基于ZigBee与S3C2440的大型停车场管理系统解决方案
发布者:来来去去来来最新更新时间:2018-03-21 来源: eefocus关键字:ZigBee  S3C2440  停车场管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在大型停车场如何快速停车是管理者与停车者之间存在的最大的难题。为了解决这个困扰社会管理的难题,文中提出了一种基于ZigBee与S3C2440的大型停车场管理系统解决方案。该系统采用CC2430和超声波传感器采集与传输停车场车位信息,并用S3C2440和MFRC522模块解决停车场收费问题,用LED点阵屏实时显示停车场车位信息以及引导停车者快速停车。整个系统能够智能地管理与引导停车者快速停车。
    随着我国城市现代化、国际化的发展,城市居民汽车拥有量急剧增加,车辆的管理控制也显得越发重要。在拥挤的市区里,汽车与停车位之间的矛盾越来越突出。对于各类停车场控制管理也有着更高的要求,不仅要求可以实现对车辆的收费和停泊管理,而且要求车辆进出都可以快速进行,缩短停车时在出入口的平均逗留时间,提高停车效率。为了提高停车场的信息化、智能化管理水平,给车主提供一种更加安全、舒适、方便、快捷和开放的环境,实现停车场运行的高效化、节能化、环保化,本文设计了一套基于ZigBee网络的停车场管理系统。
    1 系统硬件设计
    当停车者根据点阵屏上显示的车位信息进入停车场时,按键,射频卡自动弹出,内部自动进行第一次刷卡,系统记住刷卡时间。车位信息由ZigBee系统采集与传输。终端节点将采集到的车位信息通过路由器发送给协调器,协调器处理之后,通过串口发送给LED点阵控制器,最终LED控制器控制点阵显示停车场车位信息。当司机离开停车场时再次刷卡,系统通过两次刷卡的时间差与标准计费对比进行收费。
    本系统主要由三部分组成:第一部分是无线传感网络,它由ZigBee协调器、路由器以及带有超声波传感器的终端节点组成;第二部分是射频计费,由S3C2440和MFRC522射频模块组成;第三部分是信息显示系统,由AVR单片机和点阵显示屏组成。图1所示是系统的设计结构图。
    ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1 mW。在通信状态下,ZigBee终端耗电为几十毫瓦;在省电模式下,耗电仅仅几十微瓦。由于工作时间较短、收发信息功耗较低且采用了休眠模式,因此ZigBee设备非常省电。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间。在本设计中,终端节点采用中断唤醒睡眠模式。当超声波传感器的电平不发生变化时,CC2430处于休眠模式;当超声波传感器的电平跳变时,51单片机发信号唤醒CC2430工作。这样,本设计在功耗方面可以降到最低,这也是本设计采用ZigBee网络的主要理由。
    ZigBee无线网络是本设计的主要部分。整个系统通过ZigBee无线网络采集与无线传输超声波传感器实时对车位是否被车辆占用发送监测信息。最后由协调器发往监控中心,在LED点阵显示屏显示车位剩余信息以及空车位所在的具体位置。理论上每个ZigBee协调器可容纳65 000多个节点,而且随着停车场大型化趋势的发展,可以通过增加路由器对大型停车场的节点进行分区管理,一个协调器放在监控中心对几个分区进行监控。
    本设计中的终端节点由CC2430模块、超声波传感器与51单片机组成。超声波传感器的发送和接收端与51单片机的P1.0和P3.2相连,51单片机信息输出端再与CC2430模块的中断接口相连。图2所示是终端节点的连线图。
    将终端节点放置在停车场车位下部。超声波传感器在未检测到障碍物时,输出端发送的是连续的高电平;检测到障碍物时,输出端发送低电平;当检测到障碍物稳定时,超声波传感器持续输出低电平。由于一般轿车底盘是20~50 cm,可以在软件程序里设置超声波传感器的检测距离来判断车位是否有汽车存在。超声波传感器实时工作,当输出端有电平跳变时触发51单片机,当电平跳变到一个值趋于稳定时,说明该车位的车位信息就会变化,51单片机将信息发送给CC2430。终端节点通过以上过程采集车位信息,终端节点采集到的车位信息通过路由器传给协调器。协调器把采集到的车位信息进行分析与处理,发送给点阵显示屏的控制器。协调器通过串口与点阵显示屏的控制器相连。点阵屏将车位信息实时显示,以文字与标号结合的方式为停车者提供参考。
    射频计费部分采用的是S3C2440和MFRC522模块组成的刷卡计费器。主控芯片使用S3C2440处理器,它是一款32位的高速处理器,能够实现数据的快速处理与传输。它主要有以下特点:体积小、低功耗、低成本、高性能;大量使用寄存器,指令执行速度更快;寻址方式灵活简单,执行效率高。本设计选用非接触型IC卡,即射频IC卡。射频IC卡避免了接触型IC卡与读卡器之间的物理接触,减少了卡的磨损,故本设计采用PHILIPS公司的Mifarel卡和本射频卡配套的MFRC522芯片。由于MFRC522兼容SPI的通信方式,本设计在S3C2440上模拟了SPI的接口供其与MFRC522通信,在SPI通信中MFRC522模块用作从机。SPI时钟SCK由主机产生。数据通过MOSI线从主机传输到从机;数据通过MISO线从MFRC 522发回到机。
    本设计采用AVR单片机控制LED点阵显示屏。因为AVR单片机处理指令的速度比其他单片机较快,抗干扰能力相对较强,作为点阵显示屏的控制器,可以显示比较好的效果,所以,本设计使用AVR ATmega16单片机为LED点阵控制器。点阵显示屏可以直观地将停车场的车位信息显示,为停车者提供参考,供停车者快速便捷地停车,节省大量时间。
