多任务看门狗设计在uC/OS-II 系统上的应用
发布者:blazings最新更新时间:2018-03-04 来源: eefocus关键字:看门狗  OS-II  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在嵌入式系统中为提高微型机系统的可靠性和安全性, 常用的方法就是使用“看门狗”。看门狗分硬件看门狗和软件看门狗。硬件看门狗采用“看门狗”电路, 通过定时器, 对微型机任务即“喂狗”在运行时间上加以约束, 任务必须在最大指定时间范围内完成, 否则重启系统。软件看门狗采用处理器内部定时器, 把任务的理论最大运行时间作为时间约束, 如果该任务超过了这个时间跨度, 则强制退出本次任务。上述看门狗采用的是单任务的顺序机制, 容易实现。在多任务系统中情况稍为复杂, 如果每个任务都像单任务系统那样,只要有一个任务正常工作并定期“喂狗”,看门狗定时器就不会溢出, 而只有所有任务都出现问题时, 定时器才会溢出。重庆师范大学叶帮利老师曾在Windows 系统中探讨和解决了这个问题[ 1 ] , 在嵌入式系统中也有人曾谈到过[ 2 ] , 但是却没有具体实现方法的叙述。
    文中把u C / O S - I I 操作系统移植到PHILIPS 公司生产的LPC2132 内核中,基于系统的消息机制和优先级权限, 设置了一个优先级最高的任务作为监视器对微型机上运行的所有任务进行监控, 只要一个任务出现故障, 该监视任务就延迟喂狗, 使定时器溢出, 重启系统, 以保障微型机及所有任务处于长期稳定的运行状态。
    1 系统概述
    1 . 1 硬件和开发环境简介
    把uC/OS-II 操作系统移植到LPC2132的开发板中。LPC2132 是一个支持实时仿真和跟踪的32 位ARM7TDMI-STM 核微处理器,带64kB 高速FLASH 存储器,4 个通信接口, 2 个32 位定时器, 1 个10 位8 路ADC,2 个硬件接口,47 个GPIO 以及多达9个边沿或电平触发的外部中断, 完全能满足一般应用程序及扩展的需求。
    uC/OS-II 是一个抢占式多任务实时操作系统, 其源代码公开、可移植性强, 有着易用性、易开发性和普及性的特点。uC/OS- Ⅱ最多可以管理64 个任务, 这些任务通常都是一个无限循环的函数。在目前的版本中, 保留了优先级为0 、1 、2 、3 、OS_LOWEST_PRIO-3、OS_LOWEST_PRIO-2 、O S _ L O W E S T _ P R I O - 1 、OS_LOWEST_PRIO 的任务,所以用户可以同时拥有5 6 个任务, 足以满足用户设计的各种要求。
    1 . 2 系统实现的功能
    在多任务系统中, 往往希望有一个任务出问题时把该任务重启, 而不重启整个系统, 以达到不影响其他关键任务运行的目的, 在多次重启该任务无效时再重启系统。当系统的主程序出现错误或者系统硬件出现问题时重启系统。基于以上分析设计的看门狗主要实现以下功能。
    ( 1 ) 当某个任务出现异常时, 由软件看门狗重启该任务。
    ( 2 ) 当多次重启某一任务失败时, 重启系统。
    ( 3 ) 当操作系统本身出现异常时, 或者系统硬件出现异常时, 由软件看门狗或者是硬件看门狗重新启动微处理器。
    2 多任务看门狗监控原理
    结合LPC2132 内置硬件看门狗和uC/O S - Ⅱ操作系统, 设置了一个优先级别最高的任务作为监视器监视各应用任务是否正常运行, 该监视器称为软件看门狗。该任务对每个被监视任务都设定一个计时器, 被监视任务在设定的时间内对对应的定时器定时清零, 称为“喂软狗”。在被监视的任务都正常工作的情况下, 软件看门狗对内置硬件看门狗定时器周期性清零,称为“喂狗”。如果被监视任务群某个任务出现故障, 不能在设置的时间内对软件看门狗“喂软狗”, 与之对应的定时器溢出,系统内核发送指令, 把该任务的堆栈地址指到其起始地址, 复位该任务, 如果在设定的次数内不能够有效启动该任务, 则延时“喂狗”, 硬件看门狗计数器溢出, 重启系统。另外当监视器任务本身出现故障时,也不能及时对看硬件看门狗定时器清零,重启系统。
    3 软件实现
    3 . 1 应用任务与软件看门狗之间的通信
在多任务软件看门狗与各应用任务间之间进行信息传递时, 每个应用任务都会对监视器发送运行状态消息, 监视器任务也要对每个任务发送消息。在应用任务较多的情况下, 如果采用信箱进行通讯, 会造成大量无效操作, 也使得编程变得繁琐, 所以在监视器任务中采用消息队列来实现与各应用任务间的消息传递, 而在各应用任务中设置两个信箱, 一个用来对监视器消息队列发送消息, 一个用来接收监视器任务消息队列发送的消息。当某个应用任务在执行出错时,调用OSQPost()函数向监视器任务消息队列发送消息, 监视器任务通过调用OSQPend()函数从消息队列读取该消息,然后调用OSMboxPost()函数向该应用任务的消息接收信箱发送代表不同意义的消息,该任务调用OSMboxPend()函数从信箱中读取该消息后执行相应的操作。
