STC12C2052AD单片机AD转换C语言程序的实现
发布者:二进制游侠最新更新时间:2018-03-08 来源: eefocus关键字:STC12C2052AD  单片机  AD转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    功能:STC12C2052AD  AD转换C程序 +PWM输出功能    成功使用。
    应用:AD检测电压进行过欠压保护(继电器控制)+PWM把直流电压斩波成脉动直流。
    板子功能:给手机电池充电。
    降压用的LM317,小电流应用应该够了。没时间去买开关管,就用的9013开关。
    图纸:
    //以下是成功了的程序。如果你需要应用在你自己的项目中,您只需要更改io就能直接应用了
//程序的完整版本下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/file/stc12c2052adde.rar
#include //stc单片机专用的头文件
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AD_SPEED  0x60 //0110,0000  1      1    270个时钟周期转换一次,
/************河北正定欢迎您!&&&&少占鱼欢迎您!******************************/
sbit M=P1^5; //过压指示灯
sbit N=P1^3; //欠压指示灯
sbit LED=P1^7; //工作正常灯
sbit CONTRL=P3^4; //输出控制端
sbit  PWM=P3^7;
void pwm();
void delayms(uint);
uint  ADC();
void InitADC();
void baohu();
float voltage=0.0;
uint  V;
float VCC=5.05;
uchar mtab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
/***8**************************************************************/
 void main()
    CONTRL=0;//先关闭输出
  delayms(700);
 V=40; //这些是我差错的时候添上去的。目的在于弄明白到底AD转换了没有。
 voltage=4.0;//实践证明,更换数值没用,说明没AD
 LED=0;
 CONTRL=1;
  voltage=V*VCC/256.00*5.00;
 delayms(1000);
 PWM=1;
  CONTRL=1;//继电器工作,是保护状态
 delayms(1000);
 M=0;
 N=0;
 LED=0;
  delayms(2000);
 M=1;
 N=1;
  LED=1;
    pwm();//产生PWM波形
    delayms(7000);
  delayms(100);//延时
  InitADC();
  delayms(20);
  V= ADC();
 baohu();
  while(1)
    V= ADC();
  baohu();
 delayms(300);
 void pwm()
  //PCA模块工作于PWM模式 C程序
CMOD = 0x04; //用定时器0溢出做PCA脉冲
CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
CCON=0x00;
CCAP0L = 0x60; //PWM模式时他俩用来控制占空比
CCAP0H = 0x60; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
              // ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四种)
 7    6        5        4      3      2    1      0
 -  ECOMn  CAPPn    CAPNn  MATn    TOGn  PWMn  ECCFn
选项: 0x00 无此操作
      0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
      0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
      0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
      0x48 16位软件定时器
      0x4c 16位高速输出
      0x42  8位PWM输出
 每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
CR=1; //Start PCA Timer.
TR0=1;
    //AD转换初始化 ----打开ADC电源
void InitADC()
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(80);
//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
 P1M0 和P1M1 寄存器位  7      6    5    4    3      2    1    0
                    P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 同理P3M0  P3M0 也是。因为STC12C2052AD只有两个P口,所以只有这俩组  STC12C5410AD还多P2M0 P1M0 有三组
  P1M0  P1M1                高
    0  0    普通I0口 (准双向)        P1寄存器位  7      6    5    4    3      2    1    0
 0      1    强推挽输出 (20MA电流 )尽量少用      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 1  0    仅做输入  A/D转换时可用此模式
  1      1    开漏 ,A/D转换时可用此模式
  例如:
  要设置P1.2为 AD 输入口
  则 P1M0=0X02 ;
    P1M1=0X02;  开漏即可
  当不用AD时,最好 关闭ADC电源 ,恢复为IO口状态
P1M0=0x02;//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M1=0x02;//设置P1.1为开漏状态
// AD转换程序
注意:这个函数里注释的命令是通用命令,可以针对所有AD通道使用,我这就认准了P1.1一个通道,所以直接
//赋值,省点"流量"!折磨我的问题就出在这个函数里的while等待语句
 while (1)                      //等待A/D转换结束
        if (ADC_CONTR & 0x10)      //0001,0000 测试A/D转换结束否
        { break; }
这是能用的,我原来写的是:
 while (ADC_CONTR & 0x10==0);
这样写不能用,再说一遍:这样就不能用了!!
至于为嘛,因为 优先级,“==”比&优先级高,
所以加个括号就可以了
 while (  (ADC_CONTR & 0x10)  == 0  );
不经常用C语言,就会记不住啦!!!
由此得到一个教训;小问题影响效率
经验:经常加一加括号会死啊,似乎也不耗“流量”吧!!
