针对TFT-LCD 触控屏控制器IP 核的设计方法
发布者:风暴使者最新更新时间:2018-02-12 来源: eefocus关键字:TFT-LCD  触控屏控制器  IP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    可编程片上系统(SOPC)是一种特殊的嵌入式系统,它设计方式灵活,具备软硬件在系统可编程功能。SOPC 在设计上以集成电路IP 核为基础,而自行开发的SOPC IP 核,根据实际硬件资源和功能任务需求来定制显示控制功能,可以增强系统可靠性和设计灵活性,降低了成本。目前针对LCD 显示设计的控制器IP 核文章较多[1-2],但对于TFT-LCD 触控屏设计的控制器IP 核文章较少[3],而且这类文章中很少见对控制器各个模块进行仿真验证内容。
    文中提出一种针对TFT-LCD 触控屏控制器IP 核的设计方法。该控制器具有Avalon 总线接口,与其他标准IP 核一起构成以NiosⅡ为核心的片上系统。针对本设计中触控屏帧缓存读操作的特点,选择以Avalon 主端口接口的形式对模块进行开发,大大提高了处理器运行效率,同时实现了触控屏控制器IP 核的参数化设计, 提高了控制器对于不同LCD 屏的可复用性,最后通过对输出缓冲FIFO 的使用,解决了数据读出时钟与像素时钟不同步问题。
    1 触控屏控制器总体结构
    在SDRAM 中开辟一段储存空间, 用来存放屏幕图像数据,称之为帧缓存。通过设计适当的硬件逻辑来建立帧缓存与屏幕图像像素之间的一一对应关系,并配合触控屏显示所必需的行、场时序信号,将帧缓存中的数据不断地输送给触控屏, 完成最终的显示刷新, 其总体结构如图1所示。
总体结构
  触控屏控制器刷新周期开始时,主端口模块根据帧缓存地址生成逻辑所产生的地址,完成主端口的读操作,实现帧缓存中数据读取,并将该数据输送给输出缓冲模块。同时,时序信号生成模块依据触控屏的时序规范生成行、场同步信号,以及与像素同步的相关显示点的横、纵坐标。触控屏控制器数据显示模块不断从缓存中读取屏幕显示数据。
  2 触控屏控制器模块设计
  2.1 Avalon-MM Slave 接口模块
  本模块挂载在Avalon 总线上作为从设备使用,用来对所有的用户逻辑进行配置和控制, 核心功能是寄存器操作,包括读、写以及一些特殊指示与状态信号的产生与转换。通过从端口得到的数据分别赋值给相应的寄存器,寄存器分为:FIFO 地址寄存器、坐标寄存器、一帧数据长度寄存器。本模块是最后在触控屏上实现图形显示功能的接口电路
  2.2 Avalon-MM Master 接口模块
  LCD 控制器的本功能是产生LCD 时序信号,将帧缓存中的图像信息进行有序输出。由于图形是一帧一帧地输出到触控屏上,而且显示刷新过程是无限循环的,所以必须反复执行帧缓存读操作,因此本设计对上述读操作进行了硬件加速。可以不断地从FIFO 读取图像数据,并且在行、场和触控屏显示有效时间段读取图像数据,其它时间不读图像数据,这样减少了Avalon 总线的使用,有利于图像显示并减少了总线负担。分析读帧缓存的操作可以发现,该过程总是按照一定的顺序,将存储器中的数据读出来进行显示输出,规律性非常强。本模块主要完成地址及操作时序的产生、像素数据缓存写操作控制、数据宽度的变换等功能。
  2.3 触控屏时序产生模块
  本文的触控屏引出信号线有5 根:像素数据信号、触控屏时钟信号、行同步信号、场同步信号、使能信号。为了实现触控屏的正常显示,必须对以上信号按照规范的时序进行驱动,其中,行、场同步信号分别用来标记屏幕上一行和一帧图像的显示时间,屏幕扫描线从上到下、从左到右依次扫描。在这个过程中,只需将帧缓存中的图像像素数据依次输出,就可以实现屏幕图像显示。
  2.4 FIFO 帧缓存模块
  DDR 控制器随着系统时钟不断往FIFO 写数据, 当一帧数据写满时就不再进行写状态,而等待LCD 控制器进行读状态, 颜色处理器从FIFO 中获取数据, 每次从FIFO 中读取32 bit 数据并不断送给LCD.颜色处理器将每一个字节作为一个像素数据,并将一个字节的像素数据转换为3 个字节的RGB 数据。颜色处理器从同步FIFO 缓冲器中读取数据,当同步FIFO 缓冲器写和读相互不冲突时,同步FIFO 缓冲器产生读请求,让Avalon 主端口向Avalon 总线发起读传输,从总线上获取的数据将写入同步FIFO 缓冲器,颜色处理器从FIFO 中读取像素值,并且传给LCD 显示模块。
  3 Modelsim 仿真与测试
  1)Avalon 从端口仿真与测试
  由图2 可知,从端口一位地址对应一位数据。当写信号有效时,将数据写入相应的寄存器;当读信号有效时,对应寄存器地址将数据输出。通过从端口数据写入来控制LCD 模块,控制LCD 读取图像的首地址和读取数据的长度。
从端口仿真波形图
  图2 从端口仿真波形图
2)Avalon 主端口仿真与测试
