以tps73系列单片机为核心的便携式电子产品解析方案
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2018-04-06 来源: eefocus关键字:tps73系列  单片机  电子产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来以单片机为核心的便携式电子产品越来越多。为延长电池的使用寿命(或充电时间的间隔),要求稳压电源的压差(输人电压与输出电压之差)小、功耗小(静态电流小),并且要求在电池电压降落到 一定程度时,稳压器输出电压可降到门限电压,这样就能输出一个电池低电压信号(或称欠压信号),令 单片机复位。tps73系列就是为这一要求开发的有复位功能的低压差稳压器。
    1.tps73系列的基本特点
    tps73系列有3.3v,4.85v和5v固定电压输出及输出为1.2~9.75v可设定输出电压等4个品种,最大输出 电流可达500ma。
    该系列主要特点有:
    ①输出电压精度高(20%);
    ②输出噪声低(2μa);
    ③压差低,在输出为100ma时,最大压差为35mv(tps7350);
    ④静态电流小,典型值为340μa(与负载电流大小有关);
    ⑤有关闭电源控制端,在关闭电源状态时,耗电仅为0.5μa;
    ⑥内部有监视输出电压电路,降到门限电压时,reset端输出低电平复位信号(当输入电压上升时,使输 出电压上升到门限电压时,有200ms的延迟后,输出正常电压);
    ⑦内部有过流限制及过热保护。
    2.封装与引脚功能
    tps7350有so-8封装及DIP-8封装,其引脚排列如图1所示,各引脚功能见表1。
    表1 TPS7350各引脚的功能
   78
   45
    *sense用于固定输出,fb用于可调输出
    图1 tps7350的引脚排列
    3.tps7350系列的典型应用电路
    tps7350的典型应用电路如图2所示。这是一种不使用关闭电源控制的电路,故其②脚接地(低电平)。 下面主要介绍输人电容c,及输出电容c。的选择。
    tps7350的典型应用电路 输人电容c1选择:当输人端离电池较近时,输人电容c1可以省略;当距离大于几英寸(1英寸=2.54cm) 时,可接0.047~0.1μf陶瓷旁路电容,它可以改进负载的瞬态响应;如负载电流较大时,则应采用大容 量的电解电容器。
    图2 tps7350的典型应用电路
    输出电容co要求大于10μf,并且要求等效串联电阻(esr)小于1.2ω,若esr较大时,则需要再并联一 个陶瓷电容(若小于200ma输出时,用小于0.2μf的;500ma输出时,可采用1μf的)。必须指出的是,输 出电容co的esr过大时,会产生错误的复位信号。例如,使用esr大于7ω的输出电容时,快于5μs的负载 瞬变可能会产生错误复位信号。建议采用优质钽电容。
    带有关闭电源控制的电路如图3所示。其中图(a)是外加高电平时,电源工作;加低电平时电源被关闭 。图(b)是加低电平时电源工作;加高电平时电源关闭。图(c)是手动控制,按下按钮时,电源关闭。
    4.tps7301的典型应用电路
    tps73系列中的tps7301是可调输出的稳压器,输人电压为10v,输出电压为1.2~9.75v可调,其他性能与 固定输出电压器件相同。
    tps7301的典型应用电路如图4所示。它与固定输出型不同之处在于需要外设两个
56
图3 带有关闭电源控制的电路
    确定输出电压电阻r1和r2。输出电压uo与r1,r2的关系为
    式中,uref为器件内部的基准电压,典型值为l.182v。
    r1及r2的选择与输出精度有关,它们的选择使分压器电流近似等于7μa.推荐的r2的数值为169kω(实 际使用时可采用170kω),而r1的值则根据要求输出的电压uo来计算,即r1=(uo/uref=1)r2,因为fb端 (输出电压检测端)有漏电流存在,所以应避免采用较大的r1和r2值,以免引起较大误差。
    在实际使用中,r2可采用170kω电阻,而r1可采用相应的电位器来代替-可在一定范围调整满足输出电 压的要求,如图5所示。图中r,用500kω的多圈电位器代替时,可获得2~4.5v连续可调的输出电压。
67
图4 tps7301的典型应用电路   图5 用电位器代替r1的电路
    在使用中,若找不到esr值小于1.2ω的固态钽电容时,可选择耐压较高的(如25~35v)电容,耐压高的 电容其esr较小。另外,可采用几只钽电容并联的方式来降低esr。
    连续可调输出的电路,若输入电压u1较高,输出电压uo较低时,会增大稳压器的功耗。在自然通风条件 下,贴片式sd封装的功耗额定值为725mw(ta=25℃);DIP封装的为1l75mw(ta=25℃)。必要时采用散热器或通风方式,以防止器件超过功耗极限。如果器件的温度超过 165℃,热保护电路会将电源切断,直到器件冷却下来稳压器才恢复工作。这一点在使用时要注意,即在 选择输入电压时要考虑功耗问题。
关键字:tps73系列  单片机  电子产品 引用地址:以tps73系列单片机为核心的便携式电子产品解析方案
上一篇:基于STi7105高清机顶盒实现视频通话功能设计
下一篇:基于SAA6752的MPEG-2编码系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
基于51单片机智能大棚浇花花盆浇水灌溉补光散热设计
一.硬件方案 本设计通过光敏电阻检测光照强度,然后A/D模块PCF8591处理后,将光照强度值实时显示在液晶上,并且可以按键控制光照的强度值,当光照低于设定的阈值,1颗白色高亮LED灯亮进行补光,光照高于设定的阈值,就不用管。通过DS18B20检测温度值,并且实时显示在1602液晶上,并且可以通过按键设定温度值,当温度低于设定值时,通过一颗黄色高亮LED灯模拟。 主要由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、光照检测、土壤湿度传感器、A/D采样PCF8591、风扇控制、继电器控制、补光灯、补温灯、按键及电源组成;如图: 二.设计功能 (1)通过光敏电阻检测光照强度,然后A/D模块PCF8591处理后,将光照值实时显
