51单片机P2口介绍
发布者:缘到泉最新更新时间:2016-01-15 来源: eefocus关键字:51单片机  P2口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
P2.0—P2.7为P2口的8位双向口线,第一功能为基本输入/输出;第二功能是在系统扩展时作为高8位地址总线使用。
P2口内部结构及其功能描述
如图是P2口内部1位的电路结构。注意与P0结构的不同之处。
 P2端口是一个准双向端口;
    第一功能:
    当P2端口作为通用I/O使用时,单片机控制二选一复用器倒向P2.x锁存器的Q端,此时P2端口的功能和使用方法都类似于P1端口;系统复位时,端口锁存器自动置1,输出的下拉驱动器截止,P2端口可直接作为输入口使用。
    第二功能:
    P2端口在系统扩展外围总线时输出高8位地址,此时P2不可作为通用I/O端口使用;
    P2端口输出高8位地址时,硬件电路自动设置“控制”线使二选一复用器倒向“地址”端,使输出的高8位地址输出到P2.x引脚.
关键字:51单片机  P2口 引用地址:51单片机P2口介绍
上一篇:51单片机P1口介绍
下一篇:51单片机P3口介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
51单片机流水灯电路以及C代码
流水灯是51单片机的入门级实验,以下是其电路图以及C代码 流水灯proteus电路图 此图发光二极管采用 共阳极式连接 流水灯C代码 #include reg51.h #define TIME 1 //宏定义秒数,方便更改间隔时间 void delaySec(unsigned char n); void Movinglight(); unsigned char code MovinglightArray = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char i,n = 1; int main() { Movinglight(); return 0;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>流水灯电路以及C代码
PIC单片机以及51单片机和AVR单片机的IO操作方法介绍
对于pic单片机的学习,很多朋友总是能充满激情,不断利用闲余时间研究pic单片机的各类技术。而谈及pic单片机,必须牵扯至51、AVR单片机。因此本文中,将探讨pic单片机以及51、AVR单片机对于IO口的操作。对于本文,希望大家认真研读,以在pic单片机的学习之路上更为精进。 一.51单片机IO口的操作 51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。 #i nclude sbit bv=P2^0;//定义位变量,
[单片机]
PIC单片机以及<font color='red'>51单片机</font>和AVR单片机的IO<font color='red'>口</font>操作方法介绍
51单片机玩转物联网基础篇07-外部中断
前言 本节我们开始,我们学习51单片机的中断系统,51单片机有5个中断源,我们首先学习外部中断,并通过中断方式检测P3^2接口是否有低电平产生。 一、基础知识 1.中断简介 中断是指CPU在执行A事件的时候,突然收到B事件发出的(中断)请求,CPU停止手中的事情,转而去执行B事件,B事件执行完毕后,又回到原来A事件被打断的地方,继续执行程序的过程,示意图如下所示: 51单片机共有5个中断源,分别是外部中断0、外部中断1、定时器中断0、定时器中断1和串口中断,这5个中断源有二个中断优先级,每个中断源可以编程为高优先级和低优先级中断,可实现二级中断服务程序嵌套。 2.中断寄存器 (1) 中断允许寄存器TCON(88H)
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>玩转物联网基础篇07-外部中断
51单片机C51精确延时
如下程序能实现ms级的比较精确的延时: void Delayms(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(j=n;j 0;j--) for(i=112;i 0;i--); } 用keil可以看出这个延时的时间,我们先延时1ms(Delayms(1))。 进入Delayms前,sec=0.00042209s 延时后,sec=0.00142253s 可以知道Delayms(1)实际延时0.00142253s 0.00042209s=0.00100044s 1ms 同样如果想延时15ms的话,用Delayms(15),实际延时0.01480903s 15ms
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>C51精确延时
51单片机上AD和DA操作
一、ADC0804的操作 1、试验板上ADC0804的接线图 AD芯片上的第5管脚INTR没有接线,因为该实验板读取A/D数据没有用中断法,所以可以不接该引脚。 2、芯片的操作时序图如下 操作芯片时基本按照此顺序操作各个引脚。操作过程:在此实验中要连续转换连续读取数据,就将CS一直置低,没有用到中断也不用操作INTR引脚,剩下就只用操作WR和RD引脚,首先将WR置低,经过tW(WR)L时间后拉高WR,转换开始,经过1~8个A/D时钟周期1/fCLK和内部Tc时间后,转换完成;接着将RD置低,经过tACC时间后数字输出口上的数据达到稳定状态,此时直接读取数字输出端口数据,读完数据直接拉高RD。 3、用单片机控制ADC
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>上AD和DA操作
基于SJA1000的CAN总线和AT89C51单片机实现运动控制系统的设计
1、引言 运动控制系统是以机械运动的驱动设备—电动机为控制对象, 以控制器为核心, 以电力电子、功率变换装置为执行机构, 在自动控制理论指导下组成的电气传动控制系统。在电气时代, 电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。在近年来, 由于半导体制造设备等相关的电子制造设备市场大幅成长, 而使得机器设备上的运动控制系统出现了以下几点技术需求: ( 1) 多轴运动控制。机器设备因自动化程度提高而使得单一机器上所需要的轴数增多, 一台设备上十几轴是常见的事情。在轴数变多后, 如何协调各轴动作就是一个重要的课题。 ( 2) 体积要小。由于厂房空间的限制, 机器的体积要求越小越好, 机器内控制器的体积也就被要求愈来愈小, 相对
[单片机]
基于SJA1000的CAN总线和AT89C<font color='red'>51单片机</font>实现运动控制系统的设计
基于51单片机的无线收发电路设计
  0 引言   数据采集及传输系统是现代测量仪器的基础。在工业测控、医疗监护和实验研究中得到广泛应用。当数据采集点处于非固定位置或运动状态时,数据采集系统必须与主机分离。同时还需利用电池供电。因此,由无线收发电路或模块组成的数据采集及传输系统是有效的解决方式。比较典型的无线收发电路或模块有采用2.4 GHz通信频率的无线传感器网络传感器节点,433/868/915 MHz通信频率的遥控模块及数传模块、900/1 800 MHz通信频率的GSM模块,但现有的无线收发电路或模块易造成系统体积过大、功耗偏高,不能完全满足采用电池供电的便携式监测系统的需要,尤其是需要大规模、密集型部署,仅需要近距离通信的场合,传统的无线通信模块容易造
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的无线收发电路设计
串行AD转换器TLC2543与51单片机的接口设计
  TLC2543是11个输入端的12位模数转换器,具有转换快、稳定性好、与微处理器接口简单、价格低等优点,应用前景好。由于它带有串行外设接口(SPI,Seri-al PeripheralInterface),而51系列单片机没有SPI,因此研究它与51单片机的接口就非常有意义。 1 TLC2543的引脚及功能   TLC2543是12位开关电容逐次逼近模数转换器,有多种封装形式,其中DB、DW或N封装的管脚图见图1。引脚的功能简要分类说明如下。 I/OCLOCK:控制输入输出的时钟,由外部输入。   DATAINPUT:控制字输入端,用于选择转换及输出数据格式。   DATAOUT:A/
[单片机]
串行AD转换器TLC2543与<font color='red'>51单片机</font>的接口设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
