7小技巧:如何选择MCU和电源让您的嵌入式电路设计更高效
发布者:JoyfulExplorer最新更新时间:2018-04-12 来源: eefocus关键字:MCU  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、MCU的选择
选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超低电压供电模式。为了能合理分配 MCU 的I/O资源,在 MCU 选型时可绘制一张引脚分配表,供以后的设计使用。
2、电源
(1)考虑系统对电源的需求,例如系统需要几种电源,如24V、12V、5V或者3.3V等,估计各需要多少功率或最大电流(mA)。在计算电源总功率时要考虑一定的余量,可按公式“电源总功率=2&TImes;器件总功率”来计算。
(2)考虑芯片与器件对电源波动性的需求。一般允许电源波动幅度在 ±5% 以内。对于A/D转换芯片的参考电压一般要求 ±1% 以内。
(3)考虑工作电源是使用电源模块还是使用外接电源。
3、普通I/O口
(1)上拉、下拉电阻:考虑用内部或者外部上/下拉电阻,内部上/下拉阻值一般在 700Ω 左右,低功耗模式不宜使用。外部上/下拉电阻根据需要可选 10KΩ~1MΩ 之间。
(2)开关量输入:一定要保证高低电压分明。理想情况下高电平就是电源电压,低电平就是地的电平。如果外部电路无法正确区分高低电平,但高低仍有较大压差,可考虑用 A/D 采集的方式设计处理。对分压方式中的采样点,要考虑分压电阻的选择,使该点通过采样端口的电流不小于采样最小输入电流,否则无法进行采样。
(3)开关量输出:基本原则是保证输出高电平接近电源电压,低电平接近地电平。I/O 口的吸纳电流一般大于放出电流。对小功率元器件控制最好是采用低电平控制的方式。一般情况下,若负载要求小于10mA,则可用芯片引脚直接控制;电流在 10~100mA 时可用三极管控制,在 100mA~1A 时用 IC 控制;更大的电流则适合用继电器控制,同时建议使用光电隔离芯片。
4、A/D电路与D/A电路
(1)A/D电路:要清楚前端采样基本原理,对电阻型、电流型和电压型传感器采用不同的采集电路。如果采集的信号微弱,还要考虑如何进行信号放大。
(2)D/A电路:考虑 MCU 的引脚通过何种输出电路控制实际对象。
5、控制电路
对外控制电路要注意设计的冗余与反测,要有合适的信号隔离措施等。在评估设计的布板时,一定要在构件的输入输出端引出检测孔,以方便排查错误时测量。
6、考虑低功耗
低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本。由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长,要做到低功耗一般需要注意以下几点:
(1)并不是所有的总线信号都要上拉。上下拉电阻也有功耗问题需要考虑。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下。但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级。所以需要考虑上下拉电阻对系统总功耗的影响。
(2)不用的I/O口不要悬空,如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。
(3)对一些外围小芯片的功耗也需要考虑。对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定。例如有的芯片引脚在没有负载时,耗电大概不到1毫安,但负载增大以后,可能功耗很大。
7、考虑低成本
(1)正确选择电阻值与电容值。比如一个上拉电阻,可以使用4.5K-5.3K的电阻,你觉得就选个整数5K,事实上市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。
(2)指示灯的选择。面板上的指示灯选什么颜色呢?有些人按颜色选,比如自己喜欢蓝色就选蓝色。但是其它红绿黄橙等颜色的不管大小(5mm以下)封装如何,都已成熟了几十年,价格一般都在5毛钱以下,而蓝色却是近三四年才发明的,技术成熟度和供货稳定度都较差,价格却要贵四五倍。 (注: 这一已经是几年前的看法了.)
