要进行适当规划和执行,其复杂程度在可控范围内。功耗的大幅度降低表明这种努力是值得的。
关键字:ARM7  SoC  电压AVS 引用地址:双ARM7 SoC参考设计及多电压AVS实现
上一篇:基于单片机的嵌入式网络接入设计方案
下一篇:基于G.729语音压缩编译码算法的嵌入式语音存储系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:54
日月光集团:异质整合的新时代发展趋势
在南京举办的世界半导体大会上,日月光集团副总经理郭桂冠带来主题为《异质整合的新时代发展趋势》的报告。 日月光集团副总经理郭桂冠 我今天主要讲的重点是异质整合在AI时代的应用和技术发展。 一、摩尔定律 我相信摩尔定律大家都耳熟能详。摩尔定律可以想像在一样的区间、一样的价格下,必须不断往前推进,让性能提升,价格维持不变或者是下降一半。摩尔定律在好几年前就有新的技术打破它,未来我们可以看到7纳米的应用、5纳米、3纳米,和过去是不一样的概念。接下来就产生了一个课题,我们要做SOC,都是所有设计者的梦想,还是可以弹性做一些SIP甚至所谓的异质整合。 纵轴往下走是纳米科技的推进。可以想像不断的需求,能耗更小、速度更快,产生
[嵌入式]
日月光集团:异质整合的新时代发展趋势
基于ARM7 TDMI的SoC语音处理系统的设计
   引 言   随着微电子和计算机技术的高速发展,许多嵌入式应用系统应运而生。其中,各种语音处理系统不断被开发出来,在各行业得到广泛应用,如语音报站器、自动解说装置、采访录音笔等,为人类的生产、生活提供了极大的便利。本文基于东南大学国家专用集成电路的32位嵌入式SoC——SEP3203处理器,采用G.721标准ADPCM算法,实现了语音信号的软件实时编解码,为语音处理应用提供了一种有效的嵌入式解决方案。    1、G.721标准概述   1937年,A.H.Reeves提出脉冲编码调制(PCM),开创了语音数字化通信的历程。CCITT在20世纪80年代初,开始研究低于64 Kb/s的非PCM编码算法,先后制定通过了
[单片机]
基于<font color='red'>ARM7</font> TDMI的<font color='red'>SoC</font>语音处理系统的设计
瑞萨与NEC电子正式签署业务整合协议
株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)、NEC电子(以下简称NEC电子; TSE: 6723)发表共同声明,继今年9月16日所签署的最终协议后,双方正式就预定2010年4月1日生效的整合方案进行签约,相关事宜将依循双方股东特别大会之决议事项进行。 受此消息影响,NEC电子报收于644日元,较前一交易日上涨10.65%,而自12月,该股已累计上涨14%。不过,自从9月16日签署最终协议之后,该股表现远低于日经指数,下跌幅度高达30%。 业务整合目标:与之前相比,没有任何变化 公告指出:位居半导体厂商领导地位的瑞萨科技与NEC电子两家公司,皆拥有完整的半导体解决方案并专注于微控制器(MCU)等半导体产品的生产。
[单片机]
谈谈Zynq SoC里ARM NEON SIMD架构扩展集的使用
在所有Zynq All Programmable SoC 的内部, 你都会发现一个双核的ARM Cortex -A9 MPCore处理器,而且Zynq SoC中的这两个处理器中都设有ARM NEON SIMD架构扩展集。那么为什么您需要采用ARM NEON SIMD扩展集呢?那是因为你可以因此大幅提升你的软件性能。你可能看不到您把关键任务转入Zynq SoC可编程逻辑所获得的那么大幅的加速,但是在很多应用中您都会看到某种加速现象。 诀窍就在于NEON扩展集的使用! 这一特殊决窍的秘诀在于 Project Ne10的NE10开源库。设立Ne10项目的目的是提供一套通用、有效的函数,可以大大优化ARM架构,包括NEON SIM
[单片机]
谈谈Zynq <font color='red'>SoC</font>里ARM NEON SIMD架构扩展集的使用
Google Pixel 6系列将不再采用骁龙 SoC,GS101芯片即将问市
谷歌预计将在今年 10 月发布 Pixel 5 的迭代产品,去年 10 月,谷歌首席执行官 Sundar Pichai 在 2020 年第三季度财报会议上表示,该公司正在对硬件进行更深入的投资,并为 2021 年制定了出色的计划。当时,许多人的解读是,该公司可能正在研发代号为“Whitechapel”的自家处理器。 9to5Google 分享的最新信息显示,即将于秋季推出的 Pixel 智能手机可能是首批采用“GS101”Whitechapel 芯片的智能手机之一。因此,Pixel 6 系列可能不会采用高通的骁龙 SoC。 就像苹果使用自己的芯片来驱动 iPhone 和 M
[焦点新闻]
Google Pixel 6系列将不再采用骁龙 <font color='red'>SoC</font>,GS101芯片即将问市
中天联科携全线产品参展CCBN2017,多款数字电视SoC首次亮相
集微网消息,第25届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2017)将于3月23日-25日在北京中国国际展览中心举行。中天联科作为专注数字电视和多媒体领域芯片设计和应用系统开发的公司将携旗下全系芯片及方案参加本届CCBN。其中,将首次展出涵盖卫星数字电视解调/SoC芯片、全球多标准地面数字电视SoC芯片、中国地面数字电视SoC芯片及解决方案的AVL全系产品,以全芯阵容为客户提供多样的选择,用全心服务帮助客户打造优质的产品。 中天联科本届CCBN将展出DTMB HD SoC为业界首颗高清DTMB单芯片方案。该方案支持AVS/AVS+, H.264,H.265等最新先进视频格式,同时集成了DTMB解调,DDR2内存,高级安全模块等,
[手机便携]
SoC设计方法学(二)
SoC设计方法学 SoC设计方法学的内容可以简单的归纳为如下三点:软硬件协同设计技术,IP核生成及复用技术和超深亚微米IC设计技术(有时又称纳米级电路设计技术)。它们又分别包含一系列的子课题(图5)。 在这些子课题中有些是我们已经十分熟悉的,但是这并不意味着它们是已经解决的问题。恰恰相反,这些课题在融入SoC设计方法学的框架之后,已经在内涵上产生了很大的变化。 软硬件协同设计技术 首先探讨一下软硬件协同设计。软硬件协同设计课题的提出已有多年的历史,但是早期的研究多集中在针对一个特定的硬件如何进行软件开发或根据一个已有的软件实现具体的硬件结构。前者是一个经典的软件开发问题,软件性能的好坏不仅仅取决于软件开发人员的技术
[半导体设计/制造]
英特尔发布首款基于至强处理器的系统芯片(SoC)产品
英特尔公司发布了英特尔至强处理器D产品家族,这是其首款基于至强处理器的系统芯片(SoC)产品。它采用英特尔业界领先的14纳米制程技术生产,将英特尔至强处理器的卓越性能和先进智能特性,与系统芯片的尺寸及节能优势融合在一起。   当前,互联设备数量的迅猛增长正在推动数据流量的指数级增长,这提升了云服务提供商和电信服务提供商对数据中心及网络基础架构的需求。由于这些客户希望更为高效地扩展其网络基础设施,同时寻求快速交付创新且能创收的服务,因此他们正在迁移至标准的英特尔架构,以求为业务提供其所需的,横跨数据中心和网络的技术方案及一致性。   英特尔至强处理器D产品家族为客户提供了更多新选择,以满足他们对低功耗、高密度基础设施类解决
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
