推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
改造成品单片机系统的方法
制作微机监控系统时,若受监控对象本身也是一个微机系统,且又没有电路图、程序等资料时,如何采集对象的内部数据(如CPU状态等),如何修改对象的程序方不至令原系统运行不稳定和崩溃,如何充分利用监控对象的资源,是一个带有普遍性的问题。 笔者研制的“数字实验监控系统”,其主要功能是采集30台学生实验机状态和过程信息,送往中心主机显示。监控对象是一台型号为DLES的数字电路实验机,这是某公司的产品,除简单的用法说明书外别无其它资料。该机的核心是单片机8031,带6位键盘和数码管显示、并行口8155等,可选择CPU工作方式产生各种实验信号。 1用双端口RAM采集数据 监控系统的首要任务是获取受控对象的各种状态信息。用IO线取得的只是
[单片机]
EMC测试包括哪些内容及如何更好的排除故障
所谓EMC就是:开关电源模块设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的MTD2002电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。EMC是电磁兼容(Electro-Magnetic Compatibility)的缩写,它包括MTD2002电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电
[测试测量]
面向对象技术在单片机系统设计中的应用
通常的单片机系统设计都是先根据实际问题选用单片机芯片,然后决定所需接口的单元电路及芯片等硬件,再根据此硬件来设计软件,因此这种设计方法下的单片机系统开发人员很难继承他人的工作,而必须从同一个起点做起,进行重复工作。面向对象的设计方法和技术与单片机系统设计相结合就产生了面向对象的单片机系统设计,其主要思路是把单片机系统的每个接口电路都看成了一个一个的对象。单片机系统设计的任务也就变成了各接口模块对象的组合,这样单片机系统开发者就可以把精力更多地用在系统设计上,特别是软件的设计。本系统所采用的设计方法即是面向对象的单片机系统设计方法,例如:在本系统中,将A/D转换芯片及一些扩展接口封装成一个模块,成为一个对象,因此单片机系统的的设
[单片机]
ISD2560芯片在汽车报站器的应用
近年来,随着科学技术的发展,微型计算机技术日益发展,已经在许多领域得到了广泛的应用。在声学领域,微机技术与各种语音芯片相结合,即可完成语音的合成技术,使得汽车报站器的实现成为可能,使得人们能够得到更加人性化的服务。目前的汽车报站器中用的语音芯片为固态数字化声音压缩存储形式,工作方式为,声音一模拟量一A/D一存储一D/A一模拟量一播放,这种方式的语音芯片外围电路复杂,对声音质量有一定的失真。本文介绍采用模拟语音数据直接存储语音芯片ISD2560在汽车报站器上的设计应用,使语音报站器的语音自然、使用方便。 1 语音合成芯片ISD2560简介 语音合成芯片ISD2560是美国ISD公司生产的语音录入和重放的ISD系列芯片之一,美国IS
[单片机]
第11章 UART串行通信
通信按照传统的理解就是信息的传输与交换。对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。没有通信,单片机所实现的功能仅仅局限于单片机本身,就无法通过其他设备获得有用信息,也无法将自己产生的信息告诉其它设备。如果单片机通信没处理好的话,它和外围器件的合作程度就受到限制,最终整个系统也无法完成强大的功能,由此可见单片机通信技术的重要性。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用异步收发器)串行通信是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的通信。 11.1 串行通信的初步认识 通信
[单片机]
单片机系统的运算器
8051片内除具有CPU,即控制器,和运算器外 . 还包括片内数据存储器RAM128字节,用于存放可以读写的数据,如运算中间结果,最终结果以及欲显示的数据等. 片内程序存储器4KB,用于存放表格,一些原始数据和表格. 四个8位并行输入输出接口P0-P3,每个口可以用作输入,也可以用作输出. 两个定时器,每个定时计数器都可以设置成计数方式,用于对外部事件进行计数,也可以设置成定时方式,并可以根据计数或定时的结果实现计算机控制. 五个中断源的中断控制系统. 一个全双工UART的串行IO口,可实现单片机与单片机或其他微机之间串行通信. 片内振荡器和时钟产生电路,但石英晶体和微调电容需要外接,最高允许振荡频
[单片机]
基于8031单片机的晶闸管触发电路设计
本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。 在电力拖动系统、电炉控制系统中现已大量采用可控硅(晶闸管)元件作为可调电源向电动机或电炉供电,这种由晶闸管组成的控制系统,主要是利用改变可控硅的控制角θ来调节供电电压。 1 硬件组成及原理 系统硬件组成如图1,只须在8031最小系统上加一块16位的定时/计数器8253和晶振电路,另加一块带一个14位定时/计数器的可编程RAM/IO扩展器8155,即可组成单片机的系统线路。 1.1 θ角定时 控制角θ是滞后
[单片机]
V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
1 引言 V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器。V2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件下的抗噪声能力强、较大的测量灵敏感应区等优点。V2XE结合了PNI公司专利的磁场感应传感器和测量电路技术,不受补偿漂移的影响,在不同温度下的测量结果很稳定。V2XE通过简单易行的标准SPI接口输入,输出数据。 2 性能特点 V2XE的典型特性如下: 功率低(3V DC,2mA输出); 封装尺寸小(25.4mm×5.4mm×11.5mm); 高地磁感应(0.01 °); 高地磁精度(2.0°); 数字接口输出(3V标准SPI接口);
[测试测量]