(3)不要什么都选最好的。在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响。
关键字:MCU  电源 引用地址:7小技巧:如何选择MCU和电源让您的嵌入式电路设计更高效
上一篇:MSP430单片机的发展及特点
下一篇:你不知道的单片机编程器分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
单片机计数器与定时器
一、计数概念的引入 从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。 二、计数器的容量 从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器最多只
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>计数器与定时器
avr单片机定时与中断做的电子琴(仿真+程序)
仿真原理图如下 avr单片机源码: #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LED1_ON() PORTA=0xFE #define LED2_ON() PORTA=0xF7 #define LED3_ON() PORTA=0xBF #define LED4_ON() PORTA=0x7F uchar key_0=16; uint Fr = {0,262*8,294*8,330*8,349*8,392*8,440*8, 494*8,523*8,
[单片机]
avr<font color='red'>单片机</font>定时与中断做的电子琴(仿真+程序)
简单全能的AVR单片机高压解锁器
简单全能的AVR单片机高压解锁器(制作方法,以MEGA16为例,附电路与C源程序,注:不是高压编程器)AVR高压解锁 概述: 利用常用的AVR单片机ATmega16制作的高压解锁器,可以解开所有芯片锁死的情况(除非芯片损坏、烧毁)。制作作品经实验验证,解开了山东大学物理学院AVR单片机实验室所有近40片锁死的单片机以及许多同学锁死的单片机。制作方法简单,保证你一小时之内做完。 所需元件极少(如电路图所示):仅一只三极管、一片7805,三支电阻、一只LED、三个小电容,一片可用的单片机,一个12V电源。 程序与电路连接可方便的移植到其它型号单片机上(凡支持高压编程的,都可以)。 希望能对初学单片机的同学有所帮助,特别
[单片机]
简单全能的AVR<font color='red'>单片机</font>高压解锁器
电源EMI干扰解决方案随电子设备高性能发展
众所周知,目前的电子产品正在不断的向高性能发展。从多功能的手机,高端的数码相机,到各式各样的游戏机,与以往相比它们现在的功能复杂性不断的增大,除了数字电路以外,还会集成很多无线通信功能在里面,例如蓝牙等等。这样广泛的功能继承以后,除了普通的辐射 干扰 以外,内部的EMC问题也是近几年来非常热门的讨论话题。 内部电 源 系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,无线设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。 接下来简单介绍一下电源内部系统电磁兼容问题。以笔记本电脑为例,由于它有数字电路和无线通信电路,内部的电路会产生一些辐射干扰,
[电源管理]
改善板电源系统可靠性
最近几年,典型设备板上的电压显著地降低,很多情况下降到1V或更低,而总的板功率继续急增。增加的不同轨电压也使电源系统中轨之间定序和跟踪变复杂。同时,为了降低设备发生故障时间,对可靠性和可用性的要求不断增加。 有几种方法能满足电源系统增加设计要求而不牺牲可靠性。高可靠性电源转换器是这些方案的关键部分,但它们需要很好选择的总设备结构的支持。也必须注意电源系统集成。 图1 典型的48V板电源系统,其中单隔离DC-DC转换器(砖式)产生馈入到大量非隔离POL电源转换器的5V中间总线电压 板上电源系统 产品不再依靠简单的5V电源分布系统。当今,单个板上有6个或更多电压不是罕见的。某些高端系统有高达20个或更多分离电源轨
[电源管理]
改善板<font color='red'>电源</font>系统可靠性
DS1318与8051型微控制器的接口
本文演示了使用DS1318经过时间计数器计算天数的应用。软件示例包括基本操作例程。包括应用电路的原理图。 DS1318引脚分配 计数器概述 本应用笔记演示如何使用DS1318历时计数器。DS1318具有一个44位计数器,每244μs递增一次。44位计数器通过六个8位寄存器访问(图1)。 图1.DS1318 44位计数器配置 从概念上讲,44 位计数器可以分为 12 位亚秒计数器和每秒递增一次的 32 位计数器(图 2)。如果不需要亚秒级分辨率,则只能访问32位秒计数器寄存器。 图2.12 位亚秒和 32 位秒计数器。 在本应用笔记的示例中,软件例程连续读取32位秒计数器,并在每次每秒更改一次时通过8051微控制器(
[单片机]
DS1318与8051型<font color='red'>微控制器</font>的接口
德州儀器針對安全關鍵型應用推出新型 SafeTI™ 設計套裝軟體 內建 Hercules™ ARMR Cortex™-R4 安全微控制器及配套電源供應
最新 32 位元 Hercules RM4x 安全微控制器、TPS65381-Q1 電源供應、 軟體與文件,幫助設計人員更輕鬆地達到 IEC 61508 SIL-3 安全標準要求 德州儀器 (TI) 針對醫療、工業和能源馬達控制等安全關鍵型應用推出新型 SafeTI™ 設計套裝軟體。這些設計套裝軟體含了 15 款新型Hercules RM4x ARM Cortex-R4 安全微控制器和 TI 的配套 TPS65381-Q1 多軌電源供應 (PMIC)。Hercules RM4x 微控制器和 PMIC 「安全晶片組」 可使故障檢測 (failure detection) 與減緩 (mitigation) 能力提升至最大,同時將軟體開銷
[汽车电子]
51单片机定时器工作方式1、2原理详解
写在前面 1.本篇博文旨在帮助那些像我一样刚入门51单片机,如果你对定时器有一定了解,但是其中的的工作方式不能理解,那么这篇文章很适合你,如果你是大神的话…直接绕行吧…… 2.我在学习的过程中由于知识上的不足很多的讲解看不懂,在翻找了许多资料真正理解之后,打算以一种简单易懂的方式进行解释,这是一份很 详尽基础 的讲解手册。 3.全文以定时器0为例,定时器1的用法与其相同。 4.由于是讲定时器实现原理,文章文字显得较多,不过都是很简单的文字,只要认真看都能看得懂。 知识填充 虽然看懂这篇博文不需要太多的知识储备,但是在这里还是做一个简单的知识普及,便于下文的讲解 4位二进制数可以和1位十六进制数相互转化,如二进制
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
