STM32模拟IIC读写24CXX
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2018-04-15 来源: eefocus关键字:STM32  模拟IIC  读写24CXX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文件(iic.h):
#define SDA_IN()  {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=0X80000000;}
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=0X30000000;}
#define IIC_SCL    PBout(6)
#define IIC_SDA    PBout(7)
#define READ_SDA   PBin(7)
void bsp_iic_init(void);
void bsp_iic_start(void);
void bsp_iic_stop(void);
void bsp_iic_sendByte(u8 txd);
u8 bsp_iic_readByte(unsigned char ack);
u8 bsp_iic_waitAck(void);
void bsp_iic_ack(void);
void bsp_iic_nAck(void);
文件(iic.c):
**  brief : IIC 初始化,IO模拟IIC
**  note : SDA-PB7,SCL-PB6
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
**  brief : IIC开始信号
**  note  : SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变
void bsp_iic_Start(void)
    delay_5us();
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SDA=0;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
**  brief : IIC停止信号
**  note  : SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变
    delay_5us();
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SDA=1;
    delay_5us();
**  brief : 等待应答信号到来
**  ret    : 1.接收应答失败
**            0.接收应答成功
    u8 ucErrTime=0;
    delay_5us();
    SDA_IN();
    IIC_SDA=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    while(READ_SDA)
        ucErrTime++;
        if(ucErrTime>100)
            bsp_iic_stop();
            return 1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
    return 0;
/* brief : 产生应答信号*/
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=0;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
/* brief : 产生非应答信号*/
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=1;
    delay_5us();
    IIC_SCL=0;
**  breif : IIC发送一个字节
void bsp_iic_sendByte( u8 txd )
    u8 t;
    delay_5us();
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    for(t=0;t<8;t++)
        if((txd&0x80)>>7)
            IIC_SDA=1;
        else
            IIC_SDA=0;
        txd<<=1;
        delay_5us();
        IIC_SCL=1;
        delay_5us();
        IIC_SCL=0;
        delay_5us();
**  brief : 读1个字节
**  ack   :1.发送ACK,0.发送NACK
**  note  : 主机作为接收方,发送一个非应答信号表示数据传输结束
**                                                   发送一个应答信号表示数据接收成功
**            从机作为接收方,发送一个非应答信号表示数据接受失败
**                                                   发送一个应答信号表示数据接收成功
    unsigned char i,receive=0;
    delay_5us();
    SDA_IN();
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL=0;
        delay_5us();
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        delay_5us();
        if(READ_SDA)receive++;
        delay_5us();
    if (!ack)
        bsp_iic_nAck();
    else
        bsp_iic_ack();
    return receive;
文件(24cxx.h)
u8 bsp_eeprom_readOneByte(u16 ReadAddr);
void bsp_eeprom_writeOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite);
void bsp_eeprom_writeLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len);
u32 bsp_eeprom_readLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len);
void bsp_eeprom_write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite);