    3 . 2 多任务软件看门狗的实现
    多任务看门狗通过检查各应用任务是否在规定的时间内对其“喂软狗”来监测各任务的运行状态。借助微处理器的定时器中断机制, 为每个任务分配计时单元和运行标志, 由定时中断依据运行标志状态进行独立计时。当系统中的某任务空闲时, 以小于“喂软狗”设定的时间间隔为周期, 周期性地“喂软狗”; 在该任务执行时,预计执行所需的最长耗时, 并用稍大于该最大耗时的时间间隔设置监视器中定时器参数, 同时中断周期性“喂软狗”模块, 启动监视器任务中的定时器倒计数。当该任务正常执行完毕时, 发送信号“喂软狗”,对定时器清零, 复位该任务, 同时恢复周期性“喂软狗”模块; 当该任务执行出现异常时, 不能在设定的时间间隔内对软件看门狗清零, 使得监视器中相应的定时器溢出,监视器任务通过内核服务发送指令, 把该任务的堆栈地址指到其起始地址, 重启该任务, 同时累计其复位次数, 把该任务的计时器清零。
    4 结语
    结合LPC2132 内置硬件看门狗和uC/O S - Ⅱ操作系统, 设计了一种能够实现多任务管理的软件看门狗, 该看门狗不但能够有效地监视各应用任务, 也能够在不影响其他任务正常运行的情况下, 重启该任务, 直至在多次重启无效时, 才重启系统,达到了相互独立的应用任务之间不会过于牵制的目的。另外该看门狗也能在主程序和硬件出问题时自动重启, 确保系统长时间稳定运行。
关键字:看门狗  OS-II  系统 引用地址:多任务看门狗设计在uC/OS-II 系统上的应用
上一篇:用中断方式在嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ上实现多任务通信
下一篇:Bootloader中LCD硬件初始化和软件驱动程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
学习STM32日志——独立看门狗实验
继续更新学习STM32的历程,今天学习看门狗。 在单片机构成的微型计算机系统中,单片机的工作时常收到外界电磁场的干扰,导致程序跑飞,陷入死循环。为了解决这个问题,产生了一种用于监测单片机程序运行状态的模块或芯片,叫做看门狗(WatchDog),而这个东西已经集成在STM32芯片内部。它能在系统跑飞的情况下将系统复位,重新执行程序。 STM32有两个看门狗,一个是窗口看门狗,由APB1时钟分频后得到的时钟驱动;另一个是独立看门狗,由专用的低速时钟(LSI)驱动,它是由内部的RC振荡器产生的,约为40KHZ,即使主时钟发生故障它仍然有效。 看门狗的原理是:当我们使能看门狗时(往键值寄存器IWDG_KR写入0xCCCC实现),12位的计
[单片机]
PC机智能家电控制系统电路设计详解
  本系统采用单片机 AT89C51 ($3.7875) 为控制核心,以电脑作为上位机,实现在电脑上自动控制8路家电的开关状态,单片机嵌入式系统亦可以通过按键控制家电的开关。硬件部分包括单片机最小系统,串口通信、液晶显示界面三大部分。最小系统部分单片机选用了 AT89C51 ($3.7875) 单片机,串口选用232电平转TTL电平的 MAX232 ($2.0686) 芯片,进行电平转换。液晶选用128X64点阵的液晶模块。本系统显示直观,控制方便。    稳压直流电源设计      本系统设计为5V直流稳压电源给系统供电, AC220 ($44.0800) 市电经220V~9V变压器变压,然后经桥式整流电路,再经电容滤波
[电源管理]
PC机智能家电控制<font color='red'>系统</font>电路设计详解
Model S Plaid 电池系统设计
Ingineerix大神在油管上对Model S Plaid的电池系统和动力系统做了一些拆解和评论,我想分两期把这个内容给梳理一下。在这里由于模组没有拆,主要能得到的信息包括:整体模组结构的设计思想和电气设计。据我了解这个设计,未来提升的能力是400V+*900A,走的是大电流的路线。 一、电池模组设计 这个电池系统整体分隔为5个区域,从目前的设计来看,可能是从大模组过渡到了和系统整体粘接的程度。 图1 Model S Plaid的电池系统 这5个大电池块的正负极布置在两个长侧边,通过busbar焊接串联起来,模组里面电池的配置为22S72P,整个电池系统达到了110S72P,其实把整体的电压拉高了,额定电压为4
