单片机中延时时间怎样计算
发布者:幸福满溢最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:单片机  延时时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。
一. 500ms延时子程序
程序:
void delay500ms(void)
unsigned char i,j,k;
for(i=15;i>0;i--)
for(j=202;j>0;j--)
for(k=81;k>0;k--);
计算分析:
程序共有三层循环
一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us DJNZ 2us
二层循环m:R6*(n+3) = 202*165 = 33330us DJNZ 2us + R5赋值 1us = 3us
三层循环: R7*(m+3) = 15*33333 = 499995us DJNZ 2us + R6赋值 1us = 3us
循环外: 5us 子程序调用 2us + 子程序返回 2us + R7赋值 1us = 5us
延时总时间 = 三层循环 + 循环外 = 499995+5 = 500000us =500ms
计算公式:延时时间=[(2*R5+3)*R6+3]*R7+5
二. 200ms延时子程序
程序:
void delay200ms(void)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=132;j>0;j--)
for(k=150;k>0;k--);
三. 10ms延时子程序
程序:
void delay10ms(void)
for(i=5;i>0;i--)
for(j=4;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
四. 1s延时子程序
程序:
void delay1s(void)
unsigned char h,i,j,k;
for(h=5;h>0;h--)
for(i=4;i>0;i--)
for(j=116;j>0;j--)
for(k=214;k>0;k--);
关键字:单片机  延时时间 引用地址:单片机中延时时间怎样计算
上一篇:MSP430教程14:MSP430单片机ADC12模块
下一篇:单片机系统硬件抗干扰的常用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
MCU为工业和汽车设计师扩展8位空间
2008 年 4 月 28 日 ,随着企业的功率预算不断紧缩,而嵌入式内容需求却在日益增加,企业对高度集成、高性能微控制器( MCU )的需求成为必然。为了满足工业和汽车市场的这一需求,飞思卡尔近日为其 S08D 系列增加了强大的新成员,该新成员具有卓越的 8 位性能和片上功能。 飞思卡尔高度集成的 9S08DZ128 MCU 内置控制器区域网络( CAN )接口、电子可擦除可编程只读存储器( EEPROM )和片上仿真 / 调试工具。嵌入式 CAN 接口为众多汽车和工业控制应用提供了理想连通性解决方案。而嵌入式 EEPROM 则通过实现轻松地数据写入和擦除,提高了系统设计灵活性,消除了外部串行 EEPROM 。具有
[单片机]
单片机简谱程序
#i nclude #i nclude SoundPlay.h void Delay1ms(unsigned int count) { unsigned int i,j; for(i=0;i for(j=0;j 120;j++); } //*****************************Mus IC ****************************** //挥着翅膀的女孩 unsigned char code Music_Girl ={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x
[单片机]
用51单片机来测试成分的含铁量
仪器的原理是借助电磁感应,为线圈通电,不同含铁量的成分会使线圈产生不同频率的震荡,由此来测试成分的含铁量。我做的部分也非常简单,使用51单片机操作12864做显示,矩阵键盘控制系统的行为,1302存储时间,可有可无,24c02用来存储预设参数,用于方便计算,仅此而已。 接到任务后,准备一晚上把它弄完。这也是上大学以来首次通宵做东西(其实后半夜基本都在发呆),第一天晚上进展还算比较快,每个基本模块的基本操作都能进行了。然后就可以回家轻松过五一啦。其实艰巨的任务还在后面。碰到的第一个问题就做一个什么样的操作界面比较靠谱。由于没有gui支持,做什么玩意全都需要自己安排。原仪器用的是数码管,自然参考价值不大。起初就试着按照操作步骤来