    2 系统软件设计
    ZigBee通信协议采用分层结构,节点通过在不同层上的特定服务来完成所要执行的各种任务。本设计采用TI公司提供的ZigBee 2006 Z—Stack协议栈,其在IEEE 802.1 5.4标准物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)基础上增加了网络层、应用层和安全服务规范,是一种较好的无线传感网络组建方案。ZigBee设备类型按网络功能分为三种:协调器、路由节点和终端节点。
    ZigBee网络是由协调器建立的,任何一个节点想建立一个网络必须满足两个条件:第一,节点是具有协调器功能的全功能设备(FFD)节点;第二,节点没有和其他网络连接,一个网络只允许有唯一一个协调器,如果此节点与其他网络连接,那么此节点只能作为该网络的子节点,而不能建立自己的网络。
    协调器是整个ZigBee网络的核心,它也是网络的第一个设备。它主要负责网络的建立、节点成员的加入、网络地址分配、网络链接表的更新、信息的收集与转发等。此外,在本设计中协调器通过串口与AVR单片机模块进行通信,因此需要在协议栈中编写ZigBee串口应用程序。图3为ZigBee无线网络搭建流程图。
    ZigBee路由节点在本设计中主要实现路由传输终端节点数据信息功能,所以程序设计相比协调器和终端节点较简单。
    终端节点主要负责车位信息采集与发送。终端节点实时采集各个传感器的输出车位信息,并将车位信息通过无线网络发送给协调器;同时也实时准备接收协调器发送的控制命令,收到控制命令执行相应的操作。所以终端节点的软件设计主要包括无线网络的加入、传感器数据采集、无线数据的发送和接收。
    本设计中分配给每个终端节点不同的物理地址,将物理地址作为判断该终端节点所在的车位是否有汽车的依据。当车位被占时,将该车位终端节点的物理地址的后两位“XX”(XX代表每个终端节点的物理地址的后两位)发送到协调器;当车位空时,车位终端节点发送“00”到协调器。协调器将收到的车位信息通过串口发送到单片机,存储到单片机的串口存储缓冲器中,点阵显示判断程序通过判断存储缓冲器的数据,进行相应的车位信息显示。
    3 实验结果
    终端节点是由CC2430、51单片机和超声波传感器为一体的采集节点组成的。由于一般的轿车底盘是20~50 cm,通过在程序里设置超声波传感器的检测距离来检测车位是否有车。当车位被占时,超声波传感器采集到低电平发送给CC2430;当车位空着时,超声波传感器采集到高电平发送给CC2430。系统通过电平差来判断车位是否有车的存在。本设计中车位1的终端节点的后两位的物理地址为20,车位2的终端节点的后两位的物理地址为40。由于采用两个终端节点,每次两个节点的车位信息一起发送,即四位一起。图4所示是两个节点发送车位占满与全空的示意图。当终端节点采集到车位1和车位2都被占时发送“2040”;当终端节点采集到两车位都空着的信息时,协调器发送“0000”。
    图5所示是车位有一个被占时的界面示意图。当终端节点采集到车位2空着,车位1被占时发送“2000”;当终端节点采集到车位1空着,车位2被占时发送“0040”。
    4 结语
    本设计综合了ZigBee无线网络的优点,设计了一套基于ZigBee无线网络的停车场管理系统,该系统能够准确地判断车位信息,并用LED点阵屏显示位信息,以引导停车者快速、便捷地停车。本设计能够有效地克服大型停车场布线难的问题,同时节省成本,同时,ZigBee通过功放可在低功耗的条件下实现1 000 m以上的通信距离,在停车场中基本可实现全覆盖。但是,本设计还有一些不足,比如超声波传感器的能耗问题,还有加入更多的终端节点该怎么判断等问题。因此,以后还需要进一步研究,以让本设计更充分体现它的价值作用。
关键字:ZigBee  S3C2440  停车场管理系统 引用地址:基于ZigBee与S3C2440的大型停车场管理系统解决方案
上一篇:采用ARM单片机+CPLD实现数字-轴角转换的方法
下一篇:基于物联网技术的智能农业应用系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
s3c2440裸机实现图片显示
功能 LCD显示字汉字,字符和图片 说明 汉字,字符和图片需要用相应的取模软件得到相应的c文件,然后包含到工程中 主要代码 1)绘制背景 void Brush_ U32 c) { int x,y ; for( y = 0 ; y LCD_HEIGHT ; y++ ) { for( x = 0 ; x LCD_WIDTH ; x++ ) { LCD_BUFFER = c ; } } } 2)文字绘制 void Draw_Text16(U32 x,U32 y,U32 color,const unsigned char ch ) { unsigned
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>裸机实现图片显示
S3C2440中断控制器
S3C2440A 中的中断控制器接受来自 60 个中断源的请求。提供这些中断源的是内部外设,如 DMA 控制器、 UART、IIC等等。在这些中断源中,UARTn、AC97 和EINTn中断对于中断控制器而言是 或 关系。 当从内部外设和外部中断请求引脚收到多个中断请求时,中断控制器在仲裁步骤后请求ARM920T 内核的FIQ 或IRQ。 中断控制器所用到的专业寄存器,其详细的使用请看数据手册 SRCPND 中断标志(挂起)寄存器 写1时 对应位中断源有中断请求,写0时,对应位中断源无中断请求 INTPND 中断服务(挂起)寄存器 写1时 对应位中断源被响应,写0时,对应位中断源未被响应 。。。。
