基于STC89C52单片机的可测温式电子万年历
发布者:大酉幽华1最新更新时间:2018-03-16 来源: eefocus关键字:STC89C52  单片机  可测温式  电子万年历 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     随着科技的发展,生活中电子万年历越来越普遍,功能也越来越多。根据人们的日常基本需求,设计一种电子万年历,可以实现测温、闹钟、秒表和语音报警等功能,为人们的日常生活提供舒适和便捷,具有重要的使用价值。
    本文设计了一种基于单片机STC89C52 的可测温式电子万年历,能实时地将当前时间和周围的环境温度显示出来,并具有闹钟、秒表、语音报时的功能。万年历主要使用温度传感器DS18B20 采集温度信息,与单片机实现双向通信;时钟芯片DS1302 实现时钟,准确计时;并通过语音芯片完成整点报时和温度报警功能。该万年历电路结构简单,具有时间精确、抗干扰能力强、功耗低、可靠性高等优点。
    该可测温式电子万年历主要由STC89C52、时钟芯片、温度采集、显示电路、语音报警等组成。按键可以实现显示内容的切换、时间的调整以及语音报警的设置。
    1 硬件电路的设计
    该可测温式电子万年历工作时,首先初始化时钟芯片,单片机从时钟芯片读取时间和日期等信息,同时又从温度传感器采集当前环境温度,经过驱动电路送给液晶显示屏,显示相关的信息。其中,按键可以对时间、日期、星期和温度进行调整,并控制闹钟和秒表的功能。万年历又加入了语音芯片,可以实现整点报时和温度报警的功能。
    (1)时钟芯片DS1302
    DS1302 在时间显示方面应用非常普遍,可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V ~ 5.5V。采用三线接口与单片机进行同步通,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM 数据。DS1302内部有一个用于临时性放数据的RAM 寄存器,具有主电源和后备电源两个引脚,并且具有对后备电源进行电流充电的能力。DS1302 与单片机之间采用串行数据传输,控制液晶屏显示时间信息。
    图1 DS1302 引脚图
    DS1302 的引脚图如图1 所示, 其中VCC2 为主电源,Vcc1 为后备电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。X1、X2 是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST 是复位/ 片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。当RST 为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302 进行操作。如果在传送过程中RST 置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O 引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc > 2.0V 之前,RST 必须保持低电平。只有在SCLK 为低电平时,才能将RST 置为高电平。I/O 为串行数据输入输出端( 双向) ;SCLK 为时钟输入端。
    (2)温度传感器DS18B20
    温度传感器DS18B20 直接与单片机连接,避免A/D 模数转换模块,降低硬件成本,简化系统电路。DS18B20 的电压范围为:3.0 ~ 5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电,采用独特的单线接口方式。DS18B20 在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。测量温度的范围为- 55℃~+ 125℃之间,测温精度可以达到0.5℃。测量结果直接输出数字温度信号,串行传送给单片机的CPU,同时可传送CRC 校验码,具有极强的抗干扰纠错能力。
    DS18B20 与单片机的连接方式有两种:寄生电源连接方式和外部电源连接方式。该可测温式电子万年历采用外部电源连接方式。连接方法即DS18B20 的1 脚接地,2 脚(DQ 引脚) 与单片机的一根I/O口线连接(P3.2 脚),3 脚接电源+5V。在STC89C52 的I/O 口线与+5V 之间连接一4.7K 的上拉电阻,以保证数据采集的正常进行。
    (3)LCD1602 温度显示的设计
    该室温报警装置液晶显示屏采用LCD1602,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用。
