对于复杂的计算,单片机的速度显得偏慢。最好的办法是由人工事先算出全部的结果,依次存放在ROM中,程序执行时,直接从ROM中查出结果即可。
51单片机有两条查表指令:
MOVC A, @A + PC
MOVC A, @A + DPTR
前一条可以不用 DPTR,但是其中有个“偏移量”颇为难算,因为涉及到指令字节数的基本概念、查表等,令很多人头痛。
做而论道针对这个问题,研究出一个自动计算偏移量的方法,可以避免烦琐的人工计算过程。
下面是做而论道回答的一个网上的题目:
在 30H ~ 39H中,预先存入数据为 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10。
利用 MOVC A, @A + PC 指令编写一查平方表程序,将片内30H ~ 39H内的数求出平方后送入40H ~ 49H单元。
做而论道编写的程序如下:
org 0000h
mov 30h, #1 ;先存放一些数据
mov 31h, #3
mov 32h, #5
mov 33h, #7
mov 34h, #9
mov 35h, #2
mov 36h, #4
mov 37h, #6
mov 38h, #8
mov 39h, #10
call SQRT ;调用子程序,求出上述10个数字的平方
;存放在40H开始的单元部分略
sjmp $
;用查表法求平方的子程序
SQRT:
MOV R0, #30H ;源数值起始地址
MOV R1, #40H ;目标起始地址
MOV R2, #10 ;共有10个数字
LOOP:
MOV A, @R0
ADD A, #S_TAB - ($ + 3) ;自动计算偏移量
MOVC A, @A + PC ;查表,求出平方
MOV @R1, A
INC R0
INC R1
DJNZ R2, LOOP
RET
S_TAB:
DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196
;完
提问者对于答案的评价:恩恩 很对的 不过 #S_TAB - ($ + 3)这个什么意思啊?
算法说明:
在 S_TAB 开始,用 DB 伪指令存放了一系列的《平方数字》。--百度排版很差,引号,显示的太小,用书名号代替。
那么,从 S_TAB 开始数,第 0 个字节,就是 0 的平方,第 1 个字节,就是 1 的平方,……,第 14 个字节,就是 14 的平方。
如果,查表指令 MOVC A, @A + PC 中的 PC 等于 S_TAB 就好了,A 是几,就能从表中,查出几的平方。
呵呵,这有点像《立定跳远》,站在跳板上,有多大的劲,就跳多远。
而实际上,执行查表指令 MOVC A, @A + PC 时,PC,它并不等于 S_TAB。
怎么办 ?想想跳远就知道,加上助跑,就可以了。助跑的步数或米数,大家应该都会算。
在执行查表指令之前,把 S_TAB 和执行查表指令时的 PC 之差,算出来,加入到 A 中,即可。
这个数字,称为偏移量,加入到 A 中,这就相当于《助跑》。
计算这个偏移量,就是要统计 S_TAB 和执行查表指令时的 PC 之间的字节数。
如果不熟悉机器语言,由人工计算偏移量,是相当难的。
而且,如果修改了这其中的指令,还要重新计算,非常的麻烦。
幸好,做而论道发明了自动计算偏移量的方法。
程序中,下面的两行:
ADD A, #S_TAB - ($ + 3) ;2字节
MOVC A, @A + PC ;1字节
即完成了自动计算偏移量、查表的工作。
程序中的算式为:#S_TAB - ($ + 3),也可以写成:#S_TAB - $ - 3。
下面是各个部分说明:
$:代表 ADD 指令所在的当前地址;
$ + 3:即执行查表指令时的 PC 数值,加 3,是这两条指令共占用了三个字节;
S_TAB - ($ + 3):求出表格首地址与查表时地址的差值;
按照单片机教材上介绍的方法,使用 MOVC A, @A + PC 指令,是要人工计算《查表指令与表首之间地址的差值》的。
用过这种方法的人,都知道有多难。
所以,绝大多数人,都宁可浪费一个 DPTR,也不愿意计算这个差值。
而做而论道研究出来的这个公式,有理论,有实践方法,极大的方便了单片机编程人员,值得广泛推广。
上一篇:利用单片机的定时器中断,周期性输出矩形波
下一篇:52单片机定时器/计数器编程汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
