基于LM1893的电力线载波通信系统设计方案
发布者:chinalisa最新更新时间:2018-02-26 来源: eefocus关键字:LM1893  电力线载波  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力线载波通信以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高,投资少,见效快,与电网建设同步等优点。系统所有设备可就近、就地接入电力线,无需重新布线破坏建筑结构及装潢,具备适用于早期无通信系统的旧建筑以及不占用其他资源的特点;同时能够巡检用户,及时发现事故隐患,利于查找事故原因。其缺点是仅限于单个变压器供电范围内的管理,超出变压器供电范围的设计复杂,成本较高。
  随着入们生活水平的提高,智能大厦、智能小区已成为市场热点。作为一个综合性的系统工程,它包含许多小系统,各家各户、每一房间也存在铺设通信线路问题,例如消防报警系统、防盗报警系统等。把各报警点信息集中起来统一处理,采用电力线载波通信有其无法比拟的优越性。由于小区本身具有社区服务、保安中心,可在第一时间内获取相关报警信息以及定时巡检用户,根据需要可以采用电话联系方式与上级报警中心联系,完全可以弥补电力线载波通信存在的不足。本节以智能小区安全报警网络系统的应用为例,对基于LM1893的电力线载波通信系统作一介绍。
  一、系统简介
  电力线载波通信即将载波通信信号调制在输电线路上。载波通道的衰减特性类似于架空  明线,即频率越高,其衰减越大,因而传输频段一般选在40~500 kHz范围内(为中频段),电力线与端局的耦合通过耦合电容进行。此外,为了阻止载波通信信号流人各种电力设备,配置了扼流线圈。智能小区通信报警系统结构如图1 - 157所示。
  二、系统设计
  区域控制中心硬件电路框图如图1 - 158所示。中心设备采用51单片机为主控单元,通过电力线载波芯片LM18 93实现与各用户端通信、传输报警和巡检信息。
  LM1893是美国National SEMIcon-ductor公司生产的高性能专用电力线载波通信芯片,可实现可靠的半双工电力线数据通信。LM1893含有数据调制解调的全部功能,只要设计出控制单元及线路耦合变压器,即可构成电力线载波通信系统。由于采用基于锁相环解调器和针对脉冲噪声干扰设计的脉冲噪声滤波电路接收数据,使接收信号的动态范围很宽,灵敏度极高,且干扰小;发送数据时,运用基带数据对载波进行调制,调制后的载波信号经片内功率驱动器加到电力线上,进行半双工数据通信。
  语音电路用于报警提示,包括语音接口电路、语音处理组件以及话筒扬声器等。芯片选用ISD2500系列,外围少,控制简单,可根据需要分组录放并预置播放次数。
  看门狗电路选用X25045,以防止数据丢失和CPU误动作。该芯片集成了看门狗定时器、电源监控电路及EE PROM三部分,可编程操作,可靠性高,功耗低,内含512字节的EE PROM,用于存储话机号码、系统设置等数据。
  1.通信接口设计
  LM1893与51单片机的接口电路如图1- 159所示。采用51单片机为主控单元,通过LM1893芯片实现与各用户端的通信、传输报警和信息巡检。LM1893[5]电路的工作状态由发送/接收引出端TX/RX控制。当处于高电平发送状态时,由单片机送出的串行数据经LM1893的17脚送人内部调制器,产生控制电流,控制输出三角波的电流,控制振荡器工作频率。其输出信号经正弦波成形器、自动电平控制电路及输出功率放大器后输出,经过LC选频网络以后,由高压耦合电容送到电力线上。当处于低电平接收状态时,从电力线上来的信号经高压耦合电容和变压器T组成的耦合电路从LM1893的10脚送人内部平衡限幅放大器,经锁相环路解调,得出包含载波的高次谐波、噪声及直流分量的数据信号,经三阶RC滤波器和偏移抵消电路后的信号再经过比较器进行整形,并由脉冲噪声滤波器滤出信号中的脉冲干扰,从数据输出端12脚输出数据信号。
  当发生火警、盗警时,不仅要把报警信号及时、准确地发给中心主机,而且要对中心主机的巡检作出反应。为此,本节采用了两种载频来完成这两种通信任务,以解决相互干扰问题。LM1893的1、2脚为电流控制振荡器的外接电容端,用于控制电流振荡器的振荡频率。因此,本节通过单片机的Pl.1口,根据通信种类控制载波电容2的接入与断开,实现两种载频的切换,确保通信数据可靠。LM1893调制解调数据的输入、输出端分别与单片机的串行输出、输入端口相连接。单片机的Pl.0口为发送/接收控制端。