    在单片机系统中应用晶液显示器作为输出器件有显示质量高、数字式接口体积小、重量轻、功耗低的优点。LCD1602 液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160 个不同的点阵字符图形,每一个字符都有一个固定的代码,与单片机连接后通过C 语言编程就可以工作。在正常工作状态下,电子万年历的设计连接图如图2 所示。
    图2 LCD1620 与单片机的连线图
    2 软件系统设计方案
    该万年历的程序流程图如图3 所示,具体流程如下:首先,接通电源,上电工作,DS1302、DS18B20、LCD1602 进行初始化,通过单片机控制液晶屏显示“时分秒”、“温度”、“年月日”、“星期”,并伴随整点报时的功能;然后,进入功能设置,第一次按下按键K4 可以调整“时分秒”和“年月日”,此时K1、K2 和K3 分别对应时间和日期“加”、“减”和“移位选择”的功能,日期发生变化相应的“星期”也会跟着变化;第二次按下按键K4 可以设置闹钟的功能,此时K1、K2 和K3 分别对应时间和日期“关闭”、“开启”和“移位选择”的功能;第三次按下按键K4 可以设置秒表的功能,此时K1、K2 和K3 分别对应时间和日期“复位”、“暂停”和“计时”的功能;第四次按下按键K4 可以退出设置功能,因为该万年历加入了语音芯片,此时按下K2 键具有语音报时的功能。
    由于DS18B20 具有温度采集检测的功能,所以液晶屏显示的温度会随着周围环境温度的变化而变化。该万年历设置有复位电路,连接一个按键K 可以自动实现复位功能。
    图3 可测温式电子万年历程序流程图
    3 调试和分析
    待该可测温式电子万年历焊接和软件编程完成后,进入调试环节,将keil4 中C 语言程序生成的hex 文件烧入到STC89C52 芯片中,连接电源后将万年历放入模拟环境中进行系统调试,调试结果如图4 所示。液晶显示屏显示“时间”、“温度”、“日期”和“星期”信息,同时可以整点报时,如图4 中A 图所示。
    图4 可测温式电子万年历调试结果图
    第一次按下K4 进入时间和日期的设置,调试结果如图4 中B 图所示;第二次按下K4 进入闹钟的设置,“Y”为开启闹钟,“N”为关闭闹钟,调试结构如图4 中C图所示;第三次按下K4 进入秒表的设置,调试结构如图4 中D 图所示;第四次按下K4 退出功能设置,此时按下K2 具有语音报时功能。
    4 总结
    电子万年历在生活中日益普遍,该设计主要利用时钟芯片DSl302、温度传感器DS18B20 和液晶屏LCD1602 构建了一个可测温式万年历装置,电路结构简单,具有语音报时功能,适用于家庭生活,使用价值高,具有较好的应用前景。
关键字:STC89C52  单片机  可测温式  电子万年历 引用地址:基于STC89C52单片机的可测温式电子万年历
上一篇:单片机遥控键音频感应原理及电路结构
下一篇:无人机遥感控制平台电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
单片机编译预处理命令
文件包含是指一个程序文件将另一个指定文件的全部内容包含进来。文件包含命令的功能是用指定文件的全部内容替换该预处理行。 文件包含命令的一般格式为: #include 文件名 或 #include 文件名 。 宏定义命令为#define,它的作用是用一个宏定义来替换一个字符串,而这个字符串既可以是常数,也可以是其他字符串,甚至还可以是带参数的宏。 宏定义的一般格式: #define 宏名 字符串 以一个宏名称来代表一个字符串,即当程序任何地方使用到宏名称时,则将以所代表的字符串来替换。宏的定义可以是一个常数、表达式,或含有参数的表达式,在程序中如果多次使用宏,则会占用较多的内存,但执行速度较快。
[单片机]
51单片机PS2键盘解码实验--C51源代码
//地址:http://www.jdgcs.org/wiki/Downloads #include at89x51.h #include KBCODE.H #define LCM_RS P2_0 #define LCM_RW P2_1 //定义LCD引脚 #define LCM_E P2_2 #define LCM_Data P0 #define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识 #define Key_Data P3_2 //定义Keyboard引脚 #define Key_CLK P3_3 void LCMInit(void); void DisplayOneChar(unsigned
[单片机]
51单片机是如何存储程序和数据的
