超级单片机开发工具多功能软件
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2018-03-16 来源: eefocus关键字:超级单片机  开发工具  多功能软件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单片机开发过程中用到的多功能工具,包括热敏电阻RT值--HEX数据转换;3种LED编码;色环电阻计算器;HEX/BIN 文件互相转换;eeprom数据到C/ASM源码转换;CRC校验生成;串口调试,带简单而实用的数据分析功能;串口/并口通讯监视等功能. 用C++ Builder开发,无须安装,直接运行,不对注册表进行操作。纯绿色软件。
    超级单片机开发工具!!!
1. 模拟/数字转换表计算
    本功能主要用于准备用于查表计算的 R/T 表格,主要用于温度、浊度等模拟量的测量,根据电路分压电阻的位置分为两种,可以参看图示选择正确的电路连接形式;可自定义分压电阻阻值;目前支持8位 /10位转换精度;可选择生成汇编/C源代码格式的数据等。
2. LED 编码器
    本功能主要用于自动根据图形信息、段位置信息生成可保存在单片机程序存储器中供查表使用的数据。可自行定义字符的图形及各段的位置信息;可以选择LED类型,目前有 7段、14段、16段三种类型;自带图形定义,也可自定义并能保存自定义方案;自定义位置信息并可保存;可以生成 8位、4位编码,4位编码主要针对一些有 4个COM端的LED/LCD驱动器;同样可以保存为C/ASM格式数据。
3. 色环电阻阻值计算
    本功能主要为记不住色环值的人(像我)用的,比较简单,单击相应环的相应颜色,阻值将实时给出。
4. Hex/Bin转换
    Intel Hex格式文件和Bin格式文件相互转换,本功能使用机会较少。
    Hex/Bin文件转换为文本方式(变量定义方式),将Hex文件或Bin文件转换为C/ASM源代码格式的数据。
    CRC计算,提供3种计算方法。
5. 串口调试器
    可以通过串口接收/发送数据,作为普通的串口调试器,可以手动发送所填内容,也可以发送整个文件;
    内存映射功能,对于监控单片机内存非常方便,还可以定义内存变量,自动从接收到的数据中提取变量值,支持字节型、整型、长整型、浮点型、双精度型、位掩码(可用于位变量)、数组型(其他不规则变量)等,同时支持10进制、16进制、2进制显示;可以自由选择需要实时监测的变量;变量方案可以存盘等等;可以设为固定长度或定义首/尾标志,设置内存中实际起始地址,显示时和计算变量时用;由map文件自动读取内存变量(因条件所限,目前只支持由 ImageCraft C(ICC) 编译器产生的map文件,欢迎提供其他编译器的map文件样本);
    变量组合,适用于文本方式的变量监测,例如: Var1=1111#var2=2222#var3=333.333
    通讯时可以选择二进制、文本方式显示;可设置自动滚屏;设置最大显示行数;
    可以选择多命令交互方式通讯,且可以作为主发方、从发方;主发时可以循环发送所选命令;从发时可以定义自动应答命令,即接收到表中所列的命令后,自动用相应内容应答,是不是很实用?
    可以设为手动发送或定时发送。
    可自定义通讯超时时间。
    可以保存历史数据,包括发送和接收数据!
    计划加入调制解调器控制。
6. 端口监视器
    监视所选串口/并口的一切通讯活动而不占用其资源,可以设置过滤条件,可同时监视多个端口,可以保存数据,可以直接记录到文件中。
    本功能可以用来分析未知的通讯协议...
