模拟量输出通道之8位DAC0832及其与单片机接口
发布者:cw57324588最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:模拟量输出  DAC0832 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2.3.3.1 8位DAC0832介绍
1)电器指标
(a)电源电压           17V
(b)除输入端的任意端电压    VCC~GND
(c)控制输入端电压     -0.3~+15V
(d)工作温度      -40~85    民品    -55~125    军品
(e)储存温度      -65~150
2)D/A转换器DAC0832的结构特点
DAC0832是一种8位的D/A转换器芯片,有两路差动电流信号输出,其数字量输入端具有双重缓冲功能,可由用户按双缓冲、单缓冲及直通方式进行线路连接,实现数字量的输入控制,特别是用于要求几个模拟量同时输出的场合,与微处理器的接口非常方便。
DAC0832的规格与参数
DAC0832的规格与参数如下:
①分辨率为8位;
②转换时间约1us;
③输入电平符合TTL电平标准;
④功耗为20mW。
图 8.2.1是集成D/A转换芯片DAC0832(及DAC0830和DAC0831)的内部结构图。图8.2.2是其引脚图。其内部包括一个8位输入寄存器、一个8位DAC寄存器、一个8位D/A变换器和有关控制逻辑电路组成。其中的8位D/A变换器是如图8.1.1所示的R-2R T形电阻网络式的。这种D/A变换器在改变基准电压VREF的极性后输出极性也改变。所有输入均与TTL电平兼容。
在使用时,可以采用双缓冲方式(利用两个寄存器),也可以采用单缓冲方式(只用一级锁存,另一级直通),还可以采用直通方式。
DAC0832只需要一组供电电源,其值可以在+5V~+10V范围内。
DAC0832的基准电压VREF=-10V~+10V,因而可以通过改变VREF的符号来改变输出极性。但AD1408等模拟输出电压只能是一个方向,因为其基准电压极性不允许改变。
2.3.3.2 DAC0832的工作方式
DAC0832有以下工作方式:
1)直通方式。如果DAC0832的两个8位寄存器都处于直通状态(输出跟随输入变化),即为直通方式。这时由DI7~DI0输入的数据可以直接进入DAC寄存器进行D/A转换。
3)双缓冲方式。如果两个8位寄存器都处于受控方式,即为双缓存方式。在这种方式下CPU分别控制两个缓冲寄存器的工作状态,数据输出要通过两步操作才能完成。例如,当DAC0832工作于双缓冲工作方式,它在DAC寄存器输出前一个数据的同时,可将下一个数据送入输入寄存器,能有效地提高转换速度。此外,两级缓冲方式还能够在多个转换器分时进行D/A转换时,同时输出模拟电压,达到同步输出的目的。这种方式多用于2路以上模拟输出,其中每一路都有独立的D/A转换装置,并且要求同步输出转换结果的电路。
2.3.3.3 DAC0832的单极性输出
DAC0832以单缓冲方式与8086CPU相连接的电路如图4-17所示。由于DAC0832内部有8位数据输入寄存器,可以锁存CPU输出的数据,因此数据总线直接连接到DAC0832的DI7~DI0上。按单缓冲方式工作,ILE接+5V,/WR2接
START:MOV DX, 300H
        MOV AL,  7FH
        OUT DX,  AL
        HLT
2.3.3.4 DAC0832的双极性输出
上述方法只能实现单级性输出,即VOUT只可能或者为正,或者为负。要实现VOUT可正可负的双性输出,须在编码和电路方面作些更改,下面叙述三种方法。不同的方法采用不用的编码。下面先讨论编码。
1)编码
编码是用一组规则来表示信息的方法。在双极性A/D和D/A转换中,可以采用不同的编码。常用的编码有三种,即符号—数值码、2的补码和偏移二进制码。表8.3.1列出了四位二进制数的这三种编码。
(1)符号—数值码
在这种编码中最高位是符号位,对于正基准,0表示正,1表示负(以下只用正基准)。其余三位表示数值的大小,与原码相同。
(2)2的补码
这是人们很熟悉的一种编码。其最高位是符号位,0表示正,1表示负,其余三位表示数值。若数不为负,与原码表示相同。若数小于0,则符号位不动,其余各位取反,然后在最低位加1。[page]
(3)偏移二进制码
只要将2的补码的符号位取反,就得到偏移二进制码。设D补和D偏分别代表的二的补码和偏移二进制码,设n代表编码的总位数,由表8.3.1可得
2)用偏移二进制码实现DAC双极性输出
图8.3.1是这种方法的电路图。由式(8.1.6)可知
模拟量输出通道之8位DAC0832及其与单片机接口码。可见,在图8.3.1中,若给DAC0832输入偏移二进制码,便实现了双极性输出。
3)用切换基准电压的方法实现双极性输出
图8.3.2是用切换基准电压的方法来实现DAC双极性输出的原理图。图中运放A1和A3用作跟随器,它们的输出等于输入。运放A2用作反相器,其输出与输入大小相等符号相反。模拟开关K受数字量的最高位 的控制。当D7=0时,K倒向“0”, 的输出 ,使DAC0832的基准电压为负。当D7=1时,K倒向“1”,V3=VR,使DAC0832的基准电压为正。
DAC0832的D7接地,因此DAC0832接受的是原码。DAC0832连同A4组成单极性输出DAC。来自CPU的符号-数值码的D7只用于控制模拟开关K,改变VREF的极性。从而实现双极性输出。
