if(UartHandle->Instance == USART3) //stm32的串口中断
gizPutData((uint8_t *)&mudbusRxBuffer, 1);
rx_buf[num]=mudbusRxBuffer;
HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t *)&mudbusRxBuffer, 1);//这里用的是hal库,开启下一次接收中断
if(rx_buf[num] == 'A') //A在这里我设置为结束符,假如从串口发送10A,
for(int i=0;i { x=x*10+(int)rx_buf[i]-'0';
AAA=x; //AAA为接收到的数据,就是AAA=10
num=0;
memset(rx_buf,0,5*sizeof(int));//清空缓冲区
x=0; //下次接收
else
num++;
假如发送的是100A,你们AAA=100,这时处理AAA就行。在交流上有不懂的可以企鹅我1003061094,下载中心有完整的代码
关键字:stm32 单片机 数组 数值 数据
引用地址:
stm32单片机如何将数组中的转换成一个数值或者数据
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 19:13
STM32 PWM功能在关闭时GPIO电平不确定的情况
刚开始接触STM32,遇到一个项目中出现在产品调试中出现在关闭PWM输出时,GPIO电平有不确定的情况。在网上查阅资料发现大神们是这样解释的:PWM在一个脉冲没有结束时关闭输出,会导致GPIO电平不确定。 解决方法:1、在关闭PWM输出时随即将相应GPIO强制为低(这个高/低看各人的需要) tiM_Cmd(TIM3 ,DISABLE);//关闭PWM输出 TIM_ForcedOC1Config(TIM3, TIM_ForcedAction_InActive);//将PWM输出强制为低 2、在下次打开PWM时使用下面的函数 /*因前面使用PWM强制输出为低,此处需要重新打开PWM输出*/ TI
[单片机]
Silicon Labs推出低功耗单片机和无线MCU解决方案
(芯科实验室有限公司)日前宣布推出业界最节能单片机(MCU)和无线MCU解决方案,该方案特别适用于功耗敏感的嵌入式应用。新型C8051F96x MCU、Si102x和Si103x无线MCU系列产品基于低功耗专利技术,与同类其他产品相比,该项专利技术能使系统电流消耗降低40%,电池寿命可延长高达65%。Silicon Labs超低功耗MCU系列产品针对电池供电的嵌入式系统对于低功耗需求而设计,是智能仪表(水表、煤气表和供热表)、家用装置监测、无线安保、家居和楼宇自动化、便携式医疗和资产追踪等产品的理想选择。 设计电池供电系统的嵌入式开发人员,尤其是采用无线数据连接的开发人员,需要电源管理优化策略来满足其应用需求。Silicon Lab
[单片机]
基于51单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。 1 测试仪器系统组成与工作原理 本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内接受脉冲
[单片机]
基于Atmegal6L单片机的智能小车的设计与制作
O 引言 自工业革命以来,随着电气的发展,人类进入了文明的新阶段。机器人已经广泛用于工业、农业、服务业、军事、机械、交通、航天航空等领域。智能机器人水平的不断提高,大大提高了劳动效率,减轻了劳动强度。机器人与人类并肩作战,在征服自然,改造自然地过程中发挥着重要作用。 智能小车是集理论力学、机械结构、数字电路、模拟电路、传感器、单片机、控制理论和算法等多门学科为一体的综合系统,其内容涵盖机械、电子、自动控制原理、计算机、传感技术等多个学科和领域。 本文设计的基于ATmagel6L的智能小车就是要求其从起跑线出发,然后通过自身自动调整向角和车速,使其自动沿着一条黑色引导线行驶。 1 智能小车的硬件设计方案 本
[单片机]
单片机应用系统的抗干扰方法
要消除单片机应用系统的干扰,只要去掉干扰形成的三个基本条件(干扰源、传播路径、敏感器件)之一即可,内部的干扰源可以通过合理的电气设计在一定程度上予以消除,外部干扰源则采取屏蔽、接地、隔离等措施予以消除或切断。抗干扰设计的主要工作是围绕这一部分展开的,上述三个部分也不是绝对划分的,通常一个系统的抗干扰措施是多方面的综合以达到最佳的效果。 在实践中,单片机应用系统的抗干扰设计一般是通过硬件抗干扰设计和软件抗干扰设计两种途径来实现的。硬件如果设计得当,就可以将绝大部分干扰拒之门外,但仍然会有少量干扰,所以软件措施必不可少。由于软件措施是以占用CPU为代价的,如果没有硬件消除绝大部分干扰,CPU将疲于奔命,严重影响系统的工作效率和实时性。因
[单片机]
节能微控制器设计可延长电池寿命
在设计 电池 供电产品时,人们显然希望 电池 寿命尽可能长些。 能源 敏感的产品应用大致分为 能源 计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微 控制 器(MCU),必须用单个原电池工作很长时间。在某些应用中,更换电池很困难甚至是不可能的,即使在其它普通应用中,用户也不大愿意支付更换电池的成本。 这类应用中采用的是在极低占空比下工作的微处理器,它在“深度睡眠”状态下的时间可能占了99%甚至更高(达到99.9%也不罕见)。微处理器在一个周期循环或在回应某些刺激时被“唤醒”来执行操作,并返回到睡眠状态中。由于它们花了如此多时间在睡眠状态,很明显,获得更长电池寿命的关键是在掉电状态下的电流消耗。不过,同
[电源管理]
STM32时钟配置方法详解
一、在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 二、在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理: ①对于
[单片机]
用微控制器单端口线驱动多个LED显示器
许多仪器设计中都需要七段显示器。在基于微控制器的常规设计中,一个七段显示器使用四输出端线。图1为常规四位七段LED显示器示意图。在该例中,四位七段LED需要两个8位输出口。图2为另一个通用显示器多路设计,1.5个8位端线驱动四个七段显示器。因为有视觉暂留,必须对显示器进行不断刷新,使其看起来稳定。 图3的电路不需要多个端口线,用一个端口线驱动四个显示器。(理论上,用这种方法,一个端口线可以驱动任意多个显示器)。一旦需要更新显示,端口线应输出软件产生的脉冲链。第一个脉冲应为长脉冲,后续脉冲为数量等于显示器个数的多个短脉冲。 IC1单稳态和与门用作长脉冲探测器。IC2到IC5(CD40110)为十进制升降计数/锁存/显示器驱动器。微
[电源管理]