void bsp_eeprom_read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead);
u8 bsp_eeprom_writePage_zero(u16 WriteAddr, u8 data, u16 NumToWrite);
void bsp_eeprom_init(void);
void bsp_eeprom_reset(void);
文件(24cxx.c)
#define AT24C01     127
#define AT24C02     255
#define AT24C04     511
#define AT24C08     1023
#define AT24C16     2047
#define AT24C32     4095
#define AT24C64     8191
#define AT24C128    16383
#define AT24C256    32767
#define EE_TYPE AT24C256
#define EE_PAGE_SIZE 64
**  note : 1. EEPROM高四位地址固定为1010
**           2. 主设备在从从设备接收到最后一个字节后发送
**               一个NACK 。接收到NACK 后,从设备释放对SCL和SDA
**               线的控制;主设备就可以发送一个停止/ 重起始
**               条件
**           3. 在EEPROM的一次写循环中可以写多个字节,但一次
**               写入的字节数不能超过EEPROM的页大小
    bsp_eeprom_reset();
    delay_ms(1);
/* brief : EEPROM复位*/
    u32 i;
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    SDA_OUT();
    delay_us(1);
    IIC_SDA = 1;
    for(i=0; i<9; ++i) {
        delay_us(1);
        IIC_SCL = 1;
        delay_us(1);
        IIC_SCL = 0;
    SDA_IN();
    bsp_iic_Start();
    IIC_Stop();
    //OSSchedUnlock();
**  brief : 读数据
**  ReadAddr : 待读数据地址
**  ret : 读出的数据
    u8 temp=0;
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
        bsp_iic_sendByte(0XA0);       /*发送写命令*/
        bsp_iic_waitAck();
        bsp_iic_sendByte(ReadAddr>>8);/*发送高地址*/
    } else {
        bsp_iic_sendByte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));/*发送器件地址0XA0,写数据*/
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_sendByte(ReadAddr%256);   /*发送低地址*/
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_Start();
    bsp_iic_sendByte(0XA1);           /*进入接收模式  */
    bsp_iic_waitAck();
    temp=bsp_iic_readByte(0);
    bsp_iic_stop();
    //OSSchedUnlock();
    return temp;
**  brief : 指定地址写入数据
**  WriteAddr : 待写入地址
**  DataToWrite : 待写入数据
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
        bsp_iic_waitAck();
        bsp_iic_sendByte(WriteAddr>>8);
    }else
        bsp_iic_sendByte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_sendByte(WriteAddr%256);
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_sendByte(DataToWrite);
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_stop();
    //OSSchedUnlock();
    /*AT24C256的WriteCycle 最大5ms,所以这个世界绝对不能小于5ms*/
    delay_ms(10);
**  brief : 指定地址写入指定长度的数据
**  datas : 待写入数据缓冲指针
**  NumToWrite : 待写入数据长度,调用方需要确保不超过页大小
**  ret : 0成功,否者失败
**  note : 在用Page 的方式进行离线数据写入时,会出现写入失败的情况.
static u8 bsp_eeprom_writePage(u16 WriteAddr, u8 *datas, u16 NumToWrite)
    u8 result;
    u8 ret = 0;
    u32 i;
    //OSSchedLock();
    do {
        bsp_iic_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
            result = bsp_iic_waitAck();
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
         } else {
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
        i=0;
        while(NumToWrite--) {        /* 循环发送数据*/
            bsp_iic_sendByte(datas[i]);
            ++i;
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
        bsp_iic_stop();
    }while(0);
    //OSSchedUnlock();
    delay_ms(10);
    return ret;
**  data : 待写入数据
**  ret : 0成功,否者失败
    u8 result;
