基于LPC2210和μC/OS—II的触摸屏触摸点数据采集系统
发布者:时光如梦最新更新时间:2018-02-12 来源: eefocus关键字:LPC2210  μC  OS—II  触摸屏  数据采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文提出了基于ARM7系列LPC2210微控制器和嵌入式操作系统μC/OS—II来实现触摸屏触摸点数据采集系统的设计,并完成了微控制器与上位机之间的物理层电路转换,实现了基于LIN总线的数据通信,能够在上位机得到触摸点的精确坐标以及控制菜单信息,并且准确可靠、传输速率高。
  嵌入式系统实际上是“嵌入式计算机系统”的简称,是相对于通用计算机系统而言的,根据应用的要求,将操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统中,以应用为中心,计算机技术为基础,实现软件与硬件的一体化。其适用于对功能、可靠性、成本、体积和功耗等有严格要求的专用计算机系统。
  触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种附加在显示器表面的透明介质。触摸屏作为一种新的输入设备,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。通过使用者的手指触摸,该介质实现对计算机的操作定位,大大简化了计算机的输入方式,实现零距离操作。而在触摸屏的使用中,对触摸点的精确定位至关重要,本文提出了一种触摸屏的坐标算法,该算法具有良好的可移植性和扩展性。
  1 研究背景
  触摸技术已经非常成熟,在欧美和日本已经有近20年的发展历史。而在技术发展上,欧美的触摸屏以电容式、表面声波式及5线电阻式为发展方向,产品以大尺寸居多。日本触摸技术以4线电阻式为主要发展方向,产品以中小尺寸为主,而中国台湾也以4线电阻式居多。
  目前,触摸技术大量应用于嵌入式系统中,结合了先进的计算机技术、半导体技术以及电子技术,形成嵌入式高端产品。其以体积小、功耗低、处理能力强等诸多优点,在通信、网络、工控、医疗、电子等领域发挥着越来越重要的作用。嵌入式系统经历了20多年的发展,已经从普通的低端应用进入到一个高、低端并行发展,且不断提升低端应用的时代,触摸技术在嵌入式系统既有很强的应用价值和市场前景,又有很重要的实际意义。
  2 设计方法
  2.1 系统总体设计
  系统采用Philipa公司的LPC2210作为CPU,由于其片内无程序存储器,所以需要外扩Flash,还可以扩展静态RAM。LPC2210最小系统需要2组电源、复位电路、晶振电路和程序存储器等,触摸屏接口芯片采用ADS7843作为设备控制器,整个系统可实现对触摸屏触摸点的数据采集,系统结构框图如图1所示。
  2.1.1 LPC2210芯片简介
  LPC2210是基于支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7核的微控制器,对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb模式,可将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。
  LPC2210采用144引脚封装,通过配置总线,最多可提供76个GPIO。其拥有极低的功耗、多个32位定时器、8路10位ADC、PWM输出,以及多达9个外部中断。它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和POS机等,又由于内置了宽范围的串行通信接口,非常适合于通信网关协议转换器、嵌入式软Modem以及其他各种类型的应用。
  2.1.2 ADS7843芯片简介
  ADS7843是一种专门对触摸屏输入设备进行控制的芯片,其主要完成两件事:一是完成电极电压的切换,二是采集接触点处的电压值。
  ADS7843是一款连续近似记录(SAR)的A/D转换器,具有同步串行接口,内置12位模/数转换、低导通电阻模拟开关,根据微控制器发来的不同测量命令使相应的模拟开关导通,向触摸屏电极对提供电压,并把触摸点位置的电压引入A/D转换器,以其低功耗和高速率等特性被广泛应用。
  2.2 系统硬件设计
  触摸屏的数据采集系统主要由两个部分组成:触摸屏的控制和数据的传输。
  触摸屏的控制是通过微控制器进行异步数据传送,向ADS7843发送控制字来读取ADS7843的A/D转换结果,微控制器完成一次触摸屏数据采集,两者之间需要进行3次通信。微控制器读取到A/D转换结果后,对数据进行处理,得到触摸点的坐标。为了得到坐标值,可以通过串
  2.3 系统软件设计