  Avalon 模块的作用是响应Avalon 主端口的读请求,并将FIFO 中的相应数据输出给Avalon 主端口。通过读信号和相应地址主端口,不断地从FIFO 中读取图像数据,并按照LCD时序将图像数据输送给LCD.图3 为Avalon 主端口从显存中读取数据时的仿真波形图。
  3)LCD 图像显示模块测试
  LCD 显示模块是将从FIFO 中读出的图像数据在触控屏上显示出来。从图4 可以看出, 当DEN 有效时, 将像素数据分为R、G、B 传送给LCD,HCount 和VCount 为行计数器和场计数器,随着LCD 时钟将各个像素点传送给触控屏。
LCD 显示的数据
  图4 LCD 显示的数据
  4 基于SOPC 触控屏系统硬件设计
  基于SOPC 触控屏系统硬件设计如图5 所示, 其中,SDRAM 控制器实现处理器和SDRAM 之间的数据存取,包括SDRAM 存储程序和字符、图形以及颜色等数据;JTAG UART实现PC 和开发板通信, 主要用于调试, 从键盘输入相应数据,然后通过NiosⅡ软件调试处理器,将数据通过LCD 接口传输到触控屏上显示出来[4].开发板采用大连宇华公司的H3C40-V6 开发板。板上的FPGA 芯片为EP3C40F484C6, 触控屏为4.3 英寸彩色数字TFT-LCD 触控屏,分辨率800×484,可以显示文字、彩图等。板上自带触控屏显示驱动器。
基于SOPC 触控屏系统硬件设计
  根据所用到的外设和器件特性,在SOPC Builder 中建立系统所要添加的外设模块, 主要包括:NiosⅡ、SDRAM 控制器、JTAG UART、时钟桥、三态桥、锁相环PIO 等[5-6].设定好各个参数,再添加LCD 控制器,将LCD 控制器的Avalon 主端口接口连接到SDRAM 上。
  创建的包含NiosⅡ系统的QuartusⅡ顶层模块,如图6所示。
  5 基于SOPC 触控屏系统软件设计
  根据硬件设计编写软件测试程序,以验证LCD触控屏显示。首先往显存中写入预定的数据来初始化显存,然后通过编程将相应的参数写入LCD 的各个控制寄存器, 最后使能-LCD 控制器,以观察显示屏的显示输出是否正确。本设计采用C 语言编程,让触控屏显示彩条。在NiosⅡIDE 软件平台上, 创建C/C++ 工程, 配置工程的系统属性,然后编译及运行程序。在编译成功后,自动下载到硬件平台上开始运行程序,这时在触控屏上观察到效果如图7 所示, 图中彩条颜色从上至下分别为红、浅绿、蓝、绿、粉、红、紫、白、蓝。
  6 结论
  采用自定义添加触控屏接口控制模块来定制用户逻辑外设。使用硬件描述语言建立控制器模块并进行仿真测试;采用参数化组件设计,使其具有较强的通用性和兼容性。该控制器IP核设计有效利用FPGA 资源,节约成本,增强系统可靠性和设计灵活性,并且可移植性强。
关键字:TFT-LCD  触控屏控制器  IP 引用地址:针对TFT-LCD 触控屏控制器IP 核的设计方法
上一篇:便携式信号发生装置和便携式信号检测装置组成的系统设计
下一篇:基于TFP401A为核心的DVI接口应用系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:54
Windows RT掀平板热潮芯片商启动四大战
    Windows RT平板将引爆四核心处理器战火。在微软(Microsoft)带头冲刺下,Windows RT平板市场热度已快速升温,不仅PC品牌厂将其视为刺激营收的一帖良方,晶片业者亦看好其成长动能,积极抢推四核心处理器方案。 微软(Microsoft)正全力构建Windows RT生态系统,试图扭转在平板市场中的发展劣势。   该公司日前在官方部落格中,揭露首批Windows RT平板装置合作伙伴名单,包括华硕、联想、三星(Samsung)及戴尔(Dell)等一线PC品牌厂均榜上有名。 显然,非“苹”板阵营正酝酿排山倒海的攻势,要一举收复平板市场失土。   由于微软带头冲,所以行动装置晶片业者也放胆
[手机便携]
G京东方出手驱动IC TFT-LCD链条整合提速
   G京东方出手驱动IC   出售子公司换股天利半导体,TFT-LCD链条整合提速   尽管2006年上半年度仍可能将持续亏损,但G京东方(000725.sz)在TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)产业链的布局仍在不断深入——继成功争取全球市场占有率超过60%的玻璃基板巨头康宁落户北京后,近日其又在TFT-LCD的重要上游环节驱动IC领域展开资本运作。   6月5日,G京东方宣布将下属子公司——北京方益集成电路设计有限公司(下称北京方益)——出售给天利半导体。   根据G京东方发布的交易公告,公司及下属子公司BOE Hydis技术株式会社(下称BOE Hydis),分别将所持北京方益的75%和25%股权全部转让给天利
[焦点新闻]
Threadripper并不能被开
