按键控制led闪烁程序
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2016-01-21 来源: eefocus关键字:按键控制  led  闪烁程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
sbit p37=P3^7;
void delay1();
void delay();
void main()
{ unsigned char i=0;
  unsigned char s[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
while(1){
if(p37!=0)
{P1=0XFE;if(p37==0) goto l1;
delay1();
P1=0XFF; if(p37==0) goto l1;
delay1();
else
l1:delay();
if(p37==0)
do{P1=s[i];
delay1();
P1=0XFF;
delay1();
}while(p37!=0);
i++;
if(i==4) i=0;
void delay1()
{unsigned char k,l,p;
for(k=0;k<5;k++)
for(l=0;l<20;l++)
for(p=0;p<248;p++);
 void delay()
for(k=0;k<1;k++)
for(p=0;p<248;p++);
关键字:按键控制  led  闪烁程序 引用地址:按键控制led闪烁程序
上一篇:单片机控制的计数简单程序
下一篇:单片机串口通信子程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
LED Lighting节能路灯设计方案
  大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。    原理简介   新型 Piccol
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> Lighting节能路灯设计方案
太阳能与LED结合创造绿色新能源
当今世界,石油、煤炭、天然气等主要能源正面临资源枯竭的危险,同时,环保压力也在不断增加,因此,环保、节能已经成为世界范围内各行各业努力追求的目标。 太阳能 是一种清洁的绿色能源, 半导体 发光二极管( LED )也是一种环保、节能、高效的固态电光源。 在过去的一百多年中,照明光源经历了三个重要的阶段:白炽灯,荧光灯,HID灯。其中白炽灯是第一代光源,荧光灯是第二代光源,高强度气体放电灯是第三代光源(HID)。如今在照明界具有广阔的发展前景的 LED光源 被称为第四代光源。LED作为新颖的半导体光源,具有寿命长、发 光效 率高、功耗低、启动时间短、结构牢固等特点。 1. 太阳能光伏 发电的原理: 太阳能光伏
[电源管理]
太阳能与<font color='red'>LED</font>结合创造绿色新能源
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
   驱动IC简介   PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入 电源 高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。   为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。    工作原理   PT6913A/B采用线性恒流驱动
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压<font color='red'>LED</font>驱动IC方案
扩大Micro LED产能,雷曼光电将募集3.8亿资金
雷曼光电(300162.SZ)于4月24日晚间披露的《非公开发行A 股股票预案》显示,公司拟非公开发行不超过104,853,009股,募集资金总额不超过3.8亿元,其中2.7亿元投入到“COB超小间距LED显示面板项目”,剩余1.1亿元则用于补充上市公司流动资金。 对于本次增发的目的,雷曼光电提到了四点:第一,LED 显示行业正在向更高像素密度、更小像素间距发展,利用募集资金扩大COB超小间距LED尤其是Micro LED 显示产品的产能,有助进一步优化产品结构,提升产品附加值和综合毛利率;第二,雷曼光电的COB技术相比同行普遍采用的SMD技术在工艺技术、产品性能等方面具有竞争优势,利用募集资金扩大COB超小间距LED尤其是M
[电源管理]
一种LED闪光驱动方案介绍
  ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。   ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>闪光驱动方案介绍
LED高功率设计中散热问题分析
随着LED照明的需求日趋迫切,高功率LED的散热问题益发受到重视,因为过高的温度会导致LED发光效率衰减;LED运作所产生的废热若无法有效散出,则会直接对LED的寿命造成致命性的影响,因此,近年来高功率LED散热问题的解决成为许多相关业者的研发标的。 对于大功率照明LED散热技术,各家公司可说是各显神通,例如台湾的光海科技便发展出‘COHS封装散热技术',光海科技是利用本身载板设计能力的优势,将LED直接封装在高导热性的铜基座上,铜的高导热性就如同散热器的角色,再加上以电路设计及自有工艺克服绝缘膜与铜材质间的附着性问题,便发展出所谓的COHS技术(ChipsOn Heat Sink),并已拥有47项COHS相关专利。 COHS
[电源管理]
LED灯管对PCB光敏材料的影响
1 背景介绍 PCB生产过程中,每层图形以及最终阻焊层的形成都离不开光敏材料,这些光敏材料包括干膜.阻焊油墨等.图形形成的过程分为三个步骤,整板覆光敏材料.曝光.显影.其中曝光是采用紫外光进行的.为保证在曝光前的覆有光敏材料的PCB生产板不产生不希望的曝光,在生产过程中,往往采用不含有紫外线成分的黄光灯管.黄光灯管在保证产品品质的同时,也带来了一些负面影响.员工长期在黄光条件下工作,易产生疲劳导致对版偏以及生产效率的低下.黄光灯管如图1所示. 为了提高产品的品质以及员工的生产效率,测试LED灯管对于PCB光敏材料的影响,尝试LED灯管代替不含紫外线的黄光灯管. 2 光及LED灯管相关理论知识 2.1 可见光波长 可见光的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯管对PCB光敏材料的影响
可穿戴设备福音,石墨烯OLED柔性显示屏问世了
    经过四年的努力,最近来自韩国的一个研究小组成功的研制出世界上首个集成石墨烯电极的OLED显示面板。也许你看了这个成果没有什么感觉,但是这可是具有非常重要的意义。在柔性的超薄石墨烯OLED屏幕中,未来很有可能被进一步使用在可穿戴设备和智能服装上。       石墨烯OLED柔性显示屏问世 可穿戴设备有救了   研究人员用石墨烯取代了传统的氧化铟锡电极,开发出了规格为370& TI mes;470毫米的OLED面板,并且厚度只有5纳米。相比之下,我们的头发丝厚度都足足有8万到9万纳米。而如果将这种超薄、超小巧的柔性OLED屏幕与高性能的设备结合到一起,那么未来对于柔性显示技术具有相当重要的意义。   对可穿戴设备和智能
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
