如何通过ISP(FlyMcu串口)下载程序(附CH340驱动及FlyMcu安装包)
发布者:古通闲人最新更新时间:2019-04-23 来源: eefocus关键字:ISP  FlyMcu串口  下载程序  CH340驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、首先需要一根USB转TTL线,接到开发板UART1和电脑的USB,短接对应的跳线帽(boot0和boot1)。
一般Boot0接3.3,Boot1接GND按复位按键,即可实现下载
二、安装串口驱动,插上串口线,双击安装即可。
点击我的电脑--管理--设备管理器可见是否安装成功
三、打开FlyMcu软件,搜索串口,选择波特率、指定下载执行文件路径
F4的波特率不能太高,一般选择76800即可,F1随意
最后一步,还是要还原BOOT设置。 boot0置0,boot1置0.一定要还原设置。不然程序是不会运行的。
最后进入下载模式,按复位键,然后在FlyMcu点击开始编程
CH340驱动下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1HAGTmglXpbW6Aovf5FD6ag 密码:94lu
FlyMcu下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1qYO13BS_JHI0qfu3d5MUZg 密码:084y
----------------------------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------------------
关键字:ISP  FlyMcu串口  下载程序  CH340驱动 引用地址:如何通过ISP(FlyMcu串口)下载程序(附CH340驱动及FlyMcu安装包)
上一篇:如何通过JLINK下载程序(附JLINK驱动)
下一篇:STM32怎么创建工程:最简单、方便的创建工程方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 03:43
STM32单片机的ISP一键下载
ISP就是In System Programming在线系统编程,最常用的就是通过单片机的串口将程序HEX文件下载到内部FLASH中,单片机重启时就执行内部FLASH中的程序。根据STM32的数据手册,STM32的启动方式和BOOT引脚有关 MCUISP软件是STM32单片机ISP下载程序的软件,就像我们用STC单片机ISP下载程序时通过STCISP软件一样,下载程序时的步骤都是类似的,无非就是选择好串口和波特率,加载HEX文件,选择附加选项后再烧录程序即可。 ISP普通烧录 根据上表所示,我们用STM32的串口下载程序的步骤为: 1.电脑通过USB线连接STM32的串口(因为在STM32开发板上已经设计了USB转串口电路,常
[单片机]
ISP型PLD的图像处理系统硬件设计
    摘要: 分析图像采集的存储地址产生时序,利用Lattice公司的ISPLSI1032E芯片和ISPEXPERT集成开发环境设计和实现了图像的采集、存储和控制。图像处理部分采用Atmel的89C55。     关键词: 单片机 ISP VHDL语言 图像处理 图像采集 引言 随着图像处理技术应用的普及,其应用范围越来越广。在医学、军事、公安等领域,特别是近些年在工业自动化、工业检测方面得到广泛应用。目前的图像处理系统大多采用计算机加上视频采集卡和摄像头来构成其硬件系统,这种硬件结构对于处理自满不复杂的简易图像处理系统显然是不合适的。 目前,EPLD芯片内部的资源越来越多,速度越来越快,开发的软件功
[嵌入式]
富士通定制化ISP方案 助力手机图像处理
随着全民爱之拍时代的到来,各种相机功能成为手机产品的一个主要功能卖点,如防抖动和高速连拍、美颜等等。成就这些强大功能的幕后英雄叫做图像处理器(ISP),它可以帮助图像传感器捕获高质量的图像。2013年1月8号在深圳举办的“2014产业与技术展望媒体研讨会”上,富士通半导体公司市场部高级经理沈弘人发表了“图像信号处理器如何改善相机图像质量”的主题技术演讲。 沈弘人强调,光学系统的好坏决定了图像最终的质量,进而总结了近些年来光学系统的几大发展趋势:镜头传感器尺寸从三分之一寸到2.5分之一寸到1.8分之一寸,不断增大的镜头尺寸可以获得更大光圈;镜头组从以前的4组增加都5组,但是这样带来的后果是摄像头部件加重,影响自动对焦;像素尺寸越来