多核狂魔AMD今年不仅为桌面市场带来了8核16线程的Ryzen处理器,顶级的还有16核32线程的Ryzen Threadripper处理器,服务器市场更有32核64线程的EPYC处理器。最近Threadripper处理器被人开盖了,里面不出意外地也是4个Ryzen 7模块,但是官方只启用了16个核心,所以很多人都在想AMD这样做不是给开核留下了可能吗?如果找到了合适的方法,那么16核Threadripper处理器岂不是可以变成32核64线程的EPYC处理器?对于这个问题,AMD官方人员也发话了,Threadripper并不能开核,大家洗洗睡吧,别想这种好事了。 早前我们就知道AMD在设计EPYC处理器时使用了“胶水封装”,32
[嵌入式]
Cadence全新Tensilica Vision Q6 DSP IP助力提升视觉与AI性能
基于全新、更快的处理器架构,第五代Vision Q6 DSP将在智能手机、监控摄像头、汽车、AR/VR、无人机和机器人领域大展身手   中国上海,2018年4月12日 – 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ: CDNS)今日正式推出Cadence®  Tensilica ® Vision Q6 DSP。该DSP基于速度更快的新处理器架构,面向嵌入式视觉和 AI 技术量身打造。第五代Vision Q6 DSP的视觉和AI性能较上一代Vision P6 DSP提高达1.5倍,峰值性能下的功耗效率提高1.25倍。Vision Q6 DSP为智能手机、监控摄像头、汽车、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)、无人机和机器人领域
[嵌入式]
英特尔公布其产品路线 2010年推出32处理器
对于芯片巨头英特尔来说,它正在悄悄转变其思路。就在5年前,英特尔还预计将在2010年推出20Ghz的CPU, 而现在英特尔已经不再尝试提升CPU速度的努力了,转向通过多个CPU内核来提升处理器性能,芯片巨头放言将2010年推出的32个内核的处理器。届时该款处理器的时钟频率只有今天最快的Xeon处理器三分之二,但是其性能将是其15倍。   英特尔将这款32核处理器暂时命名为Kevet,它将拥有目前Woodcrest芯片15倍的性能,不过这仅限于多任务处理的情形。该芯片处理器将拥有至少24MB的二级缓存,可以同时处理128个线程。第一款Keifer芯片将采用32纳米工艺制造,使用了八个处理器节点,每个节点拥有4个处理器内核, 每个节点
[焦点新闻]
一种IP电话的DSP实现
引言   传统的电话网是以电路交换的方式传输语音信号的,它需要的基本带宽为64kbit/s。据统计,在正常通话情况下,大约只有40%的时间为有声期,其余时间电路均为空占,网络带宽利用率不高。随着计算机技术的不断发展,尤其是国际互联网(Internet)的不断完善,基于分组交换的数据通信成为最重要的通信方式。而要在基于IP的分组网络上传输语音,就必须对模拟的语音信号进行特殊处理,使处理后的信号可以适合在面向无连接的分组网络上传输,这就是分组语音技术。本文介绍的就是一种基于TMS320VC5409的IP电话设计。 G.728编码标准   语音编码技术是IP电话的核心技术之一,编码质量的好坏直接关系到IP电话的通话质量。   G
[应用]
联发科10芯片helio X20能圆高端梦?
    联发科之前即已预告Q2智能手机芯片出货将较上季成长,可望突破1亿颗,相比于Q1来看成长25%。不过,联发科如今处境不容乐观:定位高端的Helio X10一出山就被乐视叫到1499,低端、3G芯片又被展讯追打,致使本季ASP快速下滑。高通骁龙810受发热问题影响,这次祭出重磅“核弹”——10核的helio X20用意不言而喻,希望能后发先至,在芯片规格上与高通以及三星的旗舰一争高下。 据台湾媒体报道,联发科今年Q3将新添战斗力10核心helio X20,采用了联发科独创的3架构公板设计,即大小核之外在增加个Turbo,主要是由64位的2个Cortex-A57和4+4个Cortex-A53组成。根据业内人士爆料,H
[手机便携]
大容量Flash型AT91系列ARM控制器
摘要:主要介绍美国Atmel公司最新推出的基于ARM7TDMI核的AT91FR40162微控制器的体系结构及功能特性。AT91FR40162是对AT91R40008增加了16Mbit的Flash存储器后形成的最终产品。本文对AT91FR40162新增的Flash存储器以及AT91 Flash Uploader软件作重点介绍。 关键词:AT91FR40162 AT91R40008 SRAM Flash 微控制器 引 言   AT91FR40162是美国Atmel公司生产的AT91系列微控制器中的一员,具有ARM7TDMI核、大容量Flash存储器以及片内SRAM和外围。这种微控制器的特点是高性能--32位RISC体系结构、高
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