  LM1893初始化设置在接收报警信号状态,发生警情后,区域中心单片机一旦检测到Pl.3口负跳变信号,便读取LM1893的报警信息,发出报警。单片机上电复位后,将LM1893置于发送巡检信号状态,接收用户端返回的巡检结果。若出现异常情况,则接通报警。
  2.通信软件设计
  本系统利用单片机的多机通信功能通过串行工作方式实现区域报警中心与用户间的通信。主机通过不同的地址帧和数据帧信号与多用户实现一对一的通信,程序框图如图1 - 160所示。
  3.通信协议
  为确保通信的准确可靠,在本报警系统中采用了如下通信协议。
  ①主机发送的控制命令代码(发送时TB8=0)为:
  OOH:要求从机接收数据块;
  O1H:要求主机发送数据块。
  ②地址FFH(发送时TB8 -1)是对所有从机都起作用的命令,命令所有从机恢复到
  SM2-1状态,准备重新接收主机发送的地址。
  ③从机状态字格式为:
  其中
  如果DERR-1,则表示从机接收到非法命令;
  如果TRDY-1,则表示从机发送准备就绪;
  如果RRDY=1,则表示从机接收准备就绪。
  ④发送数据块长度为16字节。
  本节设计的电力线载波通信系统由于具备数据的调制解调功能和与电力线的连接功能,并且包含了滤出电力线所特有的脉冲噪声的滤波器的LM1893集成电路,故可用于借助电力线构成的通信网络,具有成本低,工作方式灵活、可靠,抗干扰能力强的特点,可广泛应用于智能小区、商业网点等单变压器供电的局域网通信。
关键字:LM1893  电力线载波  通信系统 引用地址:基于LM1893的电力线载波通信系统设计方案
上一篇:基于GPRS和数字无线的嵌入式报警系统的设计
下一篇:单片机控制系统的红外线遥控器接口介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
测控通信系统:信息联通的纽带
——— 中电科技集团保障“神舟七号”侧记之二 测控通信系统是为航天器、导弹飞行试验传输测控数据、话音、图像及提供标准时间、频率信号等信息的专用通信系统。在“神舟”飞船的七大系统中,测控通信系统至关重要。如果说航天器是风筝的话,那么测控站和分布在三大洋的远洋测量船就是牵住风筝的线,而地面控制系统就好比放风筝的人,测控与 通信 总体方案设计水平的高低,直接关系着载人航天工程的成败。 中国 电子 科技集团公司总经理王志刚表示,“神舟七号”任务与前两次载人航天飞行任务相比,无论是任务的性质还是技术状态都发生了重大变化,具有许多新的鲜明特点。为了适应这种变化,对测控通信系统进行了比较大的改造,例如增加了中继星设备等。
[模拟电子]
测控<font color='red'>通信系统</font>:信息联通的纽带
NI携其最新LabVIEW通信系统设计套件亮相2015 EDI CON
新闻发布 2015年4月14日,美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)亮相2015第三届电子设计创新会议(EDI CON),这是NI连续第三年参与该行业盛会,并在此次会议上隆重介绍最新结合软件无线电(SDR)硬件和全方位软件设计流程的LabVIEW通信系统设计套件(LabVIEW Communications System Design Suite)。 在移动互联网与物联网(loT,Internet of Things)两大趋势的推动下,5G的需求与应用也随之而来,其所带来的革命性影响将颠覆我们的生活。NI始终致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战。面对5G即
[网络通信]
基于PLC和OFDM技术的电力线载波技术在工厂数据传输中的应用
随着工厂自动化程度的提高,工厂现场经常有数据传输的需求,但由于整体的投入比较大,如何选择合适的通信解决方案确实是一大挑战。   目前比较流行的数据传输方式有以下几种:   a)GPRS/CDMA的方案传输可靠,安装方便,但建设成本高,后期有较高的使用和维护费用;   b)Zigbee方案通信距离有限,不能穿越金属或者厚墙壁,而且易受现场环境干扰,可靠性较低;   c)485总线需要独立工程布线,安装调试难度较高,布线+安装总体成本也较高。   本解决方案利用了由北京世壮物联科技有限公司最新推出的SKWP035A窄带电力线载波通信(Power Line Communication)模块,采用业界最先进的OFDM调制技术,针
