第一步
USB_HID移植(原创http://blog.csdn.net/xbl1986/article/details/17577685#comments)
├── STM32_USB_Device_Library USB从设备库
│ │ ├── Class
│ │ │ └── hid
│ │ │ ├── inc
│ │ │ │ └── usbd_hid_core.h
│ │ │ └── src
│ │ │ └── usbd_hid_core.c
│ │ └── Core
│ │ ├── inc
│ │ │ ├── usbd_core.h
│ │ │ ├── usbd_def.h
│ │ │ ├── usbd_ioreq.h
│ │ │ ├── usbd_req.h
│ │ │ └── usbd_usr.h
│ │ └── src
│ │ ├── usbd_core.c
│ │ ├── usbd_ioreq.c
│ │ └── usbd_req.c
│ ├── STM32_USB_OTG_Driver USB OTG 库
│ │ ├── inc
│ │ │ ├── usb_bsp.h
│ │ │ ├── usb_core.h
│ │ │ ├── usb_dcd.h
│ │ │ ├── usb_dcd_int.h
│ │ │ ├── usb_defines.h
│ │ │ └── usb_regs.h
│ │ └── src
│ │ ├── usb_core.c
│ │ ├── usb_dcd.c
│ │ └── usb_dcd_int.c
从层级上分析,OTG是更加底层的,USBD的文件依赖于USB的文件,从对库的使用来讲,这些文件我们都不需要改动。
我们需要改动的有可能是下面的文件
├── usb_bsp.c
├── usb_conf.h
├── usbd_conf.h
├── usbd_desc.c
├── usbd_desc.h
└── usbd_usr.c
一些逻辑在main.c中操作,考虑如何发数据到主机端
对于一个工程来讲
├── stm32f4xx_conf.h
├── stm32f4xx_it.c
├── stm32f4xx_it.h
├── system_stm32f4xx.c
这几个文件也是从库里提取出来的,有可能会改动的
STM32F4xx_StdPeriph_Driver 这部分的内容基本上从来没有动过,是相当底层的驱动文件了
│ ├── CMSIS
│ │ ├── Include
│ │ │ ├── core_cm4.h
│ │ │ ├── core_cm4_simd.h
│ │ │ ├── core_cmFunc.h
│ │ │ └── core_cmInstr.h
│ │ └── ST
│ │ └── STM32F4xx
│ │ ├── Include
│ │ │ ├── stm32f4xx.h
│ │ │ └── system_stm32f4xx.h
│ │ └── Source
│ │ └── Templates
│ │ └── arm
│ │ └── startup_stm32f4xx.s
这些文件也是一般不会去动的,.s文件的名字可能有些区别
下面给出一个修改过的main.c 内容很精简了
* @file main.c
* @author MCD Application Team
* @version V1.0.0
* @date 19-September-2011
* @brief Main program body
* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usbd_hid_core.h"
#include "usbd_usr.h"
#include "usbd_desc.h"
/** @addtogroup STM32F4-Discovery_Demo
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
#ifdef USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED
#if defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
#pragma data_alignment = 4
#endif
#endif /* USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED */
__ALIGN_BEGIN USB_OTG_CORE_HANDLE USB_OTG_dev __ALIGN_END;
__IO uint32_t TimingDelay;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static uint32_t Demo_USBConfig(void);
static void Demo_Exec(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program.
* @param None
* @retval None
int main(void)
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
/* SysTick end of count event each 10ms */
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
Demo_Exec();
* @brief Execute the demo application.
* @param None
* @retval None
uint8_t buf[4];
buf[0]=0;
buf[1]=7;
buf[2]=7;
buf[3]=0;
/* USB configuration */
Demo_USBConfig();
while(1) {
Delay(5);
USBD_HID_SendReport (&USB_OTG_dev,
buf,
4);
* @brief Initializes the USB for the demonstration application.
* @param None
* @retval None
USBD_Init(&USB_OTG_dev,
USB_OTG_FS_CORE_ID,
&USR_desc,
&USBD_HID_cb,
&USR_cb);
return 0;
* @brief Inserts a delay time.
* @param nTime: specifies the delay time length, in 10 ms.
* @retval None
void Delay(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
* @brief Decrements the TimingDelay variable.
* @param None
* @retval None
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
* @brief This function handles the test program fail.
* @param None
* @retval None
void Fail_Handler(void)
while(1)
Delay(5);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
第二步
移植并修改底层文件
先上个移植完的工程下载地址:
http://download.csdn.net/detail/u013352158/8212365
刚开始打算在discovery板子上移植USB官方库时候是想用全速模式的,折腾了半天没反应,后来看原理图时发现全速模式的两引脚接到仿真器上去了,没办法只能采用在高速口下配置成全速模式的方法,不过移植起来也算方便,总的来说就三点吧:时钟,IO最后就是把该删的都删了。
文件结构可以看下面这一篇文章,讲的很清楚了,毕竟f4和f1系列USB库差别挺大的,一开始可能无从下手
首先是预编译指令,有4个:USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F4XX,USE_USB_OTG_HS,USE_EMBEDDED_PHY,前三个不说了应该都看的懂,第四个有两个指令可以选择,USE_ULPI_PHY是正常的高速模式,stm32要使用高速模式必须外扩个USB3300芯片作为高速USB的物理层,这里我们使用片上内置的物理层,所以用的是USE_EMBEDDED_PHY,在高速口下配置成全速模式。
接着是时钟,USB时钟必须为48M,不同板子外接的晶振不一样,官方库里用的是25M的外部晶振,而我们的discovery板子上用的是8M的晶振,需要去system_stm32f4xx.c文件里改下分频系数,下面就是配置成168M主频48M的USB时钟
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
#define PLL_M 8
#define PLL_N 336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
#define PLL_P 2
/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock = PLL_VCO / PLLQ */
#define PLL_Q 7
之后去app.c里找主函数,主函数很简单,只调用了一个USBD_Init()初始化函数,跟着这个函数去usb_bsp.c文件里把底层IO配置改下,说白了就是配置下DM,DP,VBUS三个引脚,顺便把USB和GPIOB外设时钟打开。
[cpp] view plain copy
void USB_OTG_BSP_Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB , ENABLE) ;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_OTG_HS, ENABLE) ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = //GPIO_Pin_12 | //ID
GPIO_Pin_14 | //DM
GPIO_Pin_15; //DP
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_OTG_HS_FS) ;
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_OTG_HS_FS) ;
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_OTG_HS_FS) ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
到这里就接近尾声了,编译一下开始删吧,中断文件里几个外部中断和唤醒中断都可以删了,usbd_usr.c里各种函数内容都删了吧,留着个接口当备胎以后再说,删的没错误了之后把usb_conf.h里下面两条注释掉就算完成了。
// #define USB_OTG_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED
// #define USB_OTG_HS_LOW_PWR_MGMT_SUPPORT
最后贴个usb的软断开代码,以后应该会用到的吧:
USB_OTG_DCTL_TypeDef dctl;
/*软断开*/
dctl.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&pdev->regs.DREGS->DCTL);
dctl.b.sftdiscon = 1; //0:正常工作;1:软断开
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.DREGS->DCTL, dctl.d32);
上一篇:基于STM32F429的SDRAM使用
下一篇:STM32F429 CAN2通信
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
