stm32独立看门狗和窗口看门狗的区别和联系
发布者:学海星空最新更新时间:2018-05-14 来源: eefocus关键字:stm32  独立看门狗  窗口看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32有2个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。
独立看门狗IWDG:独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器,主要用于监视硬件错误。
窗口看门狗WWDG:系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去了作用了,主要用于监视软件错误。
简单的讲,看门狗就是检测系统故障的,如果因为系统故障而没有及时喂狗,则引发复位重启。
对于一般的独立看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但是这样有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回正常的地方,或者跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一按的看门狗就检测不出来故障了;但是如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行的时间设置刷新看门狗的一个时间窗口,保证不会提前刷新看门狗,也不会滞后刷新看门狗,这样可以检测出程序没有按照正常的路径运行,非正常地跳过了某些程序段的情况。
1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断;
2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制;
3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限;
4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的;
5)独立看门狗是用的内部的大约40KHZ RC振荡器,窗口看门狗是用的系统时钟APB1ENR。
独立看门狗没有中断功能,只要在计数器减到0(下限)之前,重新装载计数器的值,就不会产生复位,独立看门够有硬件和软件之分,硬件是通过烧写器的“设定选项几节等”配置,一旦开启了硬件看门狗,那么就停不下来了,只能在重新配置“设定选项几节等”才能关掉硬件看门狗,软件看门狗只需要设置IWDG->KR=0XCCCC;就可以启动看门狗了,软件狗可以在系统复位时关掉,如果在在初始化里开启软件看门狗,那就开启了软件看门狗,独立看门狗是12位递减的寄存器,使用片子内部的RC振荡器,这个振荡器是关不掉的。
窗口看门狗有中断,这个中断的作用是在计数器达到下限0x40的时候,产生中断,让你喂狗,如果你不喂狗,计数器的值变为0x3f的时候,将会产生系统复位,即使是喂狗,也应该在中断里快速喂狗,要不时间长了计数器减一也会变成0x3f产生复位,这个时间根据芯片手册的公式进行计算即可得到,窗口看门狗只有软件开启方式,还有一个上限值,这个值如果大于计数器的初始值,那么就没有任何作用了,这个值小于计数器的初始值得时候,当计数器的值大于上限值时你对计数器进行装载,将会产生复位,只有在计数器减到小于上限值时,你才能重新装载计数器,意思就是说只有计数器的值在上限值和下限值之间你才能装载计数器,否则就会产生系统复位,当上限值小于下限值,也没有意义。
独立看门狗IWDG——我的理解是独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器。主要用于监视硬件错误。
窗口看门狗WWDG——我的理解是系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去作用了。主要用于监视软件错误。
关键字:stm32  独立看门狗  窗口看门狗 引用地址:stm32独立看门狗和窗口看门狗的区别和联系
上一篇:STM32 独立看门狗使用经验(Cortex-M3)
下一篇:STM32 独立看门狗的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
STM32关于优先级设定的理解 NVIC_SetPriority()
Systick模块初始化配置函数(Systick_config)中设定模块中断优先级的函数为: NVIC_SetPriority((SysTick_IRQn, (1 __NVIC_PRIO_BITS) - 1); 参数SysTick_IRQn为systick基址,这个没什么好说的 关键在参数 (1 __NVIC_PRIO_BITS) - 1);这个参数即占先优先级值,其中—NVIC_PRIO_BITS是stm32.h中的宏定义,库函数默认为4,表示用4位表示占先优先级,因为m3内核只有4位用来表示占先优先级和响应优先级,那么响应优先级就剩下0位了,也就是没有响应优先级之分, 按照上式计算若NVIC_PRIO_BIT
[单片机]
STM32 SPI时钟问题
