推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
mini2440---keil for ARM下的调试与下载环境的搭建
题外话:编译环境选择推荐 对于刚刚接触ARM裸机编程的各位,我要特别的进行提醒一下,就是关于编译环境的选择问题。目前主流的有ADS+AXD,KEIL FOR ARM,IAR FOR ARM三种,我开始使用的ADS+AXD进行学习,因为光盘里面自带,而且很多资料都是他的,但是个人感觉真心调试十分的不方便,而且各种容易死机,并且现在也已经不更新了,北航一本讲嵌入式的书出了一个第二版,就是把ADS换成了KEIL,而且以后KEIL会是主流,因此我推荐选择KEIL进行学习。IAR听我一个同学说也十分好用,但是在网上找有关方面的资料不是很多。而且我想北航一群教授编书都用KEIL进行,说明KEIL自有他的优势,书上这么说了,那以后会有更多学
[单片机]
c51按位运算符
#include stdio.h #include reg51.h unsigned moveright(unsigned value, int n); unsigned moveleft(unsigned value, int n); main() { unsigned a; int n; SCON = 0x50; TMOD |= 0x20; TH1 = 0xf3; TR1 = 1; TI = 1; printf( 请数入一个8进制数: ); scanf( %o , &a); printf( 请输入要位移的位数: ); scanf( %d , &n); if(n 0) { printf( 循环右移的结果为:%o\n , mov
[单片机]
C51之局部变量和全局变量小记
若在C51中定义一个全局变量,编译器将在RAM中为该变量指定一个专用地址,在C程序中给变量赋的值将存入这个专用地址中,程序操作该变量是,首先从专用地址中取出存放的值,然后再进行计算。全局变量被定义在内存中的专门地址上,存储位置固定。对于频繁存取的重要变量但可以采用全局变量以减少代码的长度;由于全局变量总是占用内存,如果过多,或者把程序处理和计算中的一些中间变量也定义为全局变量,将大大消耗内存空间,处理速度会变慢,同时数据安全性也会降低。 C51中定义一个的局部变量可以和全局变量同名,但在这种情况下,局部变量的优先级较高,而同名的全局变量在该功能模块内暂时被屏蔽。 若在C51中定义一个局部变量,编译器会将该变量的地址分配到寄
[单片机]
初学C51者应注意的地方
这里讲述一些初学者学习C51的一些误区和注意事项。高手的特别应用不包括在内。 1)C忌讳绝对定位。 常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题。 原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者
[单片机]
C51单片机学习笔记(五)——数码管的静态显示和动态显示
1.数码管的显示原理 数码管有一位和多位一体两类,它是由8个LED(a,b,c,d,e,f,g,dp)排列组成,任意一个LED叫作一个“段”。通过给a,b,c,d,e,f,g,dp各个脚加上不同的控制电压可以使不同的LED导通发亮,从而显示0~9各个数字和ABCDEF各个字母。 由于8个LED共有16个引脚,为了减少引脚,形成了共阳极和共阴极两种数码管,如下图,如果是共阴极,点亮方法就是公共脚加低电平,引出脚加高电平,如果是共阳极,公共脚加高电平,引出脚加低电平即可。(我的数码管是共阳极,所以下面我就使用共阳极进行说明) 2.数码管的静态显示 所谓静态显示,就是数码管的笔画点亮后,这些笔画就一直处于点亮状态,而不是处于周期
[单片机]
51单片机学习之陆 —— 1.2 第一个c51程序(点亮流水灯)
由于学校的板子跟我买的板子有些差异,为了大家的阅读,以后的所有程序编写烧录都以老师发的板子为主。 1 事先准备 a 驱动安装,注意群中已经发了,吧板子的驱动装好哦。 b 烧写软件(烧录器) stc - isp (这里说明下,板子上的芯片是stc的,你还能看到它的型号stc89c52RC,用stc的烧写软件就可以了) 提问:什么是烧写软件? 答:就是把你写好代码(C或者是汇编)专程的 机器语言 通过一定的方式下载到单片机中。称为烧写。(就先这样简单理解吧) c 编写软件 keil uVision 4 (我仅用它编译生成hex 文件) notpad++ (我用它写c51的代码,然
[单片机]
C51绝对地址访问
C51提供了三种访问绝对地址的方法: 1. 绝对宏: 在程序中,用 #include absacc.h 即可使用其中定义的宏来访问绝对地址,包括: CBYTE、XBYTE、PWORD、DBYTE、CWORD、XWORD、PBYTE、DWORD 具体使用可看一看absacc.h便知 例如: rval=CBYTE ;指向程序存贮器的0002h地址 rval=XWORD ;指向外RAM的0004h地址 2. _at_关键字 直接在数据定义后加上_at_ const即可,但是注意: (1)绝对变量不能被初使化; (2)bit型函数及变量不能用_at_指定。 例如: idata struct link list
[单片机]
Keil C51中直接使用二进制数的方法
在Keil C51中数不能直接以二进制形式赋值,虽然在8051的汇编中是可以的。二进制数虽然书写长,易出错,但是由于是一位位写的,所以程序设计者能够很明确的看到每一位的状态,看得比较直观。于是很多人怀念了8051的汇编,很想在C51中使用二进制。没猜错的话搜到本篇日志的人很可能就是来找这种解决办法的,下面两种办法都是不错的选择。 方法一: 建立一个头文件,将所有的二进制数宏定义列举出来,用的时候直接使用宏定义,头文件定义: binary (右键 “目标另存为” 下载)。 方法二: 做一个带参数宏定义,将输入的类二进制数变换为对应的16进制数,整个定义和使用实例请见下文,可以直接使用,如果想研究原理又看不懂带参宏定
[单片机]