[汽车电子]
Model S Plaid 电池<font color='red'>系统</font>设计
FPGA在语音存储与回放系统中的应用
1 引言 随着数字信号处理器、超大规模集成电路的高速发展,语音记录技术已从模拟录音阶段过渡到数字录音阶段。在数字化录音技术中,压缩后的语音数据有些存储在硬盘中,有些存储在带有掉电保护功能的RAM或FLASH存储器中。笔者介绍的语音存储与回放系统,未使用专用的语音处理芯片,不需要扩展接口电路,只利用FPGA作为核心控制器,就能完成语音信号的数字化处理,即实现语音的存储与回放。 2 系统总体结构 数字化语音存储与回放系统的基本工作原理是将模拟语音信号通过模数转换器(A/D)转换成数字信号,再通过控制器控制存储在存储器中;回放时,由FPGA控制将数据从存储器中读出,然后通过数模转换器(D/A)转换成模拟信号,经放大后由扬声器输出。
[嵌入式]
提升刀具制造的安全性 ANCA AIMS集成制造系统 智能制造提高生产安全
提升刀具制造的安全性 ANCA AIMS集成制造系统 智能制造提高生产安全 刀具制造业正在以前所未有的速度进行自动化升级。这种世界性的新趋势主要由几个因素共同驱动 —— 劳动力短缺,劳动力成本增加,最大化正常运行时间和对24/7连续生产的需求,以及客户要求更短的交货时间。现在的刀具制造企业需要比以往任何时候都更加灵活和反应迅速。 多年来,ANCA一直在提供广泛的自动化解决方案。在这一领域的最新产品之一是我们的ANCA集成制造系统,或简称AIMS。AIMS是一个独立模块的生态系统,或者说是模块,—可以通过配置来建立一个量身定做的自动化刀具制造系统。模块化和灵活性意味着它可以满足小型和大型企业需求的。该系统可以设计得非常简
[工业控制]
提升刀具制造的安全性  ANCA AIMS集成制造<font color='red'>系统</font> 智能制造提高生产安全
STM32的曼彻斯特编译码系统设计
引言 由于曼彻斯特(MancheSTer)编码具有传输时无直流分量,时钟提取方便等特点,被广泛地应用于以太网、车辆总线、工业总线中。现在工程上常用的曼彻斯特编译码芯片为HD-6408和HD-6409,但是这种芯片有一些不足。首先,该芯片在传输速率和每帧数据中的有效位数等方面都做了严格的限制。其次,使用该芯片需要增加额外的硬件电路,提高了系统成本。使用FPGA做曼彻斯特编译码成本高,而且开发周期长。本文提出了一种基于STM32F103RET6的编译码系统方案,利用了STM32F103RET6强大的定时器功能,采用灵活的编译码方式,传输速率和数据帧格式都可以根据需要完全自行定义。 STM32F103RET6自带DMA的功能使得
[单片机]
STM32的曼彻斯特编译码<font color='red'>系统</font>设计
嵌入式操作系统UC/OSII的内核实现
引言   以前在我们一般所使用的系统中,任务没有优先级之分。应用程序是一个无限的循环,任务函数按在代码中的顺序运行,处理相应的事务。时间相关性强的任务处理使用中断机制,但是当系统比较复杂、中断资源有限时,中断程序只能将处理该任务的信息条件准备好后返回。当程序按顺序没有执行到该任务时,该任务的执行必须等待,所以将会造成任务每次的执行时间间隔不定,不能及时处理紧急事务,影响系统的运行。这种情况在要求限定时间内周期性处理事务的系统中是不允许发生的,而且只由应用者编写的复杂程序很可能会出现 Bug 。   嵌入式操作系统是实时操作系统,运行于特定的硬件平台上,一般包括处理器、存储器及外设器件和 I/O端口,包括操作系统软件,
[嵌入式]
PLC定位及伺服控制系统原点回归指令如何使用?
一、PLC定位及伺服控制系统介绍 通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量。 伺服驱动器是执行机构,在接收到PLC发来的信号,控制电机来运动,通过位置编码器精准定位。 1、定位控制基本单元 通过一个FX3U的CPU就可以带三个轴的伺服驱动器。PLC的脉冲输出端是固定的,Y0、Y1、Y2。具体是否具备脉冲输出可看模块的手册。其余的Y可以作为方向的输出端。输出的最大脉冲频率为100KHz。 2、FX3U PLC特殊适配器扩展单元 基本单元的脉冲输出Y不起作用,只能用特殊适配器扩展单元的输入Y来输出脉冲。 3、PLC输入端内部电路(漏型输入) 4、PLC输出端内部电
[嵌入式]
PLC定位及伺服控制<font color='red'>系统</font>原点回归指令如何使用?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