STM32中有SPI1/2/3,关于SPI的时钟问题,要具体看是SPI1还是SPI2/3。SPI1时钟由APB2时钟分频而来,而SPI2/3时钟由APB2时钟分频而来。 APB1的最高频率是36MHz,APB2的最高频率是72MHz,而PCLK1和PCLK2一般也默认配置为其最高工作频率36M和72M,详参时钟树。 SPI1时钟由APB2时钟分频而来,可以选择2、4、8、16、32、64、128、256这几个分频系数。而手册规定STM32的SPI时钟最快是18MHz。对于STM32F103的SPI1接口时钟,由72M的PCLK2分频得到,所以分配系数大于等于4(72M/4 = 18M)。对于STM32F103的SPI2/3
[单片机]
献给新手们——学习STM32的建议
S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如果是一篇论文,建议看英文原版还是有好处的。 STM32处理器进入国内市场时候,ST官方(或者第三方)的推广工作做的非常好。翻译了大量的英文文档,迎合了国内的很多工程师的思维。所以现在大部分STM32F103xxx的用户datasheet都有中文版。因此可以不用去购买书籍,看电子档即可。当然,有雄厚经济条件的朋友可以购买本书籍哈~ 学习的时候,关注两个比较重要
[单片机]
STM32的LCD12864液晶显示源程序
单片机源程序如下: #include config.h int main(void) { // int i=0,j=0; // int count=0; Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 //LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 Init_12864(); //初始化带字库12864液晶 // Display_string(0,0, 单片机综合设计 ); //显示第1行 // Display_st
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的LCD12864液晶显示源程序
基于STM32移植UCGUI图形界面框架(3.9.0源码版本)
一、环境介绍 keil: 5.25 MCU: STM32F103ZET6 UCGUI版本: 3.90(纯源码版本) 3.9.0是源码版本,可以看到全部源码,也方便学习;后续的版本都是提供lib库文件,不再提供源码了。 基于STM32的STemwin移植教程可以看这里: https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/117933355 https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/117933355 本篇文章使用的UCGUI资料包下载: UCGUI图形界面库完整资料包(附带S
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>移植UCGUI图形界面框架(3.9.0源码版本)
STM32开发笔记72: 使用命名空间解决类名冲突问题
单片机型号:STM32L053R8T6 在程序设计中,使用了两个类,这两个类都有引脚定义并同名,程序如下: #ifndef E32_400T20S_H_ #define E32_400T20S_H_ #include io.h #include mini_uart.h #ifdef __cplusplus extern C { class CM0:public CIO_Output { public: CM0(void); }; class CM1:public CIO_Output { public: CM1(void); }; class CE32_400t20s:public CMiniUA
[单片机]
STM32笔记——外部中断的配置
一、选择对应芯片 常规操作,这里我们选择F407ZGT6 二、配置sys 选择Serial Wire 三、配置RCC 选择高速外部时钟晶振,系统自动配置相应引脚。 四、配置外部中断引脚 通过查看开发板原理图,找出按键对应引脚 五、设置外部中断引脚 1、上升沿触发(外部中断触发引脚上的电平从低电平跳转到高电平) 2、下降沿触发(外部中断触发引脚上的电平从高电平跳转到低电平) 3、上下边沿均触发 (外部中断触发引脚上有电平变化) 六、开启外部中断 七、配置中断优先级 八、配置时钟 九、生成工程 HAL库GPIO函数库讲解 1、外部中断服务函数 void HAL_GPIO_EXTI_IRQ
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>笔记——外部中断的配置
STM32单片机对TFTLCD的驱动设计
看了TFTLCD和FSMC(灵活的静态存储控制器)的简介,还是一知半解,不知所云。 TFTLCD使用80并口,80 并口有如下一些信号线: CS: TFTLCD 片选信号。 WR:向 TFTLCD 写入数据。 RD:从 TFTLCD 读取数据。 D[15: 0]: 16 位双向数据线。 RST:硬复位 TFTLCD。 RS:命令/数据标志( 0,读写命令; 1,读写数据)。 只是记住FSMC在使用的时候要初始化和使能就行了。 关于lcd.c这个文件竟然接近3000行,好吧,我是写不出来,只能在主函数里调用了。 main.c: intmain(void) { u8x=0; u8lcd_id[12];//存放LCDID字符串
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