[模拟电子]
基于PLC和OFDM技术的<font color='red'>电力线</font><font color='red'>载波</font>技术在工厂数据传输中的应用
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
    摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。     关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制        门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[应用]
4G通信系统关键技术
4G通信系统关键技术 摘要 本文首先提出了3G系统目前存在的局限性,由此概括介绍了4G的引入及概念,并分别对其可能采用的新技术及网络构架的变动进行了简要介绍。最后列我国即将进行的3G通信系统建设与4G通信系统的关系进行阐述,并对4G的未来做出展望。 1 引言 随着近年来3GPP各版本标准的逐一制定完成,特别是R99版本已相对成熟,3G网络的建设呈现出一触即发的势头,而3G牌照的发放将极有可能成为我国3G建设的触发点。然而,由于3G系统本身所具有的局限性已经引起人们的注意,因此世界通信业界的专家们已将目光更远的放向了“后3G技术”(IMT-2OOO Beyond),也可以称为4G甚至是5G技术。 3G的局限性主要体
[模拟电子]
STM8单片机实现蓝牙串口通信系统的设计
最近在淘宝逛的时候发现了一款单片机,STM8。相比之前一直使用的也是8位的AVR相比,感觉STM8更为强大,芯片特点如下: 内核:具有3级流水线的哈佛结构、扩展指令集 程序存储器:8K字节Flash;RAM:1K字节 数据存储器:640字节真正的数据EEPROM;可达30万次擦写 更重要的一点就是STM8系列若使用库编程的话,可以方便的不同芯片的程序移植。甚至可以方便的移植到STM32上面,大大减轻了更新硬件的重写程序的工作量。 ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数
[单片机]
STM8单片机实现蓝牙串口<font color='red'>通信系统</font>的设计
应用于通信系统的分布式电源设计要求
1 引言   随着现代集成电路生产工艺的改进,超大规模集成电路所需硅片的面积越来越小,集成度也越来越高,依据IC业界的摩尔定律这一趋势仍然在继续。以最具有代表性的美国INTEL公司的奔腾系列处理器芯片为例,从刚开始的Pentium到现在的Pentium 4微处理器,在短短的不到十年的时间内,生产工艺从0.35um将发展到65nm,集成度从几十万门到上亿万门晶体管,时钟频率从MHZ提升到GHZ,增加了一个数量级,供电电压从当初的5V下降到现在1.8V,甚至更低,然而所需电流却大幅增加。这种低电压/大电流的发展趋势必然导致对芯片供电电源提出极为严格的要求,这些要求包括低内阻、低纹波、高效率、软启动、防浪涌、防开关机过冲、支持热插拔、
[电源管理]
基于智能通信控制器的串行通信系统的抗干扰设计
电力系统运行的安全与否与系统当时的运行状态有密切的关系,对于电力调度部门来说,如果能实时地全面掌握电力系统各部分的运行状态,进行远程监测,对保证系统的安全、稳定、经济运行无疑具有十分重要的意义。电力远程监测一般采用串行方式进行通信,保证数据的可靠传输是其最重要的技术指标之一。由于工业现场的恶劣环境以及配电系统的远距离传输,干扰是产生偶然性错误和影响整个系统可靠运行的主要原因。提高系统的抗干扰能力是电力远程监控的一个重要的研究方向。 系统概述 本系统是一个上下位机形式的工业配电测控系统,根据功能需要,下位机选用了控制功能比较强大的研华IPC-610工业控制计算机(IPC: Industrial Personal Computer
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