简介:(单片机基础知识之单片机存储器)在学校很少用到外扩ROM/RAM的情况,都是用C语言编程,不差空间,代码太大了,买个大ROM的芯片就行了。现在工作了,单位是做SoC的,采用了51的IP核,才算对51的代码/数据空间有了清晰的认识。 在学校很少用到外扩ROM/RAM的情况,都是用C语言编程,不差空间,代码太大了,买个大ROM的芯片就行了。现在工作了,单位是做SoC的,采用了51的IP核,才算对51的代码/数据空间有了清晰的认识。 MCS-51使用哈弗结构,它的程序空间和数据空间是分开编址的,即各自有各自的地址空间,互不重叠。所以即使地址一样,但因为分开编址,所以依然要说哪一个空间内的某地址。而ARM(甚至是x86)这种
[单片机]
89C51单片机中断知识要点
(图为89C51引脚图) 1、 89C51单片机中共有5 个中断源:两个外部中断,两个定时/计数器中断(溢出),一个串行口中断。 2、 单片机中断系统中有两种不同类型的中断:一种称为非屏蔽中断,用户不能用软件方法加以禁止;另一种称为屏蔽中断,本文描述的都是这种类型。 二、控制字 1、 外部中断。单片机的12、13(P3.2、P3.3)脚引入,名称为INT0、INT1。以上的TCON寄存器用于控制外部中断。 IT0:INT0的触发方式。0表示低电平触发;1表示负跳变触发。 IE0:有外部中断进入时,该位置1。CPU响应后自动清0。 2、 内部中断。TCON寄存器,定时器中已描述。 3、 串行口中断。 4、 中断允许寄存器
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>中断知识要点
单片机控制系统的红外线遥控器接口介绍
  给 单片机 控制系统加两个红外线遥控接口,用手持红外 遥控器 来辅助或代替键盘的操作,给使用者带来了极大的方便。本节根据我们的实际开发经验,介绍红外线遥控发射接收芯片BA5048和BA5050的性能及其与51系列单片机系统的接口 电路 ,给出软件识别键码的方法和汇编子程序。      1. 36.1 红外线遥控发射接收芯片BA5048和BA5050的特性      BA5048和BA5050是配对使用的红外线遥控发射接收芯片。BA5048是发射器,采用 CMOS 结构,功耗极低,工作 电压 范围宽(1.5~5.O V);内置振荡电路,外围电路也极为简单;具有18种功能及75种指令;可以单键触发、多键触发(最高达6键)。 B
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制系统的红外线遥控器接口介绍
单片机校园打铃系统源程序
主频率 12M 功能: 1、使用DS1302获得时钟信号,能够进行时间设置 2、能够设置10组打铃时间,并具有临时打铃功能,打铃的时长为5S钟 3、1602液晶屏幕显示数据。 仿真原理图如下 使用方法: 按键“÷”时间调整,多次按下调整位 按键“X”打铃时间调整,多次按下调整位 按键“=”打铃时间数组调整 按键“+”数据加 按键“-”数据减 按键“/C”退出 单片机主频率 12M 单片机源程序如下: /* 主频率 12M 项目名称: 校园打铃系统 功能: 1、8位数码管显示当前时间。 2、使用DS1302获得时钟信号,能够进行时钟设置 3、能够设置10组打铃时间,并具有临时打铃功能,打铃的时长为5S钟 4、
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>校园打铃系统源程序
如何计算8051单片机的波特率
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod/32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON《7》,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。 波特率公式中:T1溢出率=溢出周期的倒数;溢出周期=(256-TH1)×12/Fosc; 最终公式: 波特率:Baud=(2smod× Fsoc)/(32 ×12×(256-TH1)) 我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式: TH1=256-(Fsoc×2smod)/(12×32×Baud) 下面针对串口发送程序,
[单片机]
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
C8051F350<font color='red'>单片机</font>实现气体流量计检测仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
