EXTI管理了控制器的23个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。
编程思路:
1、配置NVIC。初始化NVIC(实现过程:先初始化NVIC结构体,再写NVICInit()函数)。
2、配置按键中断。在这个函数中,因为我们要使用IO口作为中断输入, 所以第一步我们要使能相应的IO时钟。(因为GPIO 和中断线映射关系是在寄存器 SYSCFG_EXTICR1~ SYSCFG_EXTICR4 中配置的。所以我们要配置外部中断,还需要打开 SYSCFG 时钟。)第二步,初始化相应GPIO(实现过程:先初始化GPIO结构体,再写GPIOinit()函数)。第三步,使用SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex)函数将相应的GPIO引脚连接到EXTI中断源上。
注意:中断源(NVIC_IRQChannel的名字需是f4xx.h文件内中断源的名字,而中断服务函数的名字,需是在.s的启动文件中的中断服务函数的名字。)
哎,就引导这么多了,贴上程序,具体流程程序中可以体现。
* @file main.c
* @author fire
* @version V1.0
* @date 2015-xx-xx
* @brief 使用外部中断EXTI检测按键,控制彩灯。
* @attention
* 实验平台:秉火 STM32 F429 开发板
* 论坛 :http://www.firebbs.cn
* 淘宝 :http://firestm32.taobao.com
#include "stm32f4xx.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./key/bsp_exti.h"
void Delay(__IO u32 nCount);
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
/* 初始化EXTI中断,按下按键会触发中断,
* 触发中断会进入stm32f4xx_it.c文件中的函数
* KEY1_IRQHandler和KEY2_IRQHandler,处理中断,反转LED灯。
EXTI_Key_Config();
/* 等待中断,由于使用中断方式,CPU不用轮询按键 */
while(1)
/*********************************************END OF FILE**********************/
#ifndef __EXTI_H
#define __EXTI_H
//引脚定义
#define KEY1_INT_GPIO_PORT GPIOA
#define KEY1_INT_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define KEY1_INT_GPIO_PIN GPIO_Pin_0
#define KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE EXTI_PortSourceGPIOA
#define KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE EXTI_PinSource0
#define KEY1_INT_EXTI_LINE EXTI_Line0
#define KEY1_INT_EXTI_IRQ EXTI0_IRQn
#define KEY1_IRQHandler EXTI0_IRQHandler
#define KEY2_INT_GPIO_PORT GPIOC
#define KEY2_INT_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOC
#define KEY2_INT_GPIO_PIN GPIO_Pin_13
#define KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE EXTI_PortSourceGPIOC
#define KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE EXTI_PinSource13
#define KEY2_INT_EXTI_LINE EXTI_Line13
#define KEY2_INT_EXTI_IRQ EXTI15_10_IRQn
#define KEY2_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler
void EXTI_Key_Config(void);
#endif /* __EXTI_H */
* @file Project/STM32F4xx_StdPeriph_Templates/stm32f4xx_it.c
* @author MCD Application Team
* @version V1.5.0
* @date 06-March-2015
* @brief Main Interrupt Service Routines.
* This file provides template for all exceptions handler and
* peripherals interrupt service routine.
* @attention
© COPYRIGHT 2015 STMicroelectronics
* Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
* You may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at:
* http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_it.h"
/** @addtogroup STM32F429I_DISCOVERY_Examples
/** @addtogroup FMC_SDRAM
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Cortex-M4 Processor Exceptions Handlers */
* @brief This function handles NMI exception.
* @param None
* @retval None
void NMI_Handler(void)
* @brief This function handles Hard Fault exception.
* @param None
* @retval None
void HardFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
* @brief This function handles Memory Manage exception.
* @param None
* @retval None
void MemManage_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */
while (1)
* @brief This function handles Bus Fault exception.
* @param None
* @retval None
void BusFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */
while (1)
* @brief This function handles Usage Fault exception.
* @param None
* @retval None
void UsageFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */
while (1)
* @brief This function handles Debug Monitor exception.
* @param None
* @retval None
void DebugMon_Handler(void)
* @brief This function handles SVCall exception.
* @param None
* @retval None
void SVC_Handler(void)
* @brief This function handles PendSV_Handler exception.
* @param None
* @retval None
void PendSV_Handler(void)
* @brief This function handles SysTick Handler.
* @param None
* @retval None
void SysTick_Handler(void)
/* STM32F4xx Peripherals Interrupt Handlers */
/* Add here the Interrupt Handler for the used peripheral(s) (PPP), for the */
/* available peripheral interrupt handler's name please refer to the startup */
/* file (startup_stm32f429_439xx.s). */
void KEY1_IRQHandler(void)
//确保是否产生了EXTI Line中断
if(EXTI_GetITStatus(KEY1_INT_EXTI_LINE) != RESET)
// LED1 取反
LED1_TOGGLE;
//清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_INT_EXTI_LINE);
void KEY2_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(KEY2_INT_EXTI_LINE) != RESET)
// LED2 取反
LED2_TOGGLE;
//清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit(KEY2_INT_EXTI_LINE);
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
#ifndef __EXTI_H
#define __EXTI_H
//引脚定义
上一篇:多外部中断的优先级配置
下一篇:STM32系统学习——EXTI(外部中断)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 08:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 1U服务器电源转换
- JLink转接
- MIC2298 的典型应用:最低 3.5A、1MHz 升压高亮度白光 LED 驱动器
- LTC7813MPUH 宽输入范围至 12V/8A 低 IQ 级联升压+降压稳压器的典型应用电路 (VMID = 14V)
- VND5E050J评估板
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT7263E 的参考设计
- EB7755,用于示波器的 SPT7755、8 位、750 MSPS 模数转换器的评估板
- 用于高输出电流短路保护的 L78L12AB 正电压稳压器的典型应用
- LT8494IFE 450kHz、宽输入范围 12V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- LT1375CS8-5 1.5A、500kHz 降压型开关稳压器的典型应用电路
