ATmega16的定时器0、1、2的比较
发布者:算法之手最新更新时间:2018-05-29 来源: eefocus关键字:ATmega16  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
定时器0和2的ctc模式可生成任意频率占空比50%的方波,
快速pwm和相位修正pwm模式可产生任意占空比的方波。
但是其频率只和分频系数有关,这样就无法调节频率,只能调节占空比。
但是定时器1可以设定一个比较匹配和一个可调的top值来达到真正的调频调占空比
关键字:ATmega16  定时器 引用地址:ATmega16的定时器0、1、2的比较
上一篇:AVR单片机用progisp下载时报错Chip Enable Program Error
下一篇:ATmega128串口0不工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
STM32 多个定时器PWM波输出频率不同。
问题:STM32F4芯片,TIM1,TIM2,TIM3,TIM4输出PWM波,相同设置参数下TIM1频率是其他定时器两倍。 原因:因为TIM1和TIM8的内部时钟源总线与其他定时器不同,APB1与APB2的最高频率不同,正好相差一倍。
[单片机]
STM32F103的高级定时器1带死区互补输出配置
STM32F103的高级定时器1带死区互补输出配置 转载 2016-03-12 13:58:52 标签:stm32 原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7fbb077f0102wjqt.html void TIM1_PWMConfig() { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,EN
[单片机]
STM32F103的高级<font color='red'>定时器</font>1带死区互补输出配置
STM32 定时器输入捕获实现红外遥控数据接收
一、原理 1、红外发射协议 红外发射协议已经在之前的 文章 中写过,在此就不赘述。 2、定时器计数和输入捕获 定时器就是按照一个特定的频率对计数值进行加一或减一操作,当数值溢出时则产生一个标志或中断。 定时器的输入捕获就是可以测量输入信号的脉冲宽度。 本次就是通过普通计数和输入捕获的结合来实现的。 3、实现方法 利用定时器记录输入信号高脉冲的时间,通过该时间来判断数据是否是同步头信息、数据 1 或者数据 0。 二、实现 1、配置 定时器2 输入捕获通道 示例代码中使用 PA1 管脚,配置为上拉输入模式,复用功能为定时器2的通道2。 定时器采用普通定时器,定时器2,该定时器具有输入捕获功能。 配置定时
[单片机]
STM32通用定时器TIMx
STM32计数器时钟可由下列四种时钟源提供: (1)内部时钟(CK_INT) (2)外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) (3)外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) (4)内部触发输入(ITRx) 时钟源(CK_INT)经预分频(PSC)后得到定时时钟(CK_CNT),每个定时时钟计数寄存器计数(可设向上/向下/中央对齐模式),计数寄存器计数至捕获比较寄存器(CCR),则产生CC中断;计数寄存器计数至预装载值(ARR),则产生UPDATE中断,并重装预载值。 举个例子:(以向上计数为例,每40us中断一次)   例程: (省略RCC设置部分) void TIM2_Configuration(void) {
[单片机]
STM32通用<font color='red'>定时器</font>TIMx
ATmega16 HT1621B驱动程序
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义HT1621的命令 #define ComMode 0x52 //4COM,1/3bias 1000 010 1001 0 #define RCosc 0x30 //内部RC振荡器(上电默认)1000 0011 0000 #define LCD_on 0x06 //打开LCD 偏压发生器1000 0000 0 11 0 #define LCD_off 0x04 //关闭LCD显示 #define Sys_en 0x02 //系统振荡器开 1000 0000 0010 #de
[单片机]
MSP430定时器控制PWM输出 (MSP430入门)
/*定时器输出单元举例: ACLK时钟频率为LFXT1=32768Hz,利用Timer_A输出周期为512/32768 =15.625ms,占空比分别为75%和25%的PWM波 */ #include io430.h int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; TACTL=TASSEL_1+TACLR; CCR0=512-1;//PWM周期 CCTL1=OUTMOD_7; CCR1=384;//384/512=0.75 CCTL2=OUTMOD_7; CC
[单片机]
AVR单片机学习(六)中断与定时器
中断的概念 M16的外部中断 定时器的概念 M16的定时器 中断方式使用定时器 中断概念 一、在程序运行期间,发生非预期的紧急事件 1、通常是为了避免查询方式的程序设计(它低效因为一直查询,死循环一直不停查询) 2、用的最多的是外部中断与定时器中断(主要产生一些精确地延时,省去了CPU延时CPU延时就不能干其他事情了所以可以提高CPU效率) 3、外部中断:按键程序 4、定时器中断:定时与循环扫描应用场合 二、中断服务程序 1、中断发生时,主程序暂停,跳转到中断服务程序,称为 相应中断 2、执行完毕后返回主程序继续运行 一、M16具有3个外部中断 1、M16具有3个外部中断 2、INT0、INT1:
[单片机]
AVR单片机学习(六)中断与<font color='red'>定时器</font>
工作电流为1MA的低功耗60分钟定时器
工作电流为1MA的低功耗60分钟定时器 电路的功能 数分钟以内的定时采用充电式CR定时器是很普通的,随着定时时间的延长,电阻和电容器的参数必须加大,但总有一定的限度。长时间定时,比较好的方法是采用内部装有分频器,因为用多级分频器对时钟振荡器的输出进行分频,可以实现长时间的定时,同时因采用C-MOS器件,实现了低功耗。 电路工作原理 TC9160由振荡电路和20位地进制计数器等构成,最长定时时间为1小时,振荡器振荡频率约为1KHZ。60分钟定时器的振荡频率FOSC可由下式求出: 定时电阻阻值必须在200K以上,根据C2≤1/2.2FO3O.RT,如果C2取1800PF,RT则为216.76欧,可用180K
[电源管理]
工作电流为1MA的低功耗60分钟<font color='red'>定时器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