    u8 ret = 0;
    //OSSchedLock();
    do {
        bsp_iic_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
        } else {
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
        if(0 != result) {
            ret = 1;
            break;
            bsp_iic_sendByte(data);
            if(0 != result) {
                ret = 1;
                break;
        bsp_iic_stop();
    }while(0);
    //OSSchedUnlock();
    delay_ms(10);
    return ret;
**  breif : 指定地址写入指定长度数据
**  Len : 待写入数据长度1-4
    u8 b[4];
    b[0] = (u8)DataToWrite;
    b[1] = (u8)(DataToWrite>>8);
    b[2] = (u8)(DataToWrite>>16);
    b[3] = (u8)(DataToWrite>>24);
    bsp_eeprom_write(WriteAddr, b, Len);
**  breif : 指定地址开始读出长度为Len的数据
**            该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
**  ReadAddr   : 开始读出的地址
**  Len : 要读出数据的长度2,4
**  Ret : 读出的16bit或32bit数据
    u8 buf[4];
    u32 temp=0;
    u32 v;
    if(Len == 0 || Len == 1 || Len == 3|| (Len > 4)) {
        return 0;
    bsp_eeprom_read(ReadAddr, buf, Len);
    if(Len == 2) {
        v = buf[1];
        temp |= (v << 8);
        v = buf[0];
        temp |= v;
    if(Len == 4) {
        v = buf[3];
        temp |= (v << 24);
        v = buf[2];
        temp |= (v << 16);
        v = buf[1];
        temp |= (v << 8);
        v = buf[0];
        temp |= v;
    return temp;
**  breif : 指定地址读出指定长度的数据
**  ReadAddr : 待读取地址
**  buf : 待读出数据的缓冲指针
**  numToRead : 待读出的数据长度
void bsp_eeprom_read(u16 ReadAddr,u8 *buf,u16 numToRead)
    u8 temp=0;
    if(numToRead == 0) {
        return ;
    //OSSchedLock();
    bsp_iic_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
        bsp_iic_waitAck();
    } else {
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_waitAck();
    bsp_iic_Start();
    bsp_iic_waitAck();
    while(numToRead-1) {
        temp = bsp_iic_readByte(1);
        *buf = temp;
        ++buf;
        --numToRead;
    temp = bsp_iic_readByte(0);
    *buf = temp;
    bsp_iic_stop();
    //OSSchedUnlock();
**  brief           : 将缓冲区的数据写到EEPROM 中
**  pBuffer        : 数据缓冲区指针
**  NumToWrite : 待写入字节数
**  note            : http://wenku.baidu.com/view/4ffb2eb21a37f111f1855ba7.html
    u16 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;
    Addr = WriteAddr % EE_PAGE_SIZE;          /* 写入地址是不是64的整数倍*/
    count = EE_PAGE_SIZE - Addr;              /* 距离下一页页首的距离*/
    NumOfPage = NumToWrite / EE_PAGE_SIZE;    /* 一共多少页*/
    NumOfSingle = NumToWrite % EE_PAGE_SIZE;  /* 不够一页的数据余量*/
    if(Addr == 0)                   /* 首页地址*/
        if(NumOfPage == 0)          /* 不足一页数据*/
            bsp_eeprom_writePage(WriteAddr, pBuffer, NumOfSingle);
        }else                       /* 数据超过一页*/
            while(NumOfPage -- )
                bsp_eeprom_writePage(WriteAddr, pBuffer, EE_PAGE_SIZE);
                pBuffer += EE_PAGE_SIZE;
                WriteAddr += EE_PAGE_SIZE;
            if(NumOfSingle > 0)
    } else                           /* 非首页地址*/
        } else                       /* 数据超过一页*/
            NumToWrite -= count;
            NumOfPage = NumToWrite / EE_PAGE_SIZE;    /* 剩余的页数*/