  系统的软件平台核心为μC/OS—II,它是一个源码公开、可移植、可固化、可裁剪的占先式多任务管理的实时操作系统内核。它已在相当多的系统中得到应用,是一个经实践证明稳定可靠的内核,且其核心代码短小精悍、简单易学。在对系统进行软件设计之前,必须要先完成μC/OS—II的移植,与移植有关的代码包括一个汇编文件OS_CPU_A.ASM、一个C程序文件OS_CPU_C.C和一个头文件OS_CPU.H,根据处理器的不同,移植所要编写和修改的代码数不同,代码移植好以后,应编写一个简单的应用程序对其进行测试。
  2.3.1 触摸屏ADS7843软件设计
  系统上电以后,触摸屏上会显示相应的控制菜单,而每个控制菜单都具有相应的执行程序。设置触摸屏接口为等待中断模式,等待触摸屏被按下。如果中断发生,微控制器发送信号控制ADS7843操作,通过触摸屏X+极将触摸信号输入到A/D转换器,同时打开Y+和Y一驱动。ADS 7843转换结果为二进制格式,如果选取8位的转换精度,1LSB=VREF/256;如果选取12位的转换精度,1LSB=VREF/4 096,将转换结果与1LSB相乘就可以得到触摸点的电压VOY。
  由于触摸屏导电层分布均匀,则有VOY/Y—VCC/H,其中,VOY是从X+极采集到的电压值,VCC为ADS7843的电源电压,H为触摸屏导电介质的高度,从而得到当前Y方向的坐标,同理也可以得到X方向的坐标,ADS7843坐标值测量流程如图3所示。
   2.3.2 触摸屏坐标算法
  微控制器得到触摸点的坐标以后,要作相应的处理。而在动作之前,微控制器还必须要知道触摸屏中哪个控制菜单被按下,这样才能去执行相应菜单的程序。设控制菜单的右下角坐标为Xa、Ya,左上角坐标为Xb、Yb,只需要触摸点的坐标X在Xa和Xb之间,Y在Ya和Yb之间,则认为是该控制菜单被按下。在程序中定义一个数组S[],数组中每连续的5个值描述一个菜单信息,前两个代表控制菜单右下角坐标,第3、4个代表控制菜单左上角坐标,第5个代表控制菜单,触摸屏坐标算法流程图如图4所示。d.JPG
     结语
  触摸屏是集信息显示、通信、处理和控制于一体的输入设备,它大量应用于各个领域,系统采用Philips公司的LPC2210微控制器作为主控芯片,其内部资源丰富,可以对系统功能进行扩充。在对触摸屏进行数据采集时,刷新频率高,保证了数据的准确和不丢失,并实现了微控制器与上位机之间通过半双工的方式进行通信,结构简单、传输可靠,大大降低了成本。整个系统可移植性强,具有一定的实用价值。
关键字:LPC2210  μC  OS—II  触摸屏  数据采集系统 引用地址:基于LPC2210和μC/OS—II的触摸屏触摸点数据采集系统
上一篇:网络存储NAS系统的设计
下一篇:用SD卡方式进行嵌入式设备操作系统的自动升级的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:54
89C52单片机与双口RAM如何实现数据通信
1 引言 数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和寻址方式,满足数字信号处理FFT、卷积等运算要求;(5)快速的指令周期,能够在每秒钟内处理数以千万次乃至数亿次定点或浮点运算;(6)大多设置了单独的DMA总线及其控制器,可以在基本不影响
[单片机]
89<font color='red'>C</font>52单片机与双口RAM如何实现数据通信
基于S3C2440处理器拳击娱乐系统设计
引 言 拳击娱乐系统是为满足广大群众的需要而设计,目前市场上还没有模拟真人的对抗性的拳击娱乐设备,该系统的出现使人们从枯燥的锻炼中摆脱出来,能够主动地投入到娱乐中。在人形靶的头部正面和胸部正面各安装一个击打气袋和压力传感器,当语音提示可以开始击打时,使用者可以全力击打头、胸部,同时ARM9处理器采集相应的击打数据,在人形靶上安装有自动出击拳装置。 该系统选用了Samsung公司的16/32位RISC处理器S3C2440,由于该处理器价格低、功耗小、性能高,从而降低了整个系统的成本,便于市场的推广。 在用户界面的设计上,采用目前流行的Qt/Embedded,使显示界面更直观,操作更方便。Qt/Embedded丰富的控件资源和较好的
[单片机]
基于S3<font color='red'>C</font>2440处理器拳击娱乐系统设计
单片机C语言程序设计:按键发音
