74595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH': 级联输出端。将它接下一个595的SI端。
SI: 串行数据输入端。
74595的控制端说明:
/SCLR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低点平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
3)595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时SCLR为高电平, G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时SCLR为高电平, G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
595具体使用的步骤:
第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
方法:送位数据到_595。
第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
方法:SCK_595产生一上升沿,将PSI_595上的数据移入74HC595中.从低到高
第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
方法:P1.1产生一上升沿,将由SI_595上已移入数据寄存器中的数据
送入到输出锁存器。
注意片选下一行时,要清除上一行,防止在使用595时,有残留
关键字:STM32 74HC595
引用地址:
STM32篇:74HC595的使用和注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
STM32写内部FLASH
思想: FLASH分三个区: Bootloader区: 校验备份程序,若满足条件将用备份程序替换用户程序,否者运行用户程序. 运行区:运行用户程序,程序中要求能接受用户程序到备份区,接收完后,在备份区的程序头内打上标记,然后启动Bootloader,由Bootloader完成程序替换 备份区:用户程序在此接受 4.1 空间分区 STM32L151C8T6有64KB的FLASH空间,每4KB是一个区,每个区有16个页,程序编程是按页来编程的. 程序的Vector是按512的整数倍偏移的, 空间划分如下图, 后续所示的设置都是基于这个空间划分来配置的. 程序头的含义是这个新程序正文的标签,标记了当前程序的版本号,程序总校验,程
[单片机]
示波器分析IIC波形图
测试设备: 1.MCU:STM32G0 2.IIC设备:lis2dh12(ST的三轴加速度计) 3.示波器:普源RIGOL DS1054Z 知识点: 1.开始信号:SCL在高电平期间,SDA由高变低即为开始信号 2.停止信号:SCL在高电平期间,SDA由低变高即为停止信号 3.应答信号ACK: 八位数据位发送完之后,第九个时钟即是ACK,0表示有ack,1表示nack 4.发送八位数据位的时候,电平变化总是发生在低电平期间,SCL为高电平器件不可以变动,只有开始信号和停止信号是在SCL为高器件变动 5.空闲态:SCL和SDA都为高 6.在切换数据的传输方向时,可以不必先产生停止条件再开始下次传输,而
[单片机]
stm32 基于TIM1定时器的PWM输出
void PWM_TIM1(uint16_t arr,uint16_t psc) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //定时器TIM1时钟使能 TIM_DeInit(TIM1); //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =arr; //设置用来作为TIMx时钟频率出书的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟分割 TIM_TimeBaseStru
[单片机]
一个单片机ADC的挖坑填坑之旅
本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压踩过的坑。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xx Datasheet,对于如何编写ADC程序就不做描述了。 先描述一下坑 采集电池电压,利用两个电阻将电池电压分压,然后送入单片机,当电阻如上分别取4M欧/1M欧时,ADC采集到的ADC值与万用表测得的ADC输入端相差很大,取30K欧以及10k欧时,则相差变小。 盆友咨询我这是为什么?我给出了建议,先卖个关子,先来看看应用最为广泛的STM32单片机的一些特性。 STM32 ADC: STM32 12位ADC是逐次逼近型的模数转换器。它有多达19个多路复用通道,允许它测量来
[单片机]
STM32 温度传感器 探究
温度传感器可以用来测量器件周围的温度(TA)。 温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs。 当没有被使用时,传感器可以置于关电模式。 注意: 必须设置TSVREFE位激活内部通道:ADCx_IN16(温度传感器)和ADCx_IN17(VREFINT)的转换。 主要特征 ● 支持的温度范围:-40到125度 ● 精确度:+/- 1.5° C 读温度 为使用传感器: 1. 选择ADCx_IN16输入通道 2. 选择采样时间大于2.2 μs 3. 设置ADC控制寄存器2(ADC_CR2)的TSVREFE位,以唤醒关电模式下的温度
[单片机]
stm32之TFT触摸屏:通过LCD_ShowChar显示的过程分析
使用TFT触摸屏时,想要对字符串,图形或者数字进行显示时,发现他们的库函数中都有一个最重要的函数LCD_ShowChar,貌似目前很少有人分析这个函数,虽然简单但是还是有点绕的。 先贴一下这个函数的代码,由于函数显示分为叠加显示和非叠加显示,原理类似,所以只分析非叠加方式的部分应该就都懂了。 void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode) { u8 temp,t1,t; u16 y0=y; u16 colortemp=POINT_COLOR; num=num-' ';//得到偏移后的值 if(!mode) //非叠加方式 {
[单片机]
JSP向Servlet传递数据以及与STM32、ESP8266通信过程
工作流程: login.jsp- ValidateTest.java- ControlTest.jsp和SocketTest.java- Control.java- 8266- STM32 以上文件中后缀名为.jsp的就是JSP文件,Control.java和ValidateTest.java就是所谓的Servlet文件,SocketTest.java就是普通的Java Class文件。即只要是和JSP文件有数据传递关系的都得创建Servlet文件,而不是创建Class文件,当然了,你创建Class文件也行,只不过里面还是都得有Servlet文件所必须的doPost之类的方法。 Servlet是用来和JSP进行通信的文件,
[单片机]
stm32 发脉冲
发脉冲两种目的 1)速度控制 2)位置控制 速度控制目的和模拟量一样,没有什么需要关注的地方 发送脉冲方式为PWM,速率稳定而且资源占用少 stm32位置控制需要获得发送的脉冲数,有下面4种手段 1)每发送一个脉冲,做一次中断计数 2)根据发送的频率 发送的时间,获得脉冲数量,对于变速的脉冲,可以累计积分的方法来获得总脉冲 3)一个定时器作为主发送脉冲,另外一个定时器作为从,对发送的脉冲计数 4)使用DMA方式,例如共发送1000个脉冲,那么定义u16 per ,每发送一个脉冲,dma会从数组中更新下一个占空比字,数组最后一个字为0,表示停发脉冲 上面4种方法的用途和特点 1)对于低速率脉冲比较好,可以说低速发脉冲的首选
[单片机]
