(1)AD数据采集程序说明
1)过程简单说明
使用C8051F32X片内10位AD进行256个数据(每个数据为10位,占2个字节)512字节的数据采集。
采用TIME2定时溢出触发启动AD转换方式。
在AD数据转换完成,AD结束标志位为1时,自动产生AD转换完成中断(C8051F32X中断10)。在中断服务程序中,将AD转换结果读到片内RAM中。在程序中表现为:将ADCOH、ADCOL存放到full函数中,设该函数上限为512,当fu11=512时,变量bLOCk_finish=l(初始状态和表1ADC控制寄存器ADCOCN功能说明fu11<512时,block_finish=0)。此时,主程序中的while(block_finish)结束等待,进入下一部分程序。
AD数据采集结束后,再把采集的512个数据字节用IAP方式写入单片机flash的2000H~2200H中。
2)定时器2的工作设置和工作过程
使用TIME2定时溢出触发启动ADC进行数据采集转换时,设定时器2为16位自动加载方式;定时器控制寄存器TMR2CN(地址:C8H)在初始,化时设置为(C8H)=#OOH,其第3位=0时,设置定时器2工作在16位自动重装方式。
时钟为系统时钟的1/12=1MHz,时钟控制寄存器CKCON(8EH)设置为:(8EH)=#02H:。
TMR2RL是定时器2重载寄存器的低8位,设置为TMR2RL=65535-(SYSCLK/10000)=65535-100,即定时器2的溢出间隔时间为100/s。设TMR2=Oxffff,是立即重新加载值;TR2=1:置TMR2RN寄存器的位2(TR2)为1时,允许定时器2工作在定时器溢出启动AD方式。此时,定时器2开始工作。
说明:当TR2置1后,定时器2就循环工作在定时溢出启动AD方式状态。如要停止其工作,必须在程序中设置TMR2RN=#FBH。
3)AD工作方式设置和工作过程
设置ADCOCN(ADC控制寄存器)=#02H其2~0位设为02,置为定时器2溢出启动ADC转换方式。
设置电压基准寄存器REFOCN=#OBH,选Vdd为电压基准。
设置AMXOP=#OOH,选AD输入接口为Pl.0。
设AMXON=#1FH,选ADC负输入寄存器=接地,P1.0工作在单端模式。
要置P1.0口工作在模拟方式:PIMDIN=#XOH,P1.0要设置PISKIP=#XIH。
设:ADCOCF,ADC配置寄存器(BCH)=#OOH,选数据右对齐,SAR时钟=3MHz。
当设置ADCOCN寄存器的第7位ADOEN=1时;使能ADC开始转换工作。
ADC工作后,就不断的自动循环工作,除非ADOEN位被清零,才能令其停止工作。
设置EIE1(扩展中断允许1寄存器)=0X08,其位3置1时,允许ADOINT标志的中断请求。即使用ADOINT作为中断的握手标志。
此时,当AD转换完成,ADOINT自动置1后,产生ADC中断(C8051F32X单片机中断10)。
程序在进入中断服务程序中;将AD转换结果的10位数字分别放到:
tempstoragel
此时,采集的AD数据是放在单片机的片内RAM中的。为了掉电后这些数据能够不丢失,还要将其用在系统编程的方式写到flash中去。
(2)AD数据采集流程
AD数据采集流程流程图如下图所示。
(3)C8051F32X单片机AD数据采集源程序
上一篇:单片机端USB接口数据上传程序说明
下一篇:一键多义的按键管理程序工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