[单片机]
红外遥控信号转发的自学习及还原新方法
概述     随着远程教育系统的不断发展和日趋完善,利用多媒体作为教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,我们在多媒体教学系统的开发和研制中,经常遇到同时使用多种红外遥控设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外传输规约也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。我们采用各设备集中控制的方式如图 (1)所示解决了该问题。集中控制各设备的方法是首先对各设备的红外遥控信号进行识别并存储(自学习),然后在需要时进行还原。图1中由PC或集中控制器,发送设备信号及控制命令信号至红外遥控信号自学习及还原电路,再由此电路恢复对应的红外遥控信号并发
[单片机]
红外遥控信号转发的自学习及还原新方法
基于单片机的通用测试仪的设计与实现
1 引言 在许多工业控制和数据采集系统中,为了实现系统的小型化和便携化,通常采用上下位机形式的主从式结构。 由于MCU(微控制器)成本低,编程灵活、方便,实时性强,且具有一定的智能,因而通常使用它作为下位机的主控芯片,负责对现场数据的采集与传输,并控制相应的执行机构。上位机一般使用普通的PC机、笔记本电脑或工控机,负责对下位机传来的数据进行分析处理, 并根据处理结果控制下位机的操作。上下位机之间的数据通信接口目前一般使用RS-232和USB总线接口标准,相对于RS-232,USB 具有高速传输、热插拔、即插即用等优点。在本系统中,为了保证下位机高速采样数据能及时传送给上位机进行分析处理,我们采用USB总线来实现上下位机的数据
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的通用测试仪的设计与实现
怎样辨别单片机的内部晶振与外部晶振
  单片机的外部晶振稳定,受温度,湿度等环境因素影响比内部振荡器小,精度比较高。而且当设计需要降低功耗时,比如说便携式仪表等,就需要外设晶振,因为内部振荡器不能根据需要停止,而外部晶振可以适时停止,从而进入休眠状态,降低功耗。   而单片机的内部晶振一般不够准确,误差比较大。但是单片机的内部晶振和外部晶振的作用都是一样的,给系统提供时钟。如果对频率要求不高的话(比如不涉及串口通信和精确定时等的话),用内部晶振就足够了,并且这样成本还低。内部时钟,频率受温度等其它影响,但是能省下晶振的钱,还有2个I/O.所以,如果对频率要求不高,一般是优先选用内部振荡。 假如你想要省电,用了SLEEP,那你就不能用内部振荡了,内部振荡回停止!
[单片机]
STC单片机程序下载失败问题总结
STC为宏晶公司推出的国产51单片机,其优点在于价格低廉,功能强大,使用方便,尤其是其串口ISP下载程序的方式方便了大量用户,免去了购买昂贵的编程器,非常适合单片机入门学习使用。 但是初学者常会遇到程序无法下载的情况,很多人甚至因此放弃了学习,实在可惜,在此给大家总结了常见的出错原因、判断方法和解决方法。 STC单片机下载程序需要的硬件主要分三部分: 单片机最小系统、下载电路、计算机端。 下载失败一般就从这三个方面来解决问题。 如果你有或者能向别人借到一套可以正常下载程序的电脑、单片机下载线、开发板,通过控制变量的方法,很快就能找到问题出在哪个环节。 1、你可以将自己的开发板连接在能正常下载的电脑上进行下载
[单片机]
STC<font color='red'>单片机</font>程序下载失败问题总结
51单片机P0口的特性及使用方法解析
一、P0口特性: P0口为三态双向I/O口。对于内部有程序存贮器的单片机基本系统(如定制的8051),P0口可以作为输入/输出口使用,直接连外部的输入/输出设备;也可以作为系统扩展的地址/数据总线口。对于内部没有程序存贮器的单片机(如8031),P0口只能作为地址/数据总线口使用。 1、P0口的输出驱动器中也有一个多路电子开关。输出驱动器转接至口锁动器的Q端时,P0口作为双向I/O口使用。 这时,CPU发来的控制信号为低电平,使输出驱动电路的上拉场效应管T1截止。P0口的锁存器为“1”时,输出驱动器中的两个场效应管均截止,引脚浮空;由于P0口输出电路是漏极开路的电路,必须外接10kΩ拉高电阻才能有高电平输出。而写入“0”时,下
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>P0口的特性及使用方法解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
