IAR创建STM8S103库函数模板问题
发布者:WiseThinker最新更新时间:2018-06-01 来源: eefocus关键字:IAR  STM8S103  库函数  模板问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题警告截图如下:
Warning[Pe047]: incompatible redefinition of macro "STM8S103"   F:\03 STM8\04_code\IAR_STM8S\FWlib\inc\stm8s.h 41
最终解决方法:在options选项卡的c/c++ compiler的preprocessor选项卡下,将自己定义的STM8S103删除即可消除警告!!
关键字:IAR  STM8S103  库函数  模板问题 引用地址:IAR创建STM8S103库函数模板问题
上一篇:STM8L151在STVD/IAR下重定向printf函数
下一篇:STM8 STM32 数据类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
IAR编译的工程无法正常仿真的问题
问题描述 我们在用IAR进行开发的时候,比如开发CC254x或者CC26xx等等项目的时候,经常需要通过仿真来查看程序的运行过程以及查看某些变量的值的变化情况等,这个时候我们有可能遇到单步运行不执行某条语句、程序运行流程混乱的情况。遇到这种问题,首先查看代码问题,如果确定代码流程没有问题,那就需要确认下IAR是否选择了编译优化。如果选择了编译优化,就会影响仿真的运行。 解决办法 修改IAR编译优化的方法:右键点击左侧工作区的工程名,然后选择“Options...”,再选择“C/C++ Compiler”-------- “Optimizations”。显示 截图 如下: 将“Level”的值选为“None”
[单片机]
<font color='red'>IAR</font>编译的工程无法正常仿真的<font color='red'>问题</font>
STM8入门以及程序编译、烧录、IAR使用方法(扫盲篇)
1、硬件环境:STM8S003F3P6、ST-LINK stlink V2 2、软件环境:Embedded Workbench 6.5(IarIdePm)、ST Visual Programmer(STVP) STM8以其超高的性价比,在低端单片机领域占领了很大的市场,市面上很多单片机产品都能够看到STM8的身影,下面对STM8和89C51来做简单的对比: 1、对“89C51”而言: 对“89C51”而言,其能满足大部分需求,但最初代的“89C51”不具有“ADC”、“PWM”等外设功能;而且单就“ADC芯片”而言,列举一下4点: i)、“价格方面”:以“STC89C52”(DIP-40)为例,工作电压为“+5.0V”,其
[单片机]
STM8入门以及程序编译、烧录、<font color='red'>IAR</font>使用方法(扫盲篇)
IAR编译器的常见问题
最近因为项目需要开始使用IAR for AVR,我用的是5.40版本的,主要是5.40以上才包括了aTtiny87,至于安装文件和和谐文件,大家自己找吧,很好找的。 1.编译报错如图所示: 很显然你没有使能寄存器的位定义。方法如下:Project Option General Options System(如下图所示),勾选 Enable bit definitions in I/O-Include files即可 2.MCU型号选择 如果和我一样都次都是以空工程创建的话,不过忘了第一步先进Project Option General Options Target选择所使
[单片机]
<font color='red'>IAR</font>编译器的常见<font color='red'>问题</font>
STM32蜂鸣器-库函数
需要注意的是,使用了库函数的模板就不能胡乱套用寄存器的操作,之前还想放个大招结果出丑了,这里的实验要求是绿灯亮,蜂鸣器响,红灯亮,蜂鸣器停止,蜂鸣器响起间隔半秒,led的文件我这里就不给出了,主要放出beep的文件吧,这里操作的是PF8口。 1.beep.h #ifndef __BEEP_H #define __BEEP_H #include sys.h #define BEEP PFout(8) void beep_init(void); #endif 2.beep.c #include beep.h void beep_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitS
[单片机]
IAR Systems发布最新开发工具 支持ST STM32系列微控制器
2007年7月31日,瑞典乌普萨拉市,IAR Systems发布最新的开发工具IAR Embedded Workbench 4.42,支持意法半导体(ST)最新的基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列微控制器。STM32具有很好的性能,特别适用于有高性能、低功耗、低成本需求的嵌入式应用。IAR Systems公司与意法半导体紧密合作,即时发布相应的开发工具。 支持ARM Cortex-M3控制器的IAR Embedded Workbench是一个完全集成的开发环境,它包含C/C++编译器、项目管理器、编辑器、链接器以及C-SPY调试器。这款开发工具借鉴了 IAR Systems多年对ARM、Thumb 以及 Thumb
[嵌入式]
STM32基于库函数版本的系统工作频率与CAN工作波特率设置
1,系统工作频率设置 STM32系统工作频率设置寄存器版和库函数版相差较大。库函数版本系统工作频率通过system_stm32f10x.c 中的SystemInit()函数进行设置,其他的配置主要在stm32f10x_rcc.c文件中。对于系统时钟,默认情况下是在SystemInit函数的SetSysClock()函数中间判断的,而设置是通过宏定义设置的。 static void SetSysClock(void) { #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE SetSysClockToHSE(); #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz SetSysClockTo24(); #elif def
[单片机]
STM32基于<font color='red'>库函数</font>版本的系统工作频率与CAN工作波特率设置
KS0108_AVR驱动[0617]
前几天,一直在玩这个, 因为RAM读时序的问题,因为proteus仿真的问题... 本来简单的东西也会被拖很久的。。。 这里仅列出代码,注释什么的有时间再不上吧。 开发平台为IAR EWAVR 5.20(编译/硬件调试) + SlickEdit(编辑) + Proteus(软件仿真),但是为了尽量保证可一直性,并没有使用IAR特有的位操作的形式,只需稍加改动,即可移植到winavr或iccavr上, 另外proteus请不要使用忙位检测,不要使用超过4mhz的时钟,高版本可选内部4mhz的时钟 这些感觉是proteus的问题,就像1602也是不能检测忙位一样,不是我程序的问题! 示例中的main函数实现了隔点画点的功能,仅此而已。
[单片机]
第6章 STM32F429工程模板建立(IAR8)
6.1 初学者重要提示 IAR的工程创建过程还是比较重要的,务必实际上手操作一遍。 6.2 第1步,创建工程文件夹 创建一个文件夹,里面包含如下文件(直接将跑马灯例子的Project文件里面内容全部删除,然后整个工程复制进来即可)。 Doc文件夹 用于记录例程的修改记录和例子简介。 Libraries文件夹 在第一章详细介绍从官网的下载方法。 Project文件夹 这个是本章的重点,在这个文件夹里面再建立两个文件夹,EWARMv8文件夹用于存放IAR工程,MDK-ARM(uV5)文件夹里面用于存放MDK工程,方便以后创建MDK的工程。 User文件夹 这个是要用户提供的,开发板已经都提供好,bsp文件夹里面
[单片机]
第6章 STM32F429工程<font color='red'>模板</font>建立(<font color='red'>IAR</font>8)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