            NumOfSingle = NumToWrite % EE_PAGE_SIZE;  /* 不足一页的数据*/
            if(count > 0)
                bsp_eeprom_writePage(WriteAddr, pBuffer, count);
                pBuffer += count;
                WriteAddr += count;
            if(NumOfSingle > 0)
关键字:STM32  模拟IIC  读写24CXX 引用地址:STM32模拟IIC读写24CXX
上一篇:STM32 USART DMA发送 中断接收
下一篇:STM32 模拟I2C (STM32F051)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
再造STM32---第十六部分:SysTick—系统定时器
本章参考资料《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》 -4.5 章节 SysTick Timer(STK), 和4.48 章节 SHPRx,其中 STK 这个章节有 SysTick 的简介和寄存器的详细描述。因为SysTick 是属于 CM4 内核的外设,有关寄存器的定义和部分库函数都在 core_cm4.h 这个头文件中实现。所以学习 SysTick 的时候可以参考这两个资料,一个是文档,一个是源码。 16.1 SysTick 简介: SysTick—系统定时器是属于 CM4 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统定时器是一个 24bit 的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSC
[单片机]
能够完美替代STM32的两款产品介绍和评测
今日带来能够完美替代STM32的产品是沁恒微电子的CH32F103以及RISC-V内核的CH32V103两款产品。 CH32F1系列是基于32位Cortex-M3内核设计的通用微控制器。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、 通用DMA控制器等。此系列具有 2 路 USB2.0接口、多通道 TouchKey、 12 位 DAC 转换模块,多通道 12 位 ADC、 多组定时器、 CAN 通讯控制器、 I2C/USART/SPI 等丰富的外设资源。 CH32V103则是其在去年上半年推出的RISC-V架构的32位通用MCU微控制器。CH32V103系列是以RISC-V3A处理器为核心的32位通用微控制器,该处理器是基于RISC-V开
[单片机]
能够完美替代<font color='red'>STM32</font>的两款产品介绍和评测
STM32库文件结构及CMSIS介绍
使用STM32库时,各库文件作用及关系: CMSIS标准介绍:
[单片机]
写几点内容给学习STM32的朋友
1查找资料去官网 许多初学者总是在问:能给我一份xxx手册吗? 你有关于xxx的资料吗? 同时,我也常在某些“技术群”里看到类似这种“给资料”的对话。 这样说吧,你们向别人获取的“资料”,别人基本上也是从官网下载而来的。而且,别人给你的资料不一定是最新版本。 因此,建议初学者查找资料,寻找资料尽量找官方原版资料,毕竟官方的才具有权威性。 STM32官方整理的资料很多,而且针对每一种型号的MCU都有各种资料。夸一点的说:你想要的都有。 针对你MCU芯片型号,进入对应的网址即可(具体这里就不说过程了): https://www.st.com/en/microcontrollers.html 这里肯定又有许多
[单片机]
写几点内容给学习<font color='red'>STM32</font>的朋友
STM32时钟配置及相关问题
Ⅰ、写在前面 最近有很多朋友问: 1.我的USART串口打印出来的数据是乱码? 2.我的TIM定时器延时或定时不准确? 常见可能原因: 1.晶振问题:外部晶振不起振、或频率与配置不匹配。 2.软件问题:分频、倍频、时钟源选择等。 总结来说,主要还在于软件的问题。因为即使没有外部晶振,也可以使用内部晶振。 其实,软件的问题是容易得到解决的,只要你了解了STM32时钟配置里面具体内容就知道了。 关于本文的详细内容请看下面章节 Ⅱ、本文要点 要了解时钟的配置,就需要知道它在哪里配置,也就是还需要了解软件执行的流程。 1.软件流程 说软件流程是让大家知道系统时钟配置的位置。不管是使用寄存器开发,还是使用库(标准库、
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>时钟配置及相关问题
关于STM32的ISP指令
关于STM32的ISP指令---读写数据缓存 在测试擦除命令的时候发现,写入和读出的数据是有缓存的,目前测试的结果为:写入数据有四个字的缓存,读取数据有15个字的缓存。 例如:最后写入的4个字数据,在擦除flash之后,重新读出,仍然读到的是擦除前的数值,尽管实际该地址flash的内容已经改变。 例如:在擦除flash之前读出4个地址数据,则flash内容擦除以后,再次读取该4个地址的数据,返回内容仍然为flash擦除之前的数据。 如果连续读出地址相连的16个字数据,则最早读出的那个数据将会从缓存清除。如果读出的数据为非连续的,则可能读不到第16个字,最早读出的那个数据已经从缓存清除。猜测在请求读取一个地址数据的时
[单片机]
9.TouchGFX界面应用之综合应用--打地鼠
上一节我们学习了自定义组件(容器),这一节我我们使用自定义组件(容器)做一个简易打地鼠的小游戏,再创建一个屏幕,在第三个屏幕上面先放置切换屏幕的按键。 然后百度找两张图片,一个作为土拨鼠,一个作为坑,坑和土拨鼠图片的像素点大小保证一致减少计算。 放置几个按钮表示土拨鼠的坑,用上面表示坑的图片表示背景,这样你按钮的大小就和图片的大小保持一致,每一个按钮设置好编号, 每一个按钮对应一个函数。我们在CustomContainer2.hpp中声明定义这些函数 我们写一个类似于滴答定时器的函数,来作为打地鼠的时钟。在组件(容器)中使用handleTickEvent是没有效果的,组件不会自己产生时钟需要外部提供,那
[单片机]
STM32单片机半主机模式的应用
在keil中编程时常会遇到__use_no_semihosting_swi的警告,这时你就是进入了半主机模式。 在嵌入式的编程中你是避免不了使用printf、fopen、fclose等函数的但是因为嵌入式的程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中: #pragmaimport(__use_no_semihosting_swi)#pragmaimport(_main_redirection)constchar__stdin_name[150]
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
设计资源 培训 开发板 精华推荐
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
