1、时钟部分,TIMER2的时钟频率,我是初始化为36M.
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置低速AHB时钟=系统时钟/2
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); // 倍频系数为9 PLLCLK="8"*9=72
2、TIMER初始化
TIM_DeInit(TIM2);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 18;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CLOCkDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV4;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFiLTEr = 0x0;
TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI1FP1);
TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); //复位模式为从模式
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //使能主从模式
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2计数器
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE); //使能CC2中断请求
3、TIMER中断处理
void TIM2_IRQHandler(void)
/* Clear TIM2 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
/* Get the Input Capture value */
IC2_Value = TIM_GetCapture2(TIM2);
注意事项:
不知道为什么,STM32的TIMER时钟经过分频率后,时钟的精度误差会随分频值变大而变大。在不分频的情况下,我检测1KHz的PWM输入信号,误差为0.5us。在18分频的情况下,误差已经不能看了。测量100Hz,根据捕获值计算出来却是105Hz。
确实如STM32朋友所讲,在分频处我理解错了,分频值=TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler +1,所以如果要分18分频,只要将TIM_Prescaler=17即可。经这样修改后测量误差在万分之5以内。
上一篇:STM32驱动1602程序
下一篇:基于keil C mdk开发环境的stm32的USB接口单片机程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Tizen 3.0将被移植到树莓派2上
- wavecom Q24Plus,wip版本v301,利用tcp功能发彩信大图片不成功
- 用IAR Embedded workbench仿真时的时钟问题
- 串口通信的概念及接口电路
- DDK+DriverStudio+VC6.0 -->Error:"Matching PDB file not found."
- TPA3118的电感发热,芯片不报警
- EEWORLD大学堂----直播回放: NXP 恩智浦LPC553x在双电机控制中的应用
- 请教哪位大神帮忙用单片机驱动ads930e芯片实现ad转换
- 以示波器为主题的活动,大家期待哪些内容?
- 国半LM10504, LMZ12003, LMZ14203器件资料分析
