基于ARM处理器的低功耗的语音去噪系统设计
发布者:daasddla最新更新时间:2018-03-25 来源: eefocus关键字:ARM处理器  低功耗  语音去噪系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    谱减法作为一种很有效的语音信号处理手段,广泛应用于现代语音增强系统中。针对低功耗设计的要求,本系统采用功耗低且功能强大的ARM芯片,用C语言编程将算法成功移植到ARM系统中,该系统功耗低,并有效地减小了嗓声,改善了语音通信质量,有较好的实用性。
    近年来,电子技术的发展促进了多媒体设备的繁荣,同时随着人们对便携式设备和可移动终端的广泛需求,使得低功耗成为了这类电子设备最大的技术难题之一。低功耗意味着在同一时间段内在相同条件下移动终端消耗的能量更少,使得此类设备有更长的续航工作时间。低功耗设计降低了系统功耗,提高了能量利用率。
    ARM微处理器因其高性能和低功耗的特性,特别适合于便携式设备的开发与应用。本文设计了一种基于ARM的低功耗语音去噪系统,为应用于便携式移动的语音去噪设备提供了一种很好的设计思路和方法。
    1 算法设计
    谱减法的原理就是在频域将噪声的频谱分量从带噪语音信号的频谱中减去。其设计思想是在假设加性噪声与短时平稳的语音信号相互独立的条件下,从带噪语音信号的功率谱中减去噪声的功率谱,进而得到去噪后较纯净的语音频谱。
    如果带噪语音信号为
    y(i)=s(i)+n(i)        (1)
    上式中,y(i)为带噪语音,s(i)为纯净语音,n(i)为噪声信号。经过FFT变换,频域表达式为:
    Y(k)=S(k)+N(k)        (2)
    由式(2)可得:
    因为谱减法的前提是语音信号与噪声信号是不相关的,且S(k})、N(k)服从高斯分布,均值为零,于是对式(3)求期望可得:
    由此可得原始语音的估计值。针对人耳对相位的不敏感这一特点,可以用原始带噪语音的相位谱代替去噪后语音信号的相位谱。
    整个算法的流程如图1所示。
    2 硬件设计
    2.1 主控CPU芯片选型
    本系统要求低功耗,传统的信号处理系统大多采用DSP,DSP芯片虽然数据处理能力强大,但是本身功耗太高,因此不适用于低功耗设计的要求,加之DSP内部外设种类很少,如不具有A/D和D/A等模块,对于系统设计,增加这些功能模块无疑又会增加功耗。
    LPC1756是NXP(恩智浦)公司推出的高度集成和低功耗的32位嵌入式处理器,内核构架为32位高性能ARM Cortex-M3 CPU,具有3级流水线和哈佛结构总线,LPC756具有256 kB片上Flash和32 kB SRAM,时钟频率可高达120MHz,指令执行速度最高为150 MIPS,工作在最高频率时,所耗电流也仅为数十毫安。LPC1756具有大量丰富的外设:一个12位模数转换器(ADC),高达8个输入通道;一个10位数模转换器(DAC);4个32位通用定时器;8个DMA通道等。此外,具有80个引脚的LPC1756的封装体积为12x12x1.4 mm。总之,该芯片具备处理速度快、功能丰富、体积小和性价比高等优点。因此符合本系统设计要求。
    为了适应低功耗设计的要求采用LPC1756片内ADC模块和DAC模块。为了节约CPU处理数据的时间,在采集端和输出端均采用DMA传输模式。
    2.2 大电压差电源设计
    在本系统中,要求输入电压为26 V直流电压,输出电流不超过60 mA。ARM处理器所需供电电压为2.4~3.3 V。目前流行的电源压降模块普遍采用线性稳压源和开关电源。线性稳压源常见的如LDO(低压差输出)模块,LDO原理是利用三极管基极电压来控制输入输出端的电压差来获得输出所需电压的目的,而系统电流也要流经三极管,因此LDO在降压的同时,其自身的功耗也很大,LDO芯片的功耗:
    P=(VIN-VOUT)*I      (6)