关键字:超级单片机  开发工具  多功能软件 引用地址:超级单片机开发工具多功能软件
上一篇:基于SC89F516单片机的热源自动跟踪系统分析
下一篇:常用于机器人的单片机的使用经验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
软件无线电在小卫星多功能地面站中的应用
摘要:介绍一个SDR Software Defined Radio多功能地面站发射系统的设计与实现。 关键词:SDR 地面站 数字上变频器 Inverse-SINC预补偿滤波 随着A/D/A器件与DSP处理器的迅速发展,使得软件无线电技术广泛地应用于陆上移动通信、卫星移动通信与全球定位系统等。本文利用软件无线电的思路,针对中科院创新一号低轨移动小卫星多功能地面站设计的具体要求,研制了一套基于软件无线电技术的多信道发射机设备。该地面站发射系统数字基带部分采用全软件化设计,核心部件是可编程的DSP及FPGA,可同时处理三路信号。该设备具有以下三个优点:多模工作;无线通信系统可升级;发射配置动态更改。该设备可根据实际需要灵活配置系
[应用]
element14引进创新型开发工具
(北京, 2011年4月13日) — e络盟(前身为派睿电子)母公司element14今天宣布,element14在亚太区种类齐全的产品供应中又增加了开发工具包,其中包括面向电子设计工程师和维修、维护及运营(MRO)专业人士的最新产品。element14在亚太区的产品系列库存超过13万种,其中的开发工具包,包括了来自Analog Devices、Freescale Semiconductor、Microchip、National Semiconductor和Texas Instruments等领先供应商的解决方案。 开发工具包是所有电子设计工程师实现业务目标的基础工具,必不可少。element14不断努力扩大全面的创新型
[嵌入式]
全面的CANopen开发工具—CANopen软件协议栈
01 快速了解open协议 CANopen是一种用于CAN总线的协议,它定义了一组标准通信对象和通信服务,使得不同设备之间可以进行通信和交互。CANopen协议栈的发展可以追溯到上世纪90年代初期,当时欧洲的一些公司开始使用CAN总线作为系统的通信协议。 为了更好地管理和控制CAN总线上的设备,这些公司开始研发CANopen协议栈,并于1994年发布了第一个版本。由CAN in Automation (CiA)发布制定,CAN in Automation是一个非营利性组织,致力于推广CAN总线和CANopen协议栈的应用和发展。CiA成立于1992年,总部位于德国,目前已经成为全球最大的CANopen协
[机器人]
MSP430常见问题之开发工具
Q1:我自己做了一块MSP430F149的试验板,以前用下载线进行调试没有出现过问题,但是,最近我每次make后用下载线调试时,总是弹出一个窗口,给我提示:Could not find target status. 然后就死到那儿了,请问这是什么问题呢? A1:检查Jtag口线是否连接正常,如果JTAG口线连接正常,可能是供电不足,目标板加电再测试。 Q2:我用的430f22x学习套件,请问在IAR Embedded Workbench 中仿真时如何看程序运行时间. A2:只有软件模拟下可以看, VIEW-REGISTER-CYCLECOUNT Q3:请问各位msp430 仿真器和编程器有什么区别啊?是不是我开发的时候这两个
[单片机]
Microchip开发工具屡获殊荣 持续发展壮大
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布该公司日前已交付第二百万套开发工具。多年来,Microchip一直不断拓展旗下开发工具产品的深度和广度,代表产品包括屡获殊荣的免费MPLAB X集成开发环境(IDE)、最优化的免费MPLAB XC编译器以及广受推崇的低成本PICkit 3和MPLAB ICD 3在线调试器。Microchip开发工具产品极其丰富,几乎可以支持采用Microchip单片机、数字信号控制器或模拟器件的任意一个嵌入式设计应用。 Microchip开发工具部副总裁Derek Carlson先生表示: 能取得
[嵌入式]
Microchip<font color='red'>开发工具</font>屡获殊荣  持续发展壮大
意法半导体(ST)新款LoRa™开发工具
中国,2016年9月19日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一套价格亲民的基于意法半导体STM32微控制器生态系统的开发工具,设计工程师利用新开发套件能够开发有LoRa 无线低功耗广域物联网(LPWAN, Low-Power Wide Area Network)联网功能的物联网(IoT)设备原型。 新开发套件P-NUCLEO-LRWAN1由两块板子组成:超低功耗的STM32L073 Nucleo (NUCLEO-L073RZ) 微控制器开发板和基于Semtech 公司的SX1272 LoRa收发器的射频扩展板
[物联网]
意法半导体(ST)新款LoRa™<font color='red'>开发工具</font>
嵌入式以太网解决方案:集设计方案、开发工具于一体
高速小封装通用混合信号MCU和业界体积最小的效率最高的单片以太网控制器CP220X组成的嵌入式以太网解决方案,普遍适用于工业控制,安防监控,销售终端,家电等嵌入式以太网应用。提供的配套 TCP/IP 协议生成软件及其他工具软件使用户设计更加快捷简便,加快产品开发进度。 CP220X 采用5X5mm小封装,比同类产品小95%的PCB布板面积。集成IEEE802.3的媒体存取控制器 (MAC)和 10BASE-T的物理层(PHY),兼容100/1000BASE-T网络。具备自动极性检测和校正,网络接口的自适应功能,内置8K FLASH,使用户不需外部配置EPROM,产品出厂设定的唯一的48位MAC地址,既简化了用户编程,又使客户产品
[嵌入式]
嵌入式以太网解决方案:集设计方案、<font color='red'>开发工具</font>于一体
更强大的测试软件开发工具NI TestStand 2010推出
美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新版NI TestStand 2010。NI TestStand是一款广泛用于自动化验证和生产测试的测试管理软件,能够帮助测试工程师创建强大的软件架构,加速测试序列的开发,并降低各测试站测试执行软件的维护成本。这一最新版软件新增了许多新特性,可以更好地适应团队合作开发。这些特性包括测试序列分析器、测试序列整合功能、对最新PC技术的支持等,以及与NI LabVIEW图形化系统设计软件的高级集成,非常适合于通信、消费电子、汽车、航空航天等众多领域的自动化测试应用。 “在过去六年中,我们一直在使用NI TestStand,与自定义测试执行程序相比,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