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>中断控制器
s3c2410/s3c2440串口波特率的计算
要正确计算串口波特率,首先要搞清楚芯片的时钟工作原理,这部分在s3c2410/s3c2440datasheet上写的比较详细,但对新手来说结合thisway同志“s3c2410完全开发流程”中的TIMER和CLOCK两个实验,边做实验边看资料,更容易理解。 我这里只根据我的失败经验谈一下设置波特率寄存器UBRDIVn的值的计算要注意的一个问题。 datasheet上UBRDIVn寄存器部分写着: UART BAUD RATE DIVISOR REGISTER There are three UART baud rate divisor registers including UBRDIV0, UBRDIV1 and U
[单片机]
基于ZigBee的汽车轮胎压力实时监测系统设计
道路交通事故是所有国家都面临的一个严重的问题。据美国汽车工程师学会最近的调查显示,美国每年26万起交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,而中国高速公路发生的交通事故中有70%~80%是由爆胎引发的,因高速行驶中突然爆胎而导致的车毁人亡事故被列为高速公路意外事故榜首 。爆胎已经成为高速驾驶中一个重要的安全隐患。怎样防止爆胎, 在行驶时保证标准的胎压是防止爆胎的关键,于是胎压监测系统(TPMS)应运而生。胎压监测系统能够对轮胎内的温度和气压实时地自动监测,在轮胎出现危险征兆时及时给驾驶员报警,确保行车安全。   ZigBee 是最近提出的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,是为了满足小型廉价设备的无
[测试测量]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的汽车轮胎压力实时监测系统设计
S3C2440 驱动分层概念
  切入正题,今天要学习的是驱动的分层/分离概念。   分离分层的目的是将硬件相关的代码和系统中比较稳定的代码分离开,并且按照一定的框架联系到一起。这样我们在写一个驱动的时候能够更加灵活,顶层的应用程序也能更加稳定的调用底层的接口。对驱动开发者而言,这样写驱动程序将更有逻辑性。纯粹时个人理解哈。   以input.c框架为例,从图中可以看到系统把硬件相关的代码放在一起,把纯软件的相对稳定的部分放在一起,如evdev.c  最后他们通过input.c相连接。   除了输入子系统之外,设备总线也遵循这一原则。接下来我们一起分析设备总线的分层分离。   从设备总线的框架中,了解到 硬件相关的部分为device,相对而言
[单片机]
基于zigBee技术的路灯节能监控系统
     路灯系统是城市基础设施的组成部分,是与人们日常生活紧密相关的市政公共设施。同时绿色照明是当今照明界的必然趋势,随着城市化进程的加快和城市规模和数量的扩大,照明消耗,照明电费日益高涨,加剧了我国日趋紧张的能源供应。因此建立路灯节能监控系统实现了路灯的集中控制、检测与管理。结合相应的控制网络确保按时、按需点亮每盏路灯,并能有效的节省路灯的用电,延长灯泡的寿命,降低维护的成本,是现代能效型社会的目标。   当前路灯节能系统组网的方案中有基于电力线载波通讯的组网方式,GSM短消息控制。ZigBee技术是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。提出了基于ZigBee技术的无
[电源管理]
基于<font color='red'>zigBee</font>技术的路灯节能监控系统
关于S3C2440NAND操作中s3c2440_write_addr_lp函数地址变换说明
源程序 static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr) { int i; volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand- NFADDR; int col, page; col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP; page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP; *p = col & 0xff; /* Column Address A0~A7 */ for(i=0; i 10; i++); *p = (col 8)
[单片机]
基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
引言 无线网络的市场发展在逻辑上可分为而向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 IEEE 802.15.4标准和ZigBee技术 IEEE的无线PAN工作组制定的IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术的基础,目的是为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10 m左右的低速连接。 1.1 IEEE 802.15.4协议架构及其技术特点
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
