AVR看门狗使用范例即Reset程序详解
发布者:陈风102最新更新时间:2018-03-04 来源: eefocus关键字:AVR  看门狗  使用范例  Reset程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AVR看门狗 一个硬件单元,当程序由于某种原因跑“飞”了,它就Reset程序。就像小狗看门一样。
    //Watchdog iniTIalize
    // prescale: 2048K
    void watchdog_init(void)
    WDR(); //this prevents a timout on enabling
    WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
    上面是用ICC的App Builder生成的看门狗初始化程序,这些语句达不到初始化看门狗的目的,需要在中间加一句WDTCR = 0x1F; 。最后一行代码提醒狗主人,别忘了及时清零看门狗定时器(喂狗),否则,小狗就咬人了。
    一个相对独立的计数自动重启单片机的硬件部件,如果启用它后,不在一定的时间内清除它的计数值,就会达到计数的最高值而溢出,然后它就指挥单片机重启。 所以要在你的程序里适当的加入清看门狗的指令,一旦你的单片机程序出了问题,当然就不能按照你的程序原先设定那样自动清看门狗了,也就是常说的程序跑飞了,这个时候看门狗就会重启单片机试图解决问题。一般只对瞬间干扰造成的问题有效,要是长时间的干扰或是软硬件问题,看门狗的意义不是很大。
    我的理解 就象是监视程序执行的保安一样, 程序正常执行时会在他的益处时间之内给他一 个复位信号,当程序跑飞的时候他在溢出时间之内是收不到复 位信号的,这时看门狗就会在设定的时间内产生系统复位的信号!
    AVR的看门狗是软狗,也是硬狗! 如果熔丝位不设定,就是软狗,因为程序可以关闭,也可以打开 如果熔丝位设定了,就是硬狗,因为程序只可以清除,而无法打开或关闭!
    是不是在程序中加入 WDR(); 就算“喂狗”了?喂狗好象要计算好时间吧?我每执行一个函数就喂狗一次如何?
    如果你的循环体内每循环一次的时间不超过看门狗的复位时间,主要喂狗一次就可以了。
    AVR看门狗程序范例,程序演示了看门狗的复位过程,使用了本站新手入门的第一个范例,普通情况下,程序最后陷入死循环,但是这个程序里,看门狗让单片机复位,你会看见LED一直闪动,效果和第一个范例程序相同。
    就两点,初始化,然后喂狗,喂狗要在看门狗咬人之前,(复位之前喂狗)。
    // 看门狗复位演示程序。
    #include
    #include
    void port_init(void)
    PORTA = 0x03; //设置为输出
    DDRA = 0x03; //高电平,两个LED都灭
    PORTB = 0x00;
    DDRB = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    DDRC = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD = 0x00;
    //Watchdog initialize
    // prescale: 2048K //预分频越大,定时时间越长,也就是可以更长时间不喂
    // 约为2.1s复位 (根据数据手册,2048K,5V典型值)
    WDTCR = 0x1F; //特别注意这一条不是ICC生成的,是后来加上的。
    //加入了喂狗的延时程序
    void Delay(void)
    unsigned char i,j;
    for(i=200;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--)
    WDR(); //这里喂狗
    //call this routine to initialize all peripherals
    void init_devices(void)
    //stop errant interrupts until set up
    CLI(); //dISAble all interrupts
    port_init();
    watchdog_init();
    MCUCR = 0x00;
    GICR = 0x00;
    TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
    SEI(); //re-enable interrupts
    //all peripherals are now initialized
    void main(void)
    unsigned int i;
    init_devices(); //初始化
    for(i=10;i>0;i--) //看到程序的闪动
    PORTA = 0x02; //1脚为高,0脚为低,0脚灯亮
    Delay(); //延时
    PORTA = 0x01; //0脚为高,1脚为低,1脚灯亮
    Delay(); //延时
    while(1) //普通情况下,程序会陷入这里一直循环。
    ; //看门狗能够让单片机复位,程序重新运行,我们看到LED闪烁。
    //如果在这里加入WDR(); 喂狗,单片机就不会复位了。
    补充,特别说明
    使能看门狗不能用 |=,必须要直接赋值=。
    还有数据手册上说:
    改变定时器溢出时间及禁止(已经使能的)看门狗定时器需要执行一个特定的时间序列:
    1. 在同一个指令内对WDCE 和WDE 写"1“,即使WDE 已经为"1“。
    2. 在紧接的4 个时钟周期之内将WDE 和WDP 设置为合适的值,而WDCE 写"0”。
    所以在WDTCR=0x0E;之前加上一句WDTCR=0x1F;
    void watchdog(void)
    WDR(); //看门狗计数清零
    WDTCR=0x1F; //使能watchdog,并且,采用2048K分频,典型溢出时间5V时2.1S
    WDTCR=0x0F; //使能watchdog,并且,采用2048K分频,典型溢出时间5V时2.1S
关键字:AVR  看门狗  使用范例  Reset程序 引用地址:AVR看门狗使用范例即Reset程序详解
上一篇:基于AVR和TMS320VC5402的HPI接口通信设计