    式(6)中VIN为输入电压(转换前),VOUT为输出电压(转换后),I为输出电流。假设本系统电流为50mA,因此由式(6)可得LDO自身功耗P=(26-3.3)*50 mW=1 135mW,可见在这种高压差的LDO系统中,损失的功率太大使得电源转换效率很低,这样在LDO芯片上会产生很大的热量,很容易烧坏电源芯片,不仅会使整个系统瘫痪,而且会造成安全隐患。但是LDO具有输出电压稳定、纹波小等优点,适合低压差电源转换。
    开关电源常见的如DC-DC模块,开关电源的原理是利用开关的特性,经反馈网络输出对应占空比的PWM信号来控制MOS管的栅极电压,从而达到输出预期电压的目的,MOS管的漏源极间的导电沟道电阻非常小,因此消耗在开关电源上的功耗很小。因此鉴于开关电源输入电源范围宽、功耗小等优点,广泛在系统设计时被采用。需要指出的是在用开关电源时,由于开关电源频繁的开关特性,会使得输出电压的纹波和噪声较大,因此在设计时需考虑滤波和PCB布线等情况。
    鉴于上述原因,本系统电源模块采用开关电源和LDO共同作用的架构,先用开关电源将输入电压(DC26V)转换至适合LDO输入电压(DC5V)范围内,这样可以有效降低在LDO上的功耗;然后再利用LDO模块转换至系统所需的稳定电压(DC3.3V),确保系统不受电源纹波的干扰。开关电源芯片选用美国国家半导体公司的LM2576开关电源,其具有电压输入范围宽、转换效率高以及带负载能力强等优点;LDO芯片采用美国TI公司的TPS79133芯片,其具有输出电压稳定、纹波小等特点。
    2.3 信号调理模块设计
    输入为语音信号,经麦克风转换为电压信号,但这种电压信号很徽弱,一般为几十毫伏,需要经过放大才能被A/D有效采集,为了提高放大后信号的信噪比,在放大前端应对信号进行滤波处理,语音信号分布在300~3400 Hz之间,因此可对输入信号进行低通率波。又由于谱减算法的特性,去噪后信号的幅度较去噪前信号的幅度减小很多,所以对去噪后的语音信号也应当放大和滤波处理。
    本系统采用飞思卡尔半导体公司的MC34119集成运放,该芯片具有宽电压输入(2.0~16 V)、对语音信号具有自适应增益功能以及不需外部加直流偏置等特点。由于LPC1756内部A/D和D/A参考电压为3.3 V,因此运放的输入(参考)电压也应为3.3 V,信号增益是通过反馈电阻与输入电阻之比来确定。即:
    Gain=RF/RI        (7)
    在本系统中,输入增益设为10倍,输出增益设为3倍。低通滤波器采用美信半导体公司MAX7427集成芯片,该芯片具有功耗低(仅需0.8 mA)、外围电路简单等特点,且通过外接振荡电容来计算上限截止频率,适用频率范围1~12 000 Hz,符合本系统频率范围。
    3 系统整体框架
    语音信号频率范围为300~3400Hz,根据奈奎斯特采样定理,采样率至少为信号频率的两倍时,信号才能被不失真采集。在本系统中,采样率是通过LPC1756内部的32位高精度定时器模块来控制,每间隔125μs对A/D转换结果进行一次读数,即采样率设定为8 000 Hz,读取的数据通过DMA模块传输至预处理地址中,这样提高了CPU的处理效率。同理,为了保证输入输出的同步性,在定时器中断函数里,每采集一个信号点,就必须输出一个信号点。为了提高CPU利用率,去噪后的语音信号也是通过DMA通道传输。在信号的采集与输出端,均通过放大滤波电路,都是为了提高语音信号的信噪比。在滤波电路中,截止频率设定为4 000 Hz。其实物的PCB布线如图3所示。
        4 系统测试结果
    在上述设计的条件下,输入电压为26 V(DC)的情况下,系统正常工作时,所耗电流为20 mA,满足低功耗的要求。对系统去噪效果进行主观试听,分别试听了0 dB、3 dB、5 dB、10 dB和20 dB情况下带噪语音经过系统后的去噪效果,听者都认为系统的去噪效果良好,有较好的语音自然度和清晰度。
    3 dB带噪语音去噪前后示波器对比图如图4所示。
    如图4所示,示波器上通道1(上半部分)显示的是去噪后的语音信号,通道2(下半部分)显示的是去噪前的3 dB带噪语音信号。
    5 结束语
    文中基于ARM处理器,设计出了具有低功耗的语音去噪系统。用C语言编程将谱减算法成功移植到ARM平台上,并且效果较好。谱减算法在语音去噪应用中非常成熟,因此本文着重介绍了该系统的硬件设计,与传统的基于DSP的系统设计相比,大大降低了系统功耗和成本,为以后的低功耗和高性价比系统设计提供了一种很好的思路和方法。
