采用可编程的多核处理器SoC体系的CC1100架构设计
发布者:Xingfu8888最新更新时间:2018-02-16 来源: eefocus关键字:可编程  多核处理器  SoC体系  CC1100架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    CC1100是第二代数字多媒体处理器,外形如图1所示。
    CC1100采用可编程的多核处理器SoC体系架构设计。主CPU是主频350MHz的超级标量RISC处理器.运行Linux操作系统。它可以每个指令周期执行4条指令,并支持硬件双线程技术。视频编解码工作由3个可编程但不同架构的子处理器(256位的向量处理器,Motion Estimation引擎和Entropy引擎)分阶段协同完成。异构的多DSP架构将复杂的运动图像的处理流程按照其功能和运算复杂度特性分解成多个相对独立的过程,然后用不同架构的处理器去适应和处理运动图像在编解码过程中算法复杂度的变化,平衡性能,灵活性和功耗的矛盾。图2是CC1100的内部结构框架图。
    创新的架构设计使CC1100以较低的主频就能高性能来处理各种格式的视频CODEC。视频显示的后处理以及模拟输出任务由硬件单元完成,它可以支持4个OSD层图像显示叠加,缩放和2D加速。所有内部功能模块的互联由高速DMA通道和内部总线完成。集成的内存控制器支持双通道DDRⅡ-667内存,可以为复杂的视频处理提供足够的存储带宽。CC1100片上集成有PCI—Express,SATA-Ⅱ,USB2.0 OTG和SDIO等外设接口,可以连接网络.高速硬盘,SD卡和便携式USB设备。
    与T1的产品不同在于.T1的DSP发展较早,通用性较强,它可以处理音频、视频、医疗信息、科学运算等数据,TI的DSP视频编解码工作是采用1个通用处理器来完成。通用视频SoC大多采用通用可编程DSP来处理视频,并简单的通过提高主频来保证视频处理需要运算资源。主频的提高会增加PCB设计的复杂度和成本。还有一些低端的视频SoC则完全通过硬件模块处理视频。以牺牲灵活性为代价来换取视频处理所需的性能。
    CC1100的多媒体芯片则是专门针对音、视频和图像应用进行过优化的DSP,针对性强,效率高,并兼容最新网络技术(干兆以太网和802.11n WiFi)。
    CC1100的视频编解码工作由3个可编程但不同架构的子处理器分阶段协同完成。和通用DSP或DSP SoC相比。
    CC1100芯片架构上实现了多种自主知识产权DSP技术创新。它支持MPEG-2,H.264,MPEG-4.2,VC-1,RM,Flash和:MJEPG等多种视频格式的编解码以及转码。支持多倍速视频转码。转码画质可达标清,MPEG-2和JPEG解码可达高清(720p/1080i)和其他格式的编解码和转码画质可达标清(D1)。图3与图4是CCll00多媒体处理芯片的性能参数。CC1100的研发者北京希图视鼎科技有限公司(C2)的成长过程可参考文章:
    目前CC1100主要面向六大领域的应用:高清MPEG-2视频解码、音视频多格式转码、空移电视、智能网络电视、外置式个人数字录像机以及安防系统网络摄像头。
    一、功能特点图5是蓝舰影音研发团队采用CC1100处理器芯片生产的LJAV-DVR(CC)-01网络高清硬盘录放器。整机尺寸13cm×13cm×2.8cm,内置250GB/320GB/500GB 2.5英寸串口硬盘.它具有以下功能特点:
    1.流媒体视频播放:支持绝大部分视频格式如::MPEG1/2/4,DVD,VOB,VCD,SVCD,AVI,DIVX,XVID,WMV,ASF,MP4,RM,RMVB,TS/DSP/INK/FLV/H264(.mp4,.mov,.avi,.mkv),VC-1(.wmv,asf), MPEG1/2/4(.ts,.vob,.dat,.mp4,.avi,.divx,.xvid),WMV7/8/9(.wmv,.asf),FLASH(.flv)视频格式;支持视频格式解码。