uint ADC()
    ADC_DATA  = 0; //清除结果
    ADC_CONTR = 0x60;      //转换速度设置  0x60  最快速度
    ADC_CONTR = 0xE0;              //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
  ADC_CONTR =0xe1;
  //  ADC_CONTR |= 0x01;          //选择 A/D 当前通道  P1.1
    delayms(1);                      //使输入电压达到稳定
  ADC_CONTR = 0xe9;
  // ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
        { break; }
    ADC_CONTR =0xe1;
    //ADC_CONTR &= 0xE7;            //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
    return  ADC_DATA; //返回 A/D 10 位转换结果
void baohu()
 if( voltage>5.25)
  { CONTRL=1;//过压保护 ,关断开关管控制端
    M=0;
 N=1;
    LED=1;
if(voltage<4.60)
  CONTRL=1;//保护继电器打开,常闭触点断开保护
    N=0;
 M=1;
 LED=1;
 if(voltage>4.62&&voltage<5.24)
    LED=0;
  M=1;
  N=1;
  CONTRL=0;//继电器断开,正常状态
    void delayms(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i
关键字:STC12C2052AD  单片机  AD转换 引用地址:STC12C2052AD单片机AD转换C语言程序的实现
上一篇:一个stc89c52单片机下的矩阵键盘程序
下一篇:如何在KEIL中实现C语言嵌套汇编语言
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
PIC单片机gpio配置与使用步骤
配置步骤如下: 第一步:首先配置ANSELx寄存器,将IO口定义为数字IO,还是模拟输入IO 第二步:配置TRISx, 将IO口定义为输入,还是输出 第三步:若定义IO口为输入,要得到IO端口的实际电平,则直接读取PORTx寄存器,若将IO口定义为输出,则通过写LATx来达到对IO口置高低电平操作。 注意:若直接写PORTx寄存器,实际上会写入到LATx中,所以一般不写入PORTx寄存器。若直接读取LATx寄存器,读取到的是锁存在GPIO Latch中的数据,而不是真正的IO端口数据,所以一般不读取LATx寄存器。 当某个引脚配置成模拟IO时候,必须将其相应的TRISx配置成输入,这样才能读取到引脚上外部电压
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>gpio配置与使用步骤
基于51单片机的多普勒血流计系统方案
激光多普勒血流计是微循环研究中用于测定组织、微区血流灌注流量、微循环状态的仪器。利用多普勒移动分量来测定血细胞流量,是一种非损伤、快速、连续、直接测量组织微区灌流量的新方法,对医学研究有重要意义。本文主要介绍了利用多普勒现象设计的激光多普勒血流计,论述了用51单片机实现的新方法和新措施。 多普勒血流计的出现标志着在微血管灌流方面取得重大进步。本设计采取双通道装置拾取多普勒信号,有效地抑制噪声信号,采用单片机来对信号进行控制及处理,既简化了电路,又有助于信号的处理及读取。运用12位的AD574A不但提高了信号精度,利用其双极性,也省去了以往信号处理中复杂的乘方、开方电路或绝对值电路。通过四位LED显示,直观、准确地读取血细胞灌流量的
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的多普勒血流计系统方案
51单片机串口通信试验汇编程序
(今天是硬生生的把它给抠出来了):PC 通过串口助手向单片机系统传递命令和数据:以A5开始,以5A结束;中间是数据,长度不一,要求把数据部分用led灯显示出来;并且要求循环显示; //This is my x_Ed program code //we use it as the pc communicated with the mcu //At the same time,we want to see the result by LCD; STFLAG BIT 00H //收到起始码标志,1为收到起始码 EDFLAG BIT 01H //到结束码标志,1为收到结束码 TMFLAG BIT 02H //定时时间到标志
[单片机]
51单片机 串口
串口这货,重要性就不用说了。哪里有单片机,哪里就有串口了。 直接上代码: #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint flag; //串口中断标志变量 uchar accept_data; //串口接收到的数据 uint i; //用于把 I get 六个字符型数据发送出去 uchar code table = I get ; //字符型编码数组 void init();
[单片机]
学好单片机这些要懂
首先来说,每一款单片机的编程软件都有软件仿真功能。我们可以通过这个软件仿真功能学习一些单片机的功能。 例如,可以通过软件仿真功能实现单片机端口输出高低电平,然后通过观察相应的端口 寄存器的值来看程序是否正确执行了;还可以编写定时程序实现固定时间(例如定时1秒)执行端口的输出功能,可以用软件仿真看看是否按照设定的时间进入了中断,等等。但是,软件仿真的功能实在有限,我们最多只能看到相应的寄存器是否执行正确,因为没有硬件电路的配合,完全看不到电路是否正确执行了。 所以,用单片机编程软件的软件仿真功能能学习单片机很有限。 这方面的软件首推proteus,这是目前为止我见过、用过的,可以仿真单片机种类多的软 件。 proteus这
[单片机]
51单片机IO口模拟串口通讯3-中断法
硬件环境:STC89C52 软件环境:IDE Keil uVision V4.10 编译器 C51 V9.0 代码如下: /********************************************** 方法3:中断法 硬件:11.0592MHz晶振,STC89C52,RXD P1.0 TXD P1.1 波特率:9600 描述:所谓中断法是指根据模拟出的波特率,每1位持续的时间的长短是通过定时器计数 溢出产生中断来延时的。 测试1:上电发送1个0x03的字符 测试2:上电先发送1个0x03的字符,然后等待接收,将收到的字符再发送出去(分别一个一个发送0x01,0x02,0x03,0x04,0x0
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>IO口模拟串口通讯3-中断法
自己写单片机操作系统2栈的应用
栈在MCU中有着非常重要的作用。定义局部变量,函数跳转,寄存器保护都需要使用到栈。 但是在MCU中,只会默认一定大小的栈给我们使用。那么多任务就需要多个栈了,那只能自己的创造栈了。 static unsigned int stkbuf ; //创造一个100个word的任务栈。这个是16位单片机寄存器要以16位为准 void NewFunBuff(VOID_FUN_PTR task,unsigned int* opt) { *opt = (U16)(((U32)task) 8); //将任务的指针放到stkbuf中 opt--; *opt = 0x80; //设置地址偏移 ((U8*)opt)--;
[单片机]
教你构造一个51单片机的实时操作系统
  目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。   多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的
[单片机]
教你构造一个51<font color='red'>单片机</font>的实时操作系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