关键字:ARM处理器  低功耗  语音去噪系统 引用地址:基于ARM处理器的低功耗的语音去噪系统设计
上一篇:基于STM32的MIT-BIH心电数据D/A回放设计
下一篇:基于STM32定时器的PWM音乐播放功能的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
吉时利“源和表”如何测可穿戴设备低功耗
吉时利源表在使用过程中会遇到形形色色的问题,那么遇到问题该怎么处理呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享: 测试难点: 物联网设备电流范围广泛,从几十nA(深度睡眠模式)到几十mA (活动模式)、唤醒时间为几us、多种操作模式持续时间,功率分析困难,且要求监测时间长。 低功耗测试条件: 高分辨率:在各种范围内分辨率、灵敏度、准确度更高;高速率:采样率更高,记录时间周期长;功率分析界面使用简便;提供干净、稳定、准确的DC功率 测试推荐设备及指标: 吉时利DMM7510型7 位半图形采样万用表 吉时利DMM7510型7 位半图形采样万用表 0.0075%基本一年DC准确度 100mV、1Ω 和10μA 范围提供测量低电平信号所
[测试测量]
吉时利“源和表”如何测可穿戴设备<font color='red'>低功耗</font>
英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片支持最新蓝牙5.4规范
英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片支持最新蓝牙5.4规范 【2023 年 04 月 06日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司近日宣布,AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)将支持最新的蓝牙5.4规范 。凭借其低功耗与高性能完美结合,AIROC™ CYW20829可支持完整的低功耗蓝牙(LE)用例,包括智能家居、传感器、医疗看护、照明、蓝牙mesh网络、远程控制、人机交互设备(鼠标、键盘、虚拟现实和游戏控制器)、工业自动化以及汽车等。 最新发布的蓝牙核心5.4规范在现有规范的基础上增加了包括PAwR(带响应的周期性广播)、加密广播数据(EAD)、LE GATT安全级别特征在
[网络通信]
英飞凌AIROC™ CYW20829<font color='red'>低功耗</font>蓝牙<font color='red'>系统</font>级芯片支持最新蓝牙5.4规范
便携式低功耗蓝牙心电监测仪可让用户在家中监测心脏健康状况
博声医疗无线心电监测仪和动态心电图记录器采用 Nordic 的 nRF52832 SoC 连接至智能手机或网关 挪威奥斯陆 – 2022年9月28日 –– 国内生物医学企业深圳市博声医疗器械有限公司(Borsam Biomedical Instruments) 推出“无线心电监测仪”和“动态心电图记录器 - holter patch”家用心电图 (ECG)设备,可让个人用户在家中或医院从远程轻易监测自己的心脏健康状况。 无线心电监测仪不需要使用一次性电极片,用户仅需用两手握住无线心电监测仪的金属电极片就可以检测心电图。动态心电图记录器专为长期佩戴使用而设计,仅使用3个一次性电极片把心电贴固定在胸前就可以测试,比传统的导联
[医疗电子]
便携式<font color='red'>低功耗</font>蓝牙心电监测仪可让用户在家中监测心脏健康状况
MSP430单片机低功耗结构原理
