STM8S和STM8L调试串口中断的注意点
发布者:知识的海洋最新更新时间:2018-06-01 来源: eefocus关键字:STM8S  STM8L  串口中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. STM8L串口中断注意点
    在调试PM2.5传感器GP2Y1051的时候,发现在仿真的时候开始能够进行数据的接受,但是如果暂停之后就不能接受数据,其实只是接收了一次完整的数据。
    解决方法
  2. if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE))
  3. {
  4. RecevieData = USART_ReceiveData8(USART1);
  5. switch(state_machine)
    故需要在串口接收中断中做如下处理:
    1. STM8S串口中断注意点
      征对STM8S003F3或者103系列等单片机,由于其余其他单片机不一样,串口接收中断中有ORE,即过载错误,收中断;如图:
  6. if(UART2->SR & UART2_SR_OR)
  7. {
  8. UART2->SR &= ~UART2_SR_OR;
  9. UART2->SR &= ~UART2_SR_RXNE;
  10. u8RevDat=UART2_ReceiveData8();
  11. }
  12. else
  13. u8RevDat=UART2_ReceiveData8();
  14. RecevieData = u8RevDat;
关键字:STM8S  STM8L  串口中断 引用地址:STM8S和STM8L调试串口中断的注意点
上一篇:STM8L101系列单片机串口配置详解(基于IAR自带库)
下一篇:新买的stm8使用IAR烧录出错问题解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
STM8S的定时器周期中断时钟测试系统
  1 问题   在下面的测试程序中,如果将Init_CLK()函数中的 CLK_CKDIVR |= 0x08;去掉’|‘,则TIM1的功能实现跟预设定相同(10ms中断一次),但是TIM2的PWM频率就变高了;如果加上,则TIM2的功能实现跟预设定相同(产生1Hz的PWM),但是TIM1的周期就变长了;   尝试了很多测试,均无效(买的开发板和另一块gs自画板测试也都一样)。   2 尝试   因为STM8S默认使用内部16M高速RC振荡器,且8分频,则系统启动主时钟为2M。即CLK_CKDIVR = 0X18;,如果再去赋值CLK_CKDIVR |= 0X08; 则主时钟还是不变即0X18,但是如果赋值为CLK_CKD
[单片机]
<font color='red'>STM8S</font>的定时器周期<font color='red'>中断</font>时钟测试系统
stm32串口占用时间、消耗CPU及最大中断时间的深度分析
1、stm32串口发送占用的时间 答:做嵌入式以来,一直自认为在两个MCU之间的串口通信很占用时间,让我感觉很是不爽。经过一番查找资料后发现并没有我想象的那么糟糕。 串口发送数据: 发送数据在软件层面来看是按照字节来发送的。USARTx- DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);CPU只需要把一个字节的数据填充到DR寄存器中就可以了,然后具体的发送过程是由硬件来完成,单字节的发送过程中不消耗CPU。但是为什么我们使用串口来发送连续的数据时为什么还是感觉到这么慢,而且连续发送的过程中CPU不能去做其他任务呢?究其原因是因为我们为保证数据发送的完整性在发送过程中加入了while(USART_GetFlagSt
[单片机]
意法半导体STM8L系列超低功耗微控制器实现量产
全球领先的 微控制器 供应商意法半导体宣布STM8L系列超低功耗微控制器正式投产。新系列产品于2009年底发布,以EnergyLite技术为亮点,最大限度降低各种模式的功耗。 超低功耗微控制器符合当前高速增长的能效需求,有助于设计人员延长电池供电产品的寿命,降低智能电表、家用电器等电动设备的能耗。通常的省电技术包括睡眠模式和关断片上闲置模块,意法半导体的EnergyLite技术还可以在工作模式下节省电能,从而帮助设计人员达到“能源之星80 Plus”等能效目标,符合国际高能效电源推广计划以及待机功耗限制,如IEA的“1W节能计划”。 即日起上市的STM8L EnergyLite微控制器共有三条产品线,均采用意法半导体
[工业控制]
stm8s开发(九) EEPROM的使用:使用EEPROM存储数据!
  EEPROM是单片机应用系统中经常会用到的存储器,它主要用来保存一些掉电后需要保持不变的数据。在以前的单片机系统中,通常都是在单片机外面再扩充一个EEPROM芯片,这种方法除了增加成本外,也降低了可靠性。现在,很多单片机的公司都推出了集成有小容量EEPROM的单片机,这样就方便了使用,降低了成本,提高了可靠性。   STM8单片机芯片内部也集成有EEPROM,容量从640字节到2K字节。最为特色的是,在STM8单片机中,对EEPROM的访问就象常规的RAM一样,非常方便。EEPROM的地址空间与内存是统一编址的,地址从004000H开始,大小根据不同的芯片型号而定。   为了管理方便,定义EEPROM的地址   #de
[单片机]
STM8S IO最快翻转速度
需求:IO产生最快的翻转脉冲。 结论:最快速度5MHz. 第一次尝试: IRC使能16M,不分频。 IO设置为推挽高速输出。 While(1)死循环翻转。 代码如下: void main(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16M GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW); while(1) { GPIO_WriteReverse(GPIOD, GPIO_PIN_3); } } 实际波形如下: 结果是只有463KHz,达不到要求。 反思是有一层
[单片机]
<font color='red'>STM8S</font> IO最快翻转速度
STM32的串口空闲中断及接受数据
STM32的串口空闲中断及接受数据——STM32简介 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核 STM32的串口空闲中断及接受数据——关于什么是空闲中断: 检测到接收数据后,在数据总线上的一个字节时间内,没有接收到数据触发空闲中断。RXNE置位一次,空闲总线就检测一次。 关于STM32串口空闲中断的问题 1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断。并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。 2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datash
[单片机]
单片机串口接收中断老是接收到00 00 00 00
发现一个问题,串口接收中断 Sendstring( Receiving ............ ); //串口向终端发送字符串,结尾处回车换行 Sendstring( ---------------------- ); void revdata(void) interrupt 4 { unsigned char temp; while(RI==0); //if(RI==0) //return; // //如果没有接收中断标志,返回 RI = 0; //清串行中断标志位 temp = SBUF; //接收缓冲器中的字符 Sendchar(temp);
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
