前些日子,做而论道写了一篇关于单片机发音的文章,后来,就不断有网友来电询问单片机电子琴的设计方法。
以前制作过一个24键(独立按键)的,程序是用汇编语言写的,估计多数人看不了。
下面,把新设计的16按键的电子琴,公布给网友。
电路图如下:
制作说明:
单片机采用51系列的都行,AT89C2051也可;
图中没有画出复位和晶振电路,实际制作时,不可省略,晶振可以使用11.0592或12MHz;
扬声器应该按照图中给出的附图加上驱动电路;
显示器及七段译码器不接,单片机电子琴也可以正常工作。
74LS47 和数码管之间,应该接上“限流电阻”,约 470 欧姆即可。
C语言程序如下:
* 程序功能 : 对4×4矩阵键盘进行扫描,显示键值和输出音响
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit SPK = P3^7; //P3.7外接扬声器
uint FreqTemp;
unsigned int code Freqtab[] = { //定时半周期的初始值
64021,64103,64260,64400, //低音3 4 5 6
64524,64580,64684,64777, //低音7,中音1 2 3
64820,64898,64968,65030, //中音4 5 6 7
65058,65110,65157,65178}; //高音1 2 3 4
* 函数功能 : 用扫描法读 P1 外接 4×4 键盘
* 函数返回 : 按下键:返回0~15、如无键按下:返回16
uchar Keyscan(void)
uchar i, j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};
for(j = 0; j < 4; j++) { //循环四次,扫描四行
P1 = Buffer[j]; //在低四位分别输出一个低电平
_nop_();
temp = 0x80; //计划先读出P1.7位
for(i = 0; i < 4; i++) { //循环四次,检查四列
if(!(P1 & temp)) { //从高四位,截取1位
return (i + j * 4); //返回取得的按键值
temp >>= 1; //换右边一位
return 16; //没有键按下就返回16
* 函数功能 : 将参数分成十位、个位,分别显示到P2
* 输入 : k (键盘数值)
void Display(uchar k)
P2 = ((k / 10) << 4) + (k % 10);
* 主函数
void Main(void)
uchar Key_Value = 16, Key_Temp1, Key_Temp2;//读出的键值
TMOD = 0x01; //T0定时方式1
ET0 = 1; //允许T0中断
EX0 = 1; //允许X0中断
EA = 1;
while(1) {
TR0 = 0; //暂不发音
Key_Temp1 = Keyscan(); //读入按键
if(Key_Temp1 != 16) { //有键按下
Display(Key_Value); //显示键值、延时消抖
Key_Temp2 = Keyscan(); //再读一次
if (Key_Temp1 == Key_Temp2) {//两次相等
Key_Value = Key_Temp1; //就确认下来
FreqTemp = Freqtab[Key_Value]; //根据键值,取出定时半周期的初始值
TR0 = 1; //启动定时器,发音
while (Keyscan() < 16); //等待释放
SPK = 1; //停止发音
void T0_INT(void) interrupt 1
TL0 = FreqTemp; //载入定时半周期的初始值
TH0 = FreqTemp >> 8;
SPK = ~SPK; //发音
上一篇: 4×4 矩阵式键盘电路的改进
下一篇:利用定时方式0,测量外部脉冲宽度(5到250ms),74HC595输出显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