下一篇:用软件实现DAA的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
AVR通用Bootloader折腾记
最近做一个新东西, 正好手边有ATMega128的芯片, 资源也足够用, 于是决定就用它了. 考虑到以后PCB会装到外壳中, 导致软件升级困难, 而正好在电路中会用到蓝牙串口, 于是决定使用串口更新程序. 于是乎在网上找到”AVR通用Bootloader“, 打算折腾一番. 不得不说作者很牛X, 考虑的也很周到, 特意制作了一个兼下载与图形化配置的软件, 直接生成配置头文件, 和编辑的批处理文件, 相当方便, 所以这一部分很简单, 配置了一下, 编译, 然后使用ISP下载到MCU中, 嗯, 别忘记还要配置一下Boot相关的熔丝. 完成之后写了一个简单的程序使用Bootloader下载到芯片中进行测试. 程序的内容很简单, 就是让一
[单片机]
AVR笔记4:PORTC.2~5输出不了低电平
验证书上mega16做的一个的数码管程序,发现PORTC.2~5就是输出不了低电平,硬件电路和软件都没有错误,由它们驱动的数码管就是不亮,后来看了一下引脚图,发现这几个I/O口是JTAG的复用引脚。再读取了一下单片机的熔丝位,发现JTAGEN为 0 ,估计是在不小心的时候将JTAGEN设为 0 了,而且写了熔丝位。因为没有用到JTAG仿真,所以只需要将JTAGEN设为 1 ,再次写入单片机,问题就解决了。
[单片机]
AVR单片机键盘程序设计
#i nclude《90s8515.h》 #define uchar unsigned char #asm equ __LCD_port=0x18 ;PORTB #endasm #i nclude #i nclude /************按键功能说明:0--9为数字键 ********/ #define cEnter 16 //确认键 #define cFuntion 15       //功能菜单键 #define cDown 14        //上,下选择键 #define cUp 13 #define cRn_Stop 12 //运行/停止切切实实换键 #define cDel 11 //删除 uchar lcd_
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机键盘<font color='red'>程序</font>设计
STM8 配置看门狗的坑
首先祭出正确的打开方式。。 void IWDG_Init(void) //配置并启动看门狗 { IWDG- KR = 0xcc;//启动独立看门狗 IWDG- KR = 0x55;//写入解锁 IWDG- PR = 0x06;//256分频 IWDG- RLR = 0xff;//设置重载寄存器 IWDG- KR = 0xaa;//锁定并刷新 } void IWDG_Feed(void)//喂狗 { IWDG- KR = 0xaa; }
[单片机]
单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰措施
  单片机在嵌入式系统应用中,抗干扰性能是系统可靠性的重要指标,抗干扰设计是单片机系统研制中不可忽视的一个重要内容。本文根据笔者在实际工作中的体会,就单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰问题进行探讨,并给出了排错设计、容错设计的一些方法和措施。   随着科学技术的迅速发展,单片机在各个领域中的应用越来越广泛。在众多的应用系统中共同面临的一个问题,就是它在应用系统中的可靠性,这就要求我们在设计时应根据现场具体情况,在硬件设计、线路板设计、软件设计等方面来采取相应的抗干扰措施。    一、抗电源干扰的措施   大部分单片机嵌入式系统都采用市电电源供电,在应用系统中一个很重要的干扰就来自电源。市电的各种干扰,如雷电、大容量感性负载的起
[单片机]
MSP430学习笔记(1)看门狗
1.MSP430系列有丰富的定时器资源:看门狗定时器(WDT)、基本定时器(Basic Timer1)、定时器A(Timer_A)和定时器B(Timer_B)、实时时钟(RTC)等。 a)看门狗定时器:基本定时,当程序发生错误时执行一个受控的系统重启动 b)基本定时器:基本定时,支持软件和各个外围模块工作在低频率、低功耗条件下 c)实时时钟:基本定时,日历功能 d)定时器A:基本定时,支持同时进行的多种时序控制、多个捕获/比较功能和多种输出波形(PWM),可以硬件方式支持串行通信 e)定时器B:基本定时,功能基本同定时器A,但比定时器A灵活,功能更强大 2.看门狗定时器: a)WDT寄存器 a)计数
[单片机]
高压看门狗定时器提高车载系统安全性
  汽车设计中,越来越多的电子系统正在逐步替代机械功能——从引擎定时控制到刹车、方向盘控制,而电子系统相对容易发生故障,这就需要谨慎考虑系统的安全性,确保系统具备较高的故障容限。不应该在发生单点故障时将司机或乘客至于危险处境,至少能够使汽车“跛行”到大路以外或最近的维修站。当电子设备发生故障时,为确保汽车的安全行驶需要利用监控电路开启备份电路,安全地接管系统操作。   在纯机械系统的汽车时代,引擎依照机械方式产生的信号点燃空气燃料混合器。机械分配器则选择适当的火花塞,沿线传递信号。刹车系统则将作用在踏板上的压力通过刹车轴、刹车总泵、液压管传送到制动钳。离合器和油门只是简单地受控于连接在踏板上的一条钢缆。方向盘通过一个金属舵轮、
[汽车电子]
高压<font color='red'>看门狗</font>定时器提高车载系统安全性
AVR内部EEPROM读写实验
片内EEPROM读写实险。 1、用内部EEPROM记录CPU启动次数,并在PB口上显示出来。 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。 3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。 4、通过此实验,可以对对内部EEPROM有个初步认识,了解EEPROM函数的操作。 5、可过复位键让系统重启,这样就可以更新显示了。 */ #include "iom16v.h" /*延时函数*/ void delay_ms(unsigned char i) { unsigned char a, b; for (a = 1; a i; a++) { for (b = 1; b; b++) { ; } }
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