/* 名称:按键发音 说明:按下不同的按键会是 SOUNDER 发出不同频率的声音。本例使用延时函数实现不同频率的声音 输出,以后也可使用定时器 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit BEEP=P3^7; sbit K1=P1^4; sbit K2=P1^5; sbit K3=P1^6; sbit K4=P1^7; //延时 void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) for(t=0;t 120;t++); } //按周期 t 发音
[单片机]
单片机<font color='red'>C</font>语言程序设计:按键发音
MT8880与AT89C51及语音电路的接口电路
MT8880与AT89C51及语音电路的接口电路 MT8880 内部有五个寄存器, 分别为接收数据寄存器、发送数据寄存器、收发控制寄存器CRA 和CRB 以及收发状态寄存器。在本设计中, 由于仅采用发送数据寄存器、收发控制寄存器CRA 和CRB 发送DTMF 信号实现自动拨号功能, 因此在此仅介绍这三个寄存器。发送数据寄存器中的数据决定要发送的双音频信号的频率, 因此只能向发送数据寄存器写入数据。两个收发控制寄存器占用同一个地址, 因此根据CRA 中的寄存器选择位的值决定是否对CRB 进行操作。其接口电路如图4 所示。 ISD1420 语音芯片采用直接模拟存储技术, 且录放音质极好, 并有一定的混响效果; 它的外围元件简单
[单片机]
MT8880与AT89<font color='red'>C</font>51及语音电路的接口电路
关于uC/OS-II中优先级翻转问题
引 言: 1 uC/OS-II的运行机制   在嵌入式系统的应用中,实时性是一个重要的指标,而优先级翻转是影响系统实时性的重要问题。本文着重分析优先级翻转问题的产生和影响,以及在uC/OS-II中的解决方案。   uC/OS-II采用基于固定优先级的占先式调度方式,是一个实时、多任务的操作系统。系统中的每个任务具有一个任务控制快OS_TCB,任务控制块记录任务执行的环境,包括任务的优先级,任务的堆栈指针,任务的相关事件控制块指针等。内核将系统中处于就绪态的任务在就绪表(ready list)进行标注,通过就绪表中的两个变量OSRdyGrp和OSRdyTbl 可快速查找系统中就绪的任务。在uC/OS-II中每个任务有唯一的优先级
[应用]
三星Note 10的国行版通过3C认证
昨日,三星Galaxy Note10手机的国行版已经通过了中国国家质量中心3C认证,设备型号为SM-N9700,是TD-LTE数字移动电话装置。自带的充电器支持15W、18W和25W充电。 根据此前爆料,三星Galaxy Note 10屏幕顶部中间为打孔摄像头,后置三摄。顶部上有听筒,底部为听筒麦克风、USB-C端口、扬声器格栅,容纳S Pen的手写笔插槽。 三星将于8月7日(北京时间8月8日凌晨4点)在纽约发布Galaxy Note 10。作为一代旗舰,Galaxy Note 10也取消了3.5mm耳机孔。有消息称三星将会为Galaxy Note 10系列打造一款采用USB Type-C的耳机,它具备降噪功能,可有效隔绝
[手机便携]
三星Note 10的国行版通过3<font color='red'>C</font>认证
uboot-2011.12移植到S3C2440(三序)——MMU Cache/TLB/etc on/off functions
R1_I EQU (1 12) ;//Cache分开时,1 使能指令Cache,0 禁止使能Cache R1_C EQU (1 2) ;//禁止/使能数据Cache或整个Cache,1使能 不含Cache返回0,不能禁止Cache返回1 R1_A EQU (1 1) ;//是否支持内存访问时地址对齐检查系统,1使能 R1_M EQU (1) ;//禁止/使能MMU 1使能 R1_iA EQU (1 31) R1_nF EQU (1 30) ;void MMU_EnableICache(void) EXPORT MMU_EnableICache MMU_EnableICache mr
[单片机]
基于stm32f103zet6之UC/OS_II的学习2(初步分析OS--点灯大法)
现在开始仔细分析,整个点灯大法是如何实现的。 一、硬件初始化。 在我这里是指对GPIO进行初始化 LED_GPIO_Config(); //LED端口初始化 具体的配置就不多说了。 二、操作系统的初始化 OSInit(); 接着我们看看这里面具体做了什么: void OSInit (void) { OSInitHookBegin(); /* Call port specific initialization code */ OS_InitMisc(); /* Initialize miscellane
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