    2.音频格式支持:WAV,FLAC,MP3,WMA,OGG,AAC,LRC字幕同步显不。
    3.电子相册:支持图片格式:JPEG,BMF,TIFF,GIF,MJPG,可以幻灯播放,支持旋转,缩放,移动图片。
    4.支持的外部设备:宽带网络,SATA接口的硬盘,USB2.0存储设备,SD卡。支持SATA接口的2.5英寸硬盘.内置容量范围20GB到1000GB。外置不限硬盘容量;硬盘容量任意选择,支持FAT32/NTFS硬盘分区格式。
    5.多接口输出:光纤数字输出。色差信号(720p/1080i,),复合视频AV输出;.支持数码相机、数码摄像机、DVD与TV音视频等多种信号源输入。
    6.数字电视刻录,DVD级录像质量,高品质还原节目源图像(720×576).采用领先的MPEG-4解码。
    7.一键播放功能:图片,音乐,电影,文档一键播放及管理。
    文件编辑功能:脱离电脑可对文件进行复制,删除操作。
    8.文件固件升级:本产品将继续开发提供新功能,完善新功能。
    二、多种玩法由于LJAV-DVR(CC)-01网络高清硬盘录放器功能强大,影音爱好者有多种玩法。如:
    1.掌上家用录像机:强大的流媒体录放功能是目前任一款家用硬盘播放器与录像机如采用AML7228的RM/RMVB播放器与采用ARM9方案的录像机不能抗衡的;它可以把录像的节目保存在网络硬盘或机内置的硬盘,也可保存在外置的USB存储设备中(如移动硬盘/U盘/SD卡里等等):并且可以播放存储在网络硬盘与内置的硬盘及外置的USB存储设备的影音文件。由于许多城市已开通了数字电视,所以用机顶盒的音视频输出很方便连接该录放器,再连接电视机,录制电视很方便。
    2.可把该机用于家庭安防。内置的320GB/500GB硬盘可录600/1000小时超长时间的视频节目,而市面上许多家用录像机多装配160GB的硬盘。在家里轻松实现专业的监控录像的功能。通过视频输入端口.与摄像头(带AV输出功能)连接,按遥控器键,转到相应输入源,屏幕即显示拍摄的画面,开启“录像”,将拍摄的监控内容,同步录入硬盘,它为你守护家庭安全。
    3.音乐点唱机。该机可播放WAV/FLAC/MP3等数字音频,CC1100又不用装散热器与风扇。与电脑联网,很易把该机打造为发烧音乐播放器,它集CD拷贝。网上音乐下载于一体。傻瓜式操作,PC式的管理。特别是WAV与无损音频FLAC.可能会吸引音响发烧友的眼球。如图6所示。
    三、固件升级LJAV-DVR(CC)-01机升级固件比较简单,只需在相关网站下载一个升级软件到U盘,再把U盘插到该机的USB口,开机,根据菜单提示是否升级,按确认键即可成为不同特色的机器,而整机硬件不必改动。如:
    1.针对监控领域开发的功能,只需连接USB摄像头与USB键盘。即可完成所有操作。
    2.CC1100强大的编码功能可以实现单芯片同时8通道CIF分辨率的编码(MPEG-4)。同时也支持D1高清分辨率30FPs视频回放,编码和解码的能力也适合视频会议系统。
    3.针对广电行业开发的数字电视与网络电视录像机,嵌入各种数字电视产品的模块,可接收与录制移动数字电视,可录制数百个网络电视台与数干个网络电台。厂家也可把CC1100的主板与便携式显示器集成,真正实现数字电视随时随地看,开发出性价比更高的商品。
    4.CC1100单芯片方案可以轻易在平板(液晶和等离子)电视上集成时移、录制、流媒体和网络功能。
    5.由于CC1100采用高度优化的H264编解码算法,从而可在700kbps~1.2Mbps的码流下。提供FULLD1尺寸DVD画质的播出质量,降低IPTY对网络带宽的要求。可把CC1100开发成为新一代基于公共互联网或专属网的IPTV数字电视机顶盒。可同时支持IPTV各种应用,包括直播。频道时移回看,点播和其他互动增值业务。在无线网络连接上,数字电视机顶盒可采用外置独立无线网卡,能够解除家庭宽带网布线的麻烦,与家庭无线路由器相接。