应该强调,图8.3.2中的DAC不可用权电阻型(电流输出型,例如DAC0800)。
4)用输出反相的办法实现双极性输出
图8.3.3是用输出反相法实现D/A变换双极性输出的电路图。与图8.3.2有相似之处。图8.3.3中,DAC0832的D7接地,由DAC0832和运放A1组成单极性输出转换器,其输出为V01。A2用作反相器,其输出V02=-V01。来自单片机的符号-数值码得最高位D7控制模拟开关K。
模拟量输出通道之8位DAC0832及其与单片机接口用权电阻型DAC,如DAC0800等,也可用T电阻型DAC,因为不需改变基准电压极性。
关键字:模拟量输出  DAC0832 引用地址:模拟量输出通道之8位DAC0832及其与单片机接口
上一篇:CC430单片机的ADC学习
下一篇:中断和串口剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
基于DAC0832的LED亮度控制系统设计
   引言   LED在城市化的过程中功不可没,各种夜景灯牌和广告显示屏,都在日益充斥人们新奇的眼球。以往霓虹灯的发光体只有亮和灭两种状态,亮度都是突然变化的,往往给人一种图案变化生硬的感觉;而现在很多霓虹灯已经实现了发光体亮度逐渐变化,这样形成的各种变化的霓虹灯图案更加柔和、流畅。控制发光体亮度变化总体上可以分为模拟方法和数字方法,其中通过单片机控制D/A转换器实现发光体亮度控制的方法具有电路简单、维护和调整方便的特点,是当前霓虹灯控制的发展方向。霓虹灯的发光体以气体放电灯管为主,现在随着高亮度发光二极管的产生,寿命长、能耗低的LED灯牌应用越来越广泛。这里讨论应用DAC0832在单片机控制下如何控制多个发光二极管的亮度变化
[电源管理]
基于<font color='red'>DAC0832</font>的LED亮度控制系统设计
中规模集成电路功能测试仪的设计方案
  集成电路的测试技术随着集成电路开发应用的飞速发展而发展。集成电路测试仪也从最初测试小规模集成电路发展到测试中规模、大规模和超大规模集成电路。集成电路测试仪按测试门类可分为:数字集成电路测试仪、存储器测试仪、模拟与混合信号电路测试仪、在线测试系统和验证系统等。目前市场上的测试仪产品功能较单一,价格非常昂贵,给电路的测试、维护带来不便。因此,研究开发简单快捷、具有一定智能化的集成电路测试仪有很高的实用价值 。   在高等学校的电子实验教学中,经常要用到如模数转换器(ADC )、数模转换器(DAC)、555集成定时电路、3524开关电源控制器等中规模集成电路。由于学生通常是初次接触使用芯片,经常会由于操作不当造成电路芯片的损伤或损
[测试测量]
中规模集成电路功能测试仪的设计方案
数模转换DAC0832的应用(含电路和源程序)
通过用单片机控制DAC0832输出锯齿波,让实验板上发光二极管D12由暗到亮变化,循环下去。 学会用单片机控制数模转换芯片DAC0832。 DAC0832:DAC0832是8位全MOS中速D/A 转换器,采用R—2RT 形电阻解码网络,转换结果为一对差动电流输出,转换时间大约为1us。使用单电源+5V―+15V 供电。参考电压为-10V-+10V。在此我们直接选择+5V 作为参考电压。DAC0832 有三种工作方式:直通方式,单缓冲方式,双缓冲方式;在此我们选择直通的工作方式,将XFER WR2 CS 管脚全部接数字地。管脚8 接参考电压,在此我们接的参考电压是+5V。我们在控制P0口输出数据有规律的变化将可以
[单片机]
数模转换<font color='red'>DAC0832</font>的应用(含电路和源程序)
DAC083289C52单片机连接时控制信号有哪些?作用是什么?
DAC0832与89C52单片机连接时有哪些控制信号?其作用是什么? 答:ILE:数据锁存允许信号,高电平有效。 输入寄存器选择信号,低电平有效。 输入寄存器的“写”选通信号,低电平有效。 DAC寄存器的“写”选通信号,低电平有效。 数据传送信号,低电平有效。
[单片机]
<font color='red'>DAC0832</font><font color='red'>与</font>89C52<font color='red'>单片机</font>连接时控制信号有哪些?作用是什么?
51单片机DAC0832—06—①
DAC0832~相信大家都不陌生,想整理整理这个,三种方法吗~~所以这个也得两三篇吧~~慢慢来~~ 这一篇还是比较简单的介绍,不过也有注意的~~ 1、DAC0832的简介 1)DAC0832的引脚 当然第一就得是引脚,由于网上的这个东西比较多,那我就粘贴了~~ 2)DAC0832的内部结构(这个对于理解1还是很重要的~~ ,呵呵,这个应该放在1处) 这里一定注意了: 8位输入寄存器用于存放CPU送来的数字量,使得输入的数字量得到缓冲和锁存,由/LE1来控制。 8位DAC寄存器用于存放待转换的数字量,由/LE2控制 都是低电平有效啊~~ (当他们所对应的引脚都有效的时候,它们俩是高电平~~
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>—<font color='red'>DAC0832</font>—06—①
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