[嵌入式]
基于Keil与ISP的软件界面操作
一、程序的书写 编程 环境基础: 下载 并点击打开 keil uVision4编译器; 1、新建工程文件 (1)创建工程组(Porject) Step1:新建工程; 这里4中“ te mplate”为工程文件的名称,自定义即可; Step2:选择 CPU 型号; 这里选择AT89C52即可(国产STC89C52 芯片 与其架构相同) 点击 OK 键后,弹出如下对话框: 翻译:是否要将 8051 启动文件添加到工程文件夹中; 这里选择“否”,原因是 KEIL C51 内已经帮我们完成了启动,即可完成工程文件的创建; 2、添加工程文件(File) Step1:新建.c文件并命名; 点击菜单页面File/New
[单片机]
基于Keil与<font color='red'>ISP</font>的软件界面操作
STM32的启动模式
刚开始接触STM32,最先遇到的问题就是下载程序。我按照教程,使用串口下载,感觉很简单。但是,最近需要使用LCD12864,就把以前的MSP430上的程序移植了一下,结果我发现了一个奇怪的现象,每次下载完程序后,断电,再上电后,液晶屏就不再显示了。这让我感到无比的头疼,因为我总以为是我的程序有问题,反反复复修改了好多遍,经过几个小时的调试,我最终找到了问题的缘由:那就是启动模式。 STM32不同于51或者430的地方是,它有两个管脚:BOOT0,BOOT1用来控制单片机上电复位后启动的位置。如下图所示: ● 第一种启动方式是最常用的用户FLASH启动,正常工作就在这种模式下,STM32的FLASH可以擦出10万次,所以不用
[单片机]
STM32的启动模式
STC12C5A60S2单片机实现ISP自动下载
STC12C5A60S2自动下载程序 在我们使用STC系列单片机开发项目时,最烦人的就是每次点击Download之后的时候都要断电重新上电才能下载。相信很对朋友们都会遇到这样的问题; 如果仅仅是调试项目的过程无可厚非,就是按一下按钮的事情。但是,当我们要批量的下载写好的程序的时候,每点击一下Download就得多按一下按钮,这就有点麻烦了; 而且这样操作是每个玩单片机的人都会的,跟大多数人一样,未免显得有点low;/*虽说STC本身就low*/ 最重要的是身为一个伪资深硬件工程师,这特么的怎么能忍;/*原谅我偷偷笑一下*/ 俗话说的好,有问题问手册。抱着这个问题,我打开了落满灰尘的《STC12C5A60S2中文技术手册》,通过查
[单片机]
STC12C5A60S2单片机实现<font color='red'>ISP</font>自动下载
JTAG/SWD/ISP/SWIM详解单片机的四种烧写方式
  单片机是一种可编程控制器,搭好硬件电路后,可以利用程序实现很多非常复杂的逻辑功能,与纯硬件电路相比,简化了硬件外围的设计、方便了逻辑的设计、丰富了逻辑的输出。不同厂家的单片机需要不同编程IDE来实现编程。在学习单片机之前,要先清楚单片机程序是如何烧写到单片机内部的,在烧写的过程中需要用到什么工具?因为不通用的烧写工具可能价格较贵,比如说Micorchip单片机使用的ICD系列编程器,单台价格在600-1000元人民币之间。今天和大学来认识一下单片机最常用的四种烧写方式和所使用到的工具。   1.使用JTAG接口实现   JTAG接口是一种标准的测试协议,可以实现编程时在线调试,利用单步追踪可以很方便的查找代码的Bug,大多
[单片机]
JTAG/SWD/<font color='red'>ISP</font>/SWIM详解单片机的四种烧写方式
单片机ISP、IAP和ICP几种烧录方式的区别
单片机ISP、IAP和ICP几种烧录方式的区别 玩单片机的都应该听说过这几个词。一直搞不太清楚他们之间的区别。今天查了资料后总结整理如下。 ISP:In System Programing,在系统编程 IAP:In applicating Programing,在应用编程 ICP:In Circuit Programing,在电路编程 ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过ISP接口线来写。 IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
