STM32F0的IAP用户程序中断向量表的设置
发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2019-04-26 来源: eefocus关键字:STM32F0  IAP  中断向量表  设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//Cortex-M0内核中断向量共有48个。
//由于M0内核不具有M3、M4内核的中断向量表重定位功能,须采用以下方式解决IAP向量问题:
//    1:复制用户代码中的中断向量表到SRAM首地址
//    2: 开启SRAM的重映射功能,将SRAM的地址映射到0x00000000
//    3: MDK设置RAM运行地址时,要跳过前48个地址(地址为32位,共192字节),中断向量表
//       不能被操作,否则程序运行将出错。
//  中断向量表起始位置位于编译好的用户代码的首地址,共48个地址。
void NVIC_SetVectorTable(void)
uint8_t i;
uint32_t *pVecTab=(uint32_t *)(0x20000000);
//复制中断向量表到SRAM首地址
for(i = 0; i < 48; i++)
*(pVecTab++) = *(__IO uint32_t*)(USER_CODE_ADDR + (i<<2));
//开启 SYSCFG 时钟
__SYSCFG_CLK_ENABLE();
//重映射 SRAM 地址到 0x00000000
__HAL_REMAPMEMORY_SRAM();
关键字:STM32F0  IAP  中断向量表  设置 引用地址:STM32F0的IAP用户程序中断向量表的设置
上一篇:STM32 中断向量表的位置 、重定向
下一篇:stm32f103之GP2Y1014AU
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:18
智能电池状态分析系统设置方法
系统设置 4-1、管理员登录 该功能主要用在数据管理方面,只有用管理员身份登录,其它系统设置功 能及删除数据才有效。 在主界面按系统设置— 管理员登录,进入管理员登录的选择界面 管理员的初始密码是88888888 登录成功 为了防止他人多次尝试密码,本系统每次运行只允许三次尝试。如果系统出现如下提示窗口,请关闭本系统再重新运行后再作尝试。 在登录之后,请在离开前退出管理员身份。 4-2、修改密码 4-3、站名管理 本系统对于电池的管理,做如下规定: (1)、每个“站”可以有多个“组” 。 (2)、每个“组”
[测试测量]
智能电池状态分析系统<font color='red'>设置</font>方法
STM32 IAP example
1. 首先启用 Flash模式. a)确认 stm32f7xx_hal_conf.h 中 启用了 #define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED b)在 Drivers/STM32F7xx_HAL_Drivers中确认添加了源码 stm32f7xx_hal_cortex/flash/flash_ex.c 三个文件. 2. 对flash进行分区. 512K 共 8个扇区. 擦除的时候只能根据删除擦除. /* Base address of the Flash sectors Bank 1 */ #define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((uint32_t)0x08000000) /* Bas
[单片机]
苹果iOS 13电池功能小秘密,这设置使得iPhone更长寿
对于众多苹果用户来说,iPhone的续航能力在多年以来一直都是其短板的存在,而其中电池容量少是一个十分严重的硬伤,而苹果公司也并非不知道这个问题,而为了弥补这个问题,苹果官方也只能从iOS上下手解决问题。   苹果在最新版的iOS 13中引入了“优化电池充电”的功能,以此来提升iPhone的续航能力,当苹果用户在启动该功能后,能够让iPhone在充电时的电流以及电池使用情况变得更加平衡,以此来保护和延长电池的寿命。而且苹果官方也在不断深化该项功能,希望能够让iPhone的续航能力表现更佳。   当然也有不少用户对该项功能是如何提升iPhone的续航能力表示不理解,但其实按照苹果的优化思路来看的话,这个“优化电池充电”
[手机便携]
STM32 中断配置 自我学习总结
简单记录一下STM32 的中断配置说明! ----第一部分是---中断向量表----- --------这个只是简单参照----不同版本也有些不一样--但是大同小异----自己可以到启动文件---startup_stm32f10x_hd.s中去查找。 ----第二部分---中断优先级配置 static void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //分组 NVIC_InitStructure.N
[单片机]
STM32 中断配置 自我学习总结
小米汽车专利公布:设置参数就能漂移,降低对驾驶员依赖
1 月 6 日消息, 小米汽车 科技有限公司申请的“车辆漂移控制方法、装置、车辆、存储介质及芯片”专利在近期公布。 摘要显示,该方法包括:在车辆处于漂移模式开启状态下,获取车辆的滑移率等级和转向信息和车辆当前的车速,确定目标漂移参数,目标漂移参数包括目标横摆角速度;根据车辆当前的实际横摆角速度和目标横摆角速度,确定转向补偿量;根据转向补偿量以及转向信息,确定车辆的前轴扭矩、后轴扭矩和后轮制动扭矩,从而控制车辆漂移行驶,在漂移行驶的过程中,根据转向补偿量和车速控制助力转向电机进行转向补偿。 IT之家了解到,本公开降低了车辆漂移对驾驶员的依赖,根据车辆不同的转向和车速,确定不同的漂移参数,实现不同状态的漂移。 近期在
[汽车电子]
小米汽车专利公布:<font color='red'>设置</font>参数就能漂移,降低对驾驶员依赖
STM32F103C8T6 IAP程序
项目需要加入IAP功能,STM32F103与Nordic 51822一样也是 Cortex M的核心,只不过一个M0一个M3而已。所以我想其升级原理也大致是将Flash划分成不同的空间,一部分用来存放BootLoader,以实现升级,一部分用来存放用户应用程序。 百度了STM32 IAP,跳出来一大堆文章和代码,多数写得比较混乱,能把原理描述清楚,写得比较有条理只有战舰的文章了。连接: http://www.openedv.com/posts/list/11494.htm 看完之后,原理大概都明白了。 只不过战舰的例程是 STM32F407的,而且其Bootloader部分程序比较大,需要删除很多代码,改起来比较耗
[单片机]
STM32IAP升级------IAP升级功能编写初期的一些困惑与疑问---完成功能后的总结
IAP的源码等资料我上传了,压缩包内有12个文件,,http://download.csdn.net/detail/f907279313/7524849(要积分的辛苦收集的你们就给点积分吧) 还有另一篇博客总结的IAP:http://blog.csdn.net/super_demo/article/details/32086541 一,网上下载的例程,跳转部分的代码有差异,尤其是用的汇编那句 eg: ①Jump_To_Application = (pFunction)(*(vu32*) (IAPSTART + 4)); __MSR_MSP(*(vu32*) IAPSTART); Jump_To_Applicatio
[单片机]
STM32<font color='red'>IAP</font>升级------<font color='red'>IAP</font>升级功能编写初期的一些困惑与疑问---完成功能后的总结
STM8S之时钟设置
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频率(输入信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率将从低到高的线性变化。这样在显示时,斜波发生器产生的斜波电压加到显示器的X轴上,检波器输出经低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生器对本振频率进行扫描时显示器上将自动绘出输入信号的频谱。检波器输出端的低通滤波器称为视频滤波器,用在分析扫描时对响应进行平滑。 1、分辨带宽 在频谱分析仪中,频率分辨率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波
[单片机]
STM8S之时钟<font color='red'>设置</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
