STM8S学习笔记之一
发布者:Harmonious88最新更新时间:2015-12-14 来源: eefocus关键字:STM8S  学习笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天STM8S的开发板终于寄到手里,很高兴。STM8S-DISCOVERY,虽然是很简单的一个板子,只有一个STLink,一个STM8S105单片机,以及外围电路,触摸按键,一个LED灯。但是这个对于我来说已经够用,毕竟是从51到AVR再到STM32,一直在玩各种各样的开发板,玩到现在,才明白,单片机仅仅是一个工具,一个实现板载功能的一个工具而已。所有的单片机其根本都一样,可谓是一通百通。
看看我的STM8S-DISCOVERY
STM8S学习笔记之一(STM8开发板到货)
    个人认为这个开发板有一个很特色的功能,就是将来我把这个片子学的差不多的时候可以从中间那边切开的地方掰开,这样就只剩一个STlink,下载接口也已经用跳线预留出来了,在其他开发的时候会很方便。经仔细检查两个板子连接部分PCB走线一边是SWIM调试线,一边是供电线,如果将来不用掰开肯定是没问题的。。
    现在对这个单片机的触摸功能很感兴趣,里边自带的程序就是一个通过触摸按键控制LED闪烁,触控很灵敏,而且基本不受外界干扰,好吧,还是先静下心来,然后一步一步学。
关键字:STM8S  学习笔记 引用地址:STM8S学习笔记之一
上一篇:STM8学习笔记(三):GPIO操作
下一篇:STM8S学习笔记之二(STM8 GPIO输出功能)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
STM8S单片机怎样改变引脚实现最低功耗
STM8S无任何外围电路单片机CAP接104电容 复位接上拉电阻,其它引脚全部悬空,利用以下程序测试电流如下:(以前也用STM8L做过类似实验,情况也基本同下) 另外打开AWU 电流就变成了200uA 如果开了看门狗,就成了500uA ,这两个参数不是太好,不太适合带有周期唤醒的电池的应用 定时器和串口休眠后对功耗基本无影响 整机依然为4.7uA 单独一个引脚悬空会浪费4UA电流 如果将这个悬空的脚内部或外部上拉或下拉,电流都会变小 //GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW 4.8uA //GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT 390uA //GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT 4.7uA
[单片机]
<font color='red'>STM8S</font>单片机怎样改变引脚实现最低功耗
STM32学习笔记3——stm32系统时钟树
①HSI 是内部高速时钟, RC 振荡器, 频率为 8MHz。 可作为系统时钟或 PLL 锁相环的输入。 ②HSE 是外部高速时钟。 可通过外接一个频率范围是 4-16MHz 的时钟或者晶振。 HSE 可以作为系统时钟和 PLL 锁相环输入, 还可以经过 128 分频后输入给 RTC。 ③LSI 是内部低速时钟, RC 振荡器, 频率大约为 40K, 可供独立看门狗和 RTC 使用, 并且独立看门狗只能使用 LSI 时钟。 ④LSE 是外部低速时钟,芯片上有相应的外部低速时钟管脚。 通常在此管脚上外接一个 32.768KHz 的晶振, 供 RTC使用。 ⑤PLL 是锁相环, 用于倍频输出。
[单片机]
STM32<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>3——stm32系统时钟树
MSP432学习笔记:比较器E模块
ComaratorE是具有用于多达16个通道一般比较器的功能的模拟电压比较器。 23.1 COMP_E简介所述COMP_E模块支持精确的斜率模 - 数转换,电压监控及外部模拟信号的监视。 COMP_E的特点包括 • 反相和同相端子输入多路复用 • 对于比较器输出软件可选RC滤波器 • 提供给定时器A捕捉的输入输出 • 端口输入缓冲器的软件控制 • 中断能力• 可选择的参考电压发生器,电压发生器的滞后 • 从共享基准参考电压输入 • 超低功耗比较器模式 • 中断驱动的测量系统, 用于低功率操作支持图23-1 示出了COMPE框 23.2 COMP_E操作 所述COMP_E模块由用户软件
[单片机]
MSP432<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>:比较器E模块
stm8s跳出中断程序c语言,STM8S I2C总线中断程序
/*========================================================================================================== 本源程序文件内部使用的一些操作指令的宏定义 ==========================================================================================================*/ /*-----------------------------------------------------------------------------
[单片机]
STM32F4学习笔记12——RNG随机数发生器
RNG主要特性 RNG 处理器是一个以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,在主机读数时提供一个 32 位的 随机数。 RNG的主要特性 ● 提供由模拟量发生器产生的 32 位随机数 ● 两个连续随机数的间隔为 40 个 PLL48CLK 时钟信号周期 ● 通过监视 RNG 熵来标识异常行为(产生稳定值,或产生稳定的值序列) ● 可被禁止以降低功耗 RNG功能描述 随机数发生器采用模拟电路实现。此电路产生馈入线性反馈移位寄存器 (RNG_LFSR) 的种子, 用于生成 32 位随机数。 该模拟电路由几个环形振荡器组成,振荡器的输出进行异或运算以产生种子。RNG_LFSR 由 专用时钟 (PLL48CLK) 按恒定频率提
[单片机]
STM8S学习01——SPI&IIC
1、温习IIC总线协议 1)I2C 总线的一些特征 1 只要求两条总线线路 一条串行数据线 SDA 一条串行时钟线 SCL 2 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机 从机关系软件设定地址 主机可以作为主机发送器或主机接收器 3 它是一个真正的多主机总线 如果两个或更多主机同时初始化数据传输可以通过冲突检测和仲裁,防止数据被破坏 4 串行的 8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达 100kbit/s 快速模式下可达 400kbit/s 高速模式下可达 3.4Mbit/s 5 片上的滤波器可以滤去总线数据线上的毛刺波 保证数据完整 6 连接到相同总线的 IC 数量只受到总线的最大电容 400pF 限制
[单片机]
stm32学习笔记(十二)ADC实验
#include adc.h #include delay.h ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //ALIENTEK miniSTM32开发板 //ADC 代码 //正点原子@ALIENTEK //技术论坛:www.openedv.com //修改日期:2012/9/7 //版本:V1.0 //版权所有,盗版必究。 //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019 //All rights res
[单片机]
嵌入式学习笔记18——AVR单片机之熔丝位设置
1.熔丝位简介: 熔丝位状态为 1 表示未编程,熔丝位状态为 0 表示编程,因为在AVR的器件手册中是使用已编程和未编程定义熔丝位的。 AVR单片机的熔丝位是可以多次编程的。 AVR单片机芯片加密锁定之后(LB2/LB1=1/0,0/0)不能通过任何方式读取芯片内部的Flash和EEPROM的数据。 下载编程的正确步骤是:下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的加密位。 2. AVR单片机加密熔丝位的设置 3. 功能熔丝位的设置 4. Bootloader熔丝位简介 5. 系统时钟源选择熔丝位 6. 使用外部晶体时的工作模式设置 7.
[单片机]
嵌入式<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>18——AVR单片机之熔丝位设置
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