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>智能大棚浇花花盆浇水灌溉补光散热设计
关于用PIC单片机红外遥控的编码与解码的问题
简介:一般常用的红外遥控器编码规则都差不多,基本上都同6221原理一样 接收时: 如果用54,57这类片子做的话有一定的难度(假如要做成实时控制的;比如说你还要驱动显示,驱动步进电机,在加上几个按键)原因就是这类片子没有中断 例程如下(用来解6221;分频比为256) RF: BTFSC PORTB,2;;B2口用做接收口 GOTO RF1 BTFSS DOWNBIT;;检测下降沿标制 CLRF RTCCOUNT BSF DOWNBIT;制下降沿标制 BTFSS UPBIT;;检测上升沿标制 RETLW 0 BTFSC IDBIT;;检测码头标制 GOTO RF3 MOVLW 2AH SUBWF RTCCOUNT,0
[单片机]
串行DataFlash存储器及其与单片机的接口
1 概述 Flash存储器按其接口可分为串行和并行两大类。串行Flash存储器大多采用I2C接口或SPI接口进行读写;与并行Flash存储器相比,所需引脚少、体积小、易于扩展、与单片机或控制器连接简单、工作可靠,所以串行Flash存储器越来越多地用在各类电子产品和工业测控系统中。 DataFlash是美国Atmel公司新推出的大容量串行Flash存储器产品,采用NOR技术制造,可用于存储数据或程序代码,其产品型号为AT45DBxxxx。此系列存储器容量较大,从1Mb~256Mb;封装尺寸小,最小封装型式(CBGA)尺寸为6mm×8mm;采用SPI接口进行读写,硬件连线少;内部页面尺寸较小,8Mb容量的页面尺寸为264字节,
[单片机]
串行DataFlash存储器及其与<font color='red'>单片机</font>的接口
51单片机的蜂鸣器写歌的音阶
直接上代码! #include reg51.h sbit LS1=P3^7; //该蜂鸣器为无源蜂鸣器;这是当以它的接口 sbit K0=P1^0; int code L ={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248}; //音阶 int code S ={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3}; int i=0; void DelayMs(int x) //延时 { int i; while(x--) for(i=0;i 120;i++); } void init() //初始化 { // TMOD=
[单片机]
单片机嵌入式系统软件的几种复位方式
飞思系列的8位 单片机 没有特定的控制寄存器可以实现软件复位,当程序运行过程中代码需要强行产生一个复位时必须通过一些软件技巧实现: 软复位,程序从头运行,硬件不复位。复位脚无复位脉冲输出 这可以通过直接获取复位向量的方式来实现: void ForceReset(void) { uniON { void (*vector)(void); byte c ; } SOF tReset; softReset.c = *(byte*)0xFFFE; //get the reset vector softReset.c = *(byte*)0xFFFF; softReset.vector()
[单片机]
瑞萨发布10个型号32位CISC微控制器H8SX系列
2008 年 6 月 9 日 ,瑞萨科技 正式 推出四个家族总共 10 个型号 ( 15 个型号名称 ) 产品 —— 分别命名为 H8SX/1645 、 H8SX/1635 、 H8SX/1665 和 H8SX/1655 。这些器件均为32位CISC(复杂指令集计算机)微控制器H8SX系列的产品,具有增强的模拟外设功能,包括更快的A/D转换和更高精度的D/A转换。这些新品的样品将从2008年9月开始依次在日本交付。 这四个家族的微控制器是瑞萨目前的H8SX/1648、H8SX/1638、H8SX/1668R和H8SX/1658R产品的后续产品,可以提供增强的模拟外设功能,同时保持了与这类产品的引脚兼容
[单片机]
51单片机位逻辑运算指令
位与 指令 ANL C,bit ;CY与指定的位地址的值相与,结果送回CY ANL C,/bit ;先将指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相与,结果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不发生变化。 例:ANL C,/P1.0 设执行本指令前,CY=1,P1.0等于1(灯灭),则执行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。 可用下列程序验证: ORG 0000H AJMP START ORG 30H START: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH SETB C ANL C,/P1.0 MOV P1.1,C ;将做完的结果送P1.1,结果应当是P1.1上的灯亮,而P1.0上的灯还是
[单片机]
51单片机复习001
1、更改keil uvision3的字体以及关键字颜色的设置: 修改顺序入下 1 打开edit 2 打开edit 最下方configuration 3 打开colars 4 选择8051 edit c file 可以修改 C语言的大小 和关键词着色 问题。 源自http://zhidao.baidu.com/question/137561189.html 2、位定义:sbit LED00 = P0^0 ; (放在头文件下面,main()函数上方)。 3、12M晶振,1ms基准延时程序如下: void delay1ms(unsigned int i) { unsigned char j;
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>复习001
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