    可在家庭中的任何地方。如客厅、卧室和餐厅收看电视。
    6.在具备以上所有功能的基础上还可以开发出支持有线宽带和WI-FI无线上网。轻松实现P2P网络电影等媒体下载、网络浏览、网络聊天等IP机顶盒的新功能,真正享受网络时代带给我们的无穷魅力。
    7.开发出带有液晶屏显示的便携式网络媒体录放器,随时随地上网、收发电子邮件、offICe文档输入和编辑、QQ或MSN聊天、看电影、打游戏等不再是梦想。
    8.C2的第3代产品:在具备以上所有功能的基础上。增加真正的全高清1080p的解码。标准高清接口HDMI输出。
    9.由于是国产芯片。其供货渠道与售价比国外芯片更有竞争力,它可以和各种车载电子、安防监控等电子产品的系统整合,逐步扩大并最终形成一个强大的产业群。
关键字:可编程  多核处理器  SoC体系  CC1100架构 引用地址:采用可编程的多核处理器SoC体系的CC1100架构设计
上一篇:ARM内核处理器的优异性
下一篇:基于ARM S3C2410X的嵌入式无线视频监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
可编程系统、集散系统及现场总线系统在水泥生产中的应用
1 引言 在水泥生产中,过程控制系统完成生产工艺参数的检测、显示、记录、调节、控制、报警等功能,它对提高水泥生产线的作业率,改善产品质量及缩短新产品、新工艺的开发周期起着极其重要的作用。其特点是对生产实时过程进行控制,控制过程复杂,工艺滞后,监控参数多且数据变化快,数据处理及贮存量大。根据过程控制系统的特点及不同生产工艺过程控制要求,应用不同的控制系统才可以既安全可靠又经济高效地完成生产任务。目前,国内先进的大、中型过程控制系统基本上以采用PLC 和DCS 为主。早期水泥行业的生产控制主要是采用常规仪表加继电保护联锁控制,在现场设置电气柜、仪表柜及操作台。控制室内集中控制结合机旁单机控制。使得硬件数量和投资大量增加,安装与维护不便,
[嵌入式]
PLC可编程序控制器系统的抗干扰及措施
  可编程控制器(以下称PLC)是一种用于工业生产自动化控制的设备。尽管其制造厂采取了一些措施,使得它的可靠性较高,但还有许多外部因素也会使它产生干扰,造成程序误变或运算错误,从而产生误输入井引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。随着PLC应用的日渐广泛,其抗干扰问题也显得日益重要。本文就此问题提出一些抗干扰的措施。    一、控制系统中干扰及其来源   1、干扰源及一般分类   影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰
[工业控制]
在Protel99SE下实现可编程逻辑器件设计
摘要:通过工程实例介绍了在DSPDigital Signal Processing数字信号处理系统设计中,利用PRO-TEL99SE嵌套的Advanced Protel PLD99硬件描述语言CUPL进行可编程逻辑器件设计的方法。 关键词:可编程逻辑器件(PLD);硬件描述语言(CUPL);Protel99se 1 引言 在以往的DSP设计中,采用TTL、CMOS电路和专用数字电路进行设计时,器件对电路的处理功能是固定的,用户不能定义或修改其逻辑功能。但随着电子技术的发展和工程对所需功能复杂程度的进一步提高,系统将需要很多芯片,这样, 在芯片之间,以及芯片和印刷电路板的布线和接点也相应增多,因而导致系统的可靠性下降
[嵌入式]
