KeilMDK编译后输出信息解释
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2018-05-29 来源: eefocus关键字:KeilMDK  编译  输出信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
KEIL MDK编译后的信息:
Program Size: Code=86496 RO-data=9064 RW-data=1452 ZI-data=16116
Code是代码占用的空间,RO-data是 Read Only 只读常量的大小,如const型,RW-data是(Read Write) 初始化了的可读写变量的大小,ZI-data是(Zero Initialize) 没有初始化的可读写变量的大小。ZI-data不会被算做代码里因为不会被初始化。
简单的说就是在烧写的时候是FLASH中的被占用的空间为:Code+RO Data+RW Data
程序运行的时候,芯片内部RAM使用的空间为: RW Data + ZI Data
关键字:KeilMDK  编译  输出信息 引用地址:KeilMDK编译后输出信息解释
上一篇:KeilMDK 编译报错:error: #268
下一篇:KeilMDK 编译警告Warning: L6304W: Duplicate input file
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
ARM映像文件,编译器,连接器介绍
ARM映像文件 ***************************************************** 1.ELF格式文件的结构 1.1映像文件组成部分 **一个映像文件有一个或多个域组成 **每个域包含一个或多个输出段 **每个输出段包含一个或多个输入段 **各输入段中包含了目标文件中的代码和数据 输入段中包含了四类内容:代码、已经初始化的数据、未经初始化的存储区域、内容初始化成0的存储区域。每个输入段有相应的属性,可以为只读的(RO)、可读写的(RW)以及初始化成0的(ZI)。ARM连接器根据个输入段的属性将这些输入段分组,再组成不同的输出段及域。 一个输出段中包含了一系列的具有相同的RO、RW
[单片机]
STM32开发笔记16: 使用静态库加快Keil编译速度
单片机型号:STM32L053R8T6 使用Stm32CubeMx生成的源文件数量比较多,编译的时候会占用很长的时间,我们仔细观察这些文件除了main.c外,其它的文件我们基本上是调用其中的函数,并不需要对其进行改动。所以,可以仿照Freescale MQX的设计方法,分层进行编译,下图是在进行项目设计时候的层次结构。 第0层用于存储Stm32CubeMx生成的工成文件,第2层处理除main.c以外的所有文件,第3层加入应用层的逻辑结构。 第0层的处理方法,大家参考Stm32CubeMx的使用方法,就可以了。 第1层的处理方法,也非常简单,可通过以下步骤完成: 1、在工程目录结构
[单片机]
STM32开发笔记16: 使用静态库加快Keil<font color='red'>编译</font>速度
基于U盘和单片机的FPGA配置
引 言 FPGA广泛应用在电子通信领域,其安全性引起了注意,本文针对安全配置提出了解决方案。 现场可编程门阵列FPGA(Field Programmablc Gate Array)是基于门阵列方式为用户提供可编程资源的,其内部逻辑结构的形成是由配置数据决定的。采用在线可重配置方式ICR(In-Circuit Reconfigurability)将这些配置数据配置到FPGA内部SRAM中,但由于SRAM的易失性,每次上电时,都必须对FPGA重新进行配置,从而实现用户编程所要实现的功能。 以前的设计大多是将配置数据存放在FPGA组成的系统上,本文提出将配置数据存放在使用者自己携带的外部存储器(如可加密的U盘)中。使用前将U盘接入
[应用]
基于2.6.19内核的小型Linux系统制作与移植
引言 ARM9 S3C2410微处理器与Linux的结合越来越紧密,逐渐在嵌入式领域得到广范的应用。目前,在便携式消费类电子产品、无线设备、汽车、网络、存储产品等都可以看到S3C2410与Linux相结合的身影。 S3C2410微处理器是一款由Samsung公司为手持终端设计的低价格、低功耗、高性能,基于ARM920T核的微处理器。它带有内存管理单元(MMU),采用0.18mm工艺和AMBA新型总线结构,主频可达203MHz。同时,它支持Thumb 16位压缩指令集,从而能以较小的存储空间获得32位的系统性能。 在众多嵌入式操作系统中,Linux目前发展最快、应用最为广泛 。性能优良、源码开放的Linux具有体积小、内核可裁
[应用]
MCU软件基准测试实用技巧:编译器优化能力评测指引
在MCU开发和应用中,工程师都需要进行MCU的能力测试,通用的做法是用Benchmark(基准)程序来测试。然而,在做基准测试时,编译器的优化能力也在测试结果中有较为明显的影响,同一套硬件平台,选用不同的编译器和不同的优化选项,可能得出的结果相差较大。 为了最大程度释放MCU的性能,在基准测试中取得最理想的结果,往往需要工程师不仅对自身的硬件比较了解,更需要深入了解编译器的优化原理,并灵活应用,才能在基准测试中发挥出MCU的全部性能。IAR Systems作为全球知名的嵌入式工具厂商,其编译器在优化能力上有独特的优势,MCU配合IAR的编译器往往能够得出较好的基准测试结果。 本文以已在MCU领域内广泛使用的IAR Embe
[嵌入式]
MCU软件基准测试实用技巧:<font color='red'>编译</font>器优化能力评测指引
keil c编译器错误与解决方法
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明局部变量i 在函数中未作任何的存取操作解决方法消除函数中i 变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明Music3( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其他函数调用 解决方法将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告如果是其他文件的函数则要写成extern void Music3(void),即作外部宣告 3 Compling :C:\8051\MANN.C Error:318:can’t open file ‘beep.h’ 说明在
[单片机]
如何使用AVR-GCC编译软件
安装GNU C for AVR 一.执行安装程序 二.生成链接用的库文件 $(AVR)表示安装的根目录。(在本人系统里为f:\avrg CC ) 生成库文件关键是要运行位于$(AVR)下的RUN.BAT。原程序如下: @echo off if NOT %AVR%!==! goto install rem set environment variables set AVR=f:\AVRGCC set CC=avr-gcc set PATH=.;f:\AVRGCC\bin;%path% doskey :install if %1!==
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
