转载自http://blog.csdn.net/qqliyunpeng/article/details/48791487
一、伪指令 的含义:
伪指令是编译器支持的指令,不是硬件芯片支持的指令。
编译器在编译时,会把伪指令转化对应的芯片支持的指令。
伪指令集包括:伪操作和伪指令
二、伪操作:
1. 数据定义(Data Definition)伪操作:
数据定义伪操作一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。
常见的数据定义伪操作有如下几种:
.byte 单字节定义 .byte 0x12,’a’,23
.short 定义2字节数据 .short 0x1234,65535
.long /.word 定义4字节数据 .word 0x12345678
.quad 定义8字节 .quad 0x1234567812345678
.float 定义浮点数 .float 0f3.2
.string/.asciz/.ascii 定义字符串 .ascii “abcd\0”,
注意:.ascii 伪操作定义的字符串需要每行添加结尾字符 '\0',其他不需要
例子:
int val = 0x11223344;
val:
.word 0x11223344
注意:
1--变量的定义放在,stop后,.end前
2--标号是地址的助记符,标号不占存储空间。
2. 汇编控制伪操作:
(1).if .else .endif ---- 类似c语言里的条件编译
汇编控制伪操作用于控制汇编程序的执行流程
.if、.else .endif伪操作能根据条件的成立与否决定是否执行某个指令序列。
当.if后面的逻辑表达式为真,则执行.if后的指令序列,否则执行.else后的指令序列;
.if、.else、.endif伪指令可以嵌套使用。
.if logical-expressing
.else
.endif
(2).macro,.endm --- 类似c语言里的宏函数
macro伪操作可以将一段代码定义为一个整体,称为宏指令。
然后就可以在程序中通过宏指令多次调用该段代码。
其中,$标号在宏指令被展开时,标号会被替换为用户定义的符号。
宏操作可以使用一个或多个参数,当宏操作被展开时,这些参数被相应的值替换。
语法格式:
.macro {$label} 名字{$parameter{,$parameter}…}
……..code
.endm
注意:先定义后使用
.macro func1
mov r1,#1
mov r2,#2
mov r3,#3
.endm
func1
func1
func1
3. 杂项伪操作:
.arm .arm 定义一下代码使用ARM指令集编译
.thumb .thumb 定义一下代码使用Thumb指令集编译
.section .section expr 定义一个段。expr可以使.text .data. .bss
.text .text {subsection} 将定义符开始的代码编译到代码段
.data .data {subsection} 将定义符开始的代码编译到数据段,初始化数据段
.bss .bss {subsection} 将变量存放到.bss段,未初始化数据段
.align .align{alignment}{,fill}{,max} 通过用零或指定的数据进行填充来使当前位置与指定边界对齐
.align 4 --- 16字节 2的4次
.align (4) --- 4字节
.org .org offset{,expr} 指定从当前地址加上offset开始存放代码,
并且从当前地址到当前地址加上offset之间的内存单元,用零或指定的数据进行填充
_start 汇编程序的缺省入口是_ start标号,用户也可以在连接脚本文件中用ENTRY标志指明其它入口点.
.global/ .globl :用来声明一个全局的符号
.end 文件结束
.include 格式:.include “filename”
包含指定的头文件, 可以把一个汇编常量定义放在头文件中
.equ 格式:.equ symbol, expression
把某一个符号(symbol)定义成某一个值(expression).该指令并不分配空间.(c语言的 #define)
#define PI 3.1415 == .equ PI, 3.1415
三、伪指令 :
关键点:伪指令在编译时会转化为对应的ARM指令
1. ADR伪指令 : --把标签所在的地址加载到寄存器中
ADR伪指令为小范围地址读取伪指令,使用的相对偏移
范围:当地址值是字节对齐 (8位) 时,取值范围为-255~255,
当地址值是字对齐 (32位) 时,取值范围为-1020~1020。
语法格式:
ADR{cond} register,label
ADR R0, lable
2. ADRL伪指令: --将中等范围地址读取到寄存器中
ADRL伪指令为中等范围地址读取伪指令。使用相对偏移
范围:当地址值是字节对齐时,取值范围为-64~64KB;
当地址值是字对齐时,取值范围为-256~256KB
语法格式:
ADRL{cond} register,label
ADRL R0,lable
3. LDR伪指令: LDR伪指令装载一个32位的常数和一个地址到寄存器。
语法格式:
LDR{cond} register,=[expr|label-expr]
LDR R0,=0XFFFF0000
注意:
(1)ldr伪指令和ldr指令区分
ldr r1,=val @ r1 = val 是 伪指令
ldr r2,val @ r1 = *val 是 arm指令
.val
.word 0x11223344
(2)怎么取用ldr伪指令实现长跳转
ldr pc,=32位地址
(3)编码中解决立即数的问题
用arm伪指令ldr
0x999 不是立即数,
ldr r0,=0x999
上一篇:系统学习ARM之五 --C语言和汇编混合编写
下一篇:系统学习ARM之三 --load/store指令--装载和存储指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:01