具备可编程延迟与看门狗定时器的电源管理监控器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。   TPS386000 器件的工作静态电流极低,仅为 12uA,可帮助系统最大限度地
[电源管理]
小型可编程晶振芯片LTC1799及其应用
摘要:LTC1799是Linear Technology公司生产的一个精密低功率振荡器,它的输出频率可在1kHz~30MHz范围内灵活调整。文中介绍了用可编程晶振LTC1799产生5kHz~20MHz方波信号的设计方法和设计过程,给出了用LTC1799和MAXIM公司的200kΩ/32阶数字电位器MAX5160组成一个5kHz~20MHz可编程方波产生器的电路原理图。 关键词:可编程晶振 数字电位器 LTC1799 MAX5160 1 概述 以往产生方波信号的方法主要有RC振荡器、555定时电路和晶体振荡器。但是,用低成本的RC振荡器或555定时器与几个分离元件组成的解决方案体积较大,而且频率信号不精确;如果用晶体振荡器、陶
[模拟电子]
莱迪思推首款用于移动图像传感器/显示屏的可编程桥接器件
业界首款能够解决移动应用处理器、图像传感器以及显示屏之间接口不匹配的可编程桥接器件。 定义了全新类别的器件 可编程ASSP,结合FPGA的灵活性和快速的产品上市进程以及ASSP在功耗和功能优化方面的特性。 VR、无人机、摄像头、可穿戴设备、移动设备以及人机界面(HMI)等诸多市场的理想选择。 2016年6月1日,莱迪思半导体公司,客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,宣布推出业界首款支持主流移动图像传感器和显示屏协议的莱迪思CrossLink 可编程桥接应用器件。采用嵌入式摄像头和显示屏的系统往往缺少适配的接口或接口数量不足,而通过接口桥接即可解决这些问题。全新的CrossLink器件结合FPGA的灵活性和快速的产品
[嵌入式]
莱迪思推首款用于移动图像传感器/显示屏的<font color='red'>可编程</font>桥接器件
e络盟社区开展第三期“可编程之路”培训活动
本期系列活动由AMD赞助支持,旨在持续提升e络盟社区成员 对FPGA SoC器件的应用开发技能 中国上海,2023年4月17日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线社区与AMD联合开展第三期“可编程之路”免费培训项目。所有入围学员都将获赠一套FPGA SoC开发套件,可用于完成设计项目开发任务,并有机会赢取价值4000美元的奖品。 “可编程之路”是由e络盟社区推出的FPGA片上系统(SoC)系列培训项目。首期“可编程之路”活动于2018年举行,重点关注可编程逻辑器件(PLD),活动围绕基于AMD Zynq-7000 SoC的AVNET MiniZed开发板应用展开。第二期“可编程之路”活动于2
[单片机]
e络盟社区开展第三期“<font color='red'>可编程</font>之路”培训活动
一种高性能计算机可编程控制器
1  引言 随着现代计算机技术的发展,可编程控制器有了长足的发展。1968年,美国最大的汽车制造商gm公司为了自身汽车工业的跨越式发展,提出新一代控制器应具备十大条件。这成为了当代可编程控制器的发展动向。1969年,美国数字设备公司(dec)成功研制世界第一台可编程序控制器pdp-14,并在gm公司的汽车自动装配线上首次使用并获得成功。从此,这项新技术迅速在世界各国得到推广应用。20世纪70年代,日本、西欧国家也相继引进和研制出自己的第一台可编程控制器。我国从1974年开始研制,1977年开始工业推广应用。可编程控制器现在已经成为我国工业设备控制使用增长速度最快的控制器。由于控制器出现以后,名称混乱,功能也各不相同,因此美国电气制造
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