当系统时钟发生器基本功能建立之后,CPU内状态寄存器SR的SCG1,SCG0,CPUOFF,OSCOFF位是重要的低功耗控制位。只要任意中断被响应,上述控制位就被压入堆栈保存,中断处理之后,又可恢复先前的工作方式。在中断处理子程序执行期间,通过间接访问堆栈数据,可以操作这些控制位;这样允许程序在中断返回(RETI) 后,以另一种功耗方式继续运行。 各控制位的作用如下: SCG1: 复位,使能SMCLK;置位,禁止SMCLK。 SCG0: 复位,激活直流发生器,只有SCG0置位,并且DCOCLK没有被用作MCLK或SMCLK时,直流发生器才能被禁止。 OSCOFF:复位,激活LFXT1,只有当OSCOFF被置位并且L
[单片机]
Silicon Labs面向嵌入式物联网应用推出全新超低功耗和高性能PG23 MCU
2022年5月18日-致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者 Silicon Labs(亦称“芯科科技”) 今日宣布,推出了全新的32位PG23 MCU,以扩展其FG23和ZG23无线SoC系列,该MCU可提供一流的安全性和极低运行功耗,以及能与其多元化无线SoC产品协同运行的兼容性软件。这种组合非常适合用在智慧电表、控制面板或太阳能逆变器等工业物联网,以及烟雾探测器、智能锁或照明控制等消费类应用。此外,PG23增加了强大的模拟式外设,包括分辨率高达20-bit的模拟数字转换器(ADC)。 PG23 体积虽小,但适用于许多应用,它具有工作频率高达80 MHz,工作电流仅为 21µA / MHz 的Arm C
[物联网]
Silicon Labs面向嵌入式物联网应用推出全新超<font color='red'>低功耗</font>和高性能PG23 MCU
基于Android的ARM汇编语言系列之四:ARM处理器的寻址方式
章节列表 之一:ARM汇编语言开篇 之二:C/C++程序生成ARM汇编程序的过程分析 之三:ARM汇编语言程序结构 之四:ARM处理器的寻址方式 之五:ARM指令集与Thumb指令集 之六:NEON指令集与VFP指令集 处理器的寻址方式是通过指令给出的地址码字段来寻找真实操作数地址的方式,ARM处理器支持9中寻址方式。 一 立即寻址 立即寻址指令后面的地址码部分为立即数(常量或常数),立即寻址多用于给寄存器赋值。 举例 MOV RO, #1234 指令执行后,R0=1234。 二 寄存器寻址 寄存器寻址中,操作数在寄存器中,指令执行时直接从寄存器中取值进行操作。 举例 MOV R0, R1 指令执行后
[单片机]
基于CC430设计的超低功耗MCU射频应用方案
CC430系列是TI公司的集成了RF收发器的超低功耗MCU系统级芯片(SoC),器件具有功能强大的MSP430™ 16位RISC CPU,16位居寄存器,以及常数发生器,以得到最高的代码效率.工作电压1.8V-3.6V,CPU工作时的功耗160 µA/MHz,主要用在建筑物自动化,测试测量和财产跟踪.本文介绍CC430主要特性, CC430F613x和CC430F513x的功能方框图, 小于1GHz无线电方框图,以及CC430F61xx和CC430F51xx的典型应用电路图与材料清单. The Texas Instruments CC430 family of ultralow-power microcontroller syst
[单片机]
基于CC430设计的超<font color='red'>低功耗</font>MCU射频应用方案
基于ARM处理器LPC2142的高速数据采集卡设计
0 引言 在瞬态信号测量和图像处理等一些高速、高精度的测量中,往往都需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡(一般多是PCI卡或ISA卡)存在有安装麻烦、价格昂贵、受计算机插槽数量/地址/中断资源的限制、可扩展性差,而且在一些电磁干扰性强的测试现场无法专门对其进行电磁屏蔽,因而会导致采集的数据失真等缺点。为此,本文给出了采用PHILIPS公司的一款LPC2142芯片(基于ARM7内核,内置了宽范围的USB2.0 Device全速串行通信接口)设计的数据采集卡的设计方案,从而有效解决了传统高速数据采集卡的上述缺陷。 1 基于ARM的数据采集卡系统结构 该系统主要由双通道模/数转换器AD9238、ARM微控制器LPC214
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
